在现代射频(RF)系统中,相位噪声性能已不再是次要考虑因素——它是关键设计参数。无论您是在为混频级开发本振(LO)、优化振荡器稳定性,还是为雷达前端表征频率源,相位噪声都会直接影响系统整体表现。
工程师通常会从通用仪器入手,例如带相位噪声测量选件的信号分析仪或高性能信号源。这些工具确实能提供一个良好的起点,但在高要求的应用中,其局限性很快就会显现。对于需要精确、可重复测量近载波及远离载波相位噪声的场景,专用相位噪声分析仪才是最佳解决方案。
工程挑战:通用测试方案的局限通用仪器虽然能测量相位噪声,但由于其内部架构的限制,测量灵敏度和精度有限。例如:
信号分析仪受限于自身的内部相位噪声及单通道架构,这为可测量噪声设置了下限。
信号源虽具备低噪声特性,但本身并不适合作为独立测量设备。
依赖外部混频器或自定义参考路径的测试架构,往往会引入额外的不确定性,降低可重复性,并增加测试复杂度。
这些问题在表征 LO、VCO 或频率合成器时尤为明显,尤其当需要测量接近载波的低频偏(如 10 Hz 或 100 Hz 偏移)噪声时。
相反,专用相位噪声分析仪从架构层面为此类测试而设计,具备更低的噪声底、更高的动态范围,以及专门的抖动分析功能。更低的噪声低性能像 Rohde & Schwarz FSWP 系列 或 Keysight E5055A/E5058A SSA-X 系列这样的专用分析仪,其测量噪声底远低于通用信号分析仪。以 Rohde & Schwarz 为例,FSWP50 和 FSPN 型号采用超低噪声参考源与优化的前端设计,在特定配置下可实现低于 -160 dBc/Hz 的相位噪声底。Keysight 的 SSA-X 系列则通过多通道信号路径、低相位噪声合成器及交叉谱(cross-spectrum)技术来提升灵敏度,特别适合在亚 kHz 偏移频段测量近载波相位噪声——这些频段对雷达、通信及定时系统至关重要。
1)交叉相关技术:抑制内部噪声的关键
交叉相关是现代相位噪声测量的核心技术。例如 FSWP26 或 FSPN26 具备双通道并行测量能力,能够使用独立的内部参考源进行对比。通过相关运算,可以有效抑制非相关的内部噪声,从而更准确地提取被测信号(DUT)的真实噪声特性,显著提升动态范围。
这一技术同时还能减少测量时间——在产线测试或设计验证阶段(DVT)中尤为宝贵。
2)内置信号源与 VCO 测试支持
Rohde & Schwarz 和 Keysight 的专用相位噪声分析仪均配备内置信号源,可直接进行激励与响应测量。 这对 VCO 测试尤其关键——工程师可以扫描调谐电压、实时监测输出频率变化,并在不同调谐范围内测量相位噪声,无需额外外部源或复杂搭建。
例如:
Rohde & Schwarz 的 FSWP-VCO 选件提供调谐端口激励功能;
Keysight 的 SSA-X 系列则具备内置控制电压输出和瞬态捕获模式。 这些功能让 VCO 表征更加简单、可重复。
3)专用相位噪声分析仪的典型应用
在以下测试场景中,专用分析仪的技术优势尤为明显:
LO 与 VCO 生产测试:确保频率源满足严格的相位噪声规范,对后续混频器性能和接收灵敏度至关重要。例如 FSWP8 或 E5055A 可用于识别带外噪声、评估调制稳定性并验证振荡器纯度。
混频器与频率转换器测试:洁净的 LO 信号是关键。使用专用分析仪可在集成前验证 LO 注入信号的纯度,避免 IF/RF 阶段噪声污染。
4)雷达、卫星与通信系统
在这些系统中,相位抖动会直接影响角度分辨率或误码率。专用分析仪提供了必要的可见度,帮助工程师优化载波及偏移频率性能。
ELECTRO RENT 提供的先进相位噪声测试解决方案
Electro Rent 提供多品牌、全系列的专用相位噪声分析仪,可按需租赁或二手购买,帮助您在合适的时间获得合适的设备。
ROHDE & SCHWARZ OFFERINGS: ROHDE & SCHWARZ 型号
FSWP8, FSWP26, FSWP50—高端型号,具备交叉相关功能、宽频率范围及内置信号源
FSPN8, FSPN26—结构紧凑、性价比高,支持快速相关与抖动分析
KEYSIGHT OFFERINGS: KEYSIGHT 型号
E5055A, E5058A SSA-X series—Feature-rich with tuning analysis, low-noise internal sources, and extensive jitter evaluation capabilities 系列 —— 功能丰富,具备调谐分析、低噪声内源及完善的抖动评估能力。
Electro Rent 的应用工程师团队可根据您的测量目标提供专业建议——无论是测 1 Hz 近载波噪声,还是进行时域抖动分析,我们都能帮您找到最合适的方案。
测量真正重要的部分在高精度射频设计中,相位噪声测试已成为必不可少的环节。通用仪器虽然能入门,但缺乏满足关键部件验证所需的动态范围、重复性与信心。Rohde & Schwarz 与 Keysight 的专用相位噪声分析仪为工程师提供了真正可视化、可量化、可信赖的测量结果——助您更高效地设计、调试与验证。
分析仪
1791浏览量
55013 -
相位噪声
2文章
199浏览量
23830
阻抗分析仪E4990A与网络分析仪在阻抗测量中的对比分析
阻抗分析仪的原理和特征
频谱分析仪与网络分析仪的区别
罗德与施瓦茨 FPL1003 频谱分析仪
罗德与施瓦茨 FSWP8 相位噪声分析仪
相位噪声分析仪(相噪仪)使用与选型指南
国产PCB阻抗测试分析仪品牌:Bamtone班通
是德频谱分析仪N9322C相位噪声测量的实用指南
矢量网络分析仪的原理和测试方法
相位噪声测试:为什么专用分析仪优于通用仪器
