文章由山东华科信息技术有限公司提供
在城市化进程加速的今天,隧道与综合管廊作为城市“生命线”工程,承载着电力传输、通信保障等核心功能。其内部密集敷设的电缆、变压器等电气设备,在长期运行中易因绝缘老化、环境潮湿等因素产生局部放电现象。这种微小放电虽不直接引发故障,却是设备绝缘劣化的早期预警信号。隧道电缆局放在线监测系统的普及,正通过技术手段构建起一道预防性维护屏障,为地下电力网络的安全运行提供保障。
技术架构:多维度感知网络
隧道电缆局放在线监测系统采用“传感器层-边缘计算层-平台层”三级架构,形成立体化监测体系。传感器层部署特高频(UHF)传感器、超声波传感器和高频电流互感器,分别捕捉300MHz-3GHz频段的电磁波信号、声电联合定位信号及电缆护层电流异常。例如,特高频传感器可穿透金属屏蔽层检测放电脉冲,超声波传感器实现米级精准定位,高频电流互感器则监测电缆接地线上的脉冲电流信号。
边缘计算层搭载专用分析主机,通过带通滤波与噪声识别算法,对模拟信号进行放大、滤波、模数转换后,经光纤或5G网络传输至云平台。这一层级可实现95%以上的异常数据过滤,显著降低云端传输压力。平台层基于机器学习算法构建绝缘老化模型,结合历史数据生成设备健康评估报告,支持放电趋势分析、谱图绘制及多级权限管理。
核心功能:从监测到预警的闭环管理
系统具备四大核心功能:其一,实时监测放电量、放电相位、放电次数等参数,计算各接头及电缆段的放电幅值与频次;其二,通过双端定位测量法实现放电点精准定位,理想条件下误差不超过±3米;其三,建立动态阈值体系,根据负载变化自动调整报警阈值,避免误报与漏报;其四,生成设备健康画像,集成温湿度、负载率等环境参数,辅助制定预防性维护计划。
后台系统采用模块化设计,支持数据显示、谱图绘制、数据导出等功能,并提供阈值报警、趋势报警等多模式预警。例如,某系统通过50个工频周期的连续采样,结合脉冲电流法(IEC60270标准),可检测10pC以上的微弱局放信号,为电缆检修提供科学依据。
应用价值:提升运维效能与可靠性
相较于传统人工巡检模式,该系统实现三大突破:其一,将故障预警时间缩短至小时级,突发停电风险降低70%以上;其二,通过全生命周期数据管理,绘制设备绝缘特性曲线,使预防性维护计划制定周期缩短50%;其三,在交通枢纽、化工园区等场景中,实现局放信号毫秒级响应,隐患发现周期提前数月。
系统采用开合式传感器设计,支持在线安装与定制化内径,无需停电即可对重点设备进行长期监测。光纤传输网络最长可达2.7公里,搭配中继器可进一步扩展覆盖范围,满足长距离隧道监测需求。
未来趋势:智能化与集成化演进
随着数字孪生与人工智能技术的融合,隧道电缆局放在线监测系统正向认知智能演进。未来,系统将具备三大发展趋势:其一,构建“监测-诊断-决策”闭环体系,实现从“状态修”到“预测修”的跨越;其二,与护层电流监测、环境监测等系统集成,形成统一的地下管廊监控平台;其三,结合气象数据与用电负荷参数,优化设备健康评估模型,提升预测性维护的精准度。
在新型电力系统建设背景下,隧道电缆局放在线监测系统不仅是技术工具,更是运维理念的革新。通过实时感知设备状态、精准定位潜在风险,该系统为城市地下电力网络装上“智能防火墙”,让每一度电都流淌得更安全、更高效。
电缆
18文章
3123浏览量
58144 -
监测系统
8文章
3096浏览量
84657 -
在线监测
1文章
1242浏览量
28224
隧道管廊变压器局放在线监测:为地下"电力心脏"装上智能听诊器
不同电力设备中应用的局放在线监测装置有什么不同?
电缆高频局放在线监测系统:为城市地下电力动脉保驾护航
矿用电缆局放在线监测:构建矿山电力安全新防线
隧道电缆局放在线监测系统:守护地下电力动脉的“听诊器”
