电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>电线电缆为什么会老化,其中的原因是什么
电线电缆为什么会老化,其中的原因是什么
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
安达发|电线电缆行业的“智慧大脑”——APS生产计划排单软件
在当今竞争激烈的商业世界里,电线电缆行业也面临着诸多挑战。生产计划的精准安排,对于企业的成本控制、交付时间以及客户满意度都有着至关重要的影响。而APS生产计划排单软件,就如同这个行业的“智慧大脑
2025-12-26 16:05:3485
防止晶振老化的措施
晶振老化你了解多少呢?晶振在生产过程中是要经过防老化处理的,晶振有两种,晶体谐振器和晶体振荡器。在生产过程中,需要对两种晶振进行防老化处理,而这两者防老化处理也不尽相同。
2025-12-12 15:04:45297
高压输电线路导线覆冰在线监测装置
产品别称:输电线路覆冰在线监测装置、高压输电线路导线覆冰在线监测装置、输电线路覆冰灾害预警系统、线路覆冰观测预警系统、一、产品使用背景在冬季严寒及特殊气象条件下,输电线路覆冰已成为影响电网安全稳定
2025-12-11 11:03:40
电线路微气象数据分析系统 多维微气象监测装置
事件频发。据国家电网最新统计,2023年因气象因素导致的输电线路故障占比已达42%,其中强风、覆冰、高温等微气象条件引发的故障占七成以上。这一数据凸显了在输电线路沿线
2025-12-10 11:18:41
FFC 排线电线电缆行业 UL 印字知识大全
FFC排线行业UL印字知识大全如何快速识别电线电缆电子线的规格和用途,合理准确地选择电缆电线规格,并能提供所需要的规格给采购部、开发部、工程部?一、UL印字基本概述1.UL认证与FFC排线UL
2025-12-08 12:10:31544
安达发|电线电缆APS自动排程,让产能与订单精准对接
在当今竞争激烈的市场环境中,电线电缆行业面临着诸多挑战。如何提高生产效率、降低成本、满足客户的多样化需求,成为了企业亟待解决的问题。而APS自动排程系统的出现,为电线电缆行业带来了新的曙光。 APS
2025-12-02 14:36:17229
电缆槽:您需要了解的电缆管理知识
您是否曾被房间或办公室里杂乱的网络或电线所困扰?为了保持整洁美观,电缆管理必不可少。市场上有各种电缆管理工具,包括电缆扎带、标签、支架和线槽。电缆线槽是空心外壳,可帮助管理和整理电缆电线电线
2025-12-02 10:33:07248
计米器产量数据采集物联网解决方案
电缆厂通过加装计米器实现对电线电缆等产品的自动计量,但仍需要派人前往现场进行抄表,再汇总到管理系统中,存在效率低、工作量大等问题。现要求将产量数据采集起来到本地上位机中,物通博联提供高效可靠的物
2025-11-24 13:45:34141
变频器中哪些配件容易老化?
变频器作为工业自动化领域的核心设备,其长期稳定运行依赖于各部件的协调工作。然而,在持续的高压、高温及高频开关工况下,某些关键配件因材料疲劳、化学腐蚀或电气性能退化而逐渐老化,直接影响设备寿命和系统
2025-11-23 07:34:50192
电缆井沟温度监测部署受限?稳传测控电缆井沟无线温度监测系统:解决人工巡检不及时隐患难察问题
【01】电缆井安全警钟:从事故到预防的智能化升级近日,福州市某处电缆井下发生爆炸并起火事故,经初步勘查分析,事故原因指向电缆接头处的热积聚效应或短路故障。此类安全隐患多源于绝缘材料老化、接线工艺不
2025-11-22 14:57:08521
Molex OTS Milli-Grid双列锡镀层分立线缆组件技术解析
Molex成品 (OTS) Milli-Grid分立式电线电缆组件提供有各种电缆长度,用于基于2mmx2mm网格模式的连接器系统。这些双排组件为线对板、板对板和电缆对板应用提供设计灵活性。该系
2025-11-21 11:36:50418
Molex Micro-Latch 电线电缆组件技术解析与应用指南
Molex现成 (OTS) Micro-Latch分立式电线电缆组件提供高达2.5A电流,脚距为2mm,可节省空间,采用2至10电路单排插头设计,灵活性较强。其他特性包括用于更好端子保持力的摩擦锁定
2025-11-21 10:23:09313
‌Molex MX64系列电缆组件技术解析与应用指南
公制电线。Molex MX64电缆组件适合用于各种应用市场,包括消费类、商用车、工业自动化和医疗科技。
2025-11-18 11:36:59459
Molex OTS零哈希电缆组件技术解析与应用指南
Molex现成(OTS)零哈希电缆组件是标准分立式电线电缆组件,设计用于应对电子设备日益缩小的挑战。这些电缆组件提供节省空间的薄型解决方案,具有创新的双点接触特性,有2、4、6和8电路尺寸可供选择
2025-11-17 16:44:29549
为什么长时间工作后晶振频率精度变差了?
为什么长时间工作后晶振频率精度变差了?长时间工作后晶振频率精度变差,通常被称为频率漂移,其背后是多种物理和化学因素共同作用的结果。简单来说,核心原因是晶振的“老化”。就像机械零件磨损一样,晶振这个
2025-11-13 18:13:48242
安达发|APS软件系统:给电线电缆厂装上智慧大脑
在当今科技飞速发展的时代,各行各业都在积极拥抱数字化转型,电线电缆行业也不例外。APS软件系统,即高级计划与排程软件系统,正逐渐成为电线电缆行业提升生产效率、优化管理的关键利器。 APS软件系统为
2025-11-12 15:43:18233
如何解决导热垫片的老化问题?
电子设备运行时,元件发热导致性能下降。导热垫片,它能填充元件与散热器间的缝隙,排出空气,建立高效导热通道。此外,它还兼具绝缘、防短路、减震和密封等多重功能,满足设备小型化需求。然而,导热垫片
2025-11-07 06:33:57736
判断电缆老化的步骤方法
  判断电缆老化需结合外观检查、电气性能测试、环境因素分析及专业检测手段,综合评估电缆的绝缘性能、机械强度和传输稳定性。
2025-10-15 18:15:341044
铁路外部供电线路(接触网)故障精确定位装置,接触网常见故障类型解析
铁路外部供电线路,即接触网,是保障列车正常运行的重要基础设施。一旦发生突发故障,往往直接影响铁路运输的安全与效率。接触网常见的故障类型主要包括电气联结故障、弓网故障、绝缘故障以及支持装置故障
2025-10-15 18:14:19787
电线电缆耐漏电起痕试验中,电解液电导率的温漂补偿技术
电线电缆耐漏电起痕试验中,电解液作为模拟环境污染物的核心介质,其电导率的稳定性直接影响测试结果的真实性。而温度变化往往悄悄改变电解液的电导率,让原本贴合真实场景的测试条件出现偏差。电解液电导率
2025-10-14 15:54:09317
实际电网THD值超标会对电力系统中的哪些设备造成损害?
、谐振过流、转矩波动、采样失真,不同类型设备的损害机制与表现差异显著,具体如下: 一、输电类设备:线路过热老化,寿命大幅缩短 输电设备直接承载电网电流 / 电压,谐波会加剧其能量损耗与绝缘劣化,核心受损设备为输电线路(电缆 / 架空线)和电流互
2025-10-13 16:34:32956
AI智能化MES如何重塑电线电缆与漆包线行业
对于漆包线、电线电缆行业而言,AI智能化MES不再只是一个管理软件,而是一个覆盖全流程、具备自主决策能力的工业智能系统。它将生产过程中的“人、机、料、法、环、测”数据全面融合、分析并赋能,最终帮助企业实现最高质量、最低成本、最快交付的卓越运营目标,在激烈的市场竞争中构建起坚实的数字化护城河。
2025-09-19 13:15:19419
红外热成像仪在电线检测中的应用
电线在长期运行过程中,很有可能由于接头接触不良、制作不良、接头老化原因,在大电流作用下,接头温度升高,接触电阻增大,恶性循环造成安全隐患,而解决电缆过热问题是预防此事故发生的关键,从整个过程分析,若能在火灾潜伏期的温度缓慢或异常升高时期就及时发现,并才去补救措施,当是最佳的防范时期。
2025-09-08 11:17:541002
电缆的长度影响特性阻抗吗?
电缆的长度影响特性阻抗吗?
2025-09-08 07:08:29
破解电缆盗割困局,电缆防盗割监测系统
城市隧道内的电缆,是保障电力供应、通信传输的核心基础设施。近年来,电缆盗割案件频发,不仅造成巨额直接经济损失,还可能引发区域停电、交通隧道设备停运等连锁问题,严重影响居民日常生活与城市正常运转
2025-09-05 14:34:20479
电缆绝缘在线监测的内容及方法
电缆绝缘监测的目的是预防因绝缘老化、受潮或缺陷引发的故障,从而保障电力系统安全运行。这是一个通过技术手段对电力电缆的绝缘性能进行持续或定期检测与评估的过程,其核心在于实时或周期性获取绝缘状态的关键
2025-08-28 10:59:00648
电力电缆故障测距装置:让输电线路故障定位又快又准
在电力系统高速发展的当下,输电线路一旦发生故障,不仅影响电力的稳定传输,还可能引发连锁反应,给生产生活带来诸多不便。因此,准确且快速地定位故障位置,成为保障电力系统高效运转的关键一环。广西海卓
2025-08-22 17:43:021063
充电桩电缆局放在线监测
技术特征与工程实践价值。一、充电桩电缆局放成因分析充电桩电缆长期处于高频充放电循环状态,其绝缘老化机制具有特殊性:机械应力累积:频繁插拔导致电缆接头机械磨损,绝缘层
2025-08-19 10:01:464415
2025年土耳其伊斯坦布尔线材线缆展览wire Eurasia 2025
和建立战略合作伙伴关系的重要交汇点,从而推动电线电缆行业的未来。 四、展会数据 五、参展原因 提高品牌认知度的机会。 您可以通过作为参展商参加欧亚线材博览会来提高您的品牌知名度,欧亚线材博览会是线材行业
2025-08-15 10:23:01
电线电缆护层环流在线监测装置 电力护层环流监测设备
一、引言随着城市化加速和工业发展,电力系统作用愈发关键,高压电缆作为电力传输“血管”,其安全运行关系电力供应。但实际中高压电缆护层常因环境、外力、老化等问题出现接地电流异常,引发故障,导致停电
2025-08-13 11:02:19
混合式分布式故障诊断装置(电缆):解锁电缆安全密码
绝缘老化和漏电风险,严寒则使电缆脆化易断。此外,城市建设施工机械误碰、电缆盗窃及误操作等人为因素,也频繁引发线路故障。 面对如此复杂多变的环境和多样化的故障成因,传统的人工巡检和简单仪器检测已难以满足快速准确
2025-08-11 18:17:06508
电缆故障定位的两类方法
或更换电缆,降低维修成本;并通过分析故障原因,优化电缆维护策略、预防二次故障。 常见电缆故障类型有开路故障(电缆导体完全断开,导致信号或电流中断)、短路故障(导体间绝缘失效,形成低阻或高阻短路)、低阻故障以
2025-08-08 09:23:07678
线路老化是火灾隐患?安科瑞探测器帮你预估绝缘老化,智慧平台提前预警!
50%到80%的比例高居重特大火灾之首。已成为业界重点关注的对象并为此进行着孜孜不倦的努力。导致电气火灾的原因有很多,私拉乱接电线,线路老化、接触不良、短路、用电设备起火等都有可能造成火灾。 智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数
2025-07-30 16:32:53618
炭黑含量测试仪在电线电缆中的应用
电线电缆生产领域,炭黑含量测试仪发挥着关键作用。它主要用于测定聚乙烯、聚丙烯等塑料材料中炭黑的含量。其工作原理基于在氮气保护下,对试样进行高温分解后的重量分析。在严格控制的温度和气氛条件下,随着
2025-07-21 14:58:03419
电缆头内置局放的安装流程和技巧
电缆头开始的。电缆头温度过高,可能是负荷太大或接触不良,不及时处理会损坏设备;电缆头内部出现异常放电,是绝缘老化的表现,时间长了导致漏电、短路。 我们的监测设备设计紧凑,电缆头内置的测温装置和局放监测装置能
2025-07-17 11:13:39392
电缆护层保护器是保护电缆金属护层的关键装置
电缆
aozhuogeng发布于 2025-07-11 09:01:11
电缆接地环流记录仪新品上市
电缆
jf_96960730发布于 2025-07-07 14:14:51
电缆井监测系统 隧道在线监测系统
电缆
山东亿诺电气科技有限公司发布于 2025-07-05 09:23:48
BHQ电缆护层保护器
电缆
aozhuogeng发布于 2025-07-01 09:37:18
高频电线之制程参数关系科普
传输线基础知识(带着以下两个问题开始我们的学习交流之旅)什么样的一条线才可以视为传输线?什么样的情况下,线材的传输被视为高频传输?电线电缆特性参数介绍■参数名称:衰
2025-06-26 07:34:11637
电线一根黑线一根白线代表什么线
在日常生活中,我们经常会遇到各种颜色的电线其中黑线和白线尤为常见。这两种颜色的电线在不同的场景下有着不同的含义和用途,理解它们的区别对于安全用电至关重要。本文将详细探讨黑线和白线在不同场景下的代表
2025-06-12 17:24:1611269
电线电缆行业MES系统:实现智能制造与全流程追溯
电线电缆作为电力和信息传输的重要载体,广泛应用于国民经济各个领域,如建筑、能源、通信、交通等。这个行业具有产品种类繁多、生产流程复杂、质量要求严格等特点。
2025-06-11 14:53:32486
电线路故障定位-从“盲找”到“精准锁定
的连续性起着至关重要的作用。然而,自然环境的复杂多变、设备的自然老化以及外力的意外破坏等因素,时刻威胁着输电线路的安全,使其面临着各种故障风险。为了有效提升输电线路的安
2025-06-06 14:06:10470
架空线高压电缆护层接地环流监测系统
  在现代电力系统中,架空线电缆作为电能传输的重要载体,其安全稳定运行对于保障社会生产生活的正常运转至关重要。然而,电缆在运行过程中,由于各种因素的影响,可能会出现接地环流问题。接地环流不仅导致
2025-06-04 16:08:57866
久滨拉力机——材料性能检测的得力助手
,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料的各种物理机械性能测试。其使用行业范围遍布科研院所、商检仲裁机构、大专院校以及橡胶、轮胎、塑料、电线电缆、制鞋、皮革、
2025-05-28 10:22:50453
如何预防企业工厂、学校医院等电气火灾?安科瑞智慧用电管理系统筑牢安全防线!
的运行,为企业的发展注入动力。然而,在享受电力带来的便利时,企业用电安全却常常亮起红灯,诸多隐患犹如一颗颗 “定时炸弹”,威胁着企业的财产安全和员工的生命健康。 许多企业存在电气线路老化的问题。电线电缆随着使用年限
2025-05-28 09:25:32413
将 TypeC 连接到 DisplayPort 转换电缆时,可能无法检测到 CC 线路,也可能无法显示屏幕,为什么?
电缆制造商的产品,即使连接到 Port2,屏幕也可以朝任一方向显示。 它没有出现的原因是特定的电缆制造商造成的,但是端口 1 出现没有任何问题,所以我认为电缆不是原因。 当我在屏幕不显示时查看 CC
2025-05-28 08:11:22
电容为何爆炸:揭秘背后的原因
电容作为电子设备中的重要元件,其稳定性和可靠性直接关系到整个系统的运行安全。然而,在某些情况下,电容可能突然爆炸,给设备带来严重的损害,甚至威胁到人员的安全。那么,电容为什么爆炸呢?原因可能比你
2025-05-22 15:18:243910
基于物联网的电线耐电弧试验机远程监控电子方案
一、方案概述 电线电缆行业对耐电弧性能检测要求趋严,传统人工监控方式存在效率低、成本高的弊端。基于物联网的远程监控方案,融合传感器、通信与云计算技术,实现试验机运行状态实时监测、远程控制及故障预警
2025-05-14 09:17:43440
电缆耐压试验设备品牌选择?
装置覆盖电缆、变压器、GIS 设备、发电机等六大类高压试品,可满足不同电力设备的耐压试验需求。其中电缆耐压串联谐振装置支持 20Hz - 300Hz 宽频范围,能够适配不同长度的电缆,无论是短的配电线
2025-05-14 09:06:24
测试电缆和连接器对射频网络分析仪的影响有哪些?
策略。一、信号损耗与幅度测量误差 插入损耗(Insertion Loss) 影响机制:电缆和连接器的导体电阻、介质损耗、辐射损耗导致信号衰减,使VNA测量的插入损耗(S21)偏大。 量化案例: 在
2025-05-09 15:11:53
阻燃耐火电线型号字母归纳
聚乙烯护套电缆。 ZA、ZB、ZC:这些标识表示阻燃等级,ZA为A级阻燃,ZB为B级阻燃,ZC为C级阻燃。阻燃特性ZA>ZB>ZC,适用于不同火灾危险性的场所。 FR:在某些标识体系中,FR也表示阻燃特性。 耐火特性标识 NH:表示电线具有耐火特性。例如,NH-YJV表示
2025-05-09 10:31:327814
阻燃低烟无卤电线代号
阻燃性能。 常见代号: WDZ-BYJ:低烟无卤阻燃布电线。 WDZ-YJY:低烟无卤阻燃型电力电缆。 WDZN-YJY:低烟无卤阻燃耐火型电力电缆其中“N”表示耐火。 WDZB-BYR:低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘软电线。 应用场景: 阻燃低烟无卤电线因其环保、安全和高
2025-05-08 10:27:215115
电力中压电缆局部放电在线监测传感器:守护电网安全的“隐形侦探”
多种原因,可能产生局部放电(局放)现象。这种微弱的放电虽然初期对电缆影响较小,但长期积累下来,会加速绝缘劣化,最终可能引发短路、停电等严重事故。为了有效预防这些
2025-04-25 09:57:34503
电缆局部放电检测的重点及难点问题
,从而及时发现潜在缺陷,避免绝缘击穿导致电缆故障。同时定期检测也可以掌握电缆绝缘状态,采取针对性维护措施来延缓绝缘老化、延长电缆使用寿命。 针对电缆的局部放电检测工作,其检测结果不仅为电缆的检修、更换提供依据,
2025-04-24 11:07:48783
电缆耐压现场讲解
电缆
特高压电力发布于 2025-04-24 10:11:39
使用AD8226测量铂电阻PT100,AD8226偶尔损坏的原因
使用AD8226测量铂电阻PT100,铂电阻与220VAC的加热管距离1cm,加热管外壳绝缘,铂电阻线长50cm,使用时发现AD8226偶尔损坏,输出正电源电压值,目前没有搞清楚原因
2025-04-24 07:08:31
电线怎样看标准型号
电线标准型号的识别方法 电线标准型号是判断电线性能、用途和安全性的关键依据,通常由字母和数字组合表示。以下是识别电线型号的步骤和要点: 一、型号的构成 电线型号一般由 类别代号、绝缘材料代号、导体
2025-04-23 09:32:258604
晶振老化:不可忽视的隐患与预防策略
在电子设备的世界里,晶振如同精准的时钟,为电路系统提供稳定的频率信号。然而,随着时间推移,晶振不可避免地出现老化现象。这个看似细微的变化,却可能引发设备性能下降、数据传输错误等一系列问题。晶振老化
2025-04-22 11:19:10461
市政电缆局放监测系统:城市电网的“安全守护神”
文章由山东华科信息技术有限公司提供随着城市化进程的加速,市政电缆作为城市电网的“血脉”,承载着电力传输的重任。然而,电缆在运行过程中,由于绝缘老化、机械损伤等原因,可能产生局部放电(局放)现象
2025-04-22 10:10:43637
电线电缆炭黑含量测试仪:电线电缆质量的 “把关者”
电线电缆炭黑含量测试仪,是一款用于测定聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料等材料中炭黑含量的仪器,在电线电缆生产领域发挥着关键作用。​其工作原理基于在氮气保护下,对试样进行高温分解后的重量分析。在严格控制
2025-04-18 10:07:13480
MES助力电线电缆行业生产:从质量管控到追溯管理
电线电缆行业是典型的重资产行业,原材料成本高、产品价值高、资金占用大、产品规格型号多达数万种,BOM管理繁杂,现场管理粗放,订单经常会合并或拆分生产,对排程要求高。
2025-04-18 09:08:09507
电缆接头局放监测的必要性
老化现象,导致绝缘性能降低,使局部区域更易被击穿。此外工艺问题、环境因素以及机械应力等也是造成电缆接头局放的因素,这些问题无法完全避免,因此对于电缆接头的安全,需要采取有效的技术手段来进行检测预防。 当下常
2025-04-16 19:21:43490
电缆耐压试验现场讲解
电缆
特高压电力发布于 2025-04-15 10:10:22
在哪种情况下可以应用电缆绝缘在线监测?
电缆在运行中常见的问题一般有绝缘老化、受潮、过热以及损伤等多种情况,绝缘老化电缆在长期运行过程中,受到电场、热场、机械应力以及环境因素(如紫外线、化学腐蚀等)的作用,出现的逐渐老化、性能下降现象
2025-04-14 14:41:41420
电缆局部放电的原因分析及解决方法
电缆局部放电是绝缘系统中部分区域发生放电的现象,造成电缆局部放电的出现的原因有很多,如绝缘中存在的缺陷(制造过程中残留的缺陷、材料老化或受潮造成电气性能下降)、电场分布不均(电缆附件如终端头、中间
2025-04-07 10:59:041582
PCS老化测试是否产生磁场?
答案: 。在PCS(电力转换系统)老化测试过程中,由于电力电子器件的高频开关和电流变化,必然产生一定强度的磁场。以下从产生原理、影响因素、测试场景及防护措施等角度展开分析: 一、磁场产生的核心
2025-03-24 17:49:50685
RFID测温技术:提升电缆安全监测的理想选择
随着电力系统的扩大,电缆作为电力传输的核心载体,过热是导致绝缘老化、短路甚至火灾的主要原因。RFID测温技术凭借无线传输、无源传感、多点监测等优势,成为电缆温度监测的理想解决方案。
2025-03-24 16:23:35836
电气设备频繁 “发烧”?安科瑞无线测温系统来 “降温”
、接头质量不过关、衔接不紧、物理老化等,导致电缆接头、开关触头等电气接点过热、烧穿。在停送电过程中,电压瞬时变化,电气接点也非常容易出现问题。 1.2电气接点测温的重要性 电缆接头、开关触头的质量是否存在问题,是否发生老化
2025-03-21 15:23:22660
yjvp电缆和yjvp2电缆有什么区别
YJVP和YJVP2电缆的主要区别体现在它们的特性和应用场景上。以下是对两者的详细对比: 具体来说,YJVP电缆具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性能,且结构简单
2025-03-13 13:30:431486
臭氧老化试验箱:材料老化测试的关键设备
在材料科学领域,臭氧老化试验箱是一种至关重要的设备,用于评估材料在臭氧环境下的老化性能。臭氧作为一种强氧化剂,能与许多材料发生化学反应,加速其老化过程,而该试验箱正是模拟这一过程的专业工具。​上海
2025-03-10 15:04:34716
程斯-电线电缆耐刮磨测试-英文视频.
仪器仪表测定仪
csizhineng发布于 2025-03-03 16:47:55
充电桩老化负载仿真
的负载压力。一般老化测试的时间根据充电桩的类型、功率以及预期使用寿命等因素来确定,通常需要持续数天甚至数周。在这个过程中,监测充电桩的各项性能指标,如输出电压的稳定性、电流的精度、功率因数等,以评估其在长期运行中的可靠性。
2025-02-27 11:07:35
KDGXG-I 快速精准异频输电线路参数测试仪
电线路参数测试仪能够准确测量各种高压输电线线路架空、电缆、架空电缆混合、同杆多回架设的工频参数正序电容、零序电容、正序阻抗、零序阻抗、互感和耦合电容、相间电容等。
2025-02-24 14:49:11719
TMS-SCE-1/2-2.0-9电线标签现货库存Raychem瑞侃
TMS-SCE-1/2-2.0-9电线标签是Raychem瑞侃生产的一种高性能、耐用的热收缩电缆标识产品,适用于各种电线电缆的标识需求。其白色聚烯烃材料、热收缩特性以及广泛的配套打印机选择,使得
2025-02-24 09:43:13
DLP4710EVM-LC断开RGB LED中的一路(或两路)供电线后,整个评估模块就无法工作怎么解决?
这个现象的原因是什么?② 如果我们想仅使用G(绿色)LED工作,而断开其余两路LED供电线,应该如何操作?
2025-02-20 06:41:53
全景图像监拍仪:输电线路的“智能眼睛”如何守护电网
,每一条输电线路都是能源输送的动脉,其安全稳定运行关乎千家万户的光明与温暖。然而,自然环境的变化、人为活动的干扰以及设备老化等因素,时刻威胁着输电线路的安全。为了应对这些挑战,深圳市特力康科技有限公司匠心打造的 输电线路多镜头监控设
2025-02-18 17:41:58742
氙灯老化试验与UV紫外老化试验的差异剖析
塑料制品可能出现变色、龟裂、强度下降等问题,涂层材料可能剥落、褪色等。光老化测试能够提前预估材料在实际使用过程中因光照引发的性能变化。以户外使用的塑料家具为例,通过光
2025-02-11 22:25:09755
揭秘远东电缆如何重新定义家装用电安全
远东电缆凭借其卓越的产品性能、创新的服务模式以及对用户需求的深度洞察,当之无愧地成为家装电线领域的领军品牌。
2025-02-11 17:44:06663
TMS-SCE-3/32-2.0-9电线标签现货库存Raychem瑞侃
TMS-SCE-3/32-2.0-9电线标签现货库存Raychem瑞侃TMS-SCE-3/32-2.0-9电线标签是由Raychem瑞侃生产的一种热缩电线标签,主要用于电线电缆的标识。产品特点材料
2025-02-10 09:24:34
ADC的谐波产生的原因是什么?
ADC的谐波产生的原因是什么
2025-02-08 08:25:33
短路的原因和解决方法 断路的常见故障排除
的元件(如开关、保险丝、继电器、连接器、电线等)因老化、质量不佳或设计缺陷而损坏,导致电路中出现短路。这些元件的损坏可能是由于长时间使用、过载、过热或环境因素(如潮湿、腐蚀等)引起的。 电路设计问题 :电路设计
2025-01-31 11:11:0011402
直线导轨测量误差原因
直线导轨测量误差的原因是多方面的,需要综合考虑各种因素并采取相应的措施来减小误差。
2025-01-18 17:45:01887
AWG与其他标准电缆的比较
在电子和电气工程领域,选择合适的电缆对于确保设备性能和安全性至关重要。美国线规(AWG)是一种广泛使用的电线规格标准,它定义了不同直径和横截面积的电线。然而,在全球范围内,还有其他几种电缆规格标准
2025-01-13 18:07:113427
AWG电缆连接器的选择指南
Gauge)是一种用于指定电线直径的系统。AWG数值越小,电线直径越大,电流承载能力越强。在选择连接器之前,了解电缆的AWG规格是非常重要的。 2. 确定连接器类型 连接器类型应与电缆类型相匹配。常见的连接器类型包括: 香蕉插头/插座 :适用于低电流应用,如音频和视频设
2025-01-13 17:20:281898
AWG电缆的常见材料类型
美国线规(AWG)是一种用于指定电线直径的标准化系统,它在美国广泛使用。AWG系统基于电线的直径,数字越小,电线越粗。电线的材料类型对于其性能、成本和应用至关重要。以下是一些AWG电缆的常见材料类型
2025-01-13 17:19:161821
常用电缆塑料材料介绍
,也注入到电线电缆绝缘材料的应用当中,如何选用合适的材料变得至关重要,今天我们整理汇总常用电缆塑料材料分享给大家,线用的线缆绝缘塑料一般都比较轻,它的实体相对密度约
2025-01-09 07:33:073302
欣宏泰与汇川技术达成战略合作
近日,江苏欣宏泰机电有限公司(以下简称“欣宏泰”)与苏州汇川技术有限公司(以下简称“汇川技术”)战略合作签约仪式在汇川技术苏州总部成功举行。双方围绕电线电缆高端装备国产化、智能化、低碳化,数字能源管理等领域达成合作意向。
2025-01-08 09:24:541092
电线路激光防外破在线监测装置:如何“慧眼识险”?
由于近几年城市建设的加快,输电线路也遭受一定的威胁。由此,输电线路被迫停电事故的概率呈直线上升。 1、非法施工:一些施工单位在未经许可的情况下,擅自开挖地面或进行其他作业,导致输电线路设施受损
2025-01-07 10:47:43738
已全部加载完成
