强实时运动控制内核MotionRT750
MotionRT750是正运动技术首家自主自研的x86架构Windows系统或Linux系统下独占确定CPU的强实时运动控制内核。
该方案采用独占确定CPU内核技术实现超强性能的强实时运动控制。它将核心的运动控制、机器人算法、数控(CNC)及机器视觉等强实时的任务,集中运行在1-2个专用CPU核上。与此同时,其余CPU核则专注于处理Windows/Linux相关的非实时任务。
此外集成MotionRT750 Runtime实时层与操作系统非实时层,并利用高速共享内存进行数据交互,显著提升了运动控制与上层应用间的通信效率及函数执行速度,最终实现更稳定、更高效的智能装备控制,确保了运动控制任务的绝对实时性与系统稳定性,特别适用于半导体、电子装备等高速高精的应用场合。
MotionRT750应用优势:
1.跨平台兼容性:支持Windows/Linux系统,适配不同等级CPU。
2.开发灵活性:提供多语言编程接口,便于二次开发与功能定制。
3.实时性提升:通过CPU内核独占机制与高效LOCAL接口,实现2-3us指令交互周期,较传统PCI/PCIe方案提速近20倍。
4.扩展能力强化:多卡多EtherCAT通道架构支持254轴运动控制及500usEtherCAT周期。
5.系统稳定性:32轴125us EtherCAT冗余架构消除单点故障风险,保障连续生产。
6.安全可靠性:不惧Windows系统崩溃影响,蓝屏时仍可维持急停与安全停机功能有效,确保产线安全运行。
7.功能扩展性:实时内核支持C语言程序开发,方便功能拓展与实时代码提升效率。
MotionRT750视频介绍可点击→正运动强实时运动控制内核MotionRT750。
更多关于MotionRT750的详情介绍与使用点击→强实时运动控制内核MotionRT750(一):驱动安装、内核配置与使用。
超实时EtherCAT运动控制卡XPCIE6032H
XPCIE6032H运动控制卡集成6路独立EtherCAT主站接口。整卡最高可支持254轴运动控制;125usEtherCAT通讯周期时,两个端口配置冗余最高可支持32轴运动控制。6个EtherCAT主站各通道独立工作,多EtherCAT主站互不影响。
XPCIE6032H视频介绍可点击→全球首创!PCIe 6路高性能EtherCAT运动控制卡XPCIE6032H。
XPCIE6032H运动控制卡面向半导体设备、精密3C电子、生物医疗仪器、新能源装备、人形机器人及激光加工等高速高精场景,为固晶机、贴片机、分选机、锂电切叠一体机、高速异形插件设备等自动化装备提供核心运动控制支持。
XPCIE6032H硬件特性:
1.EtherCAT通讯周期可到125us(需要主机性能与实时性足够)。
2.板卡集成6路独立的EtherCAT主站接口,最多可支持254轴运动控制。
3.搭载运动控制实时内核MotionRT750。
4.相较于传统的PCI/PCIe、网口等通讯方式,速度可提升了10-100倍以上。
5.板载16路高速输入,16路高速输出。
6.板载4路高速锁存,4路通用PWM输出。
更多关于XPCIE6032H的详情介绍与使用点击→全球首创!PCIe超实时6通道EtherCAT运动控制卡上市!。
超实时EtherCAT运动控制卡XPCIE2032H
XPCIE2032H集成2路独立EtherCAT接口。整卡最高可支持至254轴运动控制;125usEtherCAT通讯周期时,单接口最高可支持32轴运动控制。2个EtherCAT主站各通道独立工作,多EtherCAT主站互不影响。
双EtherCAT主站端口可任意设置为以下通道,且两个端口也设置为不同类型通道:
● 高速通道 - EtherCAT通讯周期125us
● 常规通道 - EtherCAT通讯周期250us-8ms
XPCIE2032H视频介绍可点击→高速高精运动控制!PCIe超实时2通道EtherCAT运动控制卡上市!。
XPCIE2032H硬件特性:
2.板卡集成2路独立的EtherCAT主站接口,最多可支持254轴运动控制。
5.板载8路高速输入,16路高速输出。
更多关于XPCIE2032H的详情介绍与使用点击→高速高精运动控制!PCIe超实时2通道EtherCAT运动控制卡上市!。
超实时EtherCAT运动控制卡XPCIE1032H
XPCIE1032H是一款基于PCI Express的EtherCAT总线运动控制卡,可选6-64轴运动控制,支持多路高速数字输入输出,可轻松实现多轴同步控制和高速数据传输。
XPCIE1032H视频介绍可点击→高性能PCIe EtherCAT运动控制卡 | XPCIE1032H_。
XPCIE1032H运动控制卡集成了强大的运动控制功能,结合MotionRT7运动控制实时软核,解决了高速高精应用中,PC Windows开发的非实时痛点,指令交互速度比传统的PCI/PCIe快10倍。
XPCIE1032H硬件特性:
1.6-64轴EtherCAT总线+脉冲可选,其中4路单端500KHz脉冲输出。
2.16轴EtherCAT同步周期500us,支持多卡联动。
3.板载16点通用输入,16点通用输出,其中8路高速输入和16路高速输出。
4.通过EtherCAT总线,可扩展到512个隔离输入或输出口。
5.支持PWM输出、精准输出、PSO硬件位置比较输出、视觉飞拍等。
6.支持直线插补、圆弧插补、连续轨迹加工(速度前瞻)。
7.支持电子凸轮、电子齿轮、位置锁存、同步跟随、虚拟轴、螺距补偿等功能。
8.支持30+机械手模型正逆解模型算法,比如SCARA、Delta、UVW、4轴/5轴 RTCP...
更多关于XPCIE1032H详情点击“不止10倍提速!PCIe EtherCAT实时运动控制卡XPCIE1032H 等您评测!”查看。
如何使用C语言与BASIC语言进行配合
01固件版本要求
控制器使用C函数需要使用支持C接口函数的固件版本;固件版本名称里带有“cfunc”的即为支持C函数接口。
02函数调用限制
同一个C文件内的某一个C函数只能在某一个Basic文件内被声明调用,不可被在多个basic文件内都进行声明调用。
03多函数声明规则
同一个C文件内的不同C函数可以分别在不同的Basic文件内被声明调用,但再次被声明后的函数名不可一致。
DEFINE_CFUNC -- 关键字
支持的数据类型定义:int、float、double、TYPE_TABLE。如果与TABLE数组交互,建议使用TYPE_TABLE类型。在4系列以上的控制器,TYPE_TABLE是double类型。
举例一
C语言编程部分:
intuserc_init(void)
int* p=(int*)malloc(sizeof(int));
p[0]=88;
printf("p[0]=%dn",p[0]);
free(p);
return0;
floatdivf(floata,floatb)
return(a/b);
TYPE_TABLEdivd(TYPE_TABLE a,TYPE_TABLE b)
return(a/b);
BASIC编程部分:
define_cfunc userc_initintuserc_init(void) define_cfunc userc_divffloatdivf(floata,floatb) define_cfunc userc_divddoubledivd(doublea,doubleb) ?userc_init() ?userc_divf(23.1,1) ?userc_divd(23.3,1)
以下程序代码测试TABLE指针输入输出数据。
举例二
C语言编程部分:
inttablefunc(TYPE_TABLE *ptable,intinum)
inti;
for(i=0;i< inum;i++)
//table数据直接修改
ptable[i] += 1;
return 0;
BASIC编程部分:
define_cfunc userc_tfuncinttablefunc(TYPE_TABLE *ptable,intinum) dimptable(20) dim inum userc_tfunc(ptable,inum)
注意事项:
(1)定义的无参数函数,可以在INT_CYCLE中直接使用。
(2)BASIC调用的C函数的参数个数最多支持8个。
(3)C函数注意安全性,注意代码规范性,否则可能导致死机。
(4)C函数要注意实时性,处理必须够快,否则会影响BASIC的实时性。
注:建议调试时都下载RAM运行!
编译平台选择参照
不同型号控制器编译平台有所不同,具体参照下表。目前仅以下型号控制器支持C语言,其他系列型号控制器如有疑问请与技术工程师联系。
右键单击“文件视图”中空白区域,点击弹出窗口中“设置”一栏,进行编译平台设置操作。在弹出窗口“编译平台”一栏中点击下拉列表,在下拉列表中选择相应的编译平台后单击“确定”,即可完成编译平台设置操作。
C函数使用步骤
1.在RTSys软件中单击菜单栏“文件”,在下拉窗口中选择“新建项目”。选择项目文件存入的路径并且自定义命名项目名称。
2.新建项目成功后,在新建的项目下新建新的Basic文件,并且自定义相关Basic文件名。点击确定Basic文件创建成功。
3.新建.C文件。步骤可参照第二步,新建文件类型时需选择“C”。
4.右键单击“文件视图”中空白区域,点击弹出窗口中“设置”一栏,进行编译平台设置操作。
5.在弹出窗口“编译平台”一栏中点击下拉列表,在下拉列表中选择相应的编译平台后单击“确定”,即可完成编译平台设置操作,编译平台的选择可参照上一章节“编译平台选择参考”。
6.编写C函数。编写C程序时需先进行头文件声明步骤,然后再按照C语言编码规范编写C函数。
头文件声明语法:#include “xxxxx.h”。“xxxx.h”为引用内置函数的头文件。如下图所示,“.h”头文件的文件路径需与项目文件路径一致。“zmcbuildin.h”文件可联系正运动工程师获取。
7.在BASIC程序中使用C函数时需要使用关键字“DEFINE_CFUNC”对被使用C函数进行引用定义,定义后在Basic文件中使用重新赋予的函数名即可调用该C函数。
注:C函数代码在RTSys中直接编辑即可,在其他软件中编辑复制到RTSys中时可能会导致乱码或格式错误等问题。
简单示例
1.声明C函数接口(zmcbuildin.h)
C语言:
// 添加自定义函数声明
#include "zmcbuildin.h"
doublefast_sin()
doublesum =0;
for(inti=0; i< 100000; i++){
sum = sum + sin(i*0.01);
return sum;
2.BASIC绑定CFUNC
Basic语言:
DEFINE_CFUNC c_sin_calcdoublefat_sin() ```
3.混合编程调用
Basic语言:
sum= c_sin_calc()
自定义机械手模型实现
已有的机械手类型如下,更多类型可以查看《正运动机械手手册》。
对于需要实现自定义机械手模型的需求,我们内置C语言提供了CFRAME机械手结构扩展功能,用户可通过此功能自定义机械手模型,C函数部分使用 usercframe.c文件内的即可,进行算法自定义。函数用法示例相关代码介绍如下:
C函数部分如下:
正运动控制器内置Frame1~Frame999的机械手类型,用户自定义机械手类型为FRAME1000~FRAME65535。
函数名自动根据frame编号生成,下面C语言部分根据1000来生成举例。
功能:扩展机械手frame类型
功能:frame初始化
//机械手每次正逆解回调执行,用户可以初始化内部变量
// 输入:
// pzmc 控制器描述结构指针
// pframe 机械手基本状态指针
// pParaList Table 参数列表
// 返回值, 成功与否, 0-OK
uint32SOFRAME_INIT1000(struct_soZmcDisp *pzmc, struct_soFrameStatus* pframe, TYPE_TABLE* pParaList)
//初始化
int16 i;
//把connreframe的table数值赋值给臂长 和关节脉冲
g_soframeinfo[0].m_flen1= *pParaList;
g_soframeinfo[0].m_flen2= *(pParaList +1);
g_soframeinfo[0].m_flen3= *(pParaList +2);
g_soframeinfo[0].m_flen4= *(pParaList +3);
//关节一圈脉冲
g_soframeinfo[0].m_pulse1= 1000; //为了安全起见 demo故意设置 1
g_soframeinfo[0].m_pulse2= 1000; //*(pParaList + 5);
g_soframeinfo[0].m_pulse3= 1000;
g_soframeinfo[0].m_pulse4= 1000;
g_soframeinfo[0].m_pulsev=1000;
for(i=0;i< SOFRAME_TABLE_NUM;i++)
g_soframeinfo[0].m_table[i] = pParaList[i];
//存储 每次init都需要
pframe- >m_pPrivate = (void*)&g_soframeinfo[0];
//更新当前机械手姿态
pframe->m_iHand =0;//具体用户自己编写计算机械手当前实际姿态,姿态数值含义用户自己定义,
pf = (struct_userframeinfo *)pframe->m_pPrivate;
if(NULL== pf)
return-1;
//打印输出测试
rtprintf("init %.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%dn",pf->m_flen1,pf->m_flen2,pf->m_flen3,pf->m_flen4,pf->m_pulse1,pf->m_pulse2,pf->m_pulse3,pf->m_pulse4,pf->m_pulsev,pframe->m_iHand);
return0;
功能:frame正解
//关节坐标转换世界坐标 //计算焊枪末端坐标 // 输入: // pzmc 控制器描述结构指针 // pframe 机械手基本状态指针 // pfJointPulsein 输入关节脉冲坐标 // 输出 // pHand 输出当前姿态 // pfWorldout输出units单位世界坐标WPOS // 返回值, 成功与否, 0-OK ********************************/ uint32SOFRAME_TRANS1000(struct_soZmcDisp *pzmc, struct_soFrameStatus* pframe, TYPE_FRAME*pfJointPulsein, int32 *pHand, TYPE_FRAME* pfWorldout) { inti; doubleuj[6],pout[6]; struct_userframeinfo *pf =NULL; pf = (struct_userframeinfo *)pframe->m_pPrivate; if(NULL== pf) { return-1; } //把输入脉冲转为角度 uj[0] = *(pfJointPulsein +0) / pf->m_pulse1 ; //关节一 实时横焊位置 度 uj[1] = *(pfJointPulsein +1) / pf->m_pulse2 ; //关节二 实时高度位置 度 uj[2] = *(pfJointPulsein +2) / pf->m_pulse3 ; //关节三 实时钟摆角度 度 uj[3] = *(pfJointPulsein +3) / pf->m_pulse4 ; //关节四 实时俯仰角度 度 //转弧度 uj[0] = uj[0] /180* PI; uj[1] = uj[1] /180* PI; uj[2] = uj[2] /180* PI; uj[3] = uj[3] /180* PI; //正解过程...... //计算姿态,返回姿态 *pHand =0; //demo 计算出世界坐标 pout[0] =100;//x mm pout[1] =100;//y mm pout[2] =100;//z mm pout[3] =90;//Rz 角度 pfWorldout[0] = pout[0] ; pfWorldout[1] = pout[1] ; pfWorldout[2] = pout[2] ; pfWorldout[3] = pout[3] ; //打印输出测试 if(0== g_printflag) { rtprintf("trans input %.2f,%.2f,%.2f,%.2f, output ,%.2f,%.2f,%.2f,%.2fn",uj[0],uj[1],uj[2],uj[3],pfWorldout[0],pfWorldout[1],pfWorldout[2],pfWorldout[3]); g_printflag =1; } return0; }
功能:frame逆解
//世界坐标转换关节坐标
// 输入:
// pzmc 控制器描述结构指针
// pframe 机械手基本状态指针
// pfWorldin 输入世界坐标units单位
// ihand 输入坐标对应姿态, -1表示使用当前姿态.
// 输出:
// pfJointPulseout 输出关节脉冲坐标
// 返回值, 成功与否, 0-OK
uint32SOFRAME_RETRANS1000(struct_soZmcDisp *pzmc, struct_soFrameStatus* pframe, TYPE_FRAME *pfWorldin, int32 ihand, TYPE_FRAME* pfJointPulseout)
inti;
doubleuw[6],pout[6];
if(NULL== pf)
return-1;
//把世界坐标脉冲转为mm和角度 pfWorldin 已经是除以units的值了
uw[0] = pfWorldin[0] ; // 位置 x mm
uw[1] = pfWorldin[1] ; // 位置 y mm
uw[2] = pfWorldin[2] ; // 位置 z mm
uw[3] = pfWorldin[3] ; // 位置 roll 弧度
//转弧度
uw[3] = uw[3] /180*PI;
//逆解过程......
//计算出关节坐标
pout[0] = uw[0];//关节1 角度
pout[1] =60;//关节2 角度
pout[2] =60;//关节3 角度
pout[3] =30;//关节4 角度
//demo 为了安全起见 不改变关节输出
pfJointPulseout[0] = pout[0] *1000;
pfJointPulseout[1] = pout[1] *1000;
pfJointPulseout[2] = pout[2] *1000;
pfJointPulseout[3] = pout[3] *1000;
//打印输出测试
if(1== g_printflag)
rtprintf("retrans input %.2f,%.2f,%.2f,%.2f, output ,%.2f,%.2f,%.2f,%.2fn",uw[0],uw[1],uw[2],uw[3],pfJointPulseout[0],pfJointPulseout[1],pfJointPulseout[2],pfJointPulseout[3]);
g_printflag =0;
return0;
功能:自定义坐标旋转函数DPOS转换为WPOS
// 输入:
// pzmc 控制器描述结构指针
// pframe 机械手基本状态指针
// pfRotate 坐标平移旋转的参数, 依次为XYZ,RX,RY,RZ
// pfin 输入虚拟轴坐标列表, units单位
// 输出
// pfout 输出世界坐标列表, units单位
// 返回值, 成功与否, 0-OK
uint32SOFRAME_ROTATETOWPOS1000(struct_soZmcDisp*pzmc, struct_soFrameStatus*pframe,TYPE_FRAME*pfRotate,TYPE_FRAME*pfin,TYPE_FRAME*pfout)
int i;
rtprintf("DPOS转换为WPOS: %0.4f, %0.4f, %0.4fn",*(pfRotate),*(pfRotate+1),*(pfRotate+3));
// 输入的就是世界坐标系, 转units坐标系
for(i=0; i< pframe- >m_iTotalAxisesNoAux; i++)
pfout[i]=pfin[i];
rtprintf("pfin %0.4f, %0.4f, %0.4fn",*(pfin),*(pfin+1),*(pfin+3));
rtprintf("pfout %0.4f, %0.4f, %0.4fn",*(pfout),*(pfout+1),*(pfout+3));
return0;
功能:自定义坐标旋转函数WPOS转换为DPOS
// 输入:
// pzmc 控制器描述结构指针
// pframe 机械手基本状态指针
// pfRotate 坐标旋转的参数
// pfin 输入世界坐标列表, units单位
// 输出
// pfout 输出虚拟轴坐标列表, units单位
// 返回值, 成功与否,0-OK
uint32 SOFRAME_ROTATETODPOS1000(struct_soZmcDisp *pzmc, struct_soFrameStatus* pframe, TYPE_FRAME *pfRotate, TYPE_FRAME *pfin, TYPE_FRAME* pfout)
inti;
rtprintf("WPOS转换为DPOS: %0.4f, %0.4f, %0.4fn",*(pfRotate),*(pfRotate +1),*(pfRotate +3));
//输入的就是世界坐标系, 转units坐标系
pfout[i] = pfin[i];
rtprintf("pfin %0.4f, %0.4f, %0.4fn",*(pfin),*(pfin +1),*(pfin +3));
rtprintf("pfout %0.4f, %0.4f, %0.4fn",*(pfout),*(pfout +1),*(pfout +3));
return0;
Basic函数部分如下:
'''''电机、机械手参数定义
dim L1
dim L2
dim L3
dim L4
dim PulesVROneCircle '虚拟姿态轴一圈脉冲数
'函数接口声明
DEFINE_CFRAME 1000,4,1,0,1000 'framenum, totalaxises, axises_aux, max_attitudes, rotatetype
'机械手参数设置
L1 =19.8736 '1轴到2轴的X偏移
L2 =455.1143 '大摆臂长度
L3 =39.8611 '3轴中心到4轴中心距离
L4 =430.9516 '4轴到5轴的距离。
PulesVROneCircle=360*1000
dim u_j1 '关节1实际一圈脉冲数
dim u_j2 '关节2实际一圈脉冲数
dim u_j3 '关节3实际一圈脉冲数
dim u_j4 '关节4实际一圈脉冲数
u_j1=360*1000 '关节1实际一圈脉冲数
u_j2=360*1000 '关节2实际一圈脉冲数
u_j3=360*1000 '关节3实际一圈脉冲数
u_j4=360*1000 '关节4实际一圈脉冲数
'''''关节轴设置
BASE(0,1,2,3) '选择关节轴号0、1、2、3
atype=0,0,0,0 '轴类型设为脉冲轴
UNITS=u_j1/360,u_j2/360,u_j3/360,u_j4/360'把units设成每°脉冲数
DPOS=0,0,0,0 '设置关节轴的位置,此处要根据实际情况来修改。
speed=100,100,100,100 '速度参数设置
accel=1000,1000,1000,1000
decel=1000,1000,1000,1000
'''''''''''''''''''''虚拟轴设置'''''''''''''''''''''
BASE(6,7,8,9)
ATYPE=0,0,0,0 '设置为虚拟轴
TABLE(0,L1,L2,L3,L4,u_j1,u_j2,u_j3,u_j4,PulesVROneCircle) '根据手册说明填写参数
UNITS=1000,1000,1000,1000 '运动精度,要提前设置,中途不能变化
'''''''''''''''''''''建立机械手连接'''''''''''''''''''''
while 1
if scan_event(in(0))< 0 then '输入0上升沿触发
CONNFRAME(1000,0,6,7,8,3) '启动逆解连接。
WAIT LOADED '等待运动加载,此时会自动调整虚拟轴的位置。
?"逆解模式"
elseif scan_event(in(0)) >0 then '输入0下降沿触发
BASE(6,7,8,3) '选择虚拟轴号
CONNREFRAME(1000,0,0,1,2,3) '启动正解连接。
WAIT LOADED '等待运动加载。
?"正解模式"
endif
wend
该例子参数均为模拟,主要目的为介绍各函数接口使用方法。通过检测输入口0的状态进行正逆解切换:输入口0上升沿触发时进入正解模式,输入口0下降沿触发时进入逆解模式。实际使用时根据机械手参数进行填写。
机械手每次正逆解回调执行都会执行frame初始化函数,从参数表中读取机械手的臂长参数,设置关节脉冲参数(示例中设为固定值1000),保存参数到全局结构体并关联到机械手状态,设置初始机械手姿态为0,打印初始化参数用于调试。
进入正解模式:通过函数SOFRAME_TRANS1000,将输入的关节脉冲值转换为角度值,将角度值转换为弧度值,执行正解运动学计算(示例中除关节轴0其他直接返回固定值),设置输出姿态,将计算结果转换为世界坐标系输出,使用打印标志控制调试信息的输出频率。
进入逆解模式:通过函数SOFRAME_RETRANS1000,将输入的世界坐标转换为适当单位,执行逆解运动学计算(示例中直接返回固定值),将计算结果转换为关节脉冲值输出,使用打印标志控制调试信息的输出频率。
注意事项:
1.函数命名必须遵循约定:SOFRAME_前缀+功能名+Frame编号。
2.确保正确处理单位转换(脉冲↔单位)。
3.逆解函数需要处理多种姿态情况(ihand参数)。
4.自定义旋转功能仅在rotatetype≥100时需要实现。
5.所有函数返回0表示成功,非0表示错误。
通过以上步骤,可以成功实现自定义机械手的CFRAME扩展功能。
需要更详细的技术交流,请联系正运动技术。
教学视频可点击→强实时运动控制内核MotionRT750(九):内置C语言的自定义机械手模型实现查看。
本次,正运动技术强实时运动控制内核MotionRT750(九):内置C语言的自定义机械手模型实现,就分享到这里。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
运动控制器
2文章
500浏览量
26225 -
C语言
183文章
7650浏览量
146570 -
运动控制
5文章
849浏览量
34756 -
机械手
7文章
363浏览量
31656 -
正运动技术
143浏览量
933
【正运动】高速高精,超高实时性的PCIe EtherCAT实时运动控制卡 | PCIE464
