在GNSS模拟技术持续迭代的浪潮中,Skydel迈出创新一步,正式发布25.4.0版本及后续修复版本25.4.1。本次更新的核心突破在于引入了强大的自定义星座功能,赋予用户前所未有的自由度,可创建包含多达400颗卫星的专属星座,突破传统测试限制。
同时,Skydel25.4增强了对新兴信号与干扰的模拟能力:
●新增用户IQ文件播放功能
● 免费提供AWGN、BOC、BPSK干扰信号生成功能,无需外部合路
● C波段也正式开放用于自定义信号广播。
此外,该版本包含多项关键改进与修复,显著提升了信号相位计算精度、天线方向图定向准确性、许可证兼容性以及整体仿真稳定性,并优化了用户界面体验。远程API同步升级至版本48,以支持新特性。
修复内容
●模板文件夹中的天线方向图现已正确定向,并适用于所有频段。
●当传播延迟关闭时,信号相位现已正确计算。
●修复了某些许可证组合下未显示“消息修改”选项卡的问题。
●修复了配置文件中以及“Change Modulation Target Signals”和“Change Modulation Target Interference”命令中对不支持的输出最小/最大采样率的检测问题。
●对于GNSS和IQ播放,文件输出的增益调整框现已正确锁定在80dB。
变更内容
●针对DTA-2116输出,更新了GSG-8 Gen-2参考功率对话框。
版本25.4.0:
一、新功能
●自定义星座:用户现在可以创建自己的星座。此新功能支持自定义名称,最多可包含400颗卫星。
●IQ播放:此选项现已可用于输出(需要额外许可证)。
●高级IMU插件中新增了串行日志记录功能。
●新增基本干扰信号:AWGN(高斯白噪声)、BOC(二进制偏移载波)和BPSK(二进制相移键控)。
二、改进内容
●自定义信号可在C波段(5010至5060MHz)上广播。
●Skydel实例ID可与插件共享。
●改进了状态日志中条目的可读性。
●优化主窗口,以更好地识别无线电信号和干扰角色。
●改进了信号选择对话框。
●新增移除地球模型遮盖的功能。
三、修复内容
●中心频率为100Hz倍数的自定义信号相位现已正确模拟。
●当为输出选择无效GPU时,现在会显示错误消息。
●当消息序列中仅剩余一种消息类型时,“删除”按钮将禁用。
●基本干扰线性调频扫描时间不再可在运行时修改。
●在多实例场景中,所有Skydel实例现在确保在启动仿真前正确连接到各自的欺骗器。
●将NavICS的默认功率降低3.2dB,以匹配5度仰角下-131.5dBm的参考功率。
●自定义信号名称现已正确显示。
●在1593.3225MHz输出的信号相位现已正确模拟。
●修复了使用RINEX记录器时的内存问题。
●修复了RINEX导入错误消息。
●修复了DT-2115B、DT-2116、N310和X300输出在信号选择对话框中显示错误采样率的问题。
四、变更内容
●从原始数据观测器界面中移除:doppler Frequency、psrChangeRate、isEcho、echoPsrOffset、echoCarrierPhaseOffset、echoDopplerOffset和echoPowerLoss。
●PULSAR默认星历更新间隔现改为1800秒。
●将“基本干扰”页面移至“设置>干扰”。
●在Windows系统上,Marble使用的OpenSSL版本从1.1.1j更新至1.1.1w。
●高斯噪声功率密度偏移的可配置最小值现调整为-40dB/Hz。
●插件现在可在模拟器“插件初始化”子状态期间调用任何类型的命令。
远程API版本48:
新增命令
●[设置/获取]GaussianNoiseSeed:设置/获取输出的高斯噪声种子。
●ChangeModulationTargetIQPlayback:将输出设置为IQ播放。
●GetModulationTargetIQPlayback:获取输出的IQ播放参数。
●SetInterferenceAWGN:添加或更新AWGN干扰信号。
●SetInterferenceBOC:添加或更新BOC干扰信号。
●SetInterferenceBPSK:添加或更新BPSK干扰信号。
●EnableEarthMask/IsEarthMaskEnabled:启用/禁用地球掩模。
修改后的命令
●GetVehicleAntennaModel:现在返回C波段方向图的增益和相位值。
●EnumGNSSBand现在支持C波段。
●[设置/获取]MessageModificationToPulsarX5:设置(或修改)事件以更改PULSARX5消息位。
模拟器
2文章
1030浏览量
45903 -
GNSS
9文章
1026浏览量
51469
MCUXpresso SDK创建自定义清单
极海APM32F427如何实现自定义USB HID设备与PC进行通信
如何为 Vision Five 2 编译自定义 Linux 内核?
电能质量监测装置可自定义监测时段吗?
电能质量在线监测装置的自定义监测时段功能与离线监测有什么区别?
电能质量在线监测装置可自定义监测时段吗?
无图形界面模式下自定义检查工具的应用
采用汇编指示符来使用自定义指令
Safran Skydel 25.6发布,新增多项模拟功能特性,赋能下一代GNSS仿真测试
LOTO示波器自定义解码功能—CANFD解码
KiCad 中的自定义规则(KiCon 演讲)
Skydel25.4发布:解锁自定义星座,增强C波段与干扰模拟能力
