相位噪声是衡量信号源频率稳定性的核心指标,尤其在5G通信、卫星导航和雷达系统中,超低相位噪声的测量能力直接关乎系统性能评估。是德科技N9041B UXA信号分析仪凭借其创新设计和智能算法,实现了业界领先的相位噪声测量精度,其关键技术路径如下:
一、硬件架构奠定性能基础
N9041B UXA采用优化的射频前端设计,通过降低本底噪声和优化信号路径,显著提升相位噪声性能。其内置的超低相位噪声本振源,结合是德科技专利的智能混频器技术,可将测量范围扩展至110GHz,并在1GHz频段实现-147 dBc/Hz(1MHz频偏)的超低相位噪声指标。此外,仪器采用全数字化中频处理架构,有效抑制模拟电路带来的噪声干扰,确保测量结果的纯净度。
二、动态范围与灵敏度优化
针对微弱信号测量场景,N9041B UXA通过动态范围增强技术(如DR Opt模式)提升测量动态范围至116dB,同时降低显示平均噪声电平(DANL)至-174dBm。这一组合能力使其在捕获低电平杂散信号的同时,有效抑制载波泄漏和干扰,确保相位噪声测量不受幅度噪声影响。
三、智能算法与校准技术
仪器内置的相位噪声一键测量模式结合先进校准算法,可自动补偿系统误差。例如,通过实时跟踪信号源频率漂移并进行相位修正,消除测量过程中的相位抖动。此外,采用互相关测量技术进一步降低测量不确定度,尤其适用于近载波相位噪声的精密测量。
四、环境优化与干扰抑制
为确保测量稳定性,N9041B UXA设计了完善的电磁屏蔽和温度补偿机制,最大限度降低外部干扰。用户可通过选择合适的中频带宽(如1kHz RBW)和视频带宽(如100Hz VBW),结合频谱仪的“幅度噪声抑制”功能,进一步滤除无用噪声,突出相位噪声特征。
五、实际应用中的参数配置策略
在测量10GHz信号的相位噪声时,用户可遵循以下步骤:
1. 设置中心频率和跨度,启用相位噪声一键测量模式;
2. 调整RBW和VBW至最佳分辨率,确保动态范围覆盖目标频偏;
3. 启用外部参考源(如铷原子钟)提升测量精度;
4. 通过轨迹分析验证数据平滑度,排除瞬态干扰。
结语
是德N9041B UXA信号分析仪通过硬件与算法的协同优化,突破了传统频谱仪在相位噪声测量中的性能瓶颈。其超低相位噪声指标、宽动态范围及智能化测量功能,为工程师评估毫米波通信、卫星链路等高精度系统提供了可靠工具,助力新一代通信技术的研发与验证。
频谱分析仪
16文章
1343浏览量
89884
普源RSA6000频谱分析仪相位噪声测量技巧详解
罗德与施瓦茨 FPL1003 频谱分析仪
罗德与施瓦茨 FSV3030 信号与频谱分析仪
罗德与施瓦茨 FSWP8 相位噪声分析仪
罗德与施瓦茨 FPL1026 频谱分析仪
如何合理选择频谱分析仪,便携式频谱分析仪,手持式频谱分析仪
经验分享:Keysight是德科技N9020A频谱分析仪灵活租赁解决方案
是德频谱分析仪N9020A互调失真测量技巧
USB微型频谱分析仪模块介绍
是德N9020A频谱分析仪在CDMA信号分析与测量中的应用
是德频谱分析仪N9041B UXA如何实现超低相位噪声测量
