电能质量在线监测装置的自定义监测时段功能,核心价值是通过 “按需配置监测时间、采样频率和数据策略”,实现精准监测、资源优化与数据针对性分析,其应用场景覆盖工业生产、商业运营、电网运维、特殊保障等多个领域,具体如下:
一、工业生产场景(核心应用领域)
工业用户的电能质量与生产设备启停、负荷波动强相关,自定义监测时段可实现 “针对性监测、精准溯源”。
生产线运行时段高频监测
配置方式:设定生产时段(如 8:00-22:00)为 1 分钟 / 次的高频采样,非生产时段(22:00 - 次日 7:00)切换为 15 分钟 / 次的低频采样;同时开启 “设备启停扰动触发录波” 叠加规则。
应用价值:精准捕捉变频器、电机等大功率设备启停时的电压暂降、谐波畸变,避免全时段高频监测导致的存储冗余,为设备故障与电能质量扰动的关联分析提供数据支撑。
典型案例:汽车制造厂焊接生产线运行时段,监测到多次电压暂降与焊接机器人停机的时间重合,通过时段数据定位到暂降源为厂区变压器重载,及时调整了生产班次错峰用电。
新设备投运 / 技改专项监测
配置方式:针对新设备(如新增光伏逆变器、储能装置)的投运窗口期(如连续 7 天 9:00-18:00),设置 “24 小时高频监测 + 暂态录波强制开启” 的专属时段计划。
应用价值:全程跟踪新设备并网后的电能质量变化(如谐波注入、电压波动),验证设备是否符合入网标准,避免因设备兼容性引发全厂供电异常。
设备检修 / 停机时段降频监测
配置方式:在设备停机维护时段(如周末全天),将采样频率降至 30 分钟 / 次,同时关闭非必要的暂态事件告警。
应用价值:节约装置存储与算力资源,避免检修期间的空载数据占用有效存储空间,确保生产时段的关键数据优先留存。
二、商业与公共服务场景
商业用户的用电负荷具有明显峰谷特性,自定义时段可实现 “能效与供电质量双监测”。
商业综合体峰谷时段能效分析
配置方式:按电网峰(8:00-22:00)、平(7:00-8:00/22:00-23:00)、谷(23:00-7:00)时段,分别设置不同的统计规则(如峰时段统计谐波 95% 概率大值、谷时段统计电压偏差极值)。
应用价值:对比不同时段的电能质量与能耗数据,为商场空调、照明系统的错峰运行提供依据,同时排查峰时段因大功率设备同时启动导致的电压暂降问题。
重要活动 / 会议供电保障监测
配置方式:针对展会、大型会议等临时场景,设置 “活动期间(如 3 天全天)24 小时高频监测 + 电压暂降 / 过压实时告警” 的临时时段计划,活动结束后自动恢复常规策略。
应用价值:确保活动期间供电质量可实时追溯,一旦发生电能质量扰动,能快速定位原因并启动应急供电,避免活动中断。
三、电网运维与管理场景
电网侧可通过自定义时段实现 “故障溯源、负荷预警、合规监测” 的精准化运维。
历史故障时段复现监测
配置方式:针对某条线路曾发生的故障时段(如每月雷雨高发的 16:00-18:00),设置 “周期性重复监测”,同步开启零序电压、负序电流的专项采集。
应用价值:捕捉相似气象条件下的电能质量异常(如雷击导致的电压暂降),提前预判故障风险,优化线路防雷改造方案。
季节性负荷高峰专项监测
配置方式:在夏季(6-8 月)、冬季(12-2 月)用电高峰时段(如 10:00-14:00、18:00-22:00),提升采样频率至 5 分钟 / 次,并增加 “电压偏差、三相不平衡” 的统计频次。
应用价值:实时跟踪高峰负荷下的电网电压稳定性,提前预警重载线路的电压跌落风险,为电网调压、负荷转移提供数据支撑。
电能质量合规性抽检监测
配置方式:按国家标准要求的监测周期(如每季度随机抽取 7 天,每天连续监测 24 小时),设置 “定时抽检” 时段计划,自动生成合规性报告。
应用价值:满足 GB/T 12325-2008、GB/T 14549-1993 等标准的监测要求,无需人工全程值守,降低合规监测的运维成本。
四、新能源与特殊场景
新能源场站并网测试监测
配置方式:针对光伏 / 风电场站的并网验收期(如连续 15 天),设置 “并网点电压 / 电流同步监测 + 谐波、闪变专项统计” 的时段计划,采样频率提升至 1 秒 / 次。
应用价值:验证新能源发电的电能质量是否满足并网要求,确保场站输出的谐波、电压波动不会影响电网稳定。
涉密 / 隔离场所定时监测
配置方式:针对军工、涉密实验室等禁止长期联网的场所,预设 “每日固定时段(如凌晨 2:00-3:00)自动唤醒监测 + 数据本地存储” 的计划,其余时段装置休眠。
应用价值:在保障信息安全的前提下,完成周期性电能质量监测,避免装置长期运行产生的电磁泄露风险。
总结
自定义监测时段功能的核心是“让监测策略匹配业务需求”,既避免了无差别全时段监测的资源浪费,又能精准捕捉关键时段的电能质量异常,为不同用户的生产运维、能效管理、合规验收提供了精细化的数据支撑。
电能质量
1260浏览量
22159 -
在线监测
1文章
1241浏览量
28219
电能质量在线监测装置的自定义监测时段功能有哪些应用场景?
