PicoScope示波器在电源轨噪声测试中的应用
英国比克科技 Pico Technology 来源:英国比克科技 Pico Technol 2025-11-12 11:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1关于电源轨噪声
电源纹波是电子工程师尤其是电源工程师非常熟悉的一个术语,它通常被用来评估电源供给的输出稳定性。因为其频率成分集中在低频部分,所以测试电源纹波时通常会选择靠近电源供给位置的测试点(如下图1中VRM的VCC和GND),并在示波器中设置20MHz带宽限制来滤除来自系统其它部分的高频噪声。然而在实际电路中,电源供给端到被供电芯片管脚处的传输路径会有一段较长的距离,长距离传输过程中的损耗、干扰等会导致芯片供给电压的进一步波动,而这样的波动可能会对芯片运行的稳定性带来影响。下图1所示为一个简化的四层PCB电路图,顶层和底层是信号层,中间两层分别是电源层和地层。电压调节模块(VRM)用于为芯片供电,它在其VCC管脚和GND管脚之间输出一个电压V1,通过电源层和地层传输到芯片的VCC管脚和GND管脚之间,此处的电压假设为V2。理论上,V2应该等于V1。但是由于VRM和芯片之间存在一条由电源平面和地平面构成的低阻抗路径,如图1中的虚线所示,该路径会受到电路中的I/O开关切换噪声、串扰等的影响而导致流经的电流产生波动,从而导致V2出现波动,我们将这种电压波动称为电源轨噪声。电源轨噪声的频率成分可高达数百MHz甚至几GHz。测试电源轨噪声时,测试点应该选择在靠近芯片端的位置,且应使用足够带宽的示波器进行测试。
图1关于电源轨噪声
通过分析电源轨噪声波形,可以定位干扰源。如下图2所示,左侧的噪声主要是随机性的,干扰源主要为系统热噪声、串扰等;右侧的噪声是周期性的,根据噪声频率可定位干扰源来自于电路中的哪一个部分。
图2随机性电源轨噪声和周期性电源轨噪声
2电源轨噪声测试挑战及测试设备选择
当今的智能消费电子产品(如手机人工智能产品、电子游戏机等)功能日益增强、电子元器件密度不断提高、功耗要求也越来越严格。电子产品中高性能处理器的内核通常采用低至1.0伏的电源供给。图3所示为某高性能处理器的电源电压供给规格,其内核电压规格为1.00V±2%,允许的电压波动范围为-20mV至20mV。低电压以及电路中复杂的干扰源如高频时钟、快速切换开关、高速信号的串扰等为电源轨噪声的测试带来了挑战,包括如何精确的测量mV级别的小信号以及如何精确的测量叠加在直流电压上的小信号。选择一款合适的示波器并基于正确的测试方法对精确的测试电源轨噪声至关重要。
图3某高性能处理器的电源规格
首先,应该选择合适带宽的示波器。一般来说,大多数高性能高速处理器本身具有高频滤波功能,其可以将处理器噪声的频率限制在几百MHz以内,因此带宽不低于1GHz的示波器可以满足大多数情况下对电源轨噪声的测试需求。但我们仍旧应该评估整个系统以确认是否存在其它更高频率的干扰源,确保所选择的示波器带宽能够覆盖到噪声的最高频率成分,而且尽可能选择和噪声最高频率相匹配的示波器,因为仪器的本底噪声会随着带宽的增加而增大,更高的带宽会引入更大的噪声。示波器软件中的频谱分析功能可用于观测电源轨噪声中的频率分量。下图4所示为PicoScope 7软件中的频谱分析功能。
图4 PicoScope 7软件中内置的频谱分析仪功能
其次,应该选择分辨率更高、直流偏置范围更大的示波器。
更高的ADC分辨率可降低量化误差,从而可更清晰地区分叠加在直流电压上的噪声并对其进行精确地测量。下图5所示为使用可调分辨率(FlexRes)PicoScope示波器在8位模式下采集的数据和12位模式下采集的数据对比。12位模式下的波形比8位模式下的波形更清晰,噪声更小。
图5使用可调分辨率(FlexRes)PicoScope在8位和12位模式下捕获的数据对比
更大的直流偏置范围使得用户能够在输入信号上添加一个合适的电压,以抵消被测信号上的直流成分,仅在示波器上显示被测噪声信号,然后即可为噪声信号选择一个更匹配的量程范围,从而能够充分利用示波器ADC的分辨率和精度来对噪声信号进行精确的测试。图6(左)所示为在±20V量程下捕获的1V峰峰值的正弦波波形,放大后波形可见明显台阶,台阶高度接近180mV,这是ADC的量化步进,也即量化误差。图6(右)所示为使用了直流偏置对波形进行了隔直处理,在示波器上添加了-10V的偏置,并能够在±5V量程下对波形进行采集和测量,从放大后的波形可见量化误差有了显著的减小。
图6 ±20 V量程下采集1 V(p-p)信号以及±5 V量程下(-10V偏置)采集1 V(p-p)信号
另外,还需要选择一个合适的探头。为了减少对电路的影响,探头的输入阻抗应远高于电源轨的输出阻抗。小电压电源的电源轨通常是由一对相邻且紧密耦合的平面组成,其间并联有多个电容器,以提供低于几十毫欧的极低阻抗。在这种情况下,可以使用输入阻抗为50欧姆的同轴电缆探头进行测试。探头的低增益有利于降低测试系统的噪声,使用50Ω的同轴电缆探头配合示波器的DC50Ω耦合可以实现1:1的增益。因此,对于幅度较低(例如1.0V左右)且输出阻抗较低(例如毫欧级)的电源轨噪声测量,使用同轴探头测试电源轨噪声是一种性价比高的选择。如果示波器具有足够的直流偏置范围,则图8 (A)所示的连接方式是一个更好的选择。也可以使用带有适当电容组合的外部隔直适配器,在直流电源信号进入示波器之前消除直流偏置后再进行测试,如图8 (C)所示;在示波器中使用DC1M耦合可以避免直流电源信号的大电压或电流对示波器造成的潜在损坏,但此时需要一个源端终端匹配来消除由于同轴电缆阻抗与示波器输入阻抗不匹配引起的反射,如图8 (B)和(D)所示。
图8采用同轴电缆探头测试电源轨噪声连接示意图
3使用PicoScope测试电源轨噪声
下图9所示为使用PicoScope 6424E示波器和PicoScope 7软件测试得到的某GPU电源轨噪声波形。PicoScope 6424E示波器带宽为500MHz,分辨率可在8~12位之间灵活调节,采样率为5GS/s,存储深度为4GS,直流偏置范围为±1.25V(±10mV至±1V垂直量程范围)和±20V(±2V和±5V垂直量程范围),输入耦合为50Ω或者1MΩ可选。测量图示噪声时,使用了专门设计的测试夹具和同轴电缆,PicoScope 6424E的设置为:硬件分辨率12位,测量量程范围+/-20mV,DC 50Ω耦合,偏置范围-210mV。
图9使用PicoScope 7和PicoScope 6424E采集的电源轨噪声
下图10所示为使用PicoScope 6424E和有源差分探头AD 2801测试的另一个电源轨噪声波形。AD 2801是一款带宽为800MHz、测试范围为+/- 15V的有源差分探头。被测电源信号的幅度约为3.3V,因此设置了-3.1V的直流偏置,示波器的垂直量程范围设置为+/-500mV。图10(左)是在PicoScope 7中测得的波形,图10(右)是在Python中采集的波形。
图10基于PicoScope 6424E分别在PicoScope 7和SDK下采集到的电源轨噪声波形
4为什么选择PicoScopes?
图11 PicoScope 6424E
因PicoScope 6424E具有一些列优秀指标和独特优势,如灵活/高ADC分辨率(8位~12位硬件可调)、超深存储深度(高达4GS)、快速数据传输速率(高达312MS/s)以及易于集成的特性(紧凑的尺寸、简单的连接、全面的SDK),而被广泛用于自动化测试系统和研发过程中的电源轨噪声测量。
下面列出的一些是用户喜欢在系统集成项目和OEM应用中使用PicoScope示波器的一些原因:
1)高可靠性
Pico Technology成立于1991年,专注于基于PC的测试仪器和数据采集设备的研发和制造。数十年的产品迭代和严格的质量控制,使得PicoScope示波器拥有高可靠性。
2)高性价比
与传统台式仪器不同,PicoScope示波器没有内置PC,故结构简单,从而可拥有更多独特的硬件优势,包括高带宽、高采样率、深存储、高ADC分辨率、灵活可调ADC分辨率、多个模拟和数字输入通道、高速数据传输等。基于外部PC的强大性能,PicoScope示波器可拥有更丰富的软件功能和更强大的数据分析处理能力,如可提供40多个串行解码器、高级数学函数(FFT、滤波函数、测量参数追踪图等)。此外,PicoScope示波器拥有数十种型号,用户更容易选择到一款经济实惠且与其应用相匹配的产品。
3)高ADC分辨率和灵活可调ADC分辨率
PicoScope示波器提供从8位到16位的各种垂直分辨率选项。分辨率越高,垂直精度和动态范围就越大,波形显示就越清晰,测量结果会更精确。PicoScope示波器的ADC分辨率灵活可调,这个独特特点得益于Pico突破性的ADC管理技术,该技术允许用户在一个设备中通过协调多个ADC的工作从而实现从8位到16位的灵活切换。
4)强大的软件开发包PicoSDK
PicoScope示波器提供了很多传统台式示波器通常不具备的互联和定制功能。SDK(软件开发工具包)允许用户为特定项目创建自定义应用程序。这使得PicoScope示波器不仅仅是一台通用的示波器。在SDK下运行的PicoScope示波器拥有更加出色的性能,比如它可以以高达312 MS/s的速度连续采集数据并将其传输到PC,可实现最高200万段的分段存储,可以设置高级触发功能,可以编程控制示波器内置的任意波形发生器或函数发生器输出波形等。基于SDK编程控制PicoScope示波器简单容易,您可以在github.com/picotech上找到大量的基于各种编程语言的示例代码,而且我们也有专门的支持团队为用户自定义开发提供技术支持。
所有Pico产品(包括PicoScope示波器)均附带免费的SDK。SDK包含适用于Windows、macOS、Linux和Raspberry Pi (ARM7)的驱动程序。它允许用户使用诸如C、C#C++、Python、MATLABLabVIEW和Microsoft Excel等通用的编程语言编写自己的应用程序来控制仪器。
5)紧凑轻便
与往往比较笨重的传统台式示波器不同,PicoScope示波器紧凑、轻便且便于携带。与笔记本电脑配合使用时,PicoScope示波器可让您将整套电子工具与电脑一起装入一个包中。小巧的尺寸也使PicoScope示波器更易于集成到系统中,而几乎不会增加重量或体积。
  • 示波器
  • 噪声
  • 测试设备
  • 电源轨
原文标题:基于PicoScope测试电源轨噪声
文章出处:【微信号:英国比克科技 Pico Technology,微信公众号:英国比克科技 Pico Technology】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    利用PicoScope示波器监控电源过程中出现的异常干扰问题
    下图1和图2所示为使用英国比克科技(Pico Technology)的PicoScope 5444D示波器测试一个1.0V电源的连接示意图:示波器
    的头像 发表于 11-28 14:36 4647次阅读
    利用<b class='flag-5'>PicoScope</b><b class='flag-5'>示波器</b>监控<b class='flag-5'>电源</b>过程中出现的异常干扰问题
    如何最大程度地减少电源测量噪声
    测量电源的纹波时,必须尽量减小噪声,因为纹波幅度可能很小。示波器探头是基本的测量工具,但它们可能引入
    发表于 11-09 11:18 1779次阅读
    频域示波器电源噪声分析的应用
    频域示波器电源噪声分析的应用非常广泛且有效。电源噪声
    发表于 03-14 15:03
    Pico示波器PicoScope 9311进行TDR测试流程详解
    ),今天仪集科技给大家分享一下,Pico示波器PicoScope 9311如何进行TDR测试。 下面的步骤是用Pico示波器PicoScope
    发表于 12-09 14:42
    PicoScope示波器探头补偿操作指南
    PicoScope示波器以“轻量化 + 全功能 + 高性价比”重构了示波器体验,从入门便携到旗舰级性能覆盖全场景需求,是研发、教学、生产测试的高效工具。每个
    发表于 03-31 12:04
    PicoScope 2000系列示波器的优势 购线网
    。这些取代笨重的台式设备的现代化替代产品非常适用于各种应用,其中包括设计、测试、教育、服务、监控、故障查找和维修,非常适合经常走动的工程师。快速采样PicoScope 2000 系列示波器
    发表于 03-21 09:16
    PicoScope 5000系列PC示波器优势
    时,才需要外部电源PicoScope 5000 系列示波器适合设计、研究、测试、教育、服务和维修等领域应用。大带宽,高采样速率大多数 USB 供电的
    发表于 07-13 09:41
    PicoScope 2200A系列示波器用户指南
    获得您计算机已拥有的所有功能。•PicoScope 2200A系列示波器中装有您所需的专用硬件,无需额外添置。•便利性:软件充分使用大显示屏、存储设备、用户界面以及您计算机内置的网
    发表于 09-30 16:21
    精确测量电源的四个技巧
    Ω 路径的噪声小得多,因此 50 Ω 路径更适合电源测量。确定您的示波器有多大噪声很容易。
    发表于 05-28 10:09
    电源噪声测试
    电源噪声测试 探头的GND和信号两个探测点的距离过大 图一:示波器DC的量化误差示波器
    发表于 10-07 11:04 2037次阅读
    示波器噪声来源及电源纹波噪声测试方法
    由于电源噪声带宽很宽,所以很多人会选择示波器电源噪声测量。但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器
    发表于 11-14 11:38 27次下载
    <b class='flag-5'>示波器</b>的<b class='flag-5'>噪声</b>来源及<b class='flag-5'>电源</b>纹波<b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>测试</b>方法
    终极USB示波器PicoScope 6000系列
    PicoScope 6000系列是终极USB示波器。标准配置包括串行解码,模板限制测试和分段存储器等高端功能。PicoScope 6000系列示波器
    发表于 05-14 09:43 2297次阅读
    PicoScope6428E-D示波器:尖端科技,赋能高速测试应用
    2024年2月,英国比克(Pico)发布了PicoScope6428E-D示波器,提升了原有PicoScope6000E系列的测试能力,以应对测试
    的头像 发表于 02-24 08:29 1174次阅读
    <b class='flag-5'>PicoScope</b>6428E-D<b class='flag-5'>示波器</b>:尖端科技,赋能高速<b class='flag-5'>测试</b>应用
    电源噪声对系统时钟抖动的影响
    通过上一期我们了解到:数字电子产品电源噪声和时钟抖动是有关联的,以及测量电源
    的头像 发表于 11-22 16:11 1499次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>噪声</b>对系统时钟抖动的影响
    普源MSO8000示波器电源噪声测试设置方法详解
    现代电子设备电源噪声是影响系统稳定性的重要因素之一。普源MSO8000示波器凭借其优异的带宽和灵敏度,成为
    的头像 发表于 04-27 17:38 1063次阅读
    普源MSO8000<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>测试</b>设置方法详解
