12bit高精度示波器带你玩转纹波测试
ZLG致远电子 2025-02-14 11:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源纹波是电源质量检测的重要指标,准确测量纹波对于防止其对电路造成危害至关重要。虽然测量过程看似简单,但其中的细节也需要我们特别注意。接下来,我们将一同探讨在纹波测量过程中需要关注的关键事项。
示波器纹波测试是电源测试中的重要环节。通过选择合适的示波器和探头、正确设置示波器以及遵循测试步骤和注意事项,可以准确测量电源纹波并判断其是否在允许范围内。同时,了解纹波的来源和抑制方法也有助于提高电源的质量和稳定性。
什么是纹波?
1、纹波的定义
纹波是由于直流稳压电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压、滤波等环节而形成的,由于滤波不彻底,就会遗留交流成分,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。2、噪声是什么?
示波器噪声是指在测量信号时,示波器自身或外部环境引入的无规律、随机的电信号波动。这些噪声会干扰信号的准确显示,影响测量结果的清晰度和精度。
图1 噪声和纹波区别
两者主要区别如图1和表1所示:
表1纹波和噪声的区别
如何测量电源纹波?由于纹波和噪声的幅度比较小,使用传统的8bit示波器可能无法捕捉到较小的纹波信号,相比较之下,12bit示波器的动态范围较大,能提供更高的分辨率和更精确的测量能力,避免由于分辨率不足导致的测量误差。
这里用到我们的12bitADC位数示波器- ZUS5054Pro示波器来进行测试,用到的工具有ZP1010SA探头和常规的电源适配器来进行纹波测量。
图2测试场景
图3ZUS5054Pro示波器
注意事项
选择合适的探头:首先探头要选择合适的档位,一般选择衰减比例1:1的无源探头测量输出阻抗及频率较低的电源纹波,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量;如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用 X10 档。
图4 探头档位选择
耦合方式:纹波属于是交流成分,所以“通道耦合”方式可使用“交流耦合”方式来限制直流信号的输入,进而观察波形中的交流成分,也就是纹波,如图5所示。
图5 通道界面设置
带宽限制:一般将带宽限制设置到20MHz,可适当的使用“带宽限制”功能,来滤除不必要的高频噪声滤除,如图5所示。
阻抗设置:示波器通道阻抗有1MΩ和50Ω两种选择。使用无源探头时,通常选择1MΩ。同时,探头要选择合适的挡位,电压较大或者对带宽要求较高时,可使用X10档;普通情况下建议使用X1档,以减少纹波测量的影响。示波器通道的衰减比也要调成相应的档位。
图6 探头界面设置
触发方式可以选用边沿触发,如果需要实时观察纹波信号,可选择“Auto(自动触发)”,如果需要观察某次测量时的波形,可选择“Normal(正常触发)”。
除此之外,更重要的一点就是要避免电磁辐射等对信号的干扰,所以在测量时建议使用弹簧探针接地,避免长接地线引入干扰噪声带来不必要干扰。
测量量程:适当调整水平时基,垂直档位和垂直偏移,使波形信号在屏幕的中央以较好的效果显示,通常选择在小量程下测量纹波;
FIR滤波:在遇到大量程的情况下,示波器的底噪声会越高,这里可以用到我们示波器自带的FIR滤波功能,相比较单纯的20M带宽限制,我们可以更加灵活的设置滤波频点来滤除我们不要的信号,进而得到一条更加干净的波形。开滤波后捕获的纹波如下图8所示。
图7 未滤除噪声信号的波形
图8 正确捕捉的纹波
从图8中可以看出,正确的纹波测量方式可以清晰地捕抓到正常的纹波,减少了不必要的噪声和杂波对纹波的影响。但是遇到噪声较大的情况时候,可以用到我们示波器的FIR滤波功能进行灵活设置频点来滤除不必要的噪声,得到的波形基本上就是一条干净的纹波。
在测量纹波电压时,选择直流有效值来表达测量结果更为准确。具体可以使用示波器中的【measure】功能进行自动测量,ZUS5054Pro支持32种参数测量,最多同时显示24种参数,基于12bit高位数ADC和大存储深度,实现电源纹波参数的测量的同时,还支持光标功能(Cursor)手动卡值。
图9 ZUS5054Pro的测量结果
图10 ZDS5054Pro的测量结果
测量结果分析在同样测试条件下,我们用8bit示波器和12bit示波器分别进行了测量。虽然精度不同,但结果显示两者测量值相近。这可能说明在当前测量条件下,电源纹波的幅度较大,使得8bit示波器的分辨率足以捕捉到纹波信号。但是12bit示波器的精度更高,分辨率更强,能够更细致地显示信号细节,特别是在电源纹波较小或者测量要求较高的情况下,12bit示波器能满足更严格的测量需求,确保测量结果的可靠性。下面是我司12bit示波器与传统8bit示波器的精度误差对比。
表2 示波器精度对比表
总结
ZUS5054Pro示波器是致远仪器公司推出的最新一款的12bit高精度示波器,搭配5GSa/s高采样率,轻松帮您搞定纹波测试。搭配更高精度的ADC位数,开发者可以非常方便地测量输出纹波、1~40次谐波含量、开关电源的功率等大量的参数,大大提升开发效率,更准确测量出您想要的数据。
  • 电源
  • 示波器
  • 纹波测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于示波器的电源纹波测试
    本内容提供了基于示波器的电源纹波测试纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
    发表于 02-01 15:50 4540次阅读
    基于<b class='flag-5'>示波器</b>的电源<b class='flag-5'>纹波</b>的<b class='flag-5'>测试</b>
    麦科信震撼发布MHO1系列12bit平板示波器,便携示波器的巅峰之作
    ——一款集轻薄与高性能于一身的12bit高分辨率示波器,树立了便携示波器的新标杆!  MHO1系列示波器,凭借内置12bit
    发表于 11-05 11:21
    请问ADS7142的高精度模式(16bit)的实际精度是多少?
    请问ADS7142的高精度模式(16bit)的实际精度是多少,因为手册上说16bit的数据是通过累计16个12bit得到的。
    发表于 11-25 06:24
    请问CN-0156中dds芯片输出电压的精度12bit分辨率决定的吗
    的理解是DDS芯片输出电压的精度应该是12bit分辨率决定的,而不是10bit分辨率决定的。我的理解是否正确?如果不正确,DDS最终输出精度该如何评估?谢谢!
    发表于 08-17 06:21
    电源纹波和噪声的测试测量和分析
    本文介绍了采用 Keysight 硬件 10bit ADC 的高精度的 S204A 示波器和专业的电源纹波和噪声测试探头 N7020A 进行
    发表于 10-17 11:09
    12 bit 示波器真的有必要吗?
    就显得尴尬,工程师对现有示波器测试结果有所顾虑。为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数。泰克专家现身实测对比如何运用
    发表于 09-11 19:59
    采样精度12bit,应该选取哪个AD来转换?
    微应变测量系统,要求采样率50kHz,采样精度12bit,应该选取哪个AD来转换
    发表于 03-15 13:16
    基于示波器的电源纹波测试分析
    基于示波器的电源纹波测试分析,什么叫纹波?纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
    发表于 12-22 13:56 2476次阅读
    普源精电全新推出12bit高分辨率HDO系列数字示波器
    普源精电(RIGOL)基于自研“半人马座”通用测量芯片组,全新推出12bit高分辨率HDO系列数字示波器,包括HDO4000系列及HDO1000系列,带宽覆盖70MHz到800MHz,从入门级到中端,从爱好者到工程师,满足更多样的测试
    发表于 07-25 11:28 1964次阅读
    IP_数据表(A-12):12bit 2MSps SAR ADC
    发表于 03-16 19:33 0次下载
    IP_数据表(A-<b class='flag-5'>12</b>):<b class='flag-5'>12bit</b> 2MSps SAR ADC
    发表于 07-06 20:19 0次下载
    鼎阳科技发布8GHz带宽12bit高分辨率示波器
    2024年1月23日,鼎阳科技重磅推出8GHz带宽、12-bit的高分辨率示波器,其具备12-bit高精度ADC,1Gpts存储深度,支持USB2.0,以太网等多种协议一致性分析以及L
    的头像 发表于 01-23 13:36 1457次阅读
    鼎阳科技发布8GHz带宽<b class='flag-5'>12bit</b>高分辨率<b class='flag-5'>示波器</b>
    鼎阳科技发布8GHz带宽12-bit高分辨率示波器
    鼎阳科技近日发布了其最新款示波器——SDS7804A,这款示波器以其8GHz的带宽和12-bit的高分辨率特性,为国产示波器树立了全新的标杆。这款高性能
    的头像 发表于 01-29 10:19 1409次阅读
    电源纹波测试示波器设置
    电源纹波测试示波器设置 电源纹波测试是评估电源质量的重要手段之一。在进行电源纹波
    的头像 发表于 06-10 17:18 6951次阅读
    深入浅出解析:为什么高精度测量要选择12bit示波器
    示波器是电子工程师的核心工具,能够直观观察信号特性。本文通过对比实验,分析12bit和8bit示波器在信号捕捉和波形还原方面的关键差异,解释为何高精
    的头像 发表于 05-22 11:40 788次阅读
    深入浅出解析:为什么<b class='flag-5'>高精度</b>测量要选择<b class='flag-5'>12bit</b><b class='flag-5'>示波器</b>?
