熔断器,又称为保险丝或熔断体,是一种专门设计用于保护电路免受过载或短路损害的电气元件。它通过在电流超过预定阈值时,利用自身产生的热量熔断,从而切断电路,防止事故进一步扩大。根据结构和应用的不同,熔断器可以分为多种类型,包括但不限于瓷插式、螺旋式、有填料式、无填料密封式以及快速熔断器等。
2026-01-05 09:11:34
203 随着污水处理行业朝着智能化、高效化方向发展,传统集中式 IO 控制系统在复杂污水处理场景中逐渐显现出布线繁琐、扩展性差、维护成本高等问题。MR30 分布式 IO 模块凭借其灵活的分布式架构、稳定
2025-12-10 17:09:50
454 线性搜索(Linear Search):从数组的第一个元素开始,依次将当前元素与目标值进行比较,直到找到目标值或搜索完整个数组。
二分搜索(Binary Search):在有序数组中查找某一特定元素
2025-12-01 07:36:10
合适的数据结构和算法。
3 、计算机体系结构
了解处理器架构,如ARM、x86等,以及指令集和内存管理。
熟悉嵌入式系统的硬件组成,如微控制器、FPGA、DSP等。
可以很熟练地根据CW32嵌入式芯片
2025-11-28 07:48:21
摘要:高压试验变压器维护不当导致测试中断,根据B/T9641-1999标准,规范维护可延长设备寿命。本文解析维护要点,为用户解决实际问题。背景引入:高压试验变压器的日常维护不规范是导致设备故障的常见
2025-11-26 11:47:58
132
1.简单if语句
C语言中的分支结构语句中的if条件语句。
简单if语句的基本结构如下:
代码语言:javascript
if(表达式)
执行代码块;
其语义是:如果表达式的值为真,则执行其后的语句,否则不执行该语句。
注意:if()后面没有分号,直接写{}
2025-11-25 07:48:15
1. 顺序结构:按照代码的书写顺序,逐行执行程序。这是最基本的程序结构。
2. 选择结构:根据条件判断的结果,选择执行不同的代码块。常见的选择结构有if语句和switch语句。
3. 循环结构
2025-11-24 06:43:15
为您详细介绍SZSW2600_SZSW2601_SW2600_SW2601移动升降工作灯、便携式移动升降工作灯的日常保养与维护方法。正确的维护不仅能延长设备的使用寿命,还能确保作业时的安全与照明效果
2025-11-13 13:57:36
维成本更低
传统接触式传感器的安装流程复杂、维护频率高,而电容式传感器结构简单、无易损部件,显著降低了安装和运维成本。(如有需要-联系:刘先生 19210042892)
(一)安装方式灵活,适配
2025-11-11 11:37:00
特种光纤连接器产品介绍 特种光纤连接器是用于特殊场景或特定需求下的光纤连接器件,以下是相关产品知识介绍: 一、 特点及应用领域 · 特点 :具有高可靠性、良好的环境适应性以及针对特殊需求的专门
2025-11-11 10:34:05
214 泛光灯日常维护的详细指南,可分为日常巡检、定期维护、维护注意事项和维护记录四个部分。一、 日常巡检(每周或每班次进行)日常巡检主要以目视检查为主,及时发现明显问题。外观检查:完整性:检查灯罩、壳体
2025-11-07 10:14:56
充气式试验变压器的主要特点围绕轻便结构、稳定绝缘、低维护需求展开,尤其适配现场移动测试场景。
1. 便携性突出,适配移动场景
以气体(如 SF₆、干燥空气)替代传统绝缘油,无需厚重油箱。其体积和重量
2025-11-05 15:01:25
SZSW2600强光照明灯日常维护指南本指南将维护工作分为 SZSW2600“日常使用前后”、“定期深度维护” 和 “长期存放” 三部分,并附有重要的安全注意事项。一、 SZSW2600强光
2025-11-01 15:16:24
重启板子,我用这个方法成功了,相隔大概1s。
至此,成功完成了mcs文件的烧录以及软件程序的上载。
2025-10-31 09:10:34
微型头灯因其小巧轻便而备受青睐,但其内部结构精密,更需要进行细致的维护保养。以下是专为微型头灯制定的维护保养指南。微型头灯保养核心:防丢、防潮、防过放由于其体积小,每一个部件都更加“娇贵”,保养需
2025-10-29 14:18:27
、由简到繁” 的原则进行维护。一、 SZSW2104调光手电日常基础维护镜片与反光杯清洁方法:先用吹气球或软毛刷清除灰尘颗粒。然后用专用的镜头布或超细纤维布轻轻擦拭
2025-10-29 11:10:37
这是一份专门针对SZSW2103帽配式手电 的日常维护保养指南。它在继承了普通强光手电保养要点的基础上,又有一些因其独特使用方式而需要特别注意的地方。帽配式手电保养核心:轻巧、稳固、防汗水一、 日常
2025-10-29 10:56:01
承接上篇介绍如何生成bin文件的文章,首先打开vivado,点击open hardware manager
连接好板子后,点击open target -auto connect
然后右键点击
2025-10-23 07:42:44
存在着明显优势。通过监测放电产生的电脉冲、声波、电磁波等物理信号,实现故障早期预警,为设备维护提供科学依据。 在监测方式上,局放在线监测采用非接触式或非侵入式的方式安装在设备上,通过高频电流传感器、超声波传感
2025-09-29 11:05:14
334 应变计作为工程结构健康监测的核心设备,其长期稳定性直接关系到监测数据的可靠性。为确保振弦式应变计在数年甚至数十年周期内保持精准测量,需要建立系统化的维护体系,涵盖定期检查、清洁保养、数据校准
2025-09-23 15:06:55
1201
FT62FC6X系列的型号命名规则、引脚介绍以及PORT端口结构框图,帮助读者更好地理解和应用这一系列微控制器。 FT62FC6X型号命名规则 FT62FC6X系列微控制器的型号命名遵循了一套严格的规则,这些规则不仅反映了芯片的基本特性,还提供了关于其功能和性
2025-09-18 16:22:59
754
详尽且可操作的《LED道路灯维护指南》。道路照明关乎公共安全,其维护工作具有专业性高、安全要求严、系统性强的特点。SZSW7700LED道路灯全面维护指南一、 维护核心原则安全第一:严格执行交通疏导
2025-09-05 16:57:47
这是一份清晰、全面且易于执行的《高顶灯维护指南》。本指南旨在帮助您系统地进行SZSW7460高顶灯的保养工作,确保照明安全、高效并延长使用寿命。高顶灯日常维护与深度保养指南SZSW7460高顶灯
2025-09-05 12:10:25
和其他工业与电气设备一样,蓄电池也需要定期的维护。但不少工程师对于蓄电池维护项目和方法等还存在一些误解。今天小福为大家深度剖析蓄电池运维的常见4大维护误区,助你避开雷区,精准预判电池寿命!
2025-09-04 13:58:29
860
引言在制造设备设计中,一个常被忽视的方面是可维护性。设备是否具备可维护性相关特性,会显著影响设备的运维成本;而这些运维成本,又直接关系到维护合同的盈利能力。因此,找到降低运维成本的有效方法,对于提升
2025-09-03 18:04:35
876
在之前的技术博客中,我们介绍了低延迟[1] 和高吞吐[2] 场景的优化方法。对于生产部署,用户还关心在满足特定延迟约束的情况下,每个 GPU 的吞吐表现。本文将围绕“吞吐量-延迟”性能场景,介绍 TensorRT-LLM 分离式服务的设计理念、使用方法,以及性能研究结果。
2025-08-27 12:29:46
1517
霍尔电流传感器作为隔离式电流检测产品,凭借其无插损以及高性价比与稳定性在市场广泛应用,霍尔传感器又分为开环与闭环传感器,闭环采用主动式中和磁场原理可以还原线路的电流从而实现更高精度的检测,前面文章有介绍过电流传感器的分类以及精度计算方式。
2025-08-26 10:34:35
2252
在土木工程安全监测领域,振弦式土体沉降计凭借高可靠性成为坝体、边坡等结构沉降监测的核心工具。其钻孔埋设工艺直接影响数据准确性,下面让南京峟思给大家介绍下振弦式土体沉降计钻孔埋设方法:钻孔埋设需
2025-08-18 13:11:39
455
预测性维护代表了MES系统从被动应对到主动预防的转变,通过数据驱动的方法预测设备故障,实现从"预防性维护"到"预测性维护"的跨越。
2025-08-14 11:35:56
624
振弦式位移计凭借频率信号稳定、抗干扰能力强的特点,在岩土工程结构变形监测中应用广泛。掌握高效测量方法,可大幅提升监测数据的准确性与工作效率。下面是南京峟思给大家做出的具体介绍:测量前需做好三项
2025-08-14 11:01:14
410
某环保科技公司成立于2012年,主要从事多元有机废弃物气化焚烧理论、方法、技术研究和工程应用,开发了湍动流化床气化焚烧、气化式回转窑焚烧、微型固体燃料热发电等国际领先技术。该公司的固废处理项目生产
2025-08-08 13:21:00
375 :需要根据实际视频流量计算
4、工业路由器产品每月的云平台连接流量+维护隧道建立流量约30MB-40MB,一年约360MB-480MB,单台设备每月InConnct链接心跳流量约9MB。
2025-08-06 08:17:46
钢-混组合结构无损检测技术,可用于指导MASW方法的实际工程应用。 测试设备: ATA-2041高压放大器、采集卡、示波器、任意函数波形发生器。 实验过程: 图:MASW试验检测系统 搭建MASW检测系统,MASW检测系统的硬件核心为激励源和传感器两部分,主
2025-08-05 11:42:19
600
传感器维护中的六大常见故障现象,结合典型应用场景,提供系统化的诊断方法和解决方案。 一、零点漂移问题诊断与校准 在石油化工企业的日常监测中,某加氢站工作人员发现传感器在无氢环境下的输出信号持续偏高,24小时内漂
2025-07-27 22:29:02
707 振弦式多点位移计作为岩土工程安全监测的核心设备,其长期可靠性直接关系到结构物变形数据的准确性。为确保设备在边坡、隧道、大坝等场景中持续稳定工作,需严格执行以下维护与保管要求。一、日常维护操作规范日常
2025-07-25 13:55:17
292
。近百年来电机的发展表明,它既有赖于电磁理论的研究,设计计算方法的进步,又有赖于各种材料的不断进步和电机结构上的创新,以及工艺上的改进。一般电机的设计工作中,结构设计的工作量往往占70%以上。因此,本书伊始
2025-07-21 15:06:41
制样方式由于切片分析可以获取到丰富的样品内部微观结构信息,因此被金鉴实验室广泛应用于LED支架结构观察。例如:支架镀层的厚度与均匀度,镀层内部质量、镀层晶体结构和形貌、基材的材质与质量,无一不关乎到
2025-07-18 21:03:56
521
摘要 本文介绍了借助多相运行(即多个变压器并联)提升反激式转换器功率水平的可能性。此外,这种配置还降低了反激式开关模式电源拓扑结构输入侧的传导发射。 引言 多相反激式转换器能够突破功率的最大极限
2025-07-17 10:22:59
554
探讨为何在低功耗、低电流应用中 DCM 反激式转换器是一种结构更紧凑、成本更低的选择,并讲解完成此类设计的分步方法。 反激式转换器可在连续导通模式 (CCM) 或不连续导通模式 (DCM) 下
2025-07-17 09:44:12
985
能延长设备使用寿命,还能降低故障发生率,确保生产顺利进行。以下从设备各主要组成部分出发,结合晋力达波峰焊的优势,详细介绍波峰焊设备的维护和保养方法。
2025-06-17 17:03:19
1362 及变频家电等电源设备的研发调试、生产检测与维护场景。 一、核心应用领域解析 电力电子系统 :开关电源拓扑结构测试、PWM 信号分析、DC-DC 转换器效率评估 工业自动化 :变频器驱动信号监测、电机控制器差分电压测量 消费电子 :
2025-06-17 16:45:21
439
内置式电源滤波器和插座式电源滤波器各有优缺点,内置式电源滤波器结构简单,但滤波效果受限于电源参数,而插座式电源滤波器可以对特定范围内的设备起到通用的滤波作用,但可能受到一定衰减和干扰。
2025-06-16 17:34:38
727
; Plugins
搜索Chinese(Simplified)
下载并应用
重启 DevEcoStudio
9. 常见问题与解决方法
9.1 模拟器无法启动
尝试删除并重新创建模拟器
降低模拟器系统
2025-06-11 17:18:31
PLC远程维护平台是工业自动化领域中用于对PLC设备进行远程监控、诊断、维护和管理的系统,具有诸多显著优点,以下从不同维度展开介绍: 提升运维效率 快速响应故障 :传统运维方式下,当PLC设备出现
2025-06-11 16:04:27
462
摘 要:介绍一种用于机床直驱部件的嵌入式力短电机的设计和电磁结构优化方法。为了使嵌入式力矩电机满足机床内部结构紧凑的要求,必须具有较高的磁密。通过计算分析,得到不同长径比、不同磁极对数、不同槽极比
2025-06-11 15:08:30
工业显示器不同于普通商业显示器,它的结构比较复杂,如果在使用的过程中出现产品故障,我们怎么处理呢?今天小编为大家介绍工业显示器日常维护以及分类方面的知识,希望对大家有所帮助。
2025-06-03 14:42:41
743 水下灯具气密性检测仪对于保障水下灯具的质量和安全性至关重要,以下为你详细介绍其正确的使用和维护方法:(一)正确使用方法使用前准备检查外观:仔细查看检测仪外观是否有损坏、变形,各连接部位是否松动,确保
2025-05-26 11:47:23
392
api:存放uboot提供的功能函数接口。arch:系统架构相关的代码,这里每一个文件夹名都代表着一种处理器类型,我们关心的是arm,在arch/arm/cpu/armv7里面存在着重要的与uboot
2025-05-22 10:53:07
Odyssey奥德赛电池在极端天气下的维护方法
奥德赛电池以其高性能和长寿命著称,广泛应用于汽车启动、摩托车、电动设备及备用电源等领域。面对极端天气条件下的挑战,保持奥德赛电池的状态优化和寿命延长
2025-05-19 16:35:11
884
本课程分三个章节,分别从概念,基本理论和系统方面简单介绍了 EMC 的基 本概念、标准、测试内容,产品认证和电磁兼容的基本理论,最后介绍了系统 安装和维护中的 EMC 问题。
学完本课程后,学员能够
2025-05-19 16:13:27
变压器的维护工作对于电力系统的稳定运行以及人身安全至关重要。正因如此,在对变压器开展维护作业的过程中,需要实施一系列安全举措,以保证维护工作的顺利开展。
2025-05-19 15:25:46
685
PUSH-PULL 推挽电路HALF BRIDGE 半桥电路FULL BRIDGE 全桥电路SEPIC 电路
二、拓扑结构介绍(一)BUCK 降压电路 在不考虑带有寄生参数的RLGC模型的情况下,一般我们的计算步骤
2025-05-12 16:04:14
在桥梁、隧道、建筑等工程结构监测中,振弦式应变计是测量应变的“核心传感器”。但面对电焊式与埋入式两种安装类型,许多工程师常陷入选择困惑:点焊式应变计适合焊接在钢结构表面,但能否用于混凝土?埋入式
2025-04-17 14:50:35
787
工业路由器常见的故障类型、排查方法以及日常维护技巧,帮助大家轻松应对各种挑战。 一、工业路由器常见故障类 硬件故障 电源问题:路由器无法加电或电源指示灯不亮,可能是电源适配器损坏或电源线连接不良。 接口故障:网线接
2025-04-12 20:59:22
1349 ,主要由固定安装的传感器及配套的数据处理电路等组成。
o制造成本较低,且维护起来也相对简单。
o重点关注传感器的性能稳定性和清洁等常规维护工作即可。
2.旋转式测径仪
o结构相对复杂,除了测量传感器
2025-04-10 14:08:32
UPS(不间断电源)作为重要的应急备用电源设备,在保障关键设备持续运行方面发挥着重要作用。然而,为了确保其可靠性和稳定性,定期的维护是必不可少的。线面聊一下UPS(不间断电源)的具体维护方法。
2025-04-08 09:31:42
1424
边缘计算网关的实时监控与预测性维护都有哪些方面?适合哪些行业使用?
有实施过得案例的介绍吗?
深控技术的不需要点表的边缘计算网关如何?
2025-04-01 09:44:44
单相接触式调压器是一种电力调节设备,用于调节电路中的电压,以满足不同电气设备的需求,下面将详细介绍其工作原理及结构特点。
2025-03-31 13:50:45
1169
三坐标测量机作为汽车制造等精密生产领域的关键设备,其测量精度和稳定性直接影响产品质量。有效的维护保养是确保设备持续高效运行、延长使用寿命的关键。以下从多个方面介绍其维护保养方法。一、硬件保养测头
2025-03-27 16:02:21
963
)、外部存储器组成的三级存储体系;
p 多级存储体系的计算装置主要围绕主存储器来组织和运行;
p 对于体积、重量、功耗、可靠性以及成本等方面有特定要求的各类嵌入式系统而言,存储子系统的设计具有定制
2025-03-26 11:12:24
本文主要探讨了中小企业在工业物联网时代实施设备预测性维护的三大策略:巧用低成本传感技术、精准监测关键设备以及注重预防而非修理。中小企业应通过合理采购、部署国产传感器和温度贴片等方法降低成本,以实现设备预测性维护的降本增效。
2025-03-25 10:21:50
656
(OCP) NIC 3.0的面板可插拔,是市面上性价比最高、性能最高的解决方案之一。
此新型跨接式连接器适用于紧凑型OCP NIC 3.0卡,可轻松实现系统维护的同时改善散热性能。支持PCIe Gen
2025-03-21 11:54:49
的优势在于能够获得更高的性能和更低的系统开销,因为驱动程序与内核紧密耦合,可以直接访问内核数据结构和函数。然而,这也意味着每次更新驱动程序时都需要重新编译整个内核,这可能会增加开发和维护的复杂性。
2025-03-10 17:03:44
地介绍了这一部分。
非近轴衍射分束器的严格分析
采用傅里叶模态法(FMM)对非近轴衍射分束器进行了严格的评价,该方法最初采用迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元近似算法(TEA)进行设计。
高数值孔径分
2025-03-10 08:56:58
近似(TEA)用于衍射元素的初始设计结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。
设计任务
使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响
光栅
2025-03-10 08:53:36
本书主要介绍了UV-EPROM的结构和使用方法,闪速存储器的结构和使用方法,EEPROM的结构和使用方法, SRAM的结构与使用方法,特殊的SRAM的结构与使用方法,DRAM的结构与使用方法,
2025-03-07 10:52:47
摘要
由于相位和结构之间的直接关系,衍射分束镜通常采用一定的傍轴近似来设计,这些算法也提供了这种近似,反之亦然。在非傍轴或甚至高NA分束器的情况下,这些近似将引入一些不准确性,因此,如果不进行额外
2025-03-07 08:54:07
工业自动化、移动设备、户外场景等需要快速维护的领域广泛应用。电子谷在售的M12注塑式圆形连接器,设计精巧,包含A/B/D/L/T/S/X等多种编码规格,可选屏蔽/非
2025-03-06 07:34:23
1038
智慧路灯的维护与管理工作面临着较为显著的挑战,具体体现在以下几个关键方面: 技术复杂性高 叁仟智慧路灯集成了多种先进技术,涵盖照明技术、通信技术、传感器技术以及控制技术等。这些技术的有机融合使得智慧
2025-03-05 16:59:44
683
DCS(分布式控制系统)的日常维护与故障分析排查是确保系统稳定运行的关键环节。以下提供DCS日常维护与故障分析排查的详细方法: 一、日常维护方法 1. 硬件维护: ● 定期对DCS控制系统电源
2025-03-05 16:53:58
1667
本文介绍了 TMS320LF2407 数字信号处理器的结构特点以及转差型矢量控制的实现方法,给出了基于 DSP 的矢量控制系统结构以及软件流程图。
2025-03-03 02:20:01
磁致伸缩位移传感器因高温恶劣环境采用分离式结构,设计两种电路方案。温度补偿采用多磁铁法消除影响。基准磁铁固定距离作为校正依据,消除温度对应变波速的影响。
2025-03-01 13:59:12
952
准确、稳定性好、长期监测可靠等优点。南京峟思将详细介绍振弦式锚杆应力计的工作原理及其数据计算方法。一、工作原理振弦式锚杆应力计的工作原理基于振弦的频率与所受张力之
2025-02-24 13:49:26
873
设备远程维护的实现方式,并介绍远程维护平台的核心功能特点。 一、设备远程维护的实现方式 设备远程维护是通过物联网技术、工业互联网平台和智能算法,实现对设备运行状态的实时监控和管理。以下是实现设备远程维护的主要
2025-02-21 15:50:23
1252
维护和保养驱动板的方法主要包括定期清洁、检查连接线及接头、润滑关键部件、避免过载以及规范存储等。 一、定期清洁 定期清洁是维护和保养驱动板最简单也最有效的保养方式。使用软布或刷子清除驱动板
2025-02-21 11:05:51
834
直流高压发生器(简称“直高发”)是电力检测、设备维护和科研实验等领域不可或缺的工具。正确选择和使用直高发不仅能提高工作效率,还能确保测试结果的准确性和可靠性。本文将围绕直流高压发生器的核心主题
2025-02-19 09:51:07
要获得 FFFH 和 000H 输出,需要什么样的差分输入电压?
0V(差分)输入的输出是什么?
2025-02-17 06:59:47
阻尼器的工作原理与结构密切相关,其基本原理在于通过施加一个与振动方向相反的力(即阻尼力)来消耗振动的能量,使物体的振动幅度逐渐减小,直至停止振动。以下是对阻尼器工作原理与结构的介绍: 工作原理
2025-02-13 14:56:51
6061 振弦式渗压计是一种常用于测量结构物或土体内部渗透水压力的精密仪器,广泛应用于土木工程、水利工程及环境监测领域。为了确保其长期稳定运行并提供精确数据,校准与维护工作至关重要。本文将详细介绍振弦式渗压计
2025-02-08 16:03:17
730
无论是教育领域的课程安排,还是制造行业的生产流程管理,都需要高效的管理方法。批量管理工具,作为现代科技赋予我们的宝贵财富,为解决这些难题提供了有力的支持。今天就为大家介绍Hyper-V主机管理:优化
2025-02-08 09:46:05
826
MR30分布式IO是基于模块化设计、高性能的实时自动化IO系统,体积小巧、结构紧凑组合灵活。采用高速总线技术,所有模块均支持带电热插拔功能,具有丰富的兼容性,是不同场景下的分布式控制应用的完美解决方案。
2025-02-07 10:55:51
841
Fusion为这项任务提供了一系列强大的工具,如:可以计算基本优化函数(如均匀性和效率)的探测器,以及沿着布局的特定区域实现光栅参数平滑变化的可能性。后一种方法可大大减少优化中自由参数的数量,同时保证
2025-02-07 09:41:08
在电子电路领域,差分放大电路是一种具有独特结构与功能的电路,它在诸多高精度信号处理场景中发挥着关键作用,为保证信号质量与稳定性立下功劳。 差分放大电路的基本结构包含两个性能参数尽可能相近的晶体管
2025-02-04 17:30:00
1537 分压器是一种电路元件,其工作原理基于欧姆定律和电压分配法则。分压器通常由两个或更多个电阻(或其他元件,如电容器)串联而成,用于将输入电压分配到输出端。以下是分压器工作原理的详细解释:
2025-01-28 13:50:00
3579 分压器的分压比是指输出电压与输入电压的比值,其大小取决于分压器中各个元件(电阻或电容)的参数。以下是分压器分压比的计算方法:
2025-01-28 13:49:00
4399 分压器是一种电路元件,通常由两个或更多个电阻串联而成,用于将输入电压分配到不同的输出端。分压器广泛应用于电路设计中,特别是在需要将较高电压转换为较低电压以供给其他电路部分时,分压器显得尤为重要。
2025-01-28 13:48:00
3831 电缆、电源、安装等多个方面。本文将详细介绍绝对式编码器常见的故障及其解决方法,以帮助用户更好地维护和使用设备。 首先,编码器本身的故障是导致其无法正常工作的重要原因之一。编码器内部包含许多精密的元器件,如光栅、电路
2025-01-24 14:43:43
1847 Fusion为这类系统的仿真和设计提供了几个强大的工具,其中一个是具有灵活光栅区域配置的光波导组件。然后,模拟受益于在VirtualLab Fusion中实施的“连接场解算器”方法,以及其有效的非顺序建模技术
2025-01-24 08:51:34
电子发烧友网站提供《基于GaN的多输出反激式转换器中平面变压器绕组损耗的优化方法.pdf》资料免费下载
2025-01-22 14:55:22
1 谐波减速器以其高精度、高扭矩密度和紧凑的体积,在精密机械传动领域扮演着重要角色。然而,为了保持其性能和延长使用寿命,定期的维护与保养是必不可少的。 1. 清洁与检查 1.1 定期清洁 谐波减速器
2025-01-21 17:09:52
1863 电导率液位温度复合传感器 - ECLT(Electrical Conductivity,Level and Temperature sensor)基于高频差分电容传感SoC芯片MCP61结合嵌入式算法,测量液体中的电导率(EC)、温度,以及液位信息。
2025-01-17 09:41:31
827
成像式亮度色度计工作原理:成像式亮度色度计是一种基于成像原理来进行测光和测色的测量仪器,基本结构是由视觉(或色觉)匹配的探测器(CCD或CMOS)、光学系统以及与亮度(或三刺激值XYZ)成比例的信号
2025-01-16 11:05:14
2381
触觉传感器背景
• 触觉传感器,即多通道的压力传感器,根据传感原理的不同,大致可以分几大类(电阻式、电容式、压电式)。其中目前应用最广泛的为电阻式触觉传感器,其优点是造价低,但存在反应时间过长、受
2025-01-15 16:26:44
1436
自研电容式触觉多通道压力传感器介绍触觉传感器背景• 触觉传感器,即多通道的压力传感器,根据传感原理的不同,大致可以分几大类(电阻式、电容式、压电式)。其中目前应用最广泛的为电阻式触觉传感器,其优点
2025-01-15 16:25:16
1 的通信接口。随着电子产品的不断发展和小型化,SIM卡座也经历了从大到小、从简单到复杂的演变过程。本文将由连欣科技详细介绍SIM卡座按结构分类的几种主要类型,包括自弹式、掀盖/翻盖式、抽屉式以及 带卡托款,并探讨它们各自的特点和应用场景。 SIM卡
2025-01-13 18:22:56
2693
。 铠装热电偶分绝缘式和接壳式两种。
工作原理是,两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫工 作端,接线端子端叫冷端,也称参比端。当工作端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电 流,接上
2025-01-13 10:22:45
想用ADS122S021采集大于5v的电压,应该用什么样的方法??还不能影响后级电路,是用电阻分压吗?电阻应该选用什么类型的,请各位大神指教!!
2025-01-10 10:13:37
电源滤波器可维护性包括模块化设计、易拆卸结构、耐腐蚀及散热材料、定期清洁检查、元件更换,维护成本低,智能化设计减少人工需求,定期性能测试监控性能变化。
2025-01-09 09:48:24
696
本文档 “Designing an Isolated Gate Driver Power Supply with LLC Topology” 主要介绍了采用 LLC 拓扑结构设计隔离式栅极驱动器电源
2025-01-08 14:17:21
2485
