为什么长时间工作后晶振频率精度变差了?
长时间工作后晶振频率精度变差,通常被称为频率漂移,其背后是多种物理和化学因素共同作用的结果。
简单来说,核心原因是晶振的“老化”。就像机械零件会磨损一样,晶振这个电子零件也会随着时间和工作而“老化”,导致其振动特性发生微小变化。
以下是导致这种现象的几个主要原因,从主到次排列:
1 . 晶 振 老 化
这是最根本、最主要的原因。老化是一个缓慢、单向的频率变化过程,主要由石英晶体谐振器内部的物理和化学变化引起:
质量迁移/吸附物释放:
在制造过程中,晶片、电极、支架等部件表面会吸附一些微量的气体分子(如水汽、氢气等)和污染物。
长时间工作产生的热量会加速这些吸附物的解吸和迁移。当它们从振动强烈的晶片表面离开时,相当于晶片的质量发生了微小的减轻。根据晶振的物理原理,质量减轻会导致频率升高。
同时,这些释放的分子也可能在其他地方(如节点)重新沉积,造成质量分布改变。
应力释放:
晶振在制造和封装过程中,内部的金属支架、焊点、晶片本身都会存在内应力。
长时间的工作和温度循环(开机升温,关机降温)就像一个“退火”过程,会使这些内应力逐渐释放和重新分布。内应力的改变会影响晶片的弹性常数,从而直接导致频率发生漂移。
电极材料变化:
晶振的电极通常是极薄的金属膜(如银、铝)。长时间通过电流和处于高频振动下,电极可能会发生非常微弱的扩散、再结晶或与晶片发生反应。
这种变化会轻微改变电极的质量和附着力,从而影响晶体的等效质量和弹性,导致频率漂移。
2 . 热 效 应
虽然晶振本身设计了温度补偿(如TCXO),但长时间工作带来的热效应依然有影响:
自身发热:晶振和其驱动电路在工作时会消耗功率并产生热量。即使环境温度恒定,晶振本身的温度也会升高。如果热设计不佳(散热不好),晶振会长期处于一个高于室温的“热稳态”。这个温度可能不在其最佳工作点,从而引入固定的频率偏差。
热应力:如上所述,反复的升温降温循环会加速内部应力的释放。
3 . 外 部 电 路 影 响
元件老化:与晶振匹配的负载电容、补偿电路中的电阻、电容等元件,其参数也会随着时间和温度老化而发生变化。这些变化会改变晶振的负载条件,从而“拉偏”其输出频率。
电源稳定性:长时间工作下,电源的纹波、噪声和电压稳定性如果发生变化,也会通过振荡电路影响到频率的稳定性。
电极
5文章
905浏览量
28466 -
晶振
35文章
3639浏览量
73826
为什么长时间工作后晶振频率精度变差了?
