reshape算子进行说明,如何将reshape算子注册到解析器中,接下来介绍如果我们想自定义一个算子需要干些什么。
2025-12-26 10:53:42
362 从三伍微自定义Wi-Fi FEM爆火之后,我被问到最多的话题是,上市芯片公司看到后做一颗PIN to PIN芯片怎么办? 为什么大家只关心上市芯片公司,而不是其他创业公司。看过我文章或者同行的都知道
2025-12-24 14:16:19
176 一文带你搞清楚蓝牙 UUID ...... 矜辰所致
2025-12-18 11:23:35
3114
电能质量监测装置普遍支持自定义监测时段,现代中高端装置还具备分时差异化监测与灵活触发能力,可按时间、事件或混合策略定制采集与存储,兼顾精度、效率与存储成本。 一、自定义监测时段的核心实现方式 1.
2025-12-10 16:49:37
1004 要保证电能质量在线监测装置 自定义监测时段功能 的准确性(时段执行精准、数据采集可靠)和稳定性(长期无故障、异常自动恢复),需从 时间基准、硬件保障、软件调度、配置校验、容错冗余、运维校准 六个维度
2025-12-10 14:03:54
269
电能质量在线监测装置的 自定义监测时段功能 ,核心价值是通过 “按需配置监测时间、采样频率和数据策略”,实现精准监测、资源优化与数据针对性分析,其应用场景覆盖工业生产、商业运营、电网运维、特殊保障等
2025-12-10 14:01:51
279
电能质量在线监测装置的 自定义监测时段功能 与 离线监测 是两个不同维度的功能,核心区别在于 设计目标、网络依赖、数据流转方式 及 应用场景 ,具体差异可从以下多维度展开: 一、核心定义与设计目标
2025-12-10 14:00:26
289
电能质量在线监测装置 完全支持自定义监测时段 ,并提供 精细化、差异化 的配置能力。核心通过 嵌入式任务调度系统 结合 本地 / 远程参数配置 实现,可灵活设定监测开始 / 结束时间、采样频率、数据
2025-12-10 13:58:35
251
此前文章已介绍 ANSA 中的自定义检查工具。本文将探讨该功能在无图形界面(No-GUI)模式下的应用,旨在满足标准化工作流程的需求,适用于需要高度自动化的前处理场景。通过集成自定义检查,用户可实现工作流程的高效自动化运行。
2025-11-30 14:13:44
423
功耗设备到高性能计算。易灵思提供完整的RISC-V 解决方案,致力于让开发者和硬件设计人员可以根据需要自定义和扩展指令集,且无需担心专有技术的限制。
2025-11-24 11:36:12
4390
摘要本文介绍了AdvancedMicroDevices,AMD公司如何基于可重构FPGA设备自定义激光探测解决方案,替代传统的仪器配置,通过灵活且可定制的FPGA设备Moku提供更高效和灵活的激光
2025-11-20 17:28:40
1525
现代电能质量在线监测装置普遍支持 协议参数自定义配置 和 协议组合灵活适配 ,用户可根据实际需求调整通信参数、映射数据格式,甚至通过第三方工具实现非标准协议的兼容。以下是具体实现方式及技术细节: 一
2025-11-12 13:58:44
304
关于can总线的设置
2025-11-05 17:00:43
1 (名称、UUID、广播数据等):可通过接口实时生效,无需重启
对于广播名称(Local Name)、UUID 列表、自定义广播数据(Advertising Data)等常规参数,主流蓝牙芯片(如
2025-10-31 12:57:32
1.说明
riscv支持指令集自定义扩展,这大大增加了riscv的可玩性,同时对于一些实际应用中,自己通过一条指令来实现特定的功能,效率非常高,当然,前提是硬件平台需要对该指令的支持。
本文主要
2025-10-31 07:37:26
,4种指令一共能定义出512条自定义指令。
现在指令已经介绍完了,相信学过汇编的同学都知道汇编指令中有这源操作数跟目的操作数这两个概念,源操作数表是需要处理的数,目的操作数是处理结果,汇编指令写完之后
2025-10-31 06:36:26
关于自定义指令集的实现,可以参考胡老师的这篇例程,该例程在RISC-V书籍上也有提到。
欢迎提问
链接:
https://www.rvmcu.com/community-topic-id-340.html
2025-10-28 08:03:26
具体实现
1、采用.word .half .dword等汇编指示符直接插入自定义指令,这种方法需要自己指定寄存器。其中.word为插入一个字的数据即32位,.half为插入半字即16位
2025-10-28 06:02:18
内置C语言的自定义机械手模型实现。
2025-10-27 14:14:24
709
硬件设计需要.verilog文件来运行加NICE后的tb仿真、软件组需要.dasm来确定自定义指令有无被正确编译。今天,我们来分享一下NucleiStudio如何生成.verilog文件和.dasm
2025-10-24 06:33:00
用LabVIEW开发的测试软件,支持自定义测试内容,分享给大家。链接自取
链接: https://pan.baidu.com/s/14KtGsFmeFJ9ZkeVPygz2YQ?pwd=v8q7 提取码: v8q7
2025-10-22 10:35:13
如何在E203 中添加自定义的外设,困扰已久,以下是一个从别处借鉴而来的方法:
1、设计好自定义外设的RTL后,在其中添加ICB总线的握手协议和读写寄存器。
2、设计一个对外接口,用来设定
2025-10-20 10:38:33
设计了自定义指令,用软件跑了verilog二进制文件,激励进去。但自定义的硬件模块不工作,都是零,是我指令没给进去吗?还是逻辑有问题?有遇到过类似问题的小伙伴吗?求解答
2025-10-20 06:50:23
用nuclei studio软件去做自定义指令的验证,没修改工具链,采用汇编文件.s,但没有识别我的指令,是写汇编文件需要修改工具链吗,那nuclei studio软件集成的工具链怎么修改啊?
2025-10-20 06:30:17
零代码实现茶吧机自定义语音控制定制 前言 茶吧机集成离线语音控制,核心是通过自然语音交互替代手动操作实现全方位体验升级 —— 既无需起身即可完成烧水、调温等操作,省去传统多步按键调试的繁琐,又依托
2025-10-17 16:43:13
781
三步配置就可以完成,接入后更可以结合自定义人设、拟人语音、声纹识别、、知识库等功能实现更多玩法。
一.创建自定义MCP服务应用
1.登录聆思平台后(https
2025-10-14 15:50:06
在储能运营中,精准的电量数据统计对客户收益与运营策略意义重大。客户电表种类多样,希望在储能平台查看数据。储能云平台的自定义报表功能可满足多样化需求,内置统计方式,统一报表风格。前言在储能系统运营中
2025-09-26 11:46:23
390
在上一篇文章安信可离线语音模组 VC-01、VC-02 系列教程 【二次开发篇】自定义音频替换失败过程中,简要概述了res_build_tool.py 文件, 其主要的作用就是将音频文件进行转换,从而使编译固件的时候能够将音频文件编译到BIN中,然后在各项事件触发的时候实现播放。
2025-09-25 15:52:04
3085
介绍
XComponent 提供了应用在 native 侧调用 OpenGLES 图形接口的能力,本文主要介绍如何配合 Vsync 事件,完成自定义动画。在这种实现方式下,自定义动画的绘制不在 UI
2025-09-03 16:05:17
电子发烧友网为你提供()具有旁路模式的高功率功率放大器,适用于蓝牙®应用相关产品参数、数据手册,更有具有旁路模式的高功率功率放大器,适用于蓝牙®应用的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-08-28 18:31:53
parse_broadcast。
这个函数的代码也很简单,检测到UUID前缀为\"0000fe95\"的数据后,判断数据长度和类型,符合条件的,就解析数据并输出。(github上有很多是连接蓝牙设备,然后
2025-08-25 22:16:25
RK3588处理器,最高32GB内存,图形性能优越
模块化设计,主板、接口板、键盘等均可更换或自定义
搭载全尺寸机械键盘,支持自定义RGB背光和开放源固件
可选择多种电池化学体系,电池模块自行组装、替换
2025-07-18 17:41:24
K210可以同时加载几个自定义模型?
2025-07-18 06:20:26
在电商业务中,数据是驱动决策的核心。随着数据量的增长,企业需要实时、灵活的分析工具来监控销售、用户行为和库存等指标。一个自定义电商数据分析API(应用程序接口)可以自动化数据提取和处理过程,提供
2025-07-17 14:44:12
460
LOTO示波器软件更新了自定义解码功能,并在bilibili上传了演示视频,视频链接: https://www.bilibili.com/video/BV1wq3ezjEjQ
2025-07-11 10:34:29
858
可以在引脚接头上访问 UART 和 JTAG。
我们使用带有 FTDI FT4232HL的外部 4 通道转换器板,将 UART 转换为 USB 上的 VCOM 端口。
计划是在我们的自定义硬件上运行
2025-07-09 07:01:20
VisualTFT软件如何自定义圆形进度条
2025-07-07 17:10:06
1284
电子发烧友网为你提供()用于无线 LAN 的 2.4 GHz 高效前端和适用于蓝牙®应用的端口相关产品参数、数据手册,更有用于无线 LAN 的 2.4 GHz 高效前端和适用于蓝牙®应用的端口的引脚
2025-07-01 18:32:20
功能分析
1.自定义标题栏
当我们进入二级三级页面的时候,就需要向用户介绍我们当前的页面信息,标题栏很好的实现了这个效果,并且进入的页面级别过多,也要给用户一个可点击的退出按钮。当然了,有些页面
2025-06-30 08:40:59
今天,我将展示如何使用令人印象深刻的HailoAIHat在树莓派5上训练、编译和部署自定义模型。注意:文章内的链接可能需要科学上网。HailoAIHat根据你的设置,在树莓派5的CPU上运行YOLO
2025-06-28 08:23:46
3741
那么简单,需要考虑的细节很多。不过在 HarmonyOS 中实现一个轮播图却是十分的简单,本篇文章教你在最短的时间内快速实现一个自定义的 轮播图,建议点赞收藏!
2025-06-24 17:06:27
1389 电子发烧友网为你提供()2.4 GHz、256 QAM 前端模块,用于 WLAN/ 和端口,适用于蓝牙®应用相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz、256 QAM 前端模块,用于 WLAN
2025-06-18 18:30:22
电子发烧友网为你提供()用于 WLAN/ 的 2.4 GHz、256 QAM 前端模块和适用于蓝牙®应用的端口相关产品参数、数据手册,更有用于 WLAN/ 的 2.4 GHz、256 QAM 前端
2025-06-18 18:30:00
蓝牙信标是一款基于低功耗蓝牙BLE(蓝牙4.0以上)广播协议的硬件设备,兼容ibeacon协议或者eddystone。蓝牙信标通常采用小型、便携式的设备,可以被安装在不同的位置,例如商店、博物馆、机场等。通过蓝牙信标,用户可以获取到与位置相关的实时信息、导航服务、个性化推送等。
2025-06-18 16:02:12
“ Seth Hillbrand 在 KiCon US 2025 上为大家介绍了 KiCad 的规则系统,并详细讲解了自定义规则的设计与实例。 ” 演讲主要围绕 加强 KiCad 中的自定义
2025-06-16 11:17:16
1656
前言 最近在日常鸿蒙开发过程中,经常会使用一些时间选择器,鸿蒙官方提供的时间选择器满足不了需求,所以自己动手自定义一些经常会使用到的时间选择器,希望能帮到你,建议点赞收藏! 实现效果 需求分析 默认
2025-06-09 15:51:20
539
的问题,建议点赞收藏! 实现效果 需求分析 首先需要实现一个自定义的图标替代系统默认的箭头。 获取定位权限与位置信息。 获取定位结果并展示当前位置。 技术实现 在鸿蒙的实际开发过程中,地图定位权限首先需要申请两个权限,
2025-06-09 14:59:17
612
电子发烧友网为你提供()低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用相关产品参数、数据手册,更有低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-06-06 18:30:30
电子发烧友网为你提供()低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用相关产品参数、数据手册,更有低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文
2025-06-06 18:30:15
增强用户输入的安全性,避免敏感信息被截取或者泄露。本文介绍了自定义键盘的实现,并结合自定义键盘和系统键盘的切换、自定义键盘的布局避让等场景,介绍了自定义键盘的实际使用方式。
2025-06-05 14:19:46
2037 在GNSS模拟技术持续迭代的浪潮中,Skydel迈出创新一步,正式发布25.4.0版本及后续修复版本25.4.1。本次更新的核心突破在于引入了强大的自定义星座功能,赋予用户前所未有的自由度,可创建包含多达400颗卫星的专属星座,突破传统测试限制。
2025-06-03 10:14:35
472
在快速发展的电气设计领域,拥有一款能够灵活应对各种设计需求的CAD软件至关重要。SOLIDWORKS 2025作为CAD软件领域的佼佼者,通过引入对电气元件库自定义和扩展的支持,为用户带来
2025-05-30 13:42:06
667
你好,我正在尝试编写自己的自定义设置回调函数,并使用 fastEnum=false。
是否有任何代码示例或资料可供我参考?
void CyU3PUsbRegisterSetupCallback
2025-05-21 06:11:55
我想要编程(如果可能的话通过 SWD)一个自定义但相当基本的“Type-C 到 DP”AltMode 适配器功能,到安装在自定义 PCB 上的CYPD2119-24LQXI设备上。
我已经下载了
2025-05-13 06:35:06
电子发烧友网为你提供()用于蓝牙®物联网应用的 2.4 GHz 20 dBm 前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于蓝牙®物联网应用的 2.4 GHz 20 dBm 前端模块的引脚图、接线图、封装
2025-05-09 18:34:13
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz 低功耗、扁平前端模块,带端口,适用于蓝牙®物联网应用相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz 低功耗、扁平前端模块,带端口,适用于蓝牙®物联网应用的引脚图
2025-05-09 18:33:33
组件实现UI的复用,可以调用组件的生命周期。
自定义组件的生命周期接口包括aboutToAppear和aboutToDisappear,分别在组件即将出现和即将销毁时回调。
说明:关于自定义组件
2025-04-25 08:18:16
在 IMX93 自定义构建期间运行 bitbake imx image full 时,我们遇到错误。您能否尽早提供解决方案?我们使用的是 imx 6.6.52 版本。
2025-04-10 06:29:53
LabVIEW高效加工指令自定义封装
2025-04-08 13:49:43
3395
我正在尝试创建自定义 LUT,但不确定如何进行。默认闪存类型为 ISSI IS25WP064A-JBLE,但我想使用 FM25V02A-GTR。我尝试用我自己的 LUT 条目修改生成的文件
2025-04-08 07:56:34
我在custom.c中插入自定义代码,当我不保存就切换到其他文件时,custom.c中的自定义代码就会消失。我该如何解决这个问题
2025-04-08 06:00:04
我想在proteus上通过基于动态链接的方式自定义一个元件(16*16点阵),我将代码写好后编译成了.dll文件 并且在deepseek的建议下写了.IDX文件(放在了LIBRARY目录下),内容为
2025-04-06 10:47:03
如何使用 S32 Design Studio for ARM 将自定义数据放入 SRAM 中以进行S32K146?
2025-04-01 08:27:32
我想在 IMX8MP Android 14 上添加自定义分区,我该怎么做,请帮帮我?
2025-04-01 06:38:40
(logo_linux_clut224.ppm)带有自定义 LOGO。
1.我已将默认徽标 logo_linux_cult224.ppm(路径 -/home/user/Linux_BSP/build/tmp
2025-03-31 06:30:47
。MKW45B41Z (自定义板) 充当中央设备客户端角色。MKW45 客户端扫描外围设备(NRF 连接)设备并连接到外围设备(NRF 连接)设备。连接 MKW45(自定义板卡)后,客户端无法从服务器端获取服务(NRF 连接)
2025-03-28 07:40:14
一、蓝牙UUID:1、我们将从机具有的数据或者属性特征,称之为从机中添加(profile配置文件),作为profile包含一个或者多个服务,每个服务又包含一个或者多个特征。每个特征值都有自己的属性
2025-03-25 16:48:51
990
在开发过程中,用户有时需要创建自定义板配置。本节将通过一个实例讲解用户如何创建属于自己的machine,下面以g2l-test.conf为例进行说明。
2025-03-12 14:43:28
1196 在PTR5415模组上,如何实现同时运行BLE+Thread+1个自定义专有协议?欢迎评论区分享代码片段与性能测试结果!
http://www.freqchina.com/
2025-03-07 13:41:06
e203自定义指令硬件模块设计,修改内核,综合没错误,软件也修改工具链通过并产生verilog文件,但在vivado硬件里自定义指令识别为非法指令怎么解决
2025-03-07 07:34:21
使用 Python* API 在 OpenVINO™ 中创建了用于异步推理的自定义代码。
遇到输出张量的打印结果会重复的问题,即使输入图像不同。
2025-03-06 07:53:10
使用自定义训练的模型执行推理,以便在 2021.4 OpenVINO™中进行人员检测。
与 MYRIAD 相比,CPU 的输出结果取得了巨大的差异
2025-03-06 07:45:50
创建了用于OpenVINO™推理的自定义 C++ 和 Python* 代码。
在两个推理过程中使用相同的图像和模型。
从 C++ 代码中获得的结果与 Python* 代码不同。
2025-03-06 06:22:40
获取具有三个输出的自定义模型的输出张量: 从 openvino.runtime 导入内核
内核 = 内核()
model = core.read_model(model=“model.xml
2025-03-05 09:44:30
使用 OpenVINO™ 2021.4 将经过训练的自定义 PyTorch 模型加载为 IR 格式时遇到错误:
RuntimeError: [ GENERAL_ERROR ]
Failed
2025-03-05 08:40:43
将 TensorFlow* 自定义模型转换为 IR 格式: mo --data_type FP16 --saved_model_dir--input_shape (1,150,150,3
2025-03-05 07:26:22
将自定义 EfficientDet 模型从 TensorFlow* 2 转换 为 IR 时遇到错误:
[ ERROR ] Exception occurred during running replacer \"REPLACEMENT_ID\" ()
2025-03-05 06:29:09
以精确 FP32 将自定义模型转换为中间表示 (IR) 格式。
使用未注注的数据集和默认配置将 IR (FP32) 转换为 IR (INT8)。
使用 IR(INT8)推断造成糟糕的结果。
创建
2025-03-05 06:02:16
。 作为最常用的调试工具之一,DevTools 不仅能快速定位问题,还能让我们深入了解调试的内部机制。本文将从原理、组成部分、CDP 协议以及自定义调试工具的实现, 带你全面认识 DevTools
2025-03-04 14:49:29
1298
DLP NIRscan Nano用户指南里边给了很多UUID,我现在想要用一个蓝牙模块与
DLP NIRscan Nano连接,但是没弄明白哪一个UUID才是该设备蓝牙连接的UUID?谢谢!
2025-03-03 07:19:00
“Keep Application Data”。
三、配置自定义调试参数
如果未进行自定义,将按默认配置安装和运行应用。如果开发者需要对应用安装、运行等流程增加参数配置,可在“Installation
2025-02-27 17:05:56
,由于各个公司定义的报文格式各不相同,往往导致采集到数据并无法解析,设备便无法实现通信与监控。对此,具备北向自定义报文功能的工业智能网关,让用户可以根据自己的需求设置不同的报文格式,从而确保物联网平台能够准确获
2025-02-21 10:49:29
858
是否支持自定义的图像处理算法,以及如何进行算法的移植?
2025-02-17 08:25:38
概述自HPM_SDKv1.7.0发布开始,在HPM_ENV中新增了user_template文件夹,以方便用户快速创建自定义的Board和App工程。user_template是用户模板工程,用户
2025-02-08 13:38:50
1104
“ 老版本的 KiCad 只有网络类(Net Class),但没有器件类(Component Class),在 KiCad 9 中器件类终于亮相了。结合规则区域,器件类可以在多通道设计及自定义规则
2025-02-08 11:14:15
2697
导读CAN总线通信中,波特率一致并不总能保证通信顺畅。本文将揭秘自定义波特率的原理和应用,探讨如何通过优化采样点和提高容忍度解决通信问题,助力工程师提升通信稳定性。通常情况下,CAN总线通信只需确保
2025-02-07 11:36:56
1159
电子发烧友网站提供《Altium Designer 15.0自定义元件设计.pdf》资料免费下载
2025-01-21 15:04:06
0 和欧姆龙E5EZ的智能温控仪表作为从站为例,为大家分享如何使用自定义的Modbus RTU的通信程序块,来实现快速高效的Modbus通信程序设计。同时在本文的结尾会为大家提供参考程序和打包好的Modbus RTU通信块的库指令,后续大家可以把该库指令添加到自己软件中的库指令中,方便后续直接使用。
2025-01-20 10:37:00
1982
C.5 设置默认议程幻灯片布局 think-cell 议程可以在演示文稿中使用特定的自定义布局来定义议程、位置和议程幻灯片上的其他形状,例如标题或图片。通过将此自定义布局添加到模板,您可以为整个组织
2025-01-13 10:37:24
944
智能语音识别照明方案引入NRK3502芯片,支持平台自定义,离线控制,中英双语切换。NRK3502具备高性能和灵活自定义能力,可推动智能照明革新,控制其他智能设备,为国际用户提供全方位智能生活体验。
2025-01-10 13:23:01
856
本章介绍如何自定义 think-cell,即如何更改默认颜色和其他默认属性;这是通过 think-cell 的样式文件完成的,这些文件将在前四个部分中进行讨论。 第五部分 C.5 设置默认议程幻灯片
2025-01-08 11:31:57
1344
于当前演示文稿中的任何新图表。 例如,从 think-cell 安装目录中的目录加载示例样式文件后,颜色和配色方案属性控件将包含自定义项。example_style_complex.xmlstyles
2025-01-08 09:40:28
730
