SIMV纸张表面缺陷检测仪24h实时在线质量检测——无锡赛默斐视科技有限公司专业表面瑕疵在线检测,可根据客户需求定制。
赛默斐视公司研发生产的SIMV纸张表面缺陷检测仪基于人工智能的机器视技术,采用当前领先的图像处理技术、光电识别技术,快速、精确进行纸张表面瑕疵在线检测,直观显示瑕疵图像精确定位打标,提供全面精准的瑕疵超清晰图像报告,摒弃繁琐低效的人工肉眼检测方式,实现生产和智能瑕疵检测的无缝对接。
SIMV纸张表面缺陷检测仪产品介绍:
现代工业生产行业中,由于生产环境以及生产工艺等方面的影响,纸张表面蚊虫、线条等缺陷不仅影响产品的外观,更降低了纸张的使用性能。如何在生产过程中找出纸张纸病缺陷,消除生产问题根源,一直是造纸行业孜孜以求的目标。机器视觉的现代化应用给造纸行业带来了福音。
SIMV纸张表面缺陷检测仪检测原理
将工业线阵CCD 相机架设在生产线上方,同时采用高亮的LED线性聚光冷光源进行背打光,通过线阵CCD相机和高速图像处理系统进行实时的在线扫描,系统实时对相机采集到的图像进行处理,当带钢表面出现粘结,锈斑,折印,划痕等瑕疵时,由于瑕疵图像与产品的正常成像存在明显的灰阶差异,从而系统能够发现瑕疵。同时系统根据不同瑕疵缺陷存在明显的灰阶差异,从而对不同的瑕疵进行分类并自动记录瑕疵图像、位置等信息,同时通过信号控制实现对不合格产品的自动标记。
线阵CCD摄像机通过连接在幅面驱动轴上的编码器触发获取幅面的图像信息,CCD相机的分辨率、纵向线扫频率等性能确定系统的采集精度,系统精度高,图像数据处理量大,数据经过高速处理后保留带纸张表面瑕疵的数据信息(大小、直径、横纵向位置)并控制输出,计算机系统通过数据库记录和管理缺陷具体位置、大小和图像等信息。
SIMV纸张表面缺陷检测仪主要性能
1.典型瑕疵:刮痕、亮点、破损、黑斑、孔洞、皱褶、油斑等;
2.检测宽度:任何宽度(可通过相机的组合满足不同的幅宽);
3.检测速度:最大2000m/min;
4.检测精度:最大检测精度为1um(可增加相机数量提高精度);
SIMV纸张表面缺陷检测仪特点
客观的薄膜分级依据:杜绝次品流向客户;
及时的质量在线反馈:及时调整生产线,降低次品率;
直观的缺陷分布图:分析缺陷成因;
自动贴标的优势:准确定位便于剔除。
审核编辑:符乾江
电子发烧友App
