Molex成品 (OTS) Milli-Grid分立式电线电缆组件提供有各种电缆长度,用于基于2mmx2mm网格模式的连接器系统。这些双排组件为线对板、板对板和电缆对板应用提供设计灵活性。该系列提供有镀锡或镀金选择,长度50mm、100mm、150mm、300mm或600mm,具有4、6、8或10个回路。这些电缆组件具有中心极化锁槽防止错插,同时提前进入系统式压接端子提供更长的引脚滑动,实现更可靠的接触。其他特性包括:确保跟插座牢固锁定的锁定窗口、确保跟插头牢固保持力的锁定斜面和第一回路位置的标记。Molex OTS Milli-Grid分立式电线电缆组件非常适合用于汽车、电信/网络和消费类应用。
数据手册;*附件:Molex OTS Milli-Grid分立式电线电缆组件数据手册.pdf
特性
- 可选用镀锡或镀金
- 中心极化锁槽均可防止错插
- 提前进入系统式压接端子提供较长的引脚滑动,可实现更可靠的接触
- 锁定窗口确保牢固锁定到插座
- 锁定斜面向接头提供牢固的保持力
- 标记特征提供第一回路位置的标记。
- 可选IDT插座应力消除增强电缆保持力
Molex OTS Milli-Grid双列锡镀层分立线缆组件技术解析
产品概述
Molex OTS Milli-Grid双列锡镀层分立线缆组件是一款基于2.00×2.00mm网格间距的连接器系统解决方案,提供多种电缆长度选择,可广泛应用于线对板、板对板和电缆对板的连接场景。
主要特性与优势
核心特性:
- 镀层选项:提供金或锡镀层,锡镀层具有成本效益优势,同时保持低接触电阻和良好的可焊性
- 防误插设计:中心定位键设计有效防止连接器误插
- 锁定机制:锁定窗口确保与插座牢固锁定
- 可选IDT插座应变消除:增强电缆保持力
- 早进系统压接端子:提供更长的引脚擦拭,确保更可靠的接触
- 锁定坡道:提供强大的保持力至插头
- 标记功能:为首个电路位置提供标记识别
- 中心定位槽:防止错误配合
应用领域
汽车电子:车载音频、数据遥测、GPS系统
消费电子:复印机、传真机、打印机、卫星收音机
通信网络:路由器、服务器、交换机设备
技术规格
参考信息
- 包装:盒装
- UL文件号:E29179*
- CSA文件号:LR19980*
- 适用线规:24 AWG
- 绝缘直径:1.15 ± 0.08 mm
- 设计单位:毫米
- 符合RoHS标准:是
- 无卤素:否
- 灼热丝测试合规:否
- IP防护等级:不适用
电气性能
- 最大工作电压:最高125 VAC(有效值)
- 最大电流:单电路6A
- 接触电阻:最大40毫欧
- 耐压强度:相邻端子或接地之间500V AC(有效值)1分钟
- 绝缘电阻:最小1000兆欧
机械性能
- 端子插入力:最大9.8N
- 端子保持力:最小9.8N
- 配合力:最大1.96N/电路
- 分离力:最小0.392N/电路
- 耐久性:最大50次插拔
物理特性
- 外壳材料:聚酯
- 接触件材质:铜合金
- 镀层:雾锡镀层
- 端接处理:镍底层电镀 - 不适用
- 工作温度范围:-10℃至+105℃
举报投诉
电线电缆
2文章
302浏览量
21775 -
Molex
14文章
630浏览量
134490 -
分立式
7浏览量
2097
热点推荐
一周新品推荐:Molex 即用型 (OTS) 电缆组件和PI LinkSwitch-TNZ开关电源IC
DigiKey Daily 短视频 本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品—— Molex的即用型 (OTS) 电缆组件和PI的LinkSwitch-TNZ开关电源IC。 1 产品一
Molex OTS Micro-Fit+ 离散线缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Micro-Fit+ PCIe CEM5线缆组件提供3mm间距、双行构造、16个电路以及150mm、300mm或500m长度。这些
Molex OTS Micro-Fit+ 3mm间距线缆组件技术解析与应用指南
Molex成品 (OTS) Micro-Fit+ 3mm间距线缆组件可处理高达8.5A的电流,支持高要求的应用,占位面积小。Molex Mi
Molex OTS零哈希电缆组件技术解析与应用指南
Molex现成(OTS)零哈希电缆组件是标准分立式电线电缆组件,设计用于应对电子设备日益缩小的挑战。这些电缆
Molex OTS SW1电缆组件技术解析与应用指南
Molex现货型 (OTS) SW1电缆组件采用COEUR插座技术,具有大电流承载能力,提供三种尺寸:6mm时120A,8mm时185A,11mm时300A。该系列采用独特的正向锁定设
Molex iGrid线缆组件技术解析与应用指南
Molex iGrid线缆组件提供成品(OTS)解决方案,提供广泛的连接器和各种线缆长度,便于原型设计和全球生产。UL 10002
Molex OTS PowerWize线缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS PowerWize线缆组件提供完整的设计灵活性和功能,可促进原型设计和全球预生产。 这些线缆采用机械键控和颜色编码,在
Molex OTS Mini50电缆组件技术解析与应用指南
与传统USCAR 0.64mm连接器系统相比,Molex OTS Mini50电缆组件可节省50%的空间。这些Mini50电缆组件经过全面的USCAR规范测试,提高了设计灵活性,并支
Molex OTS Mini-Fit Max电缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Mini-Fit Max电缆组件具有4.20mm脚距和各种电缆长度,可满足紧凑型应用需求。这些电缆组件支持最大20A额定电流(每触点)和最大600V~AC~ 额定电
Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件提供各种Molex连接器和电缆长度,便于原型设计和全球生产。这些电缆组件支持28AWG
Mini-Fit Versa线缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS Mini-Fit Versa电缆组件具有完整的设计灵活性和独特特性,便于原型设计和全球预生产。Versa电缆组件通过应用表面或面板保持额定电流,由于采用坚固的闩锁
Molex C-Grid III现成电缆组件的技术解析与应用指南
Molex现成 (OTS) C-Grid III电缆组件具有完整的设计灵活性和 独特特性,便于原型设计和全球预生产。 OTS C-
Molex OTS Micro-One 2.0电缆组件技术解析与应用指南
Molex现货型 (OTS) Micro-One 2.0电缆组件提供2.00mm脚距解决方案,集成了独立二次锁定 (ISL) 功能。该ISL特性可确保端子完全插入。这些电缆组件采用薄型
Molex OTS Mini-Fit Jr. 包覆成型电缆组件技术解析
Molex现成 (OTS) Mini-Fit Jr. 包覆成型电缆组件提供高达6.0A电流,提供端子位置保证选项,并提供具有各种电路尺寸和长度的OTS版本。
