TensorRT-LLM中的分离式服务
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 2025-08-27 12:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在之前的技术博客中,我们介绍了低延迟和高吞吐场景的优化方法。对于生产部署,用户还关心在满足特定延迟约束的情况下,每个 GPU 的吞吐表现。本文将围绕“吞吐量-延迟”性能场景,介绍 TensorRT-LLM 分离式服务的设计理念、使用方法,以及性能研究结果。
初衷
LLM 推理通常分为上下文 (prefill) 和生成 (decode) 两个阶段。在上下文阶段,模型会根据提示词计算键值 (KV) 缓存,而在生成阶段,则利用这些缓存值逐步生成每一个 Token。这两个阶段在计算特性上存在显著差异。
LLM 推理请求的服务方式有两种:
聚合式 LLM 服务(在本文中有时也称为 IFB):上下文和生成阶段通常在同一个 GPU 上运行。
分离式 LLM 服务:上下文和生成阶段通常在不同 GPU 上运行。
图 1. 聚合式 LLM 服务执行时间线
(该图片来源于 NVIDIA 团队论文:Beyond the Buzz:
A Pragmatic Take on Inference Disaggregation,若您有任何疑问或需要使用该图片,请联系该文作者)
在聚合式 LLM 服务中,上下文和生成阶段共享相同的 GPU 资源和并行策略。这种资源耦合会干扰上下文阶段的 Token 生成速度,并且增加 Token 间延迟 (TPOT),从而影响用户交互体验,正如图 1:聚合式 LLM 服务的执行时间线所示。聚合式 LLM 服务还强制两个阶段使用相同的 GPU 类型和并行配置,尽管它们的计算需求并不相同。在这种耦合约束下,优化某一项指标(如首 Token 生成时间 TTFT)往往会以牺牲另一项指标 (如 TPOT) 为代价。
图 2. 分离式 LLM 服务执行时间线
分离式服务通过解耦上下文阶段与生成阶段有效解决了上述问题。两个阶段可分别运行在不同的 GPU 池上,并采用各自优化的并行策略,从而避免了资源干扰。如图 2 所示,这种分离式的运行方式消除了上下文和生成阶段之间性能冲突,使得 TTFT 和 TPOT 能够分别进行针对性优化。尽管在两个阶段之间传输 KV 缓存块会带来一定开销,但在输入序列较长、输出长度适中的工作负载下,这种架构的优势依然十分显著——尤其是在此类场景中,IFB 干扰最为严重。
关于更多分离式服务的原理和设计细节,请参考这篇论文:
https://arxiv.org/pdf/2506.05508
使用 TensorRT-LLM 执行分离服务
使用 TensorRT-LLM 进行 LLM 分离式推理共有三种不同方法,每种方法在架构设计和运行特性上各具优势,适用于不同的部署场景。
trtllm-serve
trtllm-serve是一个命令行工具,用于部署与 OpenAI 兼容的 TensorRT-LLM 服务。
使用 TensorRT-LLM 进行 LLM 分离式推理的第一种方法是通过trtllm-serve为每个上下文和生成实例分别启动独立的 OpenAI 服务。同时,trtllm-serve还会启动一个称为“分离服务器”的调度器,用于接收客户端请求,并通过 OpenAI REST API 将请求分发至对应的上下文或生成服务器。图 3 展示了该方法的工作流程。当上下文实例完成提示词的 KV 缓存生成后,会将结果返回给分离式服务器,其中包含提示词 Token、首个生成Token以及与上下文相关的元数据(称为ctx_params)。这些参数随后被生成实例用于与上下文实例建立连接,并检索与请求相关的 KV 缓存块。
图 3. 使用 trtllm-serve 进行分离式服务
在以下示例中,上下文阶段的服务分别运行在端口 8001 和 8002 上,生成阶段的服务则分别在端口 8003 和 8004 上。分离式服务器监听端口 8000,用于接收客户端请求,并在上下文与生成阶段之间进行调度。
# Launching context servers
trtllm-serve TinyLlama/TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0--host localhost --port8001--kv_cache_free_gpu_memory_fraction0.15&> output_ctx0 &
trtllm-serve TinyLlama/TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0--host localhost --port8002--kv_cache_free_gpu_memory_fraction0.15&> output_ctx1 &
# Launching generation servers
trtllm-serve TinyLlama/TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0--host localhost --port8003--kv_cache_free_gpu_memory_fraction0.15&> output_gen0 &
trtllm-serve TinyLlama/TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0--host localhost --port8004--kv_cache_free_gpu_memory_fraction0.15&> output_gen1 &
# Launching disaggregated server
trtllm-serve disaggregated -c disagg_config.yaml
# disagg_config.yaml
hostname: localhost
port: 8000
context_servers:
 num_instances: 2
 router:
  type: round_robin
 urls:
  -"localhost:8001"
  -"localhost:8002"
generation_servers:
 num_instances: 2
 urls:
  -"localhost:8003"
  -"localhost:8004"
分离式服务支持多种负载均衡策略,包括轮询 (round-robin) 及基于 KV 缓存的路由。此外,该架构已支持动态扩缩容,能够灵活应对不同规模的推理负载。
了解更多信息,请参见示例:
https://github.com/NVIDIA/TensorRT-LLM/tree/main/examples/disaggregated#trt-llm-disaggregated-serving
Dynamo
第二种方法是使用Dynamo—— 一个专为 LLM 工作负载设计的数据中心级推理服务器。Dynamo 提供了许多高级功能,包括预处理与后处理线程的解耦,特别适用于高并发场景。其工作流程如图 4 所示。
图 4. 使用 Dynamo 进行分离服务
在 Dynamo 的工作流程中,首先由预处理和后处理工作线程处理请求,随后它们会查询智能路由器,以确定将请求路由到哪个最优的生成器。根据 KV 缓存块的可用性,生成器可能跳过上下文阶段,或将请求转发至上下文工作线程。一旦上下文阶段完成提示词的处理,KV 缓存块即可通过上图所示的 ctx_params 元数据发送至生成阶段,用于后续的 Token 生成。
Dynamo 还内置了对 Kubernetes 部署、监测和指标采集的支持。我们正在积极推进动态实例扩展,进一步提高其在生产环境中的适用性与弹性。
更多有关如何将 Dynamo 与 TensorRT-LLM 集成的信息,请参见此文档:
https://docs.nvidia.com/dynamo/latest/examples/trtllm.html
Triton 推理服务
第三种方法是使用 Triton 推理服务器,通过 Triton 的 ensemble 模型实现分离式推理。该模型由预处理器、调度器(基于 Python BLS 后端)和后处理器组成。如图 5 所示,调度器负责将客户端请求路由至上下文和生成实例,管理提示 Token 的流转,并处理生成 Token 的返回结果。该方法依赖于 Triton 的 TensorRT-LLM 后端及其 Executor API,目前仅支持 TensorRT 后端。如需了解更多信息,请参阅此文档:
https://github.com/NVIDIA/TensorRT-LLM/tree/main/triton_backend/all_models/disaggregated_serving#running-disaggregated-serving-with-triton-tensorrt-llm-backend
图 5. 使用 Triton 进行分离服务
KV 缓存传输
多后端支持
如图 6 所示,在 TensorRT-LLM 中,KV 缓存交换模块、KV 缓存管理器及底层通信库采用模块化解耦设计。KV 缓存交换模块负责高效传输缓存、及时释放缓存空间,在交换过程中按需转换缓存布局。目前,TensorRT-LLM 支持主流通信协议,包括 MPI、UCX 和 NIXL,其底层通信协议采用 RDMA / NVLink。我们推荐使用 UCX 和 NIXL 后端,因为它们支持动态扩缩容功能,使用户能够根据流量需求调整负载,或在上下文和生成角色之间进行动态切换。
图 6. KV 缓存交换架构
并行优化
为了提高分离式服务的整体性能,TensorRT-LLM 将 KV 缓存传输与请求计算过程重叠。如图 7 所示,当一个请求正在发送或接收其 KV 缓存块时,其他请求可以继续进行计算。此外,如果上下文或生成阶段使用了多个 GPU,不同 GPU 之间的 KV 缓存传输也可以并行进行。
图 7. KV 缓存交换时序图
缓存布局转换
为了最大限度地降低 KV 缓存传输延迟,TensorRT-LLM 采用在设备显存间直接传输缓存的方式。KV 缓存传输支持在上下文和生成阶段采用不同的并行策略,此时需谨慎地映射两个阶段间的对 KV 缓存块布局。图 8 通过一个示例进行了说明:上下文阶段采用 TP2 并行策略,而生成阶段采用 PP2 并行策略。在这种异构并行配置下,缓存块的正确布局映射至关重要。
图 8. KV 缓存布局转换
KV 缓存传输所需的优化策略会因具体部署环境而异,例如单节点多 GPU、多节点多 GPU 或 不同 GPU 种类。为此,TensorRT-LLM 提供了一组环境变量,供用户根据实际运行环境灵活选择和配置,以实现最佳性能。详情请参见此文档:
https://github.com/NVIDIA/TensorRT-LLM/blob/main/docs/source/advanced/disaggregated-service.md
性能分析
测量方案
如果要生成 LLM 分离服务的性能曲线,需全面覆盖并行化策略的组合,比如 TP(张量并行)、EP(专家并行)、DP(数据并行)、PP(流水线并行),以及其他优化方法,如投机采样(例如 MTP)。这些组合必须分别在上下文阶段和生成阶段进行评估。随着上下文 (CTX) 和生成 (GEN) 服务器数量的增加,可能的配置数量呈指数级增长,评估复杂度也随之提升。
为了确定最佳配置,我们将测量过程分为两步:
速率匹配
测量上下文服务器的请求吞吐量(以请求数 / 秒 / GPU 为单位),针对满足 TTFT 约束的不同 TP / EP / DP / PP 映射,选择最优配置。
针对不同的 TP / EP / DP / PP 映射、并发级别,以及投机采样开关的情况,测量生成服务器的总吞吐量(以Token/ 秒为单位)和延迟(以Token/ 秒 /用户为单位)。
确定上下文服务器与生成服务器的比例,使得在给定工作负载的输入序列长度 (ISL) 和输出序列长度 (OSL) 下,上下文服务器的总吞吐量与生成服务器的总吞吐量相匹配。
使用以下公式计算每个 GPU 的吞吐量:
一旦计算出上下文与生成服务器的最佳比例,即可构建“速率匹配”帕累托曲线 (Pareto curve),以便在不同延迟(Token / 秒 / 用户)下识别最佳配置。
端到端性能测量
在考虑可用 GPU 总数量的实际限制的前提下,对最具优势的配置进行trtllm-serve分离式部署的基准测试。
DeepSeek R1
我们在 ISL 和 OSL 不同的数据集上对 DeepSeek R1 进行了性能测试。以下所有实验均在 NVIDIA GPU 上进行。
ISL 4400 - OSL 1200(机器翻译数据集)
图 9. 关闭 MTP 时的 DeepSeek R1“速率匹配”帕累托曲线
图 9 是 DeepSeek R1 在关闭 MTP 时的速率匹配帕累托曲线。该曲线考虑了 ADP 和 ATP 配置,每个实例使用 4、8、16 或 32 个 GPU。分离式实现的加速比为1.4 至 1.8 倍,尤其在低并发水平下效果更为显著。
图 10. 启用 MTP 时的 DeepSeek R1 帕累托曲线
我们在性能曲线中选取一些数据点标注了上下文 / 生成实例的数量和并行策略。例如,CTX=1xTEP-4|GEN=2xDEP-8表示由 1 个 TEP4 上下文实例和 2 个 DEP8 生成实例组成一个完整的 LLM 处理实例。
如图 10 所示,启用 MTP 后,分离式服务相较于聚合式服务的加速比进一步提升,平均比关闭 MTP 时高出 20% 至 30%。
ISL 8192 - OSL 256(合成数据集)
图 11. DeepSeek R1 4-GPU 帕累托曲线。ctx/gen=4.5 表示上下文与生成阶段的 SOL 速率匹配,该配置仅用于 SOL 性能收集。c4dep4_g1dep4 表示 4 个 DEP4 上下文实例加上 1 个 DEP4 生成实例组成一个完整的 LLM 服务实例。
图 12. DeepSeek R1 8-GPU 帕累托曲线
图 11 和图 12 分别是在每个生成实例使用 4 个 GPU (GEN4) 和 8 个GPU (GEN8) 的情况下,在 DeepSeek R1 上运行 ISL8192-OSL256 数据集的性能曲线。我们同时绘制了分离式服务的“速率匹配”结果(基于上下文与生成阶段之间的理想速率匹配)和端到端结果(用户可在生产部署环境中直接复现该结果)。
结果显示,在此 ISL / OSL 设置下,分离服务的性能明显优于合并服务——在 GEN4 配置下加速比最高可达1.73 倍,GEN8 配置下最高可达2 倍。
通过将分离式服务的端到端结果与“速率匹配”曲线进行比较,我们观察到性能差距在 0%–25% 之间。这种差异是符合预期的,因为 SOL 性能依赖于理想化假设,例如 ctx:gen 比例极小、KV 缓存传输不产生开销等。
ISL 4096 - OSL 1024(机器翻译数据集)
图 13. DeepSeek R1 端到端帕累托曲线,MTP = 1、2、3。在此图中,ctx1dep4-gen2dep4-mtp3 表示 1 个 DEP4 上下文实例加 2 个 DEP4 生成实例,且 MTP = 3。
图 14. 关闭 MTP 时的 DeepSeek R1 端到端帕累托曲线
图 13 和 14 分别为合并服务和分离服务在开关 MTP 时的端到端帕累托曲线。
在 MTP = 1、2、3 的帕累托曲线上,可以观察到,在 50 Token / 秒 / 用户(20 毫秒延迟)时,分离服务的性能提升达1.7 倍。随着并发度的提高,启用 MTP 能够带来更大的性能收益。
Qwen 3
ISL 8192 - OSL 1024(机器翻译数据集)
图 15. Qwen 3 帕累托曲线
我们还对 Qwen 3 进行了性能评估。数据显示,分离服务实现的加速比在 1.7 至 6.11 倍之间。
性能复现
我们提供了一组脚本用于复现本论文中展示的性能数据。请参见此文档中的使用说明:
https://github.com/NVIDIA/TensorRT-LLM/tree/main/examples/disaggregated/slurm
工作展望
我们已经通过使用 TensorRT-LLM 进行 LLM 分离式推理获得了性能优势,我们还将会进一步提高性能和易用性,所需的工作包括:
提供详细的步骤和脚本,以自动化生成用于比较聚合式与分离服务的吞吐量-延迟性能曲线。
继续提升大规模部署场景下的性能(如大规模 EP)。
支持根据流量负载动态调整上下文和生成实例。
支持按层计算传输KV 缓存。
致谢
在 TensorRT-LLM 中增加分离式服务支持是一个典型的跨团队协作项目,需要在内核级优化、运行时增强以及系统化性能分析与调优等方面紧密配合。我们为这支敬业乐群的工程师团队感到骄傲,正是他们深厚的专业知识大幅提升了 TensorRT-LLM 的整体性能。除本文作者外,我们诚挚感谢 Iman Tabrizian、张顺康、段政和网络团队等同事为项目所作的代码贡献。通过此次协作,团队在进一步提升大语言模型推理的 GPU 利用率方面积累了宝贵经验。我们希望本文能够为开发者社区提供有益参考,助力大家在关键 LLM 推理应用中更充分地释放 NVIDIA GPU 的潜力。
关于作者
Patrice Castonguay
NVIDIA TensorRT-LLM 的首席软件工程师,拥有计算流体力学 (CFD) 背景。他长期领导开发面向稀疏线性代数、语音识别、语音合成及大型语言模型的 GPU 加速库。并拥有斯坦福大学航空航天学博士学位。
陈晓明
NVIDIATensorRT-LLM 性能团队的首席架构师和高级经理,对深度学习模型的算法软硬件协同设计感兴趣,最近在做大语言模型推理的性能建模、分析和优化。
石晓伟
NVIDIA 软件工程师,目前主要参与 TensorRT-LLM 框架开发及性能优化。
朱闯
NVIDIA 软件工程师,目前主要从事 TensorRT-LLM 大语言模型的推理优化。
乔显杰
NVIDIA Compute Arch 部门高级架构师, 主要负责 LLM 推理的性能评估和优化。加入 NVIDIA 之前,他曾从事推荐系统的 GPU 加速研发工作。
Jatin Gangani
NVIDIA 深度学习计算团队的高级计算架构师,专注于提升数据中心中 AI 推理的软硬件性能。他近期的工作重点是优化 TensorRT-LLM 软件的性能表现。拥有北卡罗来纳州立大学计算机工程硕士学位。
  • NVIDIA
  • gpu
    gpu
  • 模型
  • LLM
    LLM
原文标题:TensorRT-LLM 中的分离式服务
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DeepSeek R1 MTP在TensorRT-LLM的实现与优化
    。我们在之前的博客[1] 中介绍了 DeepSeek-R1 模型实现超低推理延迟的关键优化措施。本文将深入探讨 TensorRT-LLM 的 MTP 实现与优化。
    的头像 发表于 08-30 15:47 3952次阅读
    DeepSeek R1 MTP在<b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b><b class='flag-5'>中</b>的实现与优化
    TensorRT-LLM初探(一)运行llama
    TensorRT-LLM正式出来有半个月了,一直没有时间玩,周末趁着有时间跑一下。
    的头像 发表于 11-16 17:39 2133次阅读
    <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>初探(一)运行llama
    使用NVIDIA Triton和TensorRT-LLM部署TTS应用的最佳实践
    针对基于 Diffusion 和 LLM 类别的 TTS 模型,NVIDIA Triton 和 TensorRT-LLM 方案能显著提升推理速度。在单张 NVIDIA Ada Lovelace
    的头像 发表于 06-12 15:37 1290次阅读
    使用NVIDIA Triton和<b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>部署TTS应用的最佳实践
    如何在魔搭社区使用TensorRT-LLM加速优化Qwen3系列模型推理部署
    TensorRT-LLM 作为 NVIDIA 专为 LLM 推理部署加速优化的开源库,可帮助开发者快速利用最新 LLM 完成应用原型验证与产品部署。
    的头像 发表于 07-04 14:38 1730次阅读
    分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
    分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势: 精度高:分离式液位传感器采用先进的电容检测技术,可以实现高精度
    发表于 06-20 14:02
    分离式热管换热器的综合利用
    简单介绍了国内外热管换热器的现状和应用。主要讨论了分离式热管换热器在电厂余热回收和在脱硫装置的应用,并且介绍了分离式热管换热器的工作原理和其优点。分离式热管
    发表于 12-10 13:47 14次下载
    分离式独立按键电路原理图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是分离式独立按键电路原理图免费下载。
    发表于 08-08 08:00 14次下载
    <b class='flag-5'>分离式</b>独立按键电路原理图免费下载
    可直接访问的分离式内存DirectCXL应用案例
    分离式内存由于可以提升内存利用率而备受关注,现有的分离式内存可以根据它们如何管理数据分为1)page-based和2)object-based。Page-based方法基于虚拟内存技术,当发生缺页中断时从远端交换内存页,无需修改程序代码。
    发表于 10-18 11:39 1871次阅读
    可直接访问的<b class='flag-5'>分离式</b>内存DirectCXL应用案例
    现已公开发布!欢迎使用 NVIDIA TensorRT-LLM 优化大语言模型推理
    能。该开源程序库现已作为 NVIDIA NeMo 框架的一部分,在 /NVIDIA/TensorRT-LLM GitHub 资源库免费提供。 大语言模型彻底改变了人工智能领域,并创造了与数字世界交互
    的头像 发表于 10-27 20:05 1812次阅读
    现已公开发布!欢迎使用 NVIDIA <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b> 优化大语言模型推理
    魔搭社区借助NVIDIA TensorRT-LLM提升LLM推理效率
    “魔搭社区是中国最具影响力的模型开源社区,致力给开发者提供模型即服务的体验。魔搭社区利用NVIDIA TensorRT-LLM,大大提高了大语言模型的推理性能,方便了模型应用部署,提高了大模型产业应用效率,更大规模地释放大模型的应用价值。”
    的头像 发表于 08-23 15:48 1572次阅读
    TensorRT-LLM低精度推理优化
    本文将分享 TensorRT-LLM 中低精度量化内容,并从精度和速度角度对比 FP8 与 INT8。首先介绍性能,包括速度和精度。其次,介绍量化工具 NVIDIA TensorRT Model
    的头像 发表于 11-19 14:29 2247次阅读
    <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>低精度推理优化
    NVIDIA TensorRT-LLM Roadmap现已在GitHub上公开发布
    感谢众多用户及合作伙伴一直以来对NVIDIA TensorRT-LLM的支持。TensorRT-LLM 的 Roadmap 现已在 GitHub 上公开发布!
    的头像 发表于 11-28 10:43 1154次阅读
    NVIDIA <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b> Roadmap现已在GitHub上公开发布
    解锁NVIDIA TensorRT-LLM的卓越性能
    NVIDIA TensorRT-LLM 是一个专为优化大语言模型 (LLM) 推理而设计的库。它提供了多种先进的优化技术,包括自定义 Attention Kernel、Inflight
    的头像 发表于 12-17 17:47 1601次阅读
    在NVIDIA TensorRT-LLM启用ReDrafter的一些变化
    Recurrent Drafting (简称 ReDrafter) 是苹果公司为大语言模型 (LLM) 推理开发并开源的一种新型推测解码技术,该技术现在可与 NVIDIA TensorRT-LLM 一起使用。
    的头像 发表于 12-25 17:31 1223次阅读
    在NVIDIA <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b><b class='flag-5'>中</b>启用ReDrafter的一些变化
    TensorRT-LLM的大规模专家并行架构设计
    之前文章已介绍引入大规模 EP 的初衷,本篇将继续深入介绍 TensorRT-LLM 的大规模专家并行架构设计与创新实现。
    的头像 发表于 09-23 14:42 674次阅读
    <b class='flag-5'>TensorRT-LLM</b>的大规模专家并行架构设计
