统计过程控制在预防性维护中的应用
PDF Solutions 2025-09-03 18:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在制造设备设计中,一个常被忽视的方面是可维护性。设备是否具备可维护性相关特性,会显著影响设备的运维成本;而这些运维成本,又直接关系到维护合同的盈利能力。因此,找到降低运维成本的有效方法,对于提升维护合同盈利能力至关重要。
PDF
统计过程控制是什么?
统计过程控制(Statistical Process Control,简称 SPC)采用成熟的统计方法监控生产过程的稳定性,助力减少浪费与返工。只要某个过程可测量,且其波动近似符合正态分布,SPC 就能应用于该过程。
例如,若某生产过程制造的零件目标长度为 1 单位,且长度波动符合正态分布,那么测量 100 个零件并将数据绘制成直方图,得到的图表会如下所示:
SPC 的核心原理是通过控制图,将实际样本测量值与预期值进行对比。其中,预期值基于 “基准期” 或 “训练期” 收集的测量数据计算出的均值和标准差。一张控制图通常包含三条关键参考线:
中心线(Center Line,简称 CL):训练期测量数据的平均值(均值)。
上控制限(Upper Control Limit,简称 UCL):被认定为“过程受控”的最高值,对于符合正态分布的过程,通常设定为均值加 3 个标准差。
下控制限(Lower Control Limit,简称 LCL):被认定为“过程受控” 的最低值,通常设定为均值减 3 个标准差。
当收集到新的样本测量数据后,会将其绘制在过程控制图上,并与控制限进行比对:若样本测量值处于 UCL 与 LCL 之间,则认为过程 “受控”,符合预期运行状态。此外,还可应用额外规则(如检测趋势、周期性波动,或多个连续数据点接近控制限等情况),以识别过程不稳定或潜在问题的早期迹象。
控制图能够检测样本均值和波动的双重变化。例如,在下方图表中,样本均值随时间下降,表明过程正趋于 “失控”;
而在另一张图表中,样本波动随时间增大,这意味着过程稳定性下降,同样正走向 “失控”。
PDF
故障检测 OR 预测性维护
统计意义上的 “过程失控” 与 “过程故障” 并非同一概念。理想情况下,统计控制限应处于过程公差范围(即规格限)之内 —— 因此,即使控制图显示过程 “失控”,其产出仍可能符合质量规格要求。
以之前的零件生产为例:假设零件长度均值为 1.000,上控制限(UCL)为 1.003,下控制限(LCL)为 0.997;而设计标称长度为 1.000,公差为 ±0.005,那么上规格限(USL)即为 1.005,下规格限(LSL)为 0.995。此时计算得出的过程能力指数(Process Capability Index,简称 Cpk)为 1.67,表明该过程 “具备能力”,产出通常能符合规格要求。
当过程均值处于规格限中间时,Cpk 值等于质量规格限与统计控制限的比值,可量化过程产出符合规格要求的能力。Cpk 值越高,说明过程的能力越强、稳定性越好。
下方控制图中已添加了上规格限(USL)与下规格限(LSL)的参考线。
若控制限处于规格限之内,控制图就能有效指示何时需要进行预防性维护:此时若过程 “失控” 但仍在规格范围内,设备可能需要预防性维护,但无需立即停机。
然而,若控制限超出规格限,则该过程被视为 “不具备能力”(Cpk 值小于 1.0)。这种情况下,在生产故障发生前,统计控制限无法可靠地指示预防性维护的时机。
PDF
聚焦过程监控,而非产出检测
在许多情况下,制造设备并不清楚自己正在生产的具体产品,也不了解产品的生产质量。例如,一台生产零件的设备,可能既不知道零件的目标长度是 1.000,也无法直接获取零件的实际长度数据。这就引出一个问题:设备如何利用 SPC 监控质量?
尽管设备无法直接测量产出的质量,但通常可以监控生产过程中的各项参数 —— 即跟踪那些会影响最终产品质量的过程参数与状态。
以半导体制造设备为例,可监控的过程属性包括:
光源强度
图像质量(如焦距、对比度、亮度)
气体流量
管路或腔室中的气体压力
电压
电流
速度(如旋转速度或平移速度)
环境压力(大气压、真空度)
温度
时长(如指令完成时间)
PDF
实际值 VS 预期值
用于过程控制的任何过程属性,都必须满足一个关键要求:可通过传感器测量,且数据基于实际传感器读数。过程控制的核心是将测量值与预期值进行对比,但通常需要对原始测量数据进行预处理。
以闭环气体冷却系统为例:气体流量由质量流量控制器(Mass Flow Controller,简称 MFC)控制,流量设定值由过程参数确定。在这种情况下,合适的控制测量指标是实际气体流量。
数据预处理的第一步通常是确定气体流量何时处于 “稳定状态”。气体关闭时的测量值,或设定值变更后立即出现的瞬态期测量值,通常不具备参考价值。流量稳定所需的时间可通过实验确定。
若系统仅以一个流量设定值运行,过程则相对简单:以流量设定值为预期值,以实际测量的流量为实际值即可。
但当系统存在多个流量设定值时,由于 SPC 要求过程具备单一均值和波动范围,需进行额外预处理。以下是两种常见的处理方法:
若离散设定值数量较少,可为每个设定值单独创建控制图,并计算其专属的均值和波动范围。
计算流量设定值与实际测量值的差值(即“流量误差”),将该误差的预期值设定为 0。若不同设定值对应的预期波动范围存在差异,可通过实验建立映射函数,以修正这些差异。
Cimetrix CIM 控制框架健康指标(HealthIndicators)
Cimetrix CIM 控制框架 (Cimetrix CIMControlFramework,简称 CCF)是基于微软.NET 框架技术开发的设备自动化框架。该框架能帮助设备制造商满足监控控制、物料处理、平台与过程控制及工厂自动化等多方面需求。
通过与设备硬件对接并发布数据,CCF 具备了监控设备性能的独特优势。其“健康指标(HealthIndicators)” 功能将统计过程控制(SPC)与功能强大、操作直观的图形化界面(GUI)管理工具相结合,可实现对设备的全面监控。借助 CCF 健康指标功能,企业能够提前开展预防性维护、及早发现潜在问题,从而有效降低维护成本。
用于演示讲解及配置健康指标的 CCF(Cimetrix CIM 控制框架)界面
带有所有健康指标汇总视图的 CCF(Cimetrix CIM 控制框架)界面
  • 制造设备
  • 过程控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变压器预防性试验项目及意义
    的质量和绝缘性能,确保变压器良好的绝缘环境运行。三、变压器预防性试验的意义变压器预防性试验的意义主要体现在以下几个方面:预防故障发生通过
    发表于 08-01 13:51
    干货 | 仪表“防”不在“修”,仪控预防性工作精编手册
    熟悉设备并能处理异常的操作者的管理理念。本文参照仪表及控制系统检修规程,结合企业仪控管理经验,从仪表及控制系统定期维护、季节
    发表于 10-10 15:42
    全方位改善预防性维修
    全方位改善预防性维修
    发表于 05-25 15:21 23次下载
    无线传感器网络及其光缆干线预防性维护的应用设计
    无线传感器网络及其光缆干线预防性维护的应用设计 无线传感器网络是一种自组织网络,具有快速展开、抗毁强等特点,广泛
    发表于 05-16 01:41 1014次阅读
    过程控制在空分装置的应用
    过程控制在空分装置的应用,该空分装置采用了加拿大Elsag公司的INFI-90控制系统,其中INFI-90DCS作为过程控制系统,完成数据采集、回路调节及逻辑顺序
    发表于 12-02 09:58 2223次阅读
    <b class='flag-5'>过程控制在</b>空分装置<b class='flag-5'>中</b>的应用
    变压器预防性试验注意事项及预防性试验标准
    本文首先介绍了电力变压器试验的分类,其次介绍了电力变压器预防性试验标准,最后介绍了变压器预防性试验注意事项。
    发表于 05-07 16:17 1.2w次阅读
    变压器<b class='flag-5'>预防性</b>试验注意事项及<b class='flag-5'>预防性</b>试验标准
    如何进行DCS系统的预防性维护和日常性维护及大修
    DCS系统预防性维护、日常性维护及大修每个仪表工在工作中都会经历,整理一些关于DCS系统预防性维护、日常性
    的头像 发表于 02-03 09:42 9793次阅读
    飞利浦DR系统如何进行故障排查与检修方法及进行预防性维护说明
    的可能较大。该文通过介绍飞利浦DR在实践中出现的故障及排查检修方法,进而浅谈对飞利浦DR设备进行预防性维护的重要。旨在降低设备故障率和维护
    发表于 12-02 08:00 1次下载
    飞利浦DR系统如何进行故障排查与检修方法及进行<b class='flag-5'>预防性</b><b class='flag-5'>维护</b>说明
    化工企业如何做好仪表自动化设备的预防性维修工作
    、制定科学预防性维修计划 自动化仪表设备融入整个工业生产的过程中,是化工企业的“眼睛”,因此制定科学的预防性维护计划极其重要,以此为基础,
    发表于 11-10 09:55 1473次阅读
    反应预防性与预测维护:哪种方法最有效?
    反应预防性与预测维护:哪种方法最有效?
    的头像 发表于 03-14 11:40 2747次阅读
    反应<b class='flag-5'>性</b>与<b class='flag-5'>预防性</b>与预测<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>维护</b>:哪种方法最有效?
    捷杰传感助力电厂设备由“预防性维护”转向“预测维护
    的头像 发表于 10-17 16:56 1446次阅读
    捷杰传感助力电厂设备由“<b class='flag-5'>预防性</b><b class='flag-5'>维护</b>”转向“预测<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>维护</b>”
    主动预防性管理存储网络
    电子发烧友网站提供《主动预防性管理存储网络.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:11 0次下载
    主动<b class='flag-5'>预防性</b>管理存储网络
    如何对变压器进行故障诊断和预防性维护
    如何对变压器进行故障诊断和预防性维护? 变压器是电力系统必不可少的关键设备,用于改变电能的电压等级。然而,由于各种原因,变压器可能出现故障,这可能导致电力系统的不稳定,甚至造成停电和损坏其他设备
    的头像 发表于 11-23 14:38 2431次阅读
    宏集分享 | 预防性维护与能源效率:SCADA 工业运营的关键作用
    响应”转向以数据为基础的预防性维护维护本身就不再只是成本中心,而是成为推动能源效率与可持续运行的重要杠杆。但前提是数据必须被系统性地采集、关联和解读。这正是SC
    的头像 发表于 01-20 17:03 1508次阅读
    宏集分享 | <b class='flag-5'>预防性</b><b class='flag-5'>维护</b>与能源效率:SCADA <b class='flag-5'>在</b>工业运营<b class='flag-5'>中</b>的关键作用
    基础的预防性维护维护本身就不再只是成本中心,而是成为推动能源效率与可持续运行的重要杠杆。 但前提是 数据必须被系统性地采集、关联和解读 。这正是SCADA(监控与数据采集系统)现代
    的头像 发表于 01-30 13:21 280次阅读
