三相变压器(szsger.com)性能参数中,对实际使用至关重要的指标主要包括额定容量、额定电压比、阻抗电压、空载损耗与短路损耗、空载电流、额定电流以及联结组别等,以下是对这些指标的详细分析:
1.额定容量:指在额定工作状态下变压器能保证长期输出的容量,通常以千伏安(kVA)为单位。它是评价变压器容量大小的重要指标,直接决定了变压器在实际运行中的性能和适用范围。选择合适的额定容量,可以确保变压器能够满足系统的需求,避免容量过小导致变压器过热烧坏,或容量过大造成成本和电能的浪费。
2.额定电压比:指在额定容量下,主、副侧的额定电压之比。它的取值一般根据电力系统的要求、负荷特性等因素来确定。高压侧电压通常比低压侧电压高,常见的电压比有10kV/0.4kV、35kV/10kV等。额定电压比决定了变压器的升压或降压功能,是变压器设计和使用的重要参数。
3.阻抗电压:也称短路电压,是指变压器在短路状态下所产生的阻抗。它是变压器安全运行的重要指标之一,反映了变压器内部阻抗的大小,会影响到整体用电系统的稳定性。变压器的短路阻抗值越大,其运行性能也就越稳定、可靠。
4.空载电流:当变压器二次侧开路,一次侧施加额定电压时流过一次绕组的电流。空载电流的大小取决于变压器的容量、磁路结构和硅钢片质量等。它反映了变压器在空载状态下的电流特性,对于评估变压器的能效和稳定性具有重要意义。
5.额定电流:指在规定的冷却条件下,变压器能够持久、正常运行的最高输出电流。它受到绕组截面积、绝缘材料耐热性能等因素的影响,反映的是变压器在电流负载下的稳定性和可靠性。
6.联结组别:指变压器高低、压绕组的联结方法和以时钟序数表示的相对位移的通用标号。变压器三相绕组的联结形式有星形联结、三角形联结等,不同的联结组别对于供电系统的运行稳定性和安全性具有重要意义。
三相变压器
3文章
78浏览量
12184
求助:simulink里面是否有带负端的变压器
三相变压器选择的标准与要点是什么
输入三根火线,输出三火一零一地的变压器要如何接线呢? 480V变380V三相变压器
变压器主要作用是什么? 可以改变频率吗? 出口220V变380V三相变压器
一文读懂三相变压器的构造和工作原理
射频变压器的性能参数
设备出口越南地区为什么要用到变压器? 380V变220V三相变压器
澳洲澳大利亚三相变压器415V变415V380V220V
三相变压器性能参数哪些指标重要
