铁路外部供电线路,即接触网,是保障列车正常运行的重要基础设施。一旦发生突发故障,往往会直接影响铁路运输的安全与效率。接触网常见的故障类型主要包括电气联结故障、弓网故障、绝缘故障以及支持装置故障。
电气联结故障通常表现为电气烧伤,主要原因是牵引运能超过设计裕量,或者电气连接部位出现松动和腐蚀,导致局部电流过大,接触电阻增加。弓网故障则多因接触网零部件脱落、变形,或受到恶劣天气影响,造成受电弓与接触网接触不良,出现打弓或放电现象。绝缘故障主要源于绝缘子表面脏污、材质老化、雷击或覆冰等因素,容易引发闪络、击穿,导致接触网对地放电。支持装置故障如定位管腐蚀、绝缘子破裂或腕臂断裂,会影响接触网的稳定性和定位精度,进一步增加线路故障风险。
针对这些突发故障,鼎信智慧科技的铁路外部供电线路(接触网)故障精确定位装置DX-WPS100-GZ03/JCW具备无需停电即可安全高效定位故障的能力,适应复杂接触网结构,显著提升故障响应速度和运维效率。
该系统基于双端行波测距原理,结合先进的智能算法,实现对接触网故障的快速定位和类型识别。故障发生时,线路会产生高频暂态行波信号,这些信号沿导线向两端传播。系统在牵引站、AT所等关键节点部署非接触式传感装置,通过电场感应方式采集信号,避免了直接接入高压导线的安全隐患。
其次,借助GPS/北斗系统实现纳秒级时间同步,系统通过分析波头到达时间差和线路参数,定位精度可达到100米以内。信号处理方面,系统融合了小波变换、希尔伯特变换、自适应滤波等多种算法,有效提升了信号识别能力和误判抑制水平。
另外,设备采用低功耗设计,支持太阳能与锂电池混合供电,确保在无市电环境下也能长期稳定运行。故障数据通过4G/5G网络实时上传,实现告警、定位和数据分析,助力铁路接触网运维智能化和高效化。该装置兼容多种供电结构,支持直供、AT供电方式,适应“T”接、越区供电、一带二等复杂接触网结构,满足多样化应用需求。
此外,其非接触式感应采样设计,装置安装于地面,无需直接接入27.5kV高压线路,实现了电气隔离,保障了人身和设备安全。安装和维护过程中无需停电或带电作业,具备即装即用特性,大幅降低施工干扰和调试时间。模块化设计使得设备结构简洁,组件可插拔,方便现场快速替换和远程维护,支持固件升级,延长设备使用寿命。设备防护等级达到IP66,能够适应高温、严寒、高湿等极端环境,设计寿命超过8年,确保长期稳定运行。
接触网
25浏览量
12211 -
供电线路
16浏览量
7874
动车受电弓网检测系统 保障高速铁路安全高效运行
格物优信热像仪在铁路接触网监测中的应用
格物优信受电弓监测热像仪为轨道交通保驾护航
格物优信红外热成像系统在铁路受电弓监测中的应用
铁路气象监测站:铁轨旁的 “安全哨兵”
电力电缆故障测距装置:让输电线路故障定位又快又准
端子接触不良会有哪些汽车故障?
电缆故障无所遁形!这套电缆故障预警与精确定位装置堪称 “电力福尔摩斯”
铁路外部供电线路(接触网)故障精确定位装置,接触网常见故障类型解析
