电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>电线电缆容易老化,有哪些因素导致了电缆的老化
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
安达发|电线电缆行业的“智慧大脑”——APS生产计划排单软件
在当今竞争激烈的商业世界里,电线电缆行业也面临着诸多挑战。生产计划的精准安排,对于企业的成本控制、交付时间以及客户满意度都有着至关重要的影响。而APS生产计划排单软件,就如同这个行业的“智慧大脑
2025-12-26 16:05:3485
电池老化仪:如何延长使用?为电池寿命“把脉问诊”
在新能源产业高速发展的背景下,电池作为能量存储与转换的核心部件,其使用寿命与安全性能直接决定终端产品竞争力。从消费电子、新能源汽车到大型储能电站,电池老化过程的精准评估成为研发优化、生产质控与运维
2025-12-25 14:13:2289
LED汽车大灯老化测试直流电源
LED汽车大灯老化测试直流电源
2025-12-25 12:51:57492
充电桩电缆局放监测装置:电缆安全防线
文章由山东华科信息技术有限公司提供随着新能源汽车普及,充电桩作为关键基础设施,其运行安全性直接影响用户体验与电网稳定。充电桩电缆在高频次充放电、复杂环境因素作用下,易产生局部放电现象,若未及时监测
2025-12-23 09:10:06595
高压电缆护层环流精准监测,提前发现设备隐患
高压电缆的金属护层(如铅护套、铜带)是绝缘保护的核心,但运行中因电磁感应产生的环流会导致护套发热、加速老化,严重时引发绝缘击穿事故。传统人工巡检不仅效率低下,还无法捕捉瞬时环流异常,在线监测系统
2025-12-17 17:04:06539
防止晶振老化的措施
晶振老化你了解多少呢?晶振在生产过程中是要经过防老化处理的,晶振两种,晶体谐振器和晶体振荡器。在生产过程中,需要对两种晶振进行防老化处理,而这两者防老化处理也不尽相同。
2025-12-12 15:04:45297
FFC 排线电线电缆行业 UL 印字知识大全
FFC排线行业UL印字知识大全如何快速识别电线电缆电子线的规格和用途,合理准确地选择电缆电线规格,并能提供所需要的规格给采购部、开发部、工程部?一、UL印字基本概述1.UL认证与FFC排线UL
2025-12-08 12:10:31544
安达发|电线电缆APS自动排程,让产能与订单精准对接
在当今竞争激烈的市场环境中,电线电缆行业面临着诸多挑战。如何提高生产效率、降低成本、满足客户的多样化需求,成为了企业亟待解决的问题。而APS自动排程系统的出现,为电线电缆行业带来了新的曙光。 APS
2025-12-02 14:36:17229
电缆槽:您需要了解的电缆管理知识
您是否曾被房间或办公室里杂乱的网络或电线所困扰?为了保持整洁美观,电缆管理必不可少。市场上有各种电缆管理工具,包括电缆扎带、标签、支架和线槽。电缆线槽是空心外壳,可帮助管理和整理电缆电线电线
2025-12-02 10:33:07248
太阳光模拟关于UV紫外老化测试的七个关键问题
紫外线(UV)辐射是导致材料老化的最主要环境因素之一。UV紫外太阳光模拟器作为人工气候老化试验的核心设备,能够在实验室内精确、可重复地模拟太阳光中的紫外波段,从而加速材料的老化进程,用于评估其耐候
2025-11-24 18:02:441108
变频器中哪些配件容易老化?
变频器作为工业自动化领域的核心设备,其长期稳定运行依赖于各部件的协调工作。然而,在持续的高压、高温及高频开关工况下,某些关键配件会因材料疲劳、化学腐蚀或电气性能退化而逐渐老化,直接影响设备寿命和系统
2025-11-23 07:34:50192
电缆井沟温度监测部署受限?稳传测控电缆井沟无线温度监测系统:解决人工巡检不及时隐患难察问题
【01】电缆井安全警钟:从事故到预防的智能化升级近日,福州市某处电缆井下发生爆炸并起火事故,经初步勘查分析,事故原因指向电缆接头处的热积聚效应或短路故障。此类安全隐患多源于绝缘材料老化、接线工艺不
2025-11-22 14:57:08521
Molex Micro-Latch 电线电缆组件技术解析与应用指南
Molex现成 (OTS) Micro-Latch分立式电线电缆组件提供高达2.5A电流,脚距为2mm,可节省空间,采用2至10电路单排插头设计,灵活性较强。其他特性包括用于更好端子保持力的摩擦锁定
2025-11-21 10:23:09313
Molex OTS零哈希电缆组件技术解析与应用指南
Molex现成(OTS)零哈希电缆组件是标准分立式电线电缆组件,设计用于应对电子设备日益缩小的挑战。这些电缆组件提供节省空间的薄型解决方案,具有创新的双点接触特性,2、4、6和8电路尺寸可供选择
2025-11-17 16:44:29549
如何判断电缆是否合格?从导体到护套的检测方法全盘解析
对于工程方、采购人员、设备厂商来说,电缆是整个系统运行的“隐形基础设施”。看似普通的一根线,如果材质不过关,可能造成:温升过高绝缘快速老化设备误动作甚至短路与火灾风险那——一根电缆是否合格,到底该怎么看?本文从五个关键环节,将判断方法讲得清清楚楚。
2025-11-17 15:20:19443
安达发|APS软件系统:给电线电缆厂装上智慧大脑
电线电缆行业带来了什么? 电线电缆行业生产流程复杂,涉及原材料采购、生产加工、成品检验等多个环节。传统的生产计划与排程方式往往依赖人工经验,容易出现计划不准确、排程不合理等问题,导致生产效率低下、成本增加。而APS软件系
2025-11-12 15:43:18233
如何解决导热垫片的老化问题?
在长期使用后会老化。那么,老化何表现?成因是什么?又该如何应对?这篇文章是小编之前还在厂里上班时候认真总结的一些问题,如果有描述不全面的地方,请大家可以在评论区补充一
2025-11-07 06:33:57736
高压电缆局放在线监测装置都有哪些类型?
高压电缆局放在线监测装置是针对电力电缆绝缘状态实时监测的智能化设备,通过捕捉电缆内部局部放电信号,提前预警绝缘老化、机械损伤等潜在故障。其主要通过连续采集电缆运行中的局放信号(如电脉冲、超声波、特
2025-10-31 14:11:38200
哪些因素会影响电能质量在线监测装置的数据采集?
。具体影响因素及机制如下: 一、硬件性能因素:采集环节的 “基础精度保障” 硬件是数据采集的核心载体,核心部件的性能缺陷或老化会从源头导致数据失真,是最直接的影响因素。 1. 关键采样部件性能不足或老化 采样电阻 : 影响机
2025-10-23 17:23:57865
哪些环境因素会影响电能质量在线监测装置的稳定性?
影响电能质量在线监测装置稳定性的环境因素,核心是那些能直接导致 硬件老化加速、数据采集失真、模块故障停机 的外部条件,主要可分为 温湿度、电磁干扰、粉尘与水分、振动冲击、特殊腐蚀 / 雷击 五大类
2025-10-22 17:44:18501
怎样提前发现电力设备绝缘老化?高压试验变压器办法吗?
电力设备突然停机,维修时才发现是绝缘层严重老化——这种“事后补救”不仅费钱,还可能导致电力系统停运,影响生产生活。可绝缘老化不是突然发生的,它会通过“局部放电”释放信号,可怎么才能及时捕捉到这个信号
2025-10-21 11:46:41264
判断电缆老化的步骤方法
  判断电缆老化需结合外观检查、电气性能测试、环境因素分析及专业检测手段,综合评估电缆的绝缘性能、机械强度和传输稳定性。
2025-10-15 18:15:341044
电线电缆耐漏电起痕试验中,电解液电导率的温漂补偿技术
电线电缆耐漏电起痕试验中,电解液作为模拟环境污染物的核心介质,其电导率的稳定性直接影响测试结果的真实性。而温度变化往往会悄悄改变电解液的电导率,让原本贴合真实场景的测试条件出现偏差。电解液电导率
2025-10-14 15:54:09317
锂电池充放电老化柜的精准测试原理
锂电池作为新能源汽车、储能系统、消费电子等领域的核心部件,其性能稳定性直接关系到产品安全与使用寿命。然而,从电池出厂到实际应用,需经过一道关键关卡——充放电老化测试。锂电池充放电老化柜正是为此
2025-10-13 16:50:07715
电能质量在线监测装置的测量精度受哪些因素影响?
硬件是测量精度的源头,任何硬件参数缺陷或老化都会直接导致采样信号失真,进而影响精度。
2025-09-29 17:45:21798
如何判断电能质量监测装置的电源是否老化
增大、带载能力下降、局部过热),同时排除非老化因素(如电磁干扰、传感器故障)。以下是具体可操作的判断方法,按 “简易→专业” 的顺序排列,适配不同运维场景: 一、维度 1:观察装置运行的 “间接异常特征”(无需工具,日
2025-09-23 15:03:50590
什么是混合电缆?混合电缆的结构特点哪些
混合电缆是将光纤和铜线组合在一个护套中的电缆,它作为供电和数据传输的介质,具有以下核心特点和应用场景: 一、结构特点 光纤与铜线集成:混合电缆在单个护套内同时包含光纤和铜线,光纤负责高速数据传输
2025-09-22 09:56:24209
AI智能化MES如何重塑电线电缆与漆包线行业
对于漆包线、电线电缆行业而言,AI智能化MES不再只是一个管理软件,而是一个覆盖全流程、具备自主决策能力的工业智能系统。它将生产过程中的“人、机、料、法、环、测”数据全面融合、分析并赋能,最终帮助企业实现最高质量、最低成本、最快交付的卓越运营目标,在激烈的市场竞争中构建起坚实的数字化护城河。
2025-09-19 13:15:19419
电缆在线故障预警及定位系统厂家推荐 实时监测故障诊断和预警沃伦森
电缆在线故障诊断与预警及定位系统如何选择厂家   1、明确自身需求:这是很重要的一步。您需要仔细考虑: 电缆类型:是高压输电电缆、配网电缆还是架空线路?是单芯电缆(需关注护层接地)还是三芯电缆
2025-09-11 22:04:24510
电缆绝缘在线监测的内容及方法
电缆绝缘监测的目的是预防因绝缘老化、受潮或缺陷引发的故障,从而保障电力系统安全运行。这是一个通过技术手段对电力电缆的绝缘性能进行持续或定期检测与评估的过程,其核心在于实时或周期性获取绝缘状态的关键
2025-08-28 10:59:00648
电力电缆故障测距装置:让输电线路故障定位又快又准
科技研发的电力电缆故障测距装置,凭借对故障信号的精准采集与分析,成功实现对110kV及以上电压等级输电线路故障的快速准确测距,为故障抢修争取了宝贵时间。这款电力电缆
2025-08-22 17:43:021063
Temp-Flex混合型带状电缆哪些特性?-赫联电子
  Molex推出了Temp-Flex混合型带状电缆,把各种类型和尺寸的电线结合在一起,同时提供一系列绝缘设计。   Temp-Flex混合型带状电缆的特点和优点是定制的混合型电缆可把各种尺寸和类型
2025-08-19 11:36:13
充电桩电缆局放在线监测
技术特征与工程实践价值。一、充电桩电缆局放成因分析充电桩电缆长期处于高频充放电循环状态,其绝缘老化机制具有特殊性:机械应力累积:频繁插拔导致电缆接头机械磨损,绝缘层
2025-08-19 10:01:464415
逆变器出厂前为什么要进行老化测试?
系统的安全运行。所有正规厂商在逆变器出厂前都会进行严格的老化测试。那么,这种看似"折磨"设备的老化测试究竟有何意义? 什么是老化测试? 老化测试,又称"烧机测试"或"稳态运行测试",是指在模拟实际工作条件下,让逆变器持续运行
2025-08-19 09:28:221555
电线电缆护层环流在线监测装置 电力护层环流监测设备
一、引言随着城市化加速和工业发展,电力系统作用愈发关键,高压电缆作为电力传输“血管”,其安全运行关系电力供应。但实际中高压电缆护层常因环境、外力、老化等问题出现接地电流异常,引发故障,导致停电
2025-08-13 11:02:19
混合式分布式故障诊断装置(电缆):解锁电缆安全密码
绝缘老化和漏电风险,严寒则使电缆脆化易断。此外,城市建设施工机械误碰、电缆盗窃及误操作等人为因素,也频繁引发线路故障。 面对如此复杂多变的环境和多样化的故障成因,传统的人工巡检和简单仪器检测已难以满足快速准确
2025-08-11 18:17:06508
yc电缆是什么电缆
YC电缆是重型通用橡套电缆,全称重型通用橡套软电缆,属于橡套线的一种。以下是对YC电缆的详细介绍: 一、基本特性 额定电压:适用于交流额定电压450/750V以下的电器设备。 使用温度:线芯的长期
2025-08-11 13:06:273166
电缆故障定位的两类方法
或更换电缆,降低维修成本;并通过分析故障原因,优化电缆维护策略、预防二次故障。 常见电缆故障类型开路故障(电缆导体完全断开,导致信号或电流中断)、短路故障(导体间绝缘失效,形成低阻或高阻短路)、低阻故障以
2025-08-08 09:23:07678
电缆护层保护器的主要技术参数哪些?
电缆护层保护器技术参数是衡量其保护效能与可靠性的核心指标。电压参数含额定电压(1kV~35kV)、残压(需低于护层绝缘耐受值)、工频及直流参考电压(反映导通特性与老化状态)。电流参数包括标称放电电流
2025-08-04 14:58:48849
科普知识丨臭氧老化试验箱什么用途?
、密封圈等,日常需应对复杂多变的环境,臭氧侵蚀是导致其性能下降的重要因素。借助试验箱模拟含臭氧环境,能精准检测橡胶制品的抗臭氧龟裂性能、断裂强度及伸长率等关键指标。
2025-07-31 10:57:32341
线路老化是火灾隐患?安科瑞探测器帮你预估绝缘老化,智慧平台提前预警!
50%到80%的比例高居重特大火灾之首。已成为业界重点关注的对象并为此进行着孜孜不倦的努力。导致电气火灾的原因很多,私拉乱接电线,线路老化、接触不良、短路、用电设备起火等都有可能造成火灾。 智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数
2025-07-30 16:32:53618
炭黑含量测试仪在电线电缆中的应用
电线电缆生产领域,炭黑含量测试仪发挥着关键作用。它主要用于测定聚乙烯、聚丙烯等塑料材料中炭黑的含量。其工作原理基于在氮气保护下,对试样进行高温分解后的重量分析。在严格控制的温度和气氛条件下,随着
2025-07-21 14:58:03419
电缆头内置局放的安装流程和技巧
电缆头开始的。电缆头温度过高,可能是负荷太大或接触不良,不及时处理会损坏设备;电缆头内部出现异常放电,是绝缘老化的表现,时间长了会导致漏电、短路。 我们的监测设备设计紧凑,电缆头内置的测温装置和局放监测装置能
2025-07-17 11:13:39392
UTP电缆和STP电缆什么区别
UTP电缆(非屏蔽双绞线)与STP电缆(屏蔽双绞线)的核心区别在于屏蔽结构,这一差异直接决定它们的抗干扰能力、成本、安装复杂度及应用场景。以下是具体对比分析: 一、屏蔽结构:抗干扰能力的根源
2025-07-11 09:41:271557
电缆护层保护器是保护电缆金属护层的关键装置
电缆
aozhuogeng发布于 2025-07-11 09:01:11
电缆接地环流记录仪新品上市
电缆
jf_96960730发布于 2025-07-07 14:14:51
电缆井监测系统 隧道在线监测系统
电缆
山东亿诺电气科技有限公司发布于 2025-07-05 09:23:48
普源MHO5000如何破解IGBT老化测试难题
,这会导致设备效率降低,能耗增加,甚至引发过热、短路等故障,对设备的可靠性构成严重威胁,缩短设备的使用寿命,进而影响整个电力系统的稳定运行。 1.2 测试的复杂性与必要性 进行IGBT老化测试至关重要,它能评估IGBT的寿命和可靠性,为产品设计、
2025-07-01 18:01:351765
BHQ电缆护层保护器
电缆
aozhuogeng发布于 2025-07-01 09:37:18
导致环网柜局部放电的因素及其检测方法
绝缘表面电导增加,引发电晕或沿面放电;此外由于雷电冲击、操作过电压或谐振过电压也可能诱发绝缘薄弱点放电;以及长期高负荷,电流过大也会导致导体发热,加速绝缘材料热老化。 在对于环网柜设备来说,这些因素是运行过程
2025-06-16 10:21:45458
电线电缆行业MES系统:实现智能制造与全流程追溯
电线电缆作为电力和信息传输的重要载体,广泛应用于国民经济各个领域,如建筑、能源、通信、交通等。这个行业具有产品种类繁多、生产流程复杂、质量要求严格等特点。
2025-06-11 14:53:32486
电动自行车电池老化仪:让安全骑行从“被动应对”到“主动预防”
提前识别风险,避免小隐患酿成大事故。 电动自行车电池长期使用后,内部化学物质活性下降,导致容量衰减、内阻增大。老化电池在充电或骑行中可能因过热、短路等问题引发故障: 续航焦虑:原本能跑50公里的电池,老化后可能只
2025-06-06 14:13:39537
架空线高压电缆护层接地环流监测系统
  在现代电力系统中,架空线电缆作为电能传输的重要载体,其安全稳定运行对于保障社会生产生活的正常运转至关重要。然而,电缆在运行过程中,由于各种因素的影响,可能会出现接地环流问题。接地环流不仅会导致
2025-06-04 16:08:57866
新型功率器件的老化测试方法
随着技术的不断进步,新型功率器件如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)因其优异的性能被广泛应用于各种电子设备中。然而,这些器件在长期连续使用后会出现老化现象,导致性能退化。如何在短时间内准确评估这些器件的老化特性,成为行业关注的焦点。
2025-06-03 16:03:571447
电缆沟温度在线监测解决方案
路线的优势。由于电缆沟为地下通道,通风较差、散热较慢、湿度较大,经过长时间积累,电缆周围的物理环境就会发生变化。轻则导致电缆供电不畅,重则引发火灾。因此,在地下电缆的建
2025-05-24 17:51:43
晶振老化率控制:如何将年漂移量降低至±1ppm以内
振的年漂移量控制在±1ppm以内。 **晶振老化机理分析 ** 晶振的老化主要是由于晶体元件本身的物理化学变化以及外部环境因素的影响导致的频率漂移。晶体元件在长期工作过程中,会发生表面电极的氧化、晶体表面的污染、内部应力
2025-05-22 11:24:35488
隧道电缆局放在线监测系统:守护地下电力动脉的“听诊器”
文章由山东华科信息技术有限公司提供在城市化进程加速的今天,隧道与综合管廊作为城市“生命线”工程,承载着电力传输、通信保障等核心功能。其内部密集敷设的电缆、变压器等电气设备,在长期运行中易因绝缘老化
2025-05-20 09:23:46610
电缆耐压试验设备品牌选择?
耐压串联谐振装置采用全数字 DSP 控制系统,可实现 0.1Hz - 300Hz 超宽频段的精准输出,成功攻克交联聚乙烯电缆、海底电缆的超低频耐压难题。 安全性能是电缆耐压试验设备的重要考量因素
2025-05-14 09:06:24
测试电缆和连接器对射频网络分析仪的影响哪些?
策略。一、信号损耗与幅度测量误差 插入损耗(Insertion Loss) 影响机制:电缆和连接器的导体电阻、介质损耗、辐射损耗会导致信号衰减,使VNA测量的插入损耗(S21)偏大。 量化案例: 在
2025-05-09 15:11:53
电力中压电缆局部放电在线监测传感器:守护电网安全的“隐形侦探”
文章由山东华科信息技术有限公司提供在当今电力系统中,中压电缆作为电能传输的重要通道,其运行状态的稳定与否直接关系到电网的安全与效率。然而,中压电缆在长期运行过程中,由于绝缘老化、机械损伤、环境因素
2025-04-25 09:57:34503
电缆局部放电检测的重点及难点问题
,从而及时发现潜在缺陷,避免绝缘击穿导致电缆故障。同时定期检测也可以掌握电缆绝缘状态,采取针对性维护措施来延缓绝缘老化、延长电缆使用寿命。 针对电缆的局部放电检测工作,其检测结果不仅为电缆的检修、更换提供依据,
2025-04-24 11:07:48783
电缆耐压现场讲解
电缆
特高压电力发布于 2025-04-24 10:11:39
晶振老化:不可忽视的隐患与预防策略
究竟藏着哪些隐患?又该如何预防? 一、晶振老化的“连锁反应”:性能下降与故障频发 晶振老化最直接的影响,就是频率稳定性变差。原本精确的振荡频率出现漂移,会导致设备计时不准、通信信号失准。例如,在通信基站中,
2025-04-22 11:19:10461
市政电缆局放监测系统:城市电网的“安全守护神”
,这不仅会加速电缆绝缘的老化,还可能引发突发性放电故障,导致大面积停电,给城市生活带来严重影响。因此,市政电缆局放监测系统应运而生,成为城市电网的“安全守护神”。市政
2025-04-22 10:10:43637
电线电缆炭黑含量测试仪:电线电缆质量的 “把关者”
电线电缆炭黑含量测试仪,是一款用于测定聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料等材料中炭黑含量的仪器,在电线电缆生产领域发挥着关键作用。​其工作原理基于在氮气保护下,对试样进行高温分解后的重量分析。在严格控制
2025-04-18 10:07:13480
MES助力电线电缆行业生产:从质量管控到追溯管理
电线电缆行业是典型的重资产行业,原材料成本高、产品价值高、资金占用大、产品规格型号多达数万种,BOM管理繁杂,现场管理粗放,订单经常会合并或拆分生产,对排程要求高。
2025-04-18 09:08:09507
电缆接头局放监测的必要性
老化现象,会导致绝缘性能降低,使局部区域更易被击穿。此外工艺问题、环境因素以及机械应力等也是造成电缆接头局放的因素,这些问题无法完全避免,因此对于电缆接头的安全,需要采取有效的技术手段来进行检测预防。 当下常
2025-04-16 19:21:43490
电缆耐压试验现场讲解
电缆
特高压电力发布于 2025-04-15 10:10:22
电缆局部放电在线监测:守护电网安全的"黑科技"
文章由山东华科信息技术有限公司提供在万家灯火的背后,一张覆盖全国的"能源神经网络"昼夜不息地运转。电缆作为电力输送的"主动脉",其健康状况直接关系着城市
2025-04-14 18:12:14807
在哪种情况下可以应用电缆绝缘在线监测?
电缆在运行中常见的问题一般绝缘老化、受潮、过热以及损伤等多种情况,绝缘老化电缆在长期运行过程中,受到电场、热场、机械应力以及环境因素(如紫外线、化学腐蚀等)的作用,出现的逐渐老化、性能下降现象
2025-04-14 14:41:41420
电缆局部放电的原因分析及解决方法
电缆局部放电是绝缘系统中部分区域发生放电的现象,造成电缆局部放电的出现的原因很多,如绝缘中存在的缺陷(制造过程中残留的缺陷、材料老化或受潮造成电气性能下降)、电场分布不均(电缆附件如终端头、中间
2025-04-07 10:59:041581
PCS老化测试是否会产生磁场?
答案:会 。在PCS(电力转换系统)老化测试过程中,由于电力电子器件的高频开关和电流变化,必然会产生一定强度的磁场。以下从产生原理、影响因素、测试场景及防护措施等角度展开分析: 一、磁场产生的核心
2025-03-24 17:49:50685
RFID测温技术:提升电缆安全监测的理想选择
随着电力系统的扩大,电缆作为电力传输的核心载体,过热是导致绝缘老化、短路甚至火灾的主要原因。RFID测温技术凭借无线传输、无源传感、多点监测等优势,成为电缆温度监测的理想解决方案。
2025-03-24 16:23:35836
电气设备频繁 “发烧”?安科瑞无线测温系统来 “降温”
、接头质量不过关、衔接不紧、物理老化等,导致电缆接头、开关触头等电气接点过热、烧穿。在停送电过程中,电压瞬时变化,电气接点也非常容易出现问题。 1.2电气接点测温的重要性 电缆接头、开关触头的质量是否存在问题,是否发生老化
2025-03-21 15:23:22660
高压电缆安全卫士:接地环流在线监测装置确保电网稳定运行
的难题。护层环流异常不仅会导致电缆过热、绝缘老化,还可能引发严重的电力事故。为了解决这一问题,特力康推出了 电缆护层接地环流监测装置TLKS-PLGD ,为电缆的安全运行保驾护航。 二、工作原理: 电缆护层接地环流监测装置TLKS-PLGD 通过高精度
2025-03-13 14:58:46863
yjvp电缆和yjvp2电缆什么区别
YJVP和YJVP2电缆的主要区别体现在它们的特性和应用场景上。以下是对两者的详细对比: 具体来说,YJVP电缆具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性能,且结构简单
2025-03-13 13:30:431486
yjv电缆是什么意思
YJV电缆全称为交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。以下是对YJV电缆的详细解释: 一、构造及材质 绝缘层:YJV电缆的绝缘层采用交联聚乙烯(XLPE)材料。XLPE绝缘具有出色的电气性能和热稳定性
2025-03-13 13:20:457240
设备进行老化测试,长期运行后程序卡死,为什么看门狗不能让他复位重启?
看门狗的复位功能已经在单板上测试过了,但是在抽检整机去老化测试的时候出现显示屏(LED灯组成的)卡死的情况,怎么拧旋钮示数也不会变化,也没有复位重启,在断电重启之后也能正常运行。哪位大佬遇见过类似的吗?可能有哪些原因导致的啊?
2025-03-11 06:19:59
充电桩老化负载评估:保障安全与效率的关键路径
随着新能源汽车的普及,充电桩作为核心基础设施,其长期运行的可靠性备受关注。在持续高负荷工作、环境侵蚀及元器件老化因素影响下,充电桩的性能衰退可能引发安全隐患与效率下降。因此,系统化的老化负载评估
2025-03-10 16:32:00
臭氧老化试验箱:材料老化测试的关键设备
在材料科学领域,臭氧老化试验箱是一种至关重要的设备,用于评估材料在臭氧环境下的老化性能。臭氧作为一种强氧化剂,能与许多材料发生化学反应,加速其老化过程,而该试验箱正是模拟这一过程的专业工具。​上海
2025-03-10 15:04:34716
充电桩“耐力大考验”:老化负载研究,为持久续航保驾护航
电动汽车的普及,离不开充电桩的强力支撑。然而,充电桩作为“电力搬运工”,长期高负荷运转,难免会出现“疲劳老化”现象。充电桩老化负载研究,正是为了模拟实际使用中的严苛环境,评估充电桩的“耐力极限”,为
2025-02-28 14:42:01
充电桩老化负载仿真
的负载压力。一般老化测试的时间会根据充电桩的类型、功率以及预期使用寿命等因素来确定,通常需要持续数天甚至数周。在这个过程中,监测充电桩的各项性能指标,如输出电压的稳定性、电流的精度、功率因数等,以评估其在长期运行中的可靠性。
2025-02-27 11:07:35
紫外老化试验箱:模拟阳光,预见未来
紫外老化试验箱是现代工业中不可或缺的环境测试设备,它通过模拟阳光中的紫外辐射,对材料进行加速老化试验。这种设备能够精确控制紫外线强度、温度、湿度等参数,在短时间内模拟材料在户外长期暴露的老化效果
2025-02-19 09:44:06611
电源滤波器在长时间运行后,其元件老化对性能的影响如何?
电源滤波器元件老化影响性能,电感、电容、电阻老化导致滤波器对噪声抑制效果减弱,影响设备稳定。设计时应选高品质元件,运行中定期检测,及时更换老化元件。
2025-02-12 16:34:23831
【电磁兼容技术案例分享】USB屏蔽电缆接头搭接导致的BCI问题解决案例
2025-02-11 09:41:42995
TMS-SCE-3/32-2.0-9电线标签现货库存Raychem瑞侃
TMS-SCE-3/32-2.0-9电线标签现货库存Raychem瑞侃TMS-SCE-3/32-2.0-9电线标签是由Raychem瑞侃生产的一种热缩电线标签,主要用于电线电缆的标识。产品特点材料
2025-02-10 09:24:34
电缆隧道测温专业设备:电缆隧道红外测温装置科普
电能的传输和分配任务。然而,由于电缆隧道内部环境复杂,设备众多,且电缆在传输电能过程中会产生热量,若热量不能及时散发,就可能导致设备温度升高,进而引发设备故障或火灾。因此,对电缆隧道的温度进行实时监测和预警显
2025-01-21 09:50:19977
如何选择适合的交流回馈老化测试负载
选择适合的交流回馈老化测试负载是一个涉及多个因素的决策过程,需要综合考虑设备的特性、测试需求以及预算等因素。以下是一些建议: 明确测试需求:首先,要明确你的测试需求是什么。你需要测试的是交流电
2025-01-14 09:31:07
AWG与其他标准电缆的比较
在电子和电气工程领域,选择合适的电缆对于确保设备性能和安全性至关重要。美国线规(AWG)是一种广泛使用的电线规格标准,它定义不同直径和横截面积的电线。然而,在全球范围内,还有其他几种电缆规格标准
2025-01-13 18:07:113427
AWG电缆连接器的选择指南
Gauge)是一种用于指定电线直径的系统。AWG数值越小,电线直径越大,电流承载能力越强。在选择连接器之前,了解电缆的AWG规格是非常重要的。 2. 确定连接器类型 连接器类型应与电缆类型相匹配。常见的连接器类型包括: 香蕉插头/插座 :适用于低电流应用,如音频和视频设
2025-01-13 17:20:281898
AWG与电缆承载能力的关系
基于导线的直径,从最细的0.46毫米(AWG 40)到最粗的6.63毫米(AWG 0000)。AWG数值越小,导线的直径越大,这意味着可以承载更多的电流。 电缆承载能力的影响因素 电缆的承载能力,即电缆能够安全传输的电流量,受到多种因素的影响,包括: 导线材
2025-01-13 17:17:494918
常用电缆塑料材料介绍
,也注入到电线电缆绝缘材料的应用当中,如何选用合适的材料变得至关重要,今天我们整理汇总常用电缆塑料材料分享给大家,线用的线缆绝缘塑料一般都比较轻,它的实体相对密度约
2025-01-09 07:33:073302
已全部加载完成
