单相接触式调压器(www.szsger.com)是一种电力调节设备,用于调节电路中的电压,以满足不同电气设备的需求,下面将详细介绍其工作原理及结构特点。
单相接触式调压器是一种利用变压器和自耦变压器的原理,通过调节自耦变压器的输出电压来实现电器设备的电压控制。具体来说,当输入电压通过电阻进行分压之后,传到变压器的一侧,而另一侧则是需要控制的设备。通过控制自耦变压器的输出电压,可以控制设备所需的电压。当设备发生异常时,自耦变压器会自动切断,并通过熔丝保护保证电路的安全运行,以下是对其工作原理的具体阐述:
1.基本结构与功能
单相接触式调压器由自耦变压器、控制电路和伺服电机等组成。自耦变压器作为核心部件,通过电磁感应原理实现电压的变换。控制电路负责监测输出电压的变化,并根据设定值与实际值的差异产生控制信号。伺服电机则根据控制信号驱动自耦调压器的碳刷移动,从而改变自耦变压器的匝数比。
2.工作过程
当输入电源的电压通过自耦变压器的输入线圈进入后,经过变压器的绕组传递到输出线圈。此时,控制电路开始监测输出电压的变化。如果输出电压低于设定值,控制电路会产生一个信号驱动伺服电机转动,进而带动自耦调压器的碳刷向增加输出电压的方向移动。随着碳刷位置的改变,自耦变压器的匝数比增大,输出电压随之升高,直到达到设定值。相反,如果输出电压超过设定值,控制电路会驱动伺服电机反向转动,减少自耦变压器的匝数比,从而使输出电压降低,直至稳定在设定范围内。
3.关键组件的作用
自耦变压器:利用电磁感应原理实现电压的变换,通过改变匝数比来调节输出电压。
控制电路:监测输出电压的变化,产生控制信号以驱动伺服电机调整自耦变压器的匝数比。
伺服电机:根据控制信号精确地移动自耦调压器的碳刷,实现对输出电压的精细调节。
单相接触式调压器的结构特点
单相接触式调压器通常由调压器本体、触点、弹簧、驱动机构等部件组成。其中,调压器本体是核心部分,负责电压的调节;触点用于连接或断开电路;弹簧则提供触点间的接触压力;驱动机构用于控制触点的移动。这些部件共同协作,确保调压器的稳定运行。
单相接触式调压器可以广泛应用于家用电器、工业设备等领域中,通过了解单相接触式调压器的工作原理及特点,我们可以更好地认识到这种设备的价值所在。
接触式
17浏览量
9052 -
调压器
2文章
176浏览量
25448
智能全自动调压器的作用和优势解析
深入了解接触式调压器的几种类型及工作原理
三相接触式调压器为何如此受欢迎
单相调压器故障排查指南
单相调压器和三相调压器的基本原理与主要结构
电压调压器的工作原理与注意事项
接触式调压器的特点及优点有哪些
调压器常见问题及其专业解析
单相接触式调压器的工作原理及结构特点
