大彩讲堂:VisualTFT软件如何自定义圆形进度条
广州大彩串口屏 2025-07-07 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、适合范围
适合全系列大彩协议串口屏产品。
二、功能实现
2.1 建立工程
根据串口屏的实际型号,在 visual TFT 软件菜单中选择文件并新建一个工程。下面以物联型串口屏(DC48480EW040)为例,如图2-1所示。
图2-1 建立工程
2.2 控件属性说明
圆形进度条的属性窗口,如下图2-2所示;
图2-2 属性窗口
进度条厚度:设置进度条的粗细度
填充方式:进度条样式,可选颜色或者图片,如下图2-3所示
【颜色】:纯色显示
【图片】:使用图片时可自行设计进度条的样式,本工程选择为自定义图片样式。
图2-3 填充方式
起始角度:进度条起始位置(圆形进度条的值为角度,最大角度为359,360度为0度)
终止角度:进度条的结束位置。如下图2-4所示
图2-4 起始与终止角度
滑动调节:圆形的滑动调节有四类如下图2-5所示
【禁用】:不可通过触摸调节
【终止角度】:触摸进度条终止位置拖动进度条
【起始角度】:触摸进度条起始位置拖动进度条
【俩个角度】:触摸俩端都可以拖动进度条
图2-5 滑动调节选项
触摸位置:圆形进度条的触摸位置如下图2-6所示
【末端】:仅点击或滑动圆形进度条末端, 才可以改变数值
【进度条】:点击或滑动进度条即可改变数值
图2-6 触摸位置选项
限制角度:
【是】:拖动范围只能在起始角与终止角之间;
【否】:没有限制角度, 可随意滑动。
通知方式:圆形进度条控件的通知方式如下图2-7所示
【松开时】:拖动进度条时不下发, 松开时才下发指令。
【滑动时】:拖动进度条的过程中下发指令。
图2-7 通知方式选项
滑块图标:可以添加滑块样式, 建议将图片格式为全透的格式 png
2.3 画面与属性配置
画面配置
在【圆形进度条控件】画面的“背景图片”导入相应的美工图片画面中添加 1 个圆形进度条控件(控件 ID:1)和1个文本控件(控件ID:2)和2个按钮控件(控件 ID:3、4)如下图2-8所示。
图2-8 画面配置
属性配置
在圆形进度条控件的属性窗口中,设置【进度条厚度】为“40”、【填充方式】 为“图片”并加入相应的美工图片、【起始角度】为“150”、【终止角度】为“30”、【滑动调节】为“终止角度”、【触摸位置】为末端、【限制角度】为“是” 、【通知方式】为“滑动时”,属性配置如下图2-9所示。
图2-9 属性配置
2.4 运行预览
三、LUA脚本
打开 LUA 编程
点击菜单栏【工具】,选择LUA脚本编程,如下图3-1所示.
图3-1 打开 LUA 编程器
API 函数说明
大彩科技针对LUA脚本提供了丰富的API接口函数,具体函数可以查阅文档《LUA脚本API函数接口》。本教程文档中所涉及到的部分的相关接口函数
·函数 on_init()
系统加载 LUA 脚本之后, 立即调用此回调函数, 通常用于执行初始化操作。
·函数 set_value(screen, control, value)
设置控件数值
value:控件值
按钮控件:value=1 - 按下,0 - 弹起
文本控件:value - 整数或小数
也可以设置进度条、滑块、仪表、滑动选择控件等等
·函数 on_control_notify(screen, control, value)
用户触摸修改控件后,执行此回调函数。点击按钮控件,修改文本控件、修改滑动条都会触发此控件
value:为数值类型,如果需要获取文本控件的字符串值,使用 get_text(screen,control)
编写脚本
此编程主要描述角度转化为所对应的数值(value),所对应的数值(value) 转化为角度的对应关系。
此脚本为初始化回调函数, 代表打开此工程时角度与文本控件显示数值为一个初始化值。 如图3-2所示。
图3-2 LUA脚本
使用LUA脚本,将圆形进度条的值与文本控件相关联。当滑动圆形进度条控件时,系统会调用回调函数 on_control_notify,并将圆形进度条控件的值传入函数中,将值与文本控件的值关联。按下按钮控件也能使角度递增或者递减使其对应的角度也产生递增递减变化。
函数 math.floor 函数是 lua 标准库中 math 模块的一个函数,用于向下取整,即返回小于或等于给定数字的最大整数。math.floor(value) % 65536 这个表达式的含义是: 首先对 value 进行向下取整操作,然后将得到的结果与 65536 进行取模运算得到一个 now_angle(现在的角度)角度。每一个角度对应一个value值,角度范围在150~30,每次滑动圆形进度条的角度为now_angle
假设当 now_angle 为 200 时需要减去起始角度(start_angle)150 所得值为控件 2 文本显示 50代表现在的角度为 200 时文本控件 2 显示为 50。
代码编程如3-3所示
图3-3 LUA 脚本
  • 串口屏
  • VisualTFT
  • 串口屏技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求教利用Labview和其它语言混合编程如何设计一个弧形进度条
    1.利用Labview和其它语言混合编程如何设计一个弧形进度条?2.求自定义控件Demo
    发表于 03-10 18:25
    canvas圆形百分比进度条代码
    canvas圆形百分比进度条
    发表于 09-18 09:09
    自定义进度复制文件
    易语言是一门以中文作为程序代码编程语言学习例程:自定义进度复制文件
    发表于 06-07 10:41 7次下载
    工程技术笔记—圆形进度条使用
    随着人们对人机交互体验越来越高,过去工程师认为比较复杂的环形UI界面,在串口屏组态控件下都变得非常简单,所有操作只需要一个指令即可完成显示。常规的矩形进度条已不能广泛适用于部分特殊应用场合,因此圆形进度条应运而生,为精美界面锦上
    发表于 06-15 14:22 0次下载
    占位面积很小的自定义进度指示器progressbutton
    概述 1、描述:progressbutton是占位面积很小的自定义进度指示器。默认实现提供了一个pin进度按钮。 2、实现功能: a.自定义圆形
    发表于 03-18 14:45 3次下载
    OpenHarmony自定义组件ProgressWithText
    组件介绍 本示例是OpenHarmony自定义组件ProgressWithText。 在原来进度条的上方加了一个文本框,动态显示当前进度并调整位置。 调用方法
    发表于 03-23 14:03 1次下载
    OpenHarmony<b class='flag-5'>自定义</b>组件ProgressWithText
    OpenHarmony自定义组件CircleProgress
    组件介绍 本示例是OpenHarmony自定义组件CircleProgress。 用于定义一个带文字的圆形进度条。 调用方法
    发表于 03-23 14:06 4次下载
    OpenHarmony<b class='flag-5'>自定义</b>组件CircleProgress
    圆形进度条openharmony视图安装使用
    介绍 这个CircularProgressView 是一个(令人惊讶的)圆形进度条 openharmony 视图,旨在模仿 ProgressBar 的 Material 版本。这些版本可以在材料
    发表于 03-24 10:19 1次下载
    支持组件所有基本功能的圆形进度条
    圆形自定义ProgressBar 项目移植状态:支持组件所有基本功能 完成度:100% 调用差异:无 导入方法 1.har导入 将har包放入lib文件夹并在build.gradle添加 实现文件
    发表于 03-24 14:07 1次下载
    概述 1、描述:progressbutton是占位面积很小的自定义进度指示器。默认实现提供了一个pin进度按钮。 2、实现功能:a.自定义圆形
    发表于 03-24 14:26 1次下载
    使用圆形进度条的电位器的值
    电子发烧友网站提供《使用圆形进度条的电位器的值.zip》资料免费下载
    发表于 02-02 16:22 1次下载
    使用<b class='flag-5'>圆形</b><b class='flag-5'>进度条</b>的电位器的值
    广州大VisualTFT组态控件教程(三)进度条控件
    电子发烧友网站提供《广州大VisualTFT组态控件教程(三)进度条控件.pdf》资料免费下载
    发表于 10-13 17:40 1次下载
    串口屏控件教程3 - 串口屏进度条控件应用
    串口屏控件教程3-串口屏进度条控件应用
    发表于 04-29 12:46 4次下载
    串口屏控件教程15 - 圆形进度条控件应用
    串口屏控件教程15-圆形进度条控件应用
    发表于 04-29 12:57 4次下载
    【AWTK使用经验】如何设计立体电池进度条
    AWTK是基于C语言开发的跨平台GUI框架。《AWTK使用经验》系列文章将介绍开发AWTK过程中一些常见问题与解决方案,例如:如何加载外部资源?如何设计自定义进度条?这些都会在系列文章进行解答
    的头像 发表于 04-18 08:25 1430次阅读
    【AWTK使用经验】如何设计立体电池<b class='flag-5'>进度条</b>?
