完整指南:如何使用树莓派5、Hailo AI Hat、YOLO、Docker进行自定义数据集训练?
上海晶珩电子科技有限公司 2025-06-28 08:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天,我将展示如何使用令人印象深刻的Hailo AI Hat在树莓派5上训练、编译和部署自定义模型。注意:文章内的链接可能需要科学上网。
Hailo AI Hat
根据你的设置,在树莓派5的CPU上运行YOLO每秒可以提供1.5到8帧(FPS)。尽管对于这样一个小设备来说,这一性能已经相当出色,但对于许多实时应用来说,这还不够快。如果你需要更高的性能,就需要外部硬件。目前,Hailo为树莓派5设计的AI Hat是一个极佳的选择。
Hailo是一家专注于开发人工智能硬件的芯片制造商。在这个故事中,我感兴趣的是他们专门为树莓派5打造的AI Hat+设备:
我的树莓派 5带AI Hat+ Hailo8,还有Camera Noir v2
这款AI Hat有两个版本,一个搭载Hailo-8芯片,据说可以提供26 TOPS(每秒万亿次运算),另一个搭载Hailo-8L芯片,提供13 TOPS。
在这个故事中,我将使用搭载Hailo8架构的AI Hat版本。
为什么选择Docker?
准备好下载并安装千兆字节的第三方库吧。我们将使用Docker容器作为隔离环境,来配置和安装所需的一切,而无需修改主机。
也就是说,我们需要设置两个不同的Docker容器:
YOLOv5容器:这个容器有两个任务。首先,我们将使用自定义数据集训练模型。其次,我们将模型转换为ONNX格式。
Hailo容器:这个容器用于将ONNX文件转换为Hailo的HEF格式。
尝试使用同一个Docker容器来完成这两项任务,会因为库(如numpy)的冲突而带来不必要的麻烦。相信我,使用Docker来做它设计的事情,可以节省你的时间!
第一个Dockerfile由Hailo提供。第二个Dockerfile将在这个故事的后面部分提供。
本例中使用的数据集
我将使用Tech Zizou标记口罩数据集。你可以在这里找到它。
nature中发现的Tech Zizou标签口罩数据
从Kaggle下载文件,并按照以下方式解压:
mkdirsourceunzip -qq archive.zip -dsource/
source/obj中的文件结构不符合YOLO的预期。希望下面的代码能解决这个问题:
importos, shutil, random# preparing the folder structurefull_data_path ='source/obj/'extension_allowed ='.jpg'split_percentage =90images_path ='datasets/images/'ifos.path.exists(images_path): shutil.rmtree(images_path)os.mkdir(images_path)labels_path ='datasets/labels/'ifos.path.exists(labels_path): shutil.rmtree(labels_path)os.mkdir(labels_path)training_images_path = images_path +'train/'validation_images_path = images_path +'val/'training_labels_path = labels_path +'train/'validation_labels_path = labels_path +'val/'os.mkdir(training_images_path)os.mkdir(validation_images_path)os.mkdir(training_labels_path)os.mkdir(validation_labels_path)files = []ext_len =len(extension_allowed)forr, d, f in os.walk(full_data_path): forfile in f: iffile.endswith(extension_allowed): strip = file[0:len(file) - ext_len] files.append(strip)random.shuffle(files)size =len(files) split =int(split_percentage * size /100)print("copying training data")fori inrange(split): strip = files[i] image_file = strip + extension_allowed src_image = full_data_path + image_file shutil.copy(src_image, training_images_path) annotation_file = strip +'.txt' src_label = full_data_path + annotation_file shutil.copy(src_label, training_labels_path)print("copying validation data")fori inrange(split, size): strip = files[i] image_file = strip + extension_allowed src_image = full_data_path + image_file shutil.copy(src_image, validation_images_path) annotation_file = strip +'.txt' src_label = full_data_path + annotation_file shutil.copy(src_label, validation_labels_path)print("finished")
这段代码假设数据在source/obj/文件夹中,并将输出数据放入datasets文件夹中。将文件命名为tidy_data.py,并按照以下方式运行:
mkdirdatasetspython tidy_data.py
准备数据
我们最终得到以下结构:
Yolo预期的文件夹结构
这里有一些需要注意的事项:
这个数据集只有两个类别:戴口罩和不戴口罩。
只有1359张训练图像和151张验证图像。
训练数据量很小。仅使用这些数据从头开始训练模型将产生非常差的模型,这种情况称为过拟合。
我们在这里不深入探讨建模细节。无论如何,为了简化事情,我们将使用一种称为迁移学习的技术,即在训练开始前,将预训练的权重输入到模型中。特别是,我们将使用Ultralytics提供的使用COCO数据库训练的权重。
YOLOv5
Ultralytics的最新YOLO版本是11。
它比YOLOv5更快、更准确。但这并不意味着YOLOv5已经过时。实际上,Ultralytics明确表示,在某些特定场景下,YOLOv5是更优的选择。
在这个故事中,我有充分的理由避免使用YOLO 11:Hailo堆栈目前还不支持YOLO 11。
如果你真的不想使用YOLOv5,你可以轻松地将这个故事改编为使用YOLO 8。
Linux,朋友,Linux!
这个故事使用Linux,具体来说是Ubuntu LTS。
对于人工智能开发,我推荐使用Ubuntu 20.04或22.04。LTS一路相伴!
任务简报
整个过程由三个简单的步骤组成:
步骤1:训练自定义模型:在这一步中,我们使用自定义数据加上预训练的YOLOv5权重来训练模型,以执行我们的检测任务(在我们的例子中,是检测戴或不戴口罩的脸)。这一步的输出是一个pytorchbest.pt文件。这个文件只包含我们模型的参数值。
步骤2:将best.pt转换为ONNX格式:ONNX是一种用于机器学习模型的开放格式。这一步的输出是一个best.onnx文件。
步骤3:将best.onnx转换为HEF格式:Hailo可执行格式是一种专门为在Hailo芯片上运行而高度优化的模型。在这一步中,我们将ONNX文件转换为HEF文件。
一旦我们有了.hef格式的模型,我们只需将其部署到树莓派上并进行测试。
步骤1:训练你的自定义数据
为Hailo架构训练模型并没有什么新奇之处。你可以像往常一样训练你的模型。
如果你已经有了模型,就跳过这一步。否则,请继续阅读。
首先,如果系统中还没有安装Docker,请安装它。
同时,安装NVIDIA Container Toolkit。
Hailo在GitHub上共享了一个包含所需资源的仓库。克隆它:
gitclonehttps://github.com/hailo-ai/hailo_model_zoo
克隆 the hailo_model_zoo 仓库
我们在hailo_model_zoo/training/yolov5文件夹中寻找YOLOv5训练的Dockerfile。移动到这个文件夹,并使用以下命令构建镜像:
cdhailo_model_zoo/training/yolov5docker build -t yolov5:v0 .
构建镜像
现在,运行容器:
docker run-it--name custom_training--gpus all--ipc=host-v/home/doleron/hailo/shared:/home/hailo/shared yolov5:v0
简而言之,-it标志要求Docker以交互模式运行容器,这对于后续执行命令是必要的。
参数-v /home/doleron/hailo/shared:/home/hailo/shared将我机器上的/home/doleron/hailo/shared文件夹映射到容器机器上的/home/hailo/shared文件夹。
--gpus all指示Docker使用主机上可用的任何GPU。
现在,我们在容器内部。我们可以检查/home/hailo/shared的内容,以确保我们的数据集文件在那里:
ls/home/hailo/shared/ -als
使用交互模式运行容器
这个容器没有nano编辑器。除非你是Vim用户,否则我建议按照以下方式安装nano:
sudoapt updatesudo apt install nano -y
安装完nano后,我们可以继续并设置我们的训练。将datasets文件夹复制到workspace文件夹中:
cp-r /home/hailo/shared/datasets ..
现在,编写data/dataset.yaml文件:
nano data/dataset.yaml
这是data/dataset.yaml的内容:
train: ../datasets/images/trainval: ../datasets/images/valnc: 2names: 0:'using mask' 1:'without mask'
按control-x,y,然后Enter保存文件并退出nano。
创建data/dataset.yaml文件
是时候训练我们的模型了!确保你在/workspace/yolov5文件夹中,并输入:
python train.py--img640--batch16--epochs100--datadataset.yaml--weightsyolov5s.pt
如果你遇到类似RuntimeError: CUDA out of memory的错误,尝试将--batch 16减少到--batch 8或更少。
我希望你熟悉基本的机器学习术语:batches、epoch等。你可以按照这份指南调整这些超参数。
https://docs.ultralytics.com/zh/guides/hyperparameter-tuning/
如果一切顺利,你的GPU将开始全力运转:
我的RTX 4070在燃烧!
保持温度在81°C以下,你就没事。
在我的情况下,这次训练大约用了40分钟。
作为参考,使用另一台配备GTX 1080的机器大约需要2小时。
最后,你会得到类似这样的结果:
训练结束
这意味着训练已经完成。我们可以在runs/exp0文件夹中检查结果。将这个文件夹复制到共享区域:
mkdir/home/hailo/shared/runscp-r runs/exp0 /home/hailo/shared/runs/
你最终会得到一个这样的文件夹:
训练结果文件夹
我们可以检查训练结果:
训练结果
比较第一行图表(训练性能)和第二行图表(验证性能),我们发现模型没有过拟合。
值得一提的是,使用不同的验证实例集是评估模型质量的首要要求。
可以使用常规的机器学习工程技术来改进模型,以达到更高的性能。然而,这并不是我们现在的重点。
记住:我们的重点是学习如何在树莓派/Hailo AI Hat上使用这样的模型。
让我们进入下一步!
步骤2:将best.pt文件转换为ONNX
回到容器中,最好的权重文件是runs/exp0/weights/best.pt。我们可以使用以下命令将其转换为ONNX:
python3 models/export.py --weights runs/exp0/weights/best.pt --img 640
注意,best.onnx已经生成:
将best.pt转换成best.onnx
将best.onnx复制到主机机器上:
cpruns/exp0/weights/best.onnx /home/hailo/shared/
我们已经完成了这个容器的任务。如果你想退出,就退出吧。
步骤3:将ONNX转换为HEF
本教程中最简单的部分是使用YOLOv5训练自定义模型并将结果文件转换为ONNX。现在,是时候将ONNX文件编译成专有的Hailo可执行格式(HEF)了。
在任何地方启动一个新的终端,并编写这个Dockerfile:
# using a CUDA supported Ubuntu 22.04 image as baseFROM nvidia/cuda:12.4.1-cudnn-runtime-ubuntu22.04 AS base_cudaENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractiveENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1ENV PYTHONUNBUFFERED=1RUN apt-get update && \ apt-get install -y \ # see: the Hailo DFC user guide python3.10 \ python3.10-dev \ python3.10-venv \ python3.10-distutils \ python3-pip \ python3-tk \ graphviz \ libgraphviz-dev \ libgl1-mesa-glx \ # utilities python-is-python3 \ build-essential \ sudo \ curl \ git \ nano && \ # clean up rm-rf /var/lib/apt/lists/*# update pipRUN python3 -m pip install --upgrade pip setuptools wheelWORKDIR /workspaceARG user=hailoARG group=hailoARG uid=1000ARG gid=1000RUN groupadd --gid$gid$group&& \ adduser --uid$uid--gid$gid--shell /bin/bash --disabled-password --gecos""$user&& \ chmodu+w /etc/sudoers &&echo"$userALL=(ALL) NOPASSWD: ALL">> /etc/sudoers &&chmod-w /etc/sudoers && \ chown-R$user:$group/workspace
将其保存为Dockerfile,并使用以下命令构建镜像:
dockerbuild -t hailo_compiler:v0 .
一旦镜像构建完成,按照以下方式启动容器:
docker run-it--name compile_onnx_file--gpus all--ipc=host-v/home/doleron/hailo/shared:/home/hailo/shared hailo_compiler:v0
这个命令会给我们一个容器机器内的命令提示符:
运行新Docker容器
这看起来像是似曾相识。我们在上一节中刚刚执行了类似的步骤。那又怎样?
关键在于:我们正在挂载第二个隔离容器来安装Hailo的东西,而不用担心与其他库的冲突。特别是,我们需要安装三个包:
Hailort:Hailo运行时平台
Hailort Wheel:Hailort Python库
Hailo DFC:Hailo数据流编译器
FOSS社区习惯了开源生态系统。在这个上下文中,一切都可以从公开可用的仓库中安装。然而,Hailo在人工智能市场这个充满挑战和野性的商业世界中运作。因此,他们的软件还不是开源的。希望Hailo的软件至少是免费的。
要使用Hailo的东西,我们必须在Hailo Network上创建一个账户.
访问软件下载页面,并下载三个包:
hailort_4.21.0_amd64.deb
hailort-4.21.0-cp310-cp310-linux_x86_64.whl
hailo_dataflow_compiler-3.31.0-py3-none-linux_x86_64.whl
Hailo 网络下载页面
将它们保存在共享文件夹的某个地方,并将它们复制到容器中:
cp/home/hailo/shared/libs/* .
在安装软件之前,为Python创建一个虚拟环境并激活它:
python -m venv .venvsource.venv/bin/activate
然后,安装Hailo RT包:
dpkg-i ./hailort_4.21.0_amd64.deb
安装Hailo RT
接下来,安装Hailo RT Python API:
pipinstall ./hailort-4.21.0-cp310-cp310-linux_x86_64.whl
现在,安装Hailo DFC:
pipinstall ./hailo_dataflow_compiler-3.31.0-py3-none-linux_x86_64.whl
注意,包版本表示在这个故事编写时Hailo软件的当前阶段。它们必须与容器Python版本(3.10)匹配。
我们还没完成。我们必须克隆并安装hailo_model_zoo:
gitclonehttps://github.com/hailo-ai/hailo_model_zoo.gitcdhailo_model_zoopip install -e .
检查hailomz是否正确设置:
hailomz--version
安装Hailo内容
坚持住!最困难的部分现在来了:将best.onnx文件编译成best.hef文件。
要使这工作,我们需要将hailo_model_zoo/cfg/postprocess_config/yolov5s_nms_config.json中的类别数更改为2:
请注意,在hailo_model_zoo仓库中有一个hailo_model_zoo文件夹!
在开始编译器之前,设置USER环境变量:
exportUSER=hailo
现在,按照以下方式调用hailomz:
hailomz compile--ckpt/home/hailo/shared/best.onnx--calib-path/home/hailo/shared/datasets/images/train/--yaml hailo_model_zoo/cfg/networks/yolov5s.yaml
慢慢来。等待10分钟,让hailomz优化并编译你的模型:
用hailomz编译模型
如果一切顺利,你会得到以下消息:
HEF 编译
注意,将ONNX转换为HEF包括一个新元素:校准图像。校准图像是Hailo编译器用于优化模型的特性空间的示例。我在这里没有找到任何文档,但一旦hailomz编译器警告我使用超过1024个实例,使用相同的训练集似乎就能工作。
将yolov5s.hef复制到共享区域:
cpyolov5s.hef /home/hailo/shared/
最困难的部分已经完成。我们可以退出容器实例。
在树莓派5上部署模型
将yolov5s.hef复制到树莓派上。
在树莓派上运行Hailo应用程序的细节超出了这个故事的范围。
在树莓派上,运行以下命令:
gitclonehttps://github.com/hailo-ai/hailo-rpi5-examples.gitcdhailo-rpi5-examplessourcesetup_env.shpython basic_pipelines/detection.py --labels-json custom.json --hef-path /home/pi/Documents/yolov5s.hef --input /home/pi/Documents/videoplayback.mp4 -f
其中custom.json是:
{ "detection_threshold":0.5, "max_boxes":200, "labels":[ "unlabeled", "with mask", "without mask" ]}
使用这个视频的结果是:
即使在高清分辨率下,对象检测也能达到30 fps。这是令人印象深刻的!您可以探索其他输入类型,例如:
python basic_pipelines/detection.py --labels-json custom.json --hef-path /home/pi/Documents/yolov5s.hef --input usb -f
或者
python basic_pipelines/detection.py --labels-json custom.json --hef-path /home/pi/Documents/yolov5s.hef --input rpi -f
查看Hailo RPI示例仓库以获取更多参数和用法示例。
使用其他YOLO版本
值得注意的是,在撰写本文时,Hailo模型编译器仅与YOLO3、YOLO4、YOLOv5、YOLOv8和YOLOX进行了测试。
查看Hailo开发者专区,了解Hailo编译器何时将支持更早的YOLO版本。
结论
我们展示了使用Hailo AI Hat在树莓派5上训练自定义数据集、编译和部署模型的完整步骤序列。
我期待着弄清楚AI Hat能做什么。但这是另一个故事的话题了。
原文地址:
https://pub.towardsai.net/custom-dataset-with-hailo-ai-hat-yolo-raspberry-pi-5-and-docker-0d88ef5eb70f
  • AI
    AI
  • 树莓派
  • Docker
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于YOLOv8实现自定义姿态评估模型训练
    Hello大家好,今天给大家分享一下如何基于YOLOv8姿态评估模型,实现在自定义数据集上,完成自定义姿态评估模型的训练与推理。
    的头像 发表于 12-25 11:29 5550次阅读
    基于YOLOv8实现<b class='flag-5'>自定义</b>姿态评估模型<b class='flag-5'>训练</b>
    MCC基于树莓HAT模块
    们的WebDAQ系列数据记录器中。基于树莓3和数据采集设备,MCC已研发出高性能WebDAQ 504声学/振动记录仪。该设备可获取并记录24位数据
    发表于 09-05 11:45
    请问docker容器如何添加自定义hosts?
    docker容器添加自定义hosts的方案有哪些?docker容器添加自定义hosts的错误示例
    发表于 11-05 06:20
    RTWconfigurationguide基于模型设计—自定义
    基于模型设计—自定义目标系统配置指南,RTW自动代码生成相关资料。
    发表于 05-17 16:41 3次下载
    如何在TensorFlow2里使用Keras API创建一个自定义CNN网络?
    http://yann.lecun.com/exdb/mnist/。 在该例程中我们会演示以下的步骤: 使用 TensorFlow2 训练和评估小型自定义卷积神经网络 对浮点模型进行量化 (quantization) 对量化模型
    的头像 发表于 04-15 11:36 2641次阅读
    自定义算子开发
    一个完整自定义算子应用过程包括注册算子、算子实现、含自定义算子模型转换和运行含自定义op模型四个阶段。在大多数情况下,您的模型应该可以通过使用hb_mapper工具完成转换并顺利部署
    的头像 发表于 04-07 16:11 4834次阅读
    <b class='flag-5'>自定义</b>算子开发
    NVIDIA 加快企业自定义生成式 AI 模型开发
    的业务数据进行自定义。 如今,免费、开源的大语言模型对企业来说就像是一顿“自助餐”。但对于构建自定义生成式 AI 应用的开发者来说,这顿“大
    的头像 发表于 11-16 21:15 1237次阅读
    NVIDIA 加快企业<b class='flag-5'>自定义</b>生成式 <b class='flag-5'>AI</b> 模型开发
    如何利用树莓安装DockerDocker-compose呢?
    本文主要演示了树莓如何安装DockerDocker-compose的过程。
    的头像 发表于 12-14 16:19 4250次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>安装<b class='flag-5'>Docker</b>和<b class='flag-5'>Docker</b>-compose呢?
    树莓携手Hailo为其新品注入人工智能功能
    套件用于支持树莓5AI功能。此次合作将以先进的人工智能功能助力专业以及创作爱好者在智能家居、安全、机器人等领域中提升解决方案效率。 Hailo
    的头像 发表于 06-06 10:18 813次阅读
    Hailo联手树莓,开创人工智能新纪元
    近日,人工智能处理器领导品牌Hailo正式宣布与树莓展开深度合作。Hailo将为树莓推出专用
    的头像 发表于 06-06 16:08 1636次阅读
    树莓新推AI HAT+:26 TOPS高性能版本震撼登场
     在成功推出树莓AI套件与AI摄像头后,树莓再次扩大其A
    的头像 发表于 11-07 13:44 2029次阅读
    树莓5上使用YOLO进行物体和动物识别-入门指南
    AIHat+上|如何编写自定义Python代码YOLO姿态估计在树莓AIHat+上|编写自定义Python代码今天是第一部分:在
    的头像 发表于 07-17 17:16 1565次阅读
    在<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>5</b>上使用<b class='flag-5'>YOLO</b><b class='flag-5'>进行</b>物体和动物识别-入门<b class='flag-5'>指南</b>
    树莓5上开启YOLO姿态估计识别之旅!
    AIHat+上|如何编写自定义Python代码YOLO姿态估计在树莓AIHat+上|编写自定义Python代码今天是第二部分:
    的头像 发表于 07-18 15:31 1989次阅读
    在<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>5</b>上开启<b class='flag-5'>YOLO</b>姿态估计识别之旅!
    如何在树莓 AI HAT+上进行YOLO目标检测?
    大家好,接下来会为大家开一个树莓5YOLO的连载专题。内容包括四个部分:在树莓
    的头像 发表于 07-19 08:34 1199次阅读
    如何在<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b> <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>HAT</b>+上<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>YOLO</b>目标检测?
    如何在树莓 AI HAT+上进行YOLO姿态估计?
    的头像 发表于 07-20 20:34 611次阅读
    如何在<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b> <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>HAT</b>+上<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>YOLO</b>姿态估计?
