今天武汉风河智能就来跟大家聊一聊这款输电线路故障定位——电网运维的“定位管家”。
在我国电力行业蓬勃发展的当下,输电线路作为电力传输的关键“脉络”,其安全稳定运行对于保障电网可靠性、维持电力供应的连续性起着至关重要的作用。然而,自然环境的复杂多变、设备的自然老化以及外力的意外破坏等因素,时刻威胁着输电线路的安全,使其面临着各种故障风险。为了有效提升输电线路的安全管理水平,分布式故障诊断装置FH-900F应运而生,成为守护输电线路安全稳定运行的“智能卫士”。
分布式行波测量的精准定位
分布式故障定位装置通过在线路上安装多个监测终端,实时捕捉故障瞬间的行波信号。行波以光速传播,不同监测点接收信号的时间差可直接反映故障点距离。以某208公里线路为例,在48号、84号杆塔安装终端后,终端采用高精度的时间测量芯片,时间测量分辨率可达纳秒级,通过分析行波到达时间差(4微秒)和波速(290米/微秒),将故障点定位在66号杆塔附近,误差仅300米。这种分布式监测方式实现了对线路故障的实时、精准感知,大大缩短了故障排查时间。
在线运行,精准定位
FH-900F输电线路分布式故障定位装置可直接安装在电力线上,实现长期在线运行。它具备高精度的定位能力,能够精确确定各种故障跳闸的区间与位置。FH-900F能凭借其先进的测量技术和算法,快速、准确地锁定故障点,大大缩短了故障排查时间,提高了电力供应的可靠性。
智能识别,故障细分
输电线路故障定位装置具有强大的故障识别功能,能够准确区分雷击与非雷击故障。对于雷击故障,它还能进一步判断是雷电绕击还是反击。同时,它还能识别接地故障和短路故障,并区分瞬时性故障和永久性故障。这种精细的故障识别能力,为运维人员提供了全面的故障信息,有助于他们制定更加科学、合理的抢修方案,提高抢修效率。
精准时间,稳定基准
FH-900F内置了GPS模块和恒温晶振,为故障定位提供了精准的时间基准。其时间误差不大于0.1us,如此高的时间精度确保了不同监测点之间采集到的信号时间差测量准确,从而提高了故障定位的精度和可靠性。在复杂的电力系统中,准确的时间同步是故障定位的关键。
高效通信,实时传输
装置采用4G通信方式向中心站实时发送设备状态信息和捕获的故障信息。4G通信具有高速、稳定的特点,能够确保信息及时、准确地传输到中心站。运维人员无需亲临现场,就能通过中心站实时了解装置的运行状态和线路的故障情况,实现了远程监控和管理,大大提高了运维效率。
FH-900F 分布式故障定位装置在电力行业中具有广泛的应用价值。它能够帮助电力企业及时发现线路故障,减少停电时间,提高电力供应的可靠性和稳定性。通过精准的故障定位和原因辨识,运维人员可以快速制定抢修方案,提高抢修效率,降低抢修成本。同时,该装置还能够对雷击特性进行监测,为电力线路的防雷设计提供数据支持,有助于提高线路的防雷能力,减少雷击故障的发生。
输电线路
1文章
828浏览量
24622 -
电网
13文章
2572浏览量
62296 -
故障定位
161浏览量
9974
基于lora的输电线路状态监测
架空输电线路常见故障有哪些
输电线路分布式故障定位装置——保障电网稳健运行的重要利器
实时输电线路故障监测系统:精准定位、快速修复
高压输电线路故障定位在线监测
输电线路分布式故障定位装置
输电线路导线分布式故障诊断装置故障排查一步到位 分布式精准定位故障点 输电线路分布式故障定位
输电线路故障定位-从“盲找”到“精准锁定
