。ADL8113作为一款10MHz至12GHz的低噪声放大器,凭借其独特的多旁路模式和出色的性能指标,在电子测试与测量、电子战以及无线接收等领域展现出了巨大的应用潜力。今天,我们就来深入了解一下这款ADL8113低噪声放大器。 文件下载: ADL8113.pdf 一、ADL8113的特性
2025-12-30 17:30:02
401 适配:主要验证宽幅输入兼容性,一般交流适配范围为 90~264VAC。 输出电压精度:确定电源额定负载下输出电压偏差。 纹波与噪声:测试电源输出电压的高频波动。 负载调整率:测试电源在负载从空载到满载变化时电压稳定性。 能效等
2025-12-26 19:26:51
47
其他与 ISO 3744 对应的参数。
这一步实质上是把标准条款“落地”为一个可复用的 OpenTest 场景模板。
第二步:先采背景噪声,再采设备运行按照 ISO 3744,需要在相同测量面上分别
2025-12-18 15:29:40
普源精电DHO814数字示波器凭借其1 GHz带宽、10 GSa/s采样率及丰富的触发功能,成为电子系统噪声测试的理想工具。本文通过实际案例解析其在电源纹波测量、放大器噪声分析及通信信号完整性验证中
2025-12-17 16:13:00
112
相位噪声作为衡量信号源频率稳定性的核心指标,在无线通信、雷达系统等领域至关重要。是德科技N9322C频谱分析仪凭借其卓越的动态范围和自动化功能,为工程师提供了精准的相位噪声测量方案。本文将结合该仪器
2025-12-17 16:01:51
138
01项目背景随着人工智能技术的飞速发展,AI服务器的需求急剧增加。电源作为AI服务器的关键组件,其性能直接影响服务器的稳定性、可靠性和能源效率。因此,开展AI服务器电源测试项目具有重要的现实意义
2025-12-16 10:22:14
239
通过性能表现判断备用电池是否需要更换,核心是验证电池的 实际供电能力 和 充电稳定性 ,因为这直接决定了主电源中断时能否保障装置数据不丢失。具体可从 放电续航、充电效率、供电可靠性 三个维度开展测试
2025-12-10 11:19:02
530
表现。 工程师通常会从通用仪器入手,例如带相位噪声测量选件的信号分析仪或高性能信号源。这些工具确实能提供一个良好的起点,但在高要求的应用中,其局限性很快就会显现。对于需要精确、可重复测量近载波及远离载波相位噪声的场景,
2025-12-08 16:00:03
173 、GB/T 17626 等标准,具体可分为以下 6 大类,不同精度等级(Class A/S/B)指标差异显著: 一、电压暂降 / 骤升 / 中断测量指标 这是最核心的暂态参数,用于监测电网故障、大型电机
2025-12-05 16:43:59
923
要求,而示波器内部端接阻抗为50欧时,不支持AC耦合,因此需要外置一个AC电容。
【硬件篇之电源纹波噪声测试】_良知犹存的博客-CSDN博客_电源噪声测试
3.15 动态负载特性测试
测试输出负载
2025-12-04 07:21:12
电源噪声测试是评估电源性能的重要环节,普源MSO8000示波器凭借其高精度与多功能性成为工程师的首选工具。为确保测试结果的准确性,需掌握以下五个关键设置步骤。 一、探头选择与接地优化 示波器
2025-11-21 18:48:55
466
动态策略的性能测试核心是 “ 量化关键指标、模拟真实负载、验证极限能力 ”,聚焦 “响应速度、功耗控制、实时性、资源占用” 四大核心维度,通过精准工具测量和场景模拟,确保策略在不同工况下性能达标
2025-11-13 17:55:35
2077
相位噪声是衡量信号源频率稳定性的核心指标,尤其在5G通信、卫星导航和雷达系统中,超低相位噪声的测量能力直接关乎系统性能评估。是德科技N9041B UXA信号分析仪凭借其创新设计和智能算法,实现了业界
2025-11-13 11:36:20
161
电流、反向击穿电压等参数。电性能测试是确保元件和系统质量的重要环节,它包括对导线电阻、绝缘电阻、介质损耗角、电容等基本参数的测量。电容作为电气系统中常见的元件,其性能测试尤
2025-11-12 14:39:06
293
电源纹波是电子工程师尤其是电源工程师非常熟悉的一个术语,它通常被用来评估电源供给的输出稳定性。因为其频率成分集中在低频部分,所以测试电源纹波时通常会选择靠近电源供给位置的测试点(如下图 1 中 VRM 的VCC 和 GND),并在示波器中设置20MHz 带宽限制来滤除来自系统其它部分的高频噪声。
2025-11-12 11:32:08
3390
开关电源作为电子行业中最为常见的电源类型,其应用领域十分广泛,作为电源模块测试系统的专业供应商,纳米软件接触的用户中,有很大一部的客户需要我们为其提供开关电源的测试流程和方法,作为其自动化测试中
2025-10-31 09:36:31
943
你是否曾在设备运行时遭遇过信号失真、系统不稳定等问题?这些很可能都是电源噪声在作祟!本文带你探秘噪声成因,解锁降噪妙招,助你打造稳定电源环境。电源噪声电源噪声是我们在电子设备工作中经常遇到的问题之一
2025-10-23 11:36:53
460
传感器前,下面小编带你来考虑究竟有哪些困难:您要测量或测试的动态范围是多少?高g值测试的结果难以预测,需要仔细考虑必要的传感器满量程范围。使用加速度传感器时,您需
2025-10-20 14:14:45
313
电池作为电动自行车的重要部件之一,其性能的稳定与可靠至关重要。为了确保电动自行车电池在各种使用环境下的优异表现,蓄电池综合测试仪成为电池性能评估与优化不可或缺的工具。中昱电气蓄电池综合测试仪集充放电
2025-10-10 16:03:30
572
在电源产品的研发与制造过程中,测试环节至关重要。传统测试方式往往需要多台设备分别完成高压测试、功能测试、效率分析等任务,不仅成本高,而且效率低下。如今,二合一高压性能电源测试系统横空出世,集成多项测试功能于一体,真正实现“一台设备替代多台仪器”,大幅提升测试效率,降低企业运营成本。
2025-09-29 14:45:42
438
在电子制造领域,多工位电源测试系统以其高效的并行测试能力,重塑着电源产品的质量检测流程。传统单工位测试方式一次只能测试一个产品,效率较低且成本较高。而多工位电源测试系统通过多通道并行测试架构,实现了
2025-09-26 14:03:34
324
、频率波动等),验证硬件在这些场景下的时间同步性能(精度、稳定性)、工作状态(是否死机 / 断连)及恢复能力,确保其在复杂电源环境中仍能可靠运行。 一、测试前的准备工作 1. 明确测试依据与指标 需先确定测试的标准依据和判定指标,避免测试盲目性:
2025-09-19 12:01:43
507
在之前合作过的电源测试系统客户中,有一家山东的能源集团委托和我们合作一款矿用电源测试系统,这套系统根据用户的需求,对它们公司旗下矿用电源的绝缘电阻,绝缘耐压和充放电项目进行了自动化测试。那么矿用电源
2025-09-17 16:35:05
681
用于表征信号路径中放大器、变频器和其他设备的性能。被测设备或指定设备的噪声系数是系统设计人员在计算传输系统上行链路和下行链路预算时使用的一个关键参数。传统的噪声系数测量方法采
2025-08-22 17:22:43
724
对测试测量仪器而言,SMA 公头是 “数据入口”,性能直接决定结果可信度。德索从材料到工艺的全流程把控,让每个公头都成为精准测量的第一道保障。选择德索,就是给测试数据上了一道 “保险栓”。
2025-08-22 17:04:15
609
关键字:工业测宽仪,金属测宽仪,橡胶测宽仪,布匹测宽,板材测宽设备,带材测宽,
测宽仪的性能指标是评估其测量精度、适用范围和可靠性的关键依据,不同应用场景(如工业轧制、裂缝检测等)对指标要求差异显著
2025-08-21 14:39:22
判断一款电源管理 IC(PMIC)的性能,需要结合其核心功能(电压转换、稳定输出、能效控制等)和应用场景(如消费电子、工业控制、汽车电子等),从关键技术指标、实际工况表现、可靠性等多维度综合评估
2025-08-18 09:59:31
901 。PKDV508E高压差分探头凭借其出色性能指标,是开关电源测试的得力工具,以下为详细的测试方案。 一、测量原理 开关电源的原理是利用功率半导体器件的高频开关动作,将输入的直流电压转换为高频的脉冲电压,再经过变压器进行信号
2025-08-15 14:04:24
624 能影响最终品质。如何高效、精准地评估成品电池的各项指标?成品电池综合测试仪应运而生,成为电池出厂前不可或缺的“终极把关者”。 成品电池测试:为何需要“综合”能力? 电池的性能并非单一指标,而是由电压、电流、内阻、容
2025-08-15 10:56:18
640 评估协议分析仪的性能指标需从硬件处理能力、协议解析精度、实时响应效率、扩展性与兼容性、用户体验五大维度综合考量。以下是具体指标及评估方法,结合实际场景说明其重要性:一、硬件处理能力:决定基础性能
2025-07-18 14:44:01
电池储能系统需要关注的性能指标主要包括两个方面,一是与能量的存储能力及有效利用有关,即与容量有关;另一个则是与能量的补充或释放能力有关,即与功率有关。而两者之间的关系又往往被用来区分该储能系统为能量型或功率型。
2025-07-18 11:51:14
1711
在使用可编程电源进行电池测试时,需从测试目标、电源配置、安全防护、数据记录、环境控制等多个维度综合考量,以确保测试结果的准确性、设备的安全性以及电池的可靠性。以下是具体注意事项及技术要点:一、明确
2025-07-11 14:27:41
三相变压器性能参数中,对实际使用至关重要的指标主要包括额定容量、额定电压比、阻抗电压、空载损耗与短路损耗、空载电流、额定电流以及联结组别等,以下是对这些指标的详细分析:
2025-07-01 15:22:08
965 电源噪声主要来源也有两方面,一个是因电源供电而引发的噪声,另一个则是因接地问题而引起的噪声。
2025-07-01 14:42:42
350
一、引言 光电探测器作为光信号与电信号转换的关键器件,其性能参数的准确测量对于光通信、光学传感等领域至关重要。暗电流是光电探测器的重要性能指标之一,它是指在无光照条件下,光电探测器中产生的微小电流
2025-06-27 15:41:04
478
实践经验和设备特性,详细阐述使用DHO800系列进行电源噪声测试的五个关键步骤,帮助用户规范操作流程,提升测试结果的准确性和可靠性。 一、探头选择与接地优化:奠定测试基础 探头性能直接影响噪声测试的精度。在进行电源噪声测试时
2025-06-24 12:08:01
529
2025-06-23 11:31:07
449
,详细阐述使用DHO5108进行电源噪声测试的五个关键步骤,帮助用户规范操作流程,提升测试结果的准确性和可靠性。 一、探头选择与接地优化:奠定测试基础 电源噪声测试的第一步是选择合适的探头并优化接地,这是确保测量精度的基础。
2025-06-20 13:44:07
542
一、引言 随着半导体工艺的不断发展,MOSFET的尺寸不断缩小,栅极漏电流成为影响器件性能的重要因素。栅极漏电流不仅增加电路功耗,还可能引入噪声,影响信号完整性。因此,准确测量栅极漏电流及其噪声特性
2025-06-20 12:00:20
1071
随着近几年电路集成规模和信号频率的日益提高以及对低功耗的追求,导致信号环境日趋复杂,相对应测量小信号的精度要求不断提高,测量仪器的噪声大小成为重要的参数指标。而噪声是幅值很低的信号,观测需要有效的方法,本期介绍噪声的测量方法。
2025-06-19 09:19:59
1022
纹波噪声探头是电子测试领域中一种重要的测量工具,广泛应用于电子设备中纹波和噪声信号的精确测量与分析。在实际应用中,选择合适的纹波噪声探头对于确保测量结果的准确性和可靠性至关重要。本文将从多个角度
2025-06-19 09:02:43
493 轨。为了解决这个问题,我们将介绍需要采取哪些步骤来设计双极性输入、全差分输出ADC 驱动器,同时确保达到所需的噪声和失真性能。
2025-06-14 13:55:30
941
是一个需要重点考虑的指标。
电压放大器的主要指标包括增益、带宽、输入阻抗、输出阻抗、噪声系数、失真度、功率输出、频率响应、动态范围、电源电压和功耗等。这些指标共同决定了放大器的性能和适用性。在实际应用中,应根据具体需求对这些指标进行综合评估和权衡,选择最适合的放大器以实现最佳的系统性能。
2025-06-12 14:33:04
电源噪声测试是电子设计和测试中的重要环节,它直接影响电源系统的稳定性与可靠性。泰克MSO5系列示波器作为高性能测试工具,具备强大的信号捕捉与分析能力,但在实际应用中,如何进一步提升其电源噪声测试精度
2025-06-09 15:27:04
631
,它总是一个寄生负载。如果测量输出负载电流,该电阻器就代表一个附加负载。此外,还必须考虑该电阻器的噪声问题,在 0.1Hz 至 10kHz 的频率下 1MΩ 电阻器的噪声为 85μVp-p
2025-06-06 13:52:14
带宽应用的绝对最高可能性能所需的自定义和优化。在急于重用和完成设计的过程中,往往会牺牲精确性能。其容易忽略和忽视的一个主要方面是时钟。在本文中,我们将讨论时钟的重要性,并为正确设计高性能转换器提供指导
2025-06-05 11:20:18
NC403(C50)高性能噪声二极管现货库存NC403(C50)是Noisecom推出的一款高性能微波噪声二极管,专为射频和微波应用设计。NC403(C50)采用C50封装,适用于需要表面贴装
2025-06-03 10:31:19
在电子测量领域,噪声水平测试是评估设备性能和信号完整性的关键环节。普源示波器MHO2024作为一款高性能测量仪器,其优异的本底噪声指标为高精度测试提供了保障。本文将从测试原理、设备配置到操作步骤
2025-05-29 10:11:04
676
,在电子研发、实验室测试、工业维护等场景中展现出显著优势。本文将深入解析DM3068在精密测量中的五个关键性能指标,揭示其如何助力用户实现高精度、高效率的测试需求。 一、6½位读数分辨率:精准测量的核心基础 DM3068的核心优势之一是其真正
2025-05-29 09:40:00
645
一体化SSA-X相位噪声测量解决方案,实现速度与精度的统一相位噪声测量是评估本振、混频器及放大器等射频组件短期频率稳定性的重要手段。对于致力于雷达和数字通信系统的工程师而言,能够快速且准确地进行
2025-05-26 09:45:12
1015
电压放大器 是电子系统中的重要组件,广泛应用于通信、音频、测量、测试及控制系统等领域。其主要功能是将输入信号电压进行放大,以驱动负载或后续电路。电压放大器的性能优劣,直接决定了整个系统的性能表现
2025-05-19 11:11:17
642
一个优秀的射频测试工程师需要具备哪些技能?在无线技术高速发展的今天,射频(RF)测试工程师是确保通信设备性能与用户体验的关键角色。从复杂的调制方案到无处不在的干扰,从功耗优化到标准合规性,工程师需要
2025-05-16 10:08:09
1705
万用表,用来测量输入电
流;一个为高精度万用表,用来测量输出电流)
注释:在使用万用表时,您需要根据要测量的电压和电流值将万用表设置在合适的量程内,这一点非常重要。
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-12 16:13:07
电源噪声分析是评估电子设备电源完整性(Power Integrity, PI)的关键环节,其测量精度直接影响系统稳定性与可靠性。Keysight S系列示波器凭借低噪声性能、高带宽及丰富的分析功能
2025-05-12 15:26:40
702
在进行板级电源测试时,工程师需要精确测量多种关键参数,如电压波动、电流波形及噪声等,以确保电源设计的稳定性与高效性。这就要求测量工具不仅具备高精度和可靠性,还需能够快速、准确地捕捉噪声源,从而进行
2025-05-12 12:13:42
743
的测量噪声系数的方法。为了使用Y因数法,需要ENR (冗余噪声比) 源。这和前面噪声系数测试仪部分提到的噪声源是同一个东西。装置图见图3:
图3.
ENR头通常需要高电压的DC电源。比如HP346A
2025-05-07 10:18:06
选择增量编码器时,需要考虑哪些技术指标?选择增量编码器时,需要考虑分辨率、精度、响应频率、输出信号类型等多个技术指标,以下是详细介绍:
编码器的精度是什么?表示编码器测量结果与真实值之间的接近
2025-04-29 14:20:47
875
在现代电子设备中,电源噪声是影响系统稳定性的重要因素之一。普源MSO8000示波器凭借其优异的带宽和灵敏度,成为电源纹波与噪声测试的理想工具。本文将结合电源噪声特性与示波器原理,详细阐述
2025-04-27 17:38:46
749
,是蓝牙特别兴趣小组(SIG)在蓝牙核心规范中制定的一种用于蓝牙射频性能测试的模式。它主要用于验证BLE设备的发射功率、频率偏移、调制特性、接收灵敏度等关键指标,帮助工程师在研发和生产过程中优化设备性能
2025-04-26 23:09:13
电源完整性(Power Integrity, PI)测试在现代电子系统设计中至关重要。随着电子设备对电源质量的要求越来越高,电源噪声和瞬态变化对系统性能的影响愈发显著。本文将详细介绍如何使用罗德与施
2025-04-23 16:51:15
746
测量仪的精度需要从多个方面进行综合考虑。通过标准件测试、重复性与稳定性测试、技术规格与性能指标分析、实际应用效果观察以及专业机构认证与校准等方法,可以全面而准确地评估测量仪的精度水平。
网站名称:保定市
2025-04-21 16:26:32
普源(Rigol)DSG3000系列信号发生器是一款高性能、功能强大的信号发生器,广泛应用于通信、电子测试和科研实验等领域。相位噪声是信号发生器在输出信号时的一项重要指标,它对系统的性能和信号的保真
2025-04-17 16:36:46
455
在电子电路设计日益复杂和高速的今天,电源完整性(Power Integrity, PI)已成为电子系统可靠性的重要评估指标。电源完整性测试旨在确保电源在面对各种负载与外部干扰时能够稳定工作,从而保证
2025-04-15 14:45:52
666
会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如, 如果印制板两条细平行线靠得很近, 则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰, 会使产品的性能下降, 因此
2025-04-09 15:13:43
快充电源测试系统是确保快充设备性能、安全性和兼容性的重要工具。源仪电子的快充电源综合测试系统通过其丰富的测试功能、灵活的硬件框架结构和高精度的测量能力,为快充设备的测试提供了高效的电源测试解决方案。随着快充技术的不断发展,源仪电子的快充电源综合测试系统将继续为电子设备制造商提供可靠的支持。
2025-04-07 14:48:37
789
功率放大器是电子系统中必不可少的组件,用于将低功率的信号放大到足够高的功率级别,以驱动负载或执行特定任务。在功率放大器的设计和应用中,有两个关键的指标需要考虑,它们是功率增益和效率。功率增益反映了
2025-04-02 11:33:47
600
各种负载与工作条件下都能稳定工作?许多设计师常常面临由于电源稳定性差而导致产品宕机或性能波动的难题。高频噪声与EMI问题:高频噪声与EMI问题:在低压开关电源的设
2025-04-01 16:17:19
848
。拥有9英寸大屏幕,1024×768分辨率,界面清晰直观。其多通道输入、丰富的触发和分析功能,在科研、工业生产等领域广泛应用,以高性能与高可靠性占据行业重要地位。 1.2 噪声水平测试的重要性 噪声水平测试对示波器性能评估起着关键作用。示波器的噪声水平直接影响
2025-03-28 13:34:11
676
一、噪声系数的定义及其在电子工程中的重要性 1.1 噪声系数的物理意义 噪声系数是衡量电子器件或系统噪声性能的关键参数,其本质是噪声因子F的对数标度值,即NF=10*log F。F为输入信噪比与输出
2025-03-28 13:33:02
804
在开关电源的测试过程中,输入端的浪涌电流是一项极为关键的检测指标。作为电能接入电源设备的首道关卡,它直接关系到电源设计电路能否稳定可靠地运行。其重要性堪比示波器带宽之于信号测量,是评估电源性能
2025-03-26 10:08:36
738
质量。准确测量逆变器电感参数对于逆变器的设计、制造、调试与维护具有至关重要的意义。LCR测试仪作为一种专业用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)的精密仪器,在逆变器电感测量中发挥着核心作用。 逆变器电感的作用及
2025-03-19 13:49:55
1194
开关电源环路响应测试是评估电源系统稳定性和性能的关键环节,通过测量系统在闭环控制下的动态响应特性(如相位裕度、增益裕度、带宽等),工程师可以优化系统设计,确保电源在负载变化或输入扰动下稳定运行。是德
2025-03-18 11:36:59
1247
频域示波器在电源噪声分析中的应用非常广泛且有效。电源噪声是电磁干扰的一种,通常表现为高频干扰信号,对电子设备的性能和可靠性有显著影响。频域示波器通过快速傅立叶变换(FFT)技术,能够将时域中的电源
2025-03-14 15:03:35
相位噪声:信号质量的隐形杀手 在现代通信、雷达、电子测量等众多领域,信号质量是确保系统性能的关键因素。而相位噪声作为影响信号质量的重要指标,正逐渐成为研究与应用的焦点。相位噪声是指信号在传输
2025-03-13 16:06:33
764
选择电源滤波器时,需要考虑噪声类型、滤波电路、插入损耗、额定电流和环境温度等因素。应选择具有高阻抗的串联电感或并联电容的滤波器,根据电源噪声频率范围选择适当的滤波器。滤波器应安装在机架或机壳上,确保接地线短。
2025-03-11 17:00:55
881
在开关电源的测试过程中,输入端的浪涌电流是一项至关重要的检测指标。作为电能进入电源装置的首个关口,它直接关系到电源设计电路能否稳定运行。这一指标的重要性堪比示波器的带宽指标,对于确保电源产品的性能
2025-03-03 09:47:31
1267
限于无线通信、半导体测试、电源和音频等领域。 特点: 高性能无源探头,具有宽频率范围和高阻抗。 适用于各种电子设备的测试和测量。 具有10:1的带宽,可以测量频率高达100MHz的信号。 50Ω阻抗,与大多数仪器和测量系统兼容。 低噪声性能,可获得更准确的结果。 Agi
2025-02-25 15:38:47
710
虽然电流检测放大器(如ISL28006)的数据手册以电气规格的形式展示了器件性能,但有时客户需要通过基准测试来确认电气参数。尤其重要的是共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR),这些参数
2025-02-21 09:49:22
1054
在现代电子技术不断进步的背景下,信号测试和分析在各个领域中变得至关重要。无论是通信、雷达、导航系统,还是高精度测量仪器,它们对信号质量的要求越来越高。相位噪声作为信号品质的重要指标之一,直接影响
2025-02-20 16:55:56
761
在EMC(电磁兼容)测试中,环境噪声是一个无法忽视的重要因素。无论是辐射发射测试还是抗扰度测试,环境噪声都会直接影响测试结果的准确性。许多工程师在进行测试时,常常会遇到这样
2025-02-14 17:06:04
电源滤波器在电子设备中至关重要,需通过严谨实验测试验证设计。测试涵盖插入损耗、通带特性、阻带衰减等性能指标,还需进行可靠性测试,确保滤波器长期稳定运行。
2025-02-14 15:31:01
785
电源纹波是电源质量检测的重要指标,准确测量纹波对于防止其对电路造成危害至关重要。虽然测量过程看似简单,但其中的细节也需要我们特别注意。接下来,我们将一同探讨在纹波测量过程中需要关注的关键事项。示波器
2025-02-14 11:37:14
1233
气密性测试仪是工业生产中不可缺少的设备,尤其是在涉及液体或气体密封的产品制造领域。双通道气密性测试仪凭借其独特的优势逐渐成为许多企业的首选。如果你正在考虑购买一台气密性测试仪,但对双通道设备了解不多
2025-02-13 14:57:31
851
的可靠性测试是非常重要的。霍尔元件的可靠性测试主要包括以下几个方面: 一、测试环境与准备 测试环境 :需要一个稳定、无电磁干扰的环境,以确保测试结果的准确性。 测试设备 :准备高精度的测试仪器,如数字万用表、电源供应
2025-02-11 15:41:09
1342
是需要2个电源隔离供电吗,还是接在一起,对测量精度有多大影响
比如: 电路单片机供电VDD=5V,有一路DCDC隔离出AVDD=5V,我在AD供电的时候是不是DVDD就接单片机的电源,AVDD接DCDC隔离的5V,而单片机IO和ADSPI引脚就不需要光耦隔离了?
2025-02-11 07:55:12
请问:ADC的静态指标有专用的分析工具吗?该指标很少在评估ADC指标时使用,是否该指标不重要,应用中什么情况下需要评估该指标?
另外ADC的SNR = 6.02*N + 1.76 +10*log10(fs/2BW) 当被采样信号为单音时 该BW为多少?
2025-02-08 08:13:51
最近使用ADS1282器件出现一个个人认为很奇怪的问题,还望专业人员指教!
1282内部集成有后端数字滤波器,成三级级联结构:SINC+FIR+IIR,其中IIR为高通滤波器(HPF),用以滤除
2025-02-07 07:04:22
。本文将深入探讨射频电容的基本概念、工作原理、类型、性能指标以及选型时需要考虑的关键因素,为工程师在设计和优化射频电路时提供全面而详细的指导。
2025-02-03 11:29:00
1963 电源浪涌测试是评估电气设备在电源浪涌条件下的性能表现的重要手段。以下是电源浪涌测试的一些常用方法:
2025-01-27 11:31:00
2804 测试谐波减速器的性能是一个综合性的过程,涉及多个关键方面的检测。以下是一个详细的测试步骤和方法: 一、明确测试目标 在进行谐波减速器的性能测试之前,首先需要明确测试的目标。测试目标可以包括谐波减速器
2025-01-21 17:31:44
1841 为2.5-4.2,这样一来,在2.5-3.5这个区域按此架构不能实现正常工作
但使用升压器件,均会带入电源回路一较大噪声,请问:
1.是否有满足ADS129X系列的升压器件或多个器件配合可达成近似
2025-01-21 08:31:49
Equipment,自动测试设备)测试系统应运而生,为光伏逆变器的测试提供了高效、准确、可靠的解决方案。 逆变器ATE测试系统是一种专为光伏逆变器设计的自动化测试设备,它采用了先进的测试技术和自动化设计,能够快速、准确地检测光伏逆变器的各项性能指标,包括功率转
2025-01-16 16:29:54
1088 和模算效率三大关键指标。 作为此次更新的亮点之一,模算效率首次被纳入SPEC ML基准评测体系。这一指标的加入,旨在填补大模型计算效率评测基准领域的研究空白,为AI领域的发展提供更加全面、准确的评估标准。 SPEC ML基准测试作为国际公认的AI性能评估标准,一
2025-01-15 14:28:05
825
LDC1000的数据手册上提到了相对测量距离与RMS噪声的关系曲线,我想核实一下,这个RMS噪声是一个系统误差还是随机误差?如果是系统误差(如果一定的测量距离上产生的rms噪声是固定的,就能够进行误差补偿)。希望大家帮帮忙。
2025-01-15 07:31:31
专家您好: 请问datasheet第8页的 噪声测量 和18,19页的典型性能指标,他们的测量输入信号是怎样的(幅值、频率)。噪声水平除了与PGA 数据率有关外,与输入信号的幅值也是有关
2025-01-10 08:11:07
电桥在电子测试中的重要性体现在多个方面,以下是详细的分析: 一、精确测量电性参数 电桥作为一种精密的测量工具,能够精确测量电阻、电容、电感等电性参数。在电子测试中,这些参数的准确性对于电路的性能分析
2025-01-09 10:03:14
1554 、数据传输等。这可以通过专业的测试设备或测试手机来进行。功能测试是确保网络基本功能正常运行的基础。 二、信号质量测试 测试FDD网络的信号质量,包括信号强度、信噪比(SNR)、误码率等参数。这些参数是衡量网络性能的重要指标。测试可以使用专业的信号质量测试仪器或
2025-01-07 17:20:42
1289
请教一下各位,ADC的数字电源和模拟电源需要两个隔离的独立电源供电吗?因为用一个电源的话,如果把地平面分为模拟地和数字地,既然ADC下面要将模拟地和数字地短接,又因为二者为同一电源,则电源端处必有
2025-01-07 08:15:35
