一、方案概述
电线电缆行业对耐电弧性能检测要求趋严,传统人工监控方式存在效率低、成本高的弊端。基于物联网的远程监控方案,融合传感器、通信与云计算技术,实现试验机运行状态实时监测、远程控制及故障预警,提升检测效率并降低安全风险。
二、系统架构设计
(一)感知层
采用高精度电压、电流、温度传感器采集电弧参数与环境数据,通过开关量传感器监测设备启停及门开关状态,保障试验安全与数据准确性。
(二)网络层
结合 Wi-Fi / 蓝牙实现近距离通信,采用 4G/5G 或 NB-IoT 满足远距离传输需求。通过数据加密技术确保传输安全,兼顾高速传输与低功耗场景。
(三)平台层
云端服务器作为数据中枢,运用大数据分析生成试验报告与趋势图表。支持设备远程配置、固件升级,并可对接企业生产管理系统,实现数据协同。
(四)应用层
用户通过手机 APP 或 Web 端远程监控设备,支持实时数据查看、远程操作及异常预警。Web 端提供多用户权限管理与深度数据分析功能。
三、硬件设计
(一)主控单元
选用 STM32 系列单片机,凭借丰富外设接口与低功耗特性,实现数据采集、处理与传输。
(二)传感器模块
· 电压 / 电流**** :霍尔效应传感器隔离测量,经 ADC 转换后输入主控单元;
· 温度 :DS18B20 数字传感器支持多点测量,简化电路设计;
· 开关量 :微动开关与光电传感器监测设备状态。
(三)通信模块
ESP8266、工业级 4G/5G 模块及 NB-IoT 模块分别适配不同通信场景,通过 UART 或 USB 接口与主控单元连接。
(四)电源模块
采用 AC-DC 与 DC-DC 转换电路,配合滤波稳压设计,保障系统稳定供电。
四、软件设计
(一)下位机软件
基于模块化编程,实现传感器驱动、数据处理及通信控制,支持与上位机指令交互。
(二)上位机软件
· 手机 APP**** :提供设备管理、数据监控与预警功能,支持数据曲线展示;
· Web 端 :基于 B/S 架构,支持多用户权限管理与自定义数据分析。
(三)云端服务器软件
运用 MySQL/MongoDB 存储数据,结合大数据分析工具生成报表,实现与上下位机的双向通信。
五、系统安全设计
(一)数据安全
采用 AES、RSA 加密算法保障传输与存储安全,定期数据备份。
(二)网络安全
部署防火墙与 VPN,通过身份认证防止非法接入。
(三)用户安全
实施多用户权限分级管理,采用多重身份验证提升账户安全性。
六、系统测试与验证
(一)功能测试
验证数据采集、传输、远程控制及故障预警功能的准确性。
(二)性能测试
评估数据采集频率、传输速度及系统稳定性,优化功耗表现。
(三)安全性测试
模拟攻击场景,检测加密、防火墙及权限管理的防护能力。
七、总结与展望
本方案实现了电线耐电弧试验机的智能化远程监控。未来可引入人工智能算法优化数据分析,推动设备预测性维护,并深化与智能生态系统的集成。
物联网
2950文章
48135浏览量
418571 -
远程监控
2文章
1711浏览量
32583 -
电线
6文章
758浏览量
29291
SAE J400耐碎石冲击试验机的用途及标准原理
高压起弧试验机中高速数据采集与电弧波形分析系统的核心地位
耐碎石冲击试验机:守护产品耐用性的 “严苛考官”
一机多标,高效测试:耐碎石冲击试验机出口理想设备
自由跌落试验机与定向跌落试验机的区别及应用
耐环境应力开裂试验机:材料性能的关键检测设备
高低温耐碎石冲击试验机
落锤冲击试验机物联网远程监控系统
自动包胶机远程监控物联网解决方案
耐碎石冲击试验机 试验原理以及应用领域
基于物联网的电线耐电弧试验机远程监控电子方案
