电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>MRAM的示意图分析,它的工作原理是怎样的
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
Everspin的MRAM芯片存储技术工作原理
在存储技术快速迭代的今天,MRAM芯片(磁阻随机存取存储器)以其独特的性能,逐渐成为业界关注焦点。它不同于传统的闪存或DRAM,利用磁性而非电荷来存储数据,兼具高速、耐用与非易失性特点。
2025-12-15 14:39:04242
高压放大器在不同交流极化参数下压电阵子性能分析中的应用
实验名称: 不同交流极化参数下压电阵子性能分析 测试设备:高压放大器 、功能发生器、示波器、高精度自动研磨机等。 图1:(a)直流极化示意图,(b)交流极化示意图,(c)交流极化装置 实验过程
2025-12-15 11:44:10106
华阳电厂温湿度与电流监测方案
柜和保温柜无线温度传感器外观(温度探头根据实际情况有差异)3电流监测方案电流采集主机模块外观配套无线模块外观4云平台电脑手机数据展示方案电脑端界面示意图手机端界面示意
2025-12-12 09:34:2997
无线充电器的工作原理核心
无线充电器的工作原理核心
2025-12-06 10:19:27610
TVS二极管的工作原理和关键参数
欢迎回到芝识课堂!在上一讲中,我们认识了TVS二极管这位“电路保镖”的基本身份。今天,让我们继续探索,深入了解的基本工作原理与家族成员,为你的电路选择最合适的“守护者”奠定基础。
2025-11-28 09:28:159708
Everspin串口MRAM芯片常见问题
在嵌入式存储应用中,串口MRAM芯片凭借其非易失性、高速度及高耐用性受到广泛关注。作为磁性随机存储器技术的代表,Everspin磁性随机存储器在工业控制、数据中心和汽车电子等领域表现优异。
2025-11-19 11:51:41146
共聚焦显微镜在高分子材料研究中的应用
中的典型应用,为相关研究提供参考。#Photonixbay.共聚焦显微镜的工作原理共聚焦显微镜的工作光路示意图共聚焦显微镜系统由激光光源、照明针孔、分光镜、物镜、探测针
2025-11-13 18:09:27358
串行接口MRAM存储芯片面向工业物联网和嵌入式系统的应用
英尚微电子所代理的Everspin xSPI串行接口MRAM存储芯片,基于最新的JEDEC xSPI标准与独有的STT-MRAM技术构建,这款串行接口MRAM存储芯片可全面替代传统SRAM
2025-11-05 15:31:48285
Everspin存储器8位并行总线MRAM概述
在需要高速数据写入与极致可靠性的工业与数据中心应用中,Everspin推出的8位位并行接口MRAM树立了性能与耐用性的新标杆。这款Everspin存储器MRAM与SRAM引脚兼容的存储器,以高达35
2025-10-24 16:36:03532
Everspin串口MRAM存储芯片有哪些型号
MRAM是一种利用电子的自旋磁性来存储信息的非易失性存储器。完美结合了SRAM的高速读写特性与闪存(Flash)的非易失性,能够在断电后永久保存数据,同时具备无限次擦写、无磨损的卓越耐用性。MRAM将磁性材料集成于硅电路中,在单一芯片上实现了高速、可靠与长寿命的统一,是存储技术的一次重大飞跃。
2025-10-24 15:48:44411
SOT-MRAM的独特优势
作为磁阻存储器领域的重要分支,SOT-MRAM因其独特的写入机制与结构设计,正成为高性能MRAM研发的热点方向。该技术利用具有强自旋轨道耦合效应的材料层,通过自旋轨道力矩驱动磁性隧道结中纳米磁体的确定性翻转,从而实现高效、可控的数据写入与擦除操作。
2025-10-24 14:46:24338
亚马逊 SP-API 深度开发:关键字搜索接口的购物意图挖掘与合规竞品分析
本文深度解析亚马逊SP-API关键字搜索接口的合规调用与商业应用,涵盖意图识别、竞品分析、性能优化全链路。通过COSMO算法解析用户购物意图,结合合规技术方案提升关键词转化率,助力卖家实现数据驱动决策,安全高效优化运营。
2025-10-17 14:59:13448
上海技物所研制出长波红外圆偏振焦平面阵列探测器
a.红外多自由度偏振分析仪圆偏振计结构示意图。每个超像素由1×2个像素单元构成,每个像素分别与两个手性相反的超镜结构进行积分;b.红外多自由度偏振分析仪圆偏振计芯片实物照片(256×320像素
2025-10-17 07:40:29209
高压放大器驱动:不同交流极化参数下压电阵子性能的深度分析
2025-09-26 09:49:18278
锂离子电池是如何工作的?了解的内部结构和制造过程
锂离子电池已经成为现代生活中不可或缺的能源部件,无论是手机、笔记本电脑,还是电动汽车,都依赖来提供电力。这种电池通过锂离子在正极和负极之间的移动来储存和释放能量,由于工作原理可靠且安全性较高,得到
2025-09-23 18:03:552800
BNC 是什么接口?结构特点、工作原理与核心作用
说到底,BNC 接口不是 “过时的老接口”,而是为高频、高清信号 “量身定制” 的专业接口 —— 的结构特点(中心针 + 绝缘层 + 屏蔽外壳)为信号稳定传输打基础,工作原理(阻抗匹配 + 屏蔽抗干扰)解决高频信号的核心痛点,在监控、测试、广电这些场景里,的作用无可替代。
2025-09-09 16:47:332555
请教这个电机启动检测电路的原理
这是一个直流有刷电机启动检测的电路图,请问工作原理怎样的?
2025-09-02 23:29:05
ZG02-D/SG系列 在线动态拟合全长直线度测量仪
输入输出:可以与外部传递交互开关量信号。 7、支撑底座 底座可手动调节测量中心高度(可选自动调高底座),弥补地基制作误差 8、测量界面/功能 9、设备整套示意图(安装位置示意图/产线示意图/整体示意图
2025-08-04 15:09:03
TLE9140可以使用驱动器进行3分流电流测量吗?
,所有分流器都是公共的。因此,有任何方法可以隔离三个分流器,同时具有公共源引脚。 3. 请查看所附示意图。谢谢
2025-07-28 07:43:36
一文读懂三相变压器的构造和工作原理
与维护管理,也能让相关从业者和学者对其内在运行机制有更清晰的认识。那么,三相变压器究竟是如何构造的,又遵循怎样工作原理呢?以下是三相变压器的构造及工作原理的详细介绍:
2025-07-10 15:19:471736
光纤光谱仪是什么?一分钟读懂的原理与结构
众多领域。那么,什么是光纤光谱仪?工作原理和内部结构又是怎样的?本文将用通俗易懂的方式为你揭开光纤光谱仪的“神秘面纱”。 一、什么是光纤光谱仪? 光纤光谱仪是一种通过光纤采集被测光源,并对其进行光谱分解与分析
2025-07-07 14:27:07911
Texas Instruments TIEVM-ARC-AFE评估模块特性/应用/示意图
Texas Instruments TIEVM-ARC-AFE评估模块是一款基于人工智能(AI)的模拟前端,用于太阳能应用中的直流电弧检测。直流电弧会在直流串电流上产生高频噪声。数据被接收并输入嵌入式人工智能模型,该模型经过训练可识别电弧以检测电弧频率。与传统的弧形检测方法相比,这些特征以更少的计算量实现了更高的精度。除了用于电弧检测的信号链之外,该结构还具有收集和标记电弧数据的功能,以便进行嵌入式人工智能模型训练。
2025-07-07 11:08:28550
深度解析芯片化学机械抛光技术
化学机械抛光(Chemical Mechanical Polishing, 简称 CMP)技术是一种依靠化学和机械的协同作用实现工件表面材料去除的超精密加工技术。下图是一个典型的 CMP 系统示意图
2025-07-03 15:12:552213
Analog Devices Inc. EVAL-CN0509-EBZ评估板特性/布局/示意图
Analog Devices的EVAL-CN0509-EBZ评估板具有5V至100V的宽输入范围,其USB充电器能够在宽直流电源范围内提供5V时高达2A的电流。EVAL-CN0509-EBZ评估板将宽输入LTC7103降压转换器和隔离式反激转换器LT8302相结合。该电路接受5V至100V直流电压,并通过标准USB连接器产生隔离式5V电源。该电路可承受高达100V电源反向连接,设有指示正确输入极性的绿色LED以及其他功能的红色LED。
2025-07-02 10:17:18622
Analog Devices / Maxim Integrated MAXM38643A EMGA评估套件特性/示意图
Analog Devices MAXM38643A EMGA评估套件用于评估MAXM38643A IC,采用EMGA封装,输入电压范围为1.8V至5.5V。该评估套件提供0.7V至3.3V电阻可配置输出电压,电流高达600mA。Analog Devices MAXM38643A套件预装有MAXM38643AEMB+。
2025-06-30 10:02:38512
Analog Devices Inc. ADR1399H-EBZ评估板特性/示意图
Analog Devices Inc. ADR1399H-EBZ评估板设计用于评估ADR1399超稳定7.05V分压基准,采用4引脚TO-46封装。
2025-06-25 10:38:59692
Analog Devices Inc. ADuM4146评估板特性/布局/示意图
场效应晶体管 (MOSFET)。ADuM4146采用iCoupler® 技术,可在输入信号和 输出栅极驱动器之间实现隔离。该器件包括米勒钳位,以便栅极电压低于 2V时实现稳健的SiC单轨电源 关断。采用带有或不带有米勒钳位操作实现单极性 或双极性辅助电源工作
2025-06-20 15:15:04702
Analog Devices Inc. ADRF5301 SPDT开关评估板特性/应用/示意图
Analog Devices Inc. ADRF5301 SPDT开关评估板设计用于评估ADRF5301硅反射式SPDT开关的性能和特性。ADRF5301开关的频率范围为37GHz至49GHz,具有低插入损耗和高隔离度。ADRF5301-EVALZ板设有2.4mm连接器、ADRF5301开关以及板一次侧的应用电路。
2025-06-18 14:06:42647
OCAD应用:多重转换式断续变焦系统设计
放大缩小两种不同变焦效果。 图1.多组转换型变焦系统结构示意图 图2.多组转换型变焦系统结构展开示意图
2025-06-18 08:49:13
语音控制模块工作原理
,才能够发出正确的指令。 语音芯片控制模块是实现 “语音指令 - 设备响应” 的核心组件,其工作原理可拆解为信号采集、处理、识别及指令执行的完整链路,下面将以WTK69000为例给大家分享一下整个流程的工作原理。 一、语音信号采集
2025-06-17 11:49:401131
Analog Devices Inc. EVAL-LTC3313EV-A-Z评估板特性/示意图
Analog Devices Inc. EVAL-LTC3313EV-A-Z评估板设计用于在强制连续模式下工作,开关频率为2MHz。该评估板采用LTC3313同步降压Silent Switcher
2025-06-17 11:11:15636
烟气检测仪是如何工作的?工作原理大揭秘
如何工作的呢? 烟气检测仪的工作原理基于多种检测技术,常见的有电化学传感器技术、红外吸收技术等。 电化学传感器技术是一种应用广泛的检测方法。其核心是电化学传感器,由电极、电解质和透气膜等部分组成。当
2025-06-16 16:10:00
GLAD:利用全息图实现加密和解密
全息图样对应的物光源。加密过程中,让两束光干涉叠加得到干涉图样,并用胶片或者光刻胶记录下来,得到一个全息图;解密时,只使用复杂的随机图样照射前面形成的全息图就可以获得物光源信息。 图1是加密过程示意图
2025-06-13 08:42:59
管道浮力平衡压袋(配重压袋)工作原理
管道浮力平衡压袋(配重压袋)工作原理
2025-06-12 15:09:400
单片机中如何用二极管实现不同电压的输出?
VBIAS时二极管才能导通。此时VOUT被钳位,其值是0.7V+VBIAS,如下图所示。 偏压限幅电路示意图 钳位电路 下面是二极管结合电容实现的钳位电路。分析中不考虑二极管的导通压降,假设RC
2025-06-12 14:26:49
Analog Devices Inc. DC3109A评估板特性/应用/示意图
Analog Devices Inc. DC3109A评估板用于评估采用11mm^2^ 解决方案的LTC3306 3.3V至1.2V、1.7A、2MHz同步降压稳压器。此系列评估板配有EMI滤波器,可降低EMI辐射测试中的噪声,还配有瞬态电路,用于负载瞬态评估。DC3109A评估板需要DC电压源、电子负载和万用表才能开始评估LTC3306降压稳压器。DC3109A-A板在突发模式下操作LTC3306A,而DC3109A-C则在强制连续模式下操作LTC3306C,以实现各自的演示板功能IC操作模式。典型应用包括通用、工业、GSM电源、分布式DC电源系统(POL)、FPGA、ASIC和µP内核电源。
2025-06-07 14:16:56732
FA模型卡片和Stage模型卡片切换
form_config.json文件的位置入口配置差异示意图1: 卡片信息配置差异示意图2: 入口及生命周期FA模型Stage模型入口文件srcPath指向的目录下的form.tssrcEntry指向的文件 生命周期
2025-06-06 08:10:24
高速信号线跨沟对眼图抖动的影响分析
今天讲一下高速信号线跨沟对眼图抖动的影响。Chrent高速信号跨沟及信号回流的基本概念下图所示为一个信号流向及其回流示意图。基于基尔霍夫定律,电流是闭环的,也就是说任意一个电路的节点只要有电流
2025-06-04 17:32:44721
FLASH的工作原理与应用
14FLASHFLASH的工作原理与应用OWEIS1什么是FLASH?Flash闪存是一种非易失性半导体存储器,结合了ROM(只读存储器)和RAM(随机访问存储器)的优点,具有电子可擦除和可编程
2025-05-27 13:10:411722
OCAD应用:单反射镜扫描光学系统初始结构设计
图1.带有端部反射镜及保护玻璃的单反射镜扫描系统示意图 单反射镜扫描光学系统往往多设在光学系统端部用以扫描物方视场,故有常称端部反射镜。由于具有单次反射面的反射棱镜也具有反射镜的功能,也经常
2025-05-27 08:44:05
OCAD应用:双光楔扫描型系统初始结构设计
设计要求的系统结构示意图。图3为双光楔一维线性扫描系统像面误差曲线图供误差分析参考。 图2.双光楔一维线性扫描系统结构示意图 图3.双光楔一维线性扫描系统像面误差曲线图 2.双光楔二维平面扫描系统
2025-05-26 08:50:24
使用CYPD3175时输出电压没有变化是怎么回事?
在设计中使用 CYPD3175。 我在这里使用同样的示意图。 https://www.power.com/sites/default/files/documents
2025-05-26 06:40:56
应用介绍 | 单光子计数拉曼光谱
单光子计数拉曼光谱实验装置示意图脉冲激光聚焦在样品表面,激发样品产生荧光和拉曼散射,单光子探测器探测这些受激发射和散射。TimeTagger采集所有光子事件的时间戳并加以实时分析。1►什么是单光子
2025-05-20 16:07:44707
OCAD应用:四组元连续变焦系统
示意图。为了更明显显示系统示意图,再按右上方“选择按钮”,会显示示意图如图8右图。 图8.目标在有限距离系统光路结构示意图 ④各组元系统各组分对像面偏移及补偿的关系 四组元连续变焦系统各组分对像面偏移及补偿的关系如图9所示。 图9.各组分对象面偏移的贡献示意图
2025-05-20 08:49:27
GPIO配置的工作原理是什么?
我使用 EZ-USB 配置实用程序,我想知道是否有人知道 GPIO 配置的工作原理。 例如,GPIO0 可以用作传感器复位,我知道这个 GPIO0 用于重置传感器,但我不明白的是选项用户 GPIO 例如GPIO 1可以是User GPIO0,这是什么意思呢?
2025-05-19 06:56:42
AIWA HV-FX970/GX910示意图-1(动力部分)
AIWA
2025-05-17 15:36:320
水质常规五参数探头工作原理
在水环境监测领域,水质常规五参数(pH、溶解氧、电导率、浊度、温度)探头对于准确把握水质状况意义重大。本文以DX-W100-1在线多参数水质传感器为例,深入剖析这些参数探头的工作原理。一、pH探头
2025-05-13 17:07:521186
通过USB对I2C进行编程,CONTROL IN传输失败的原因?怎么解决?
可以被识别。 我不确定为什么无法检测到 USB 3.0。 如果您能提供电子邮件地址,我将发送我们设计的完整示意图以供审核。
2025-05-13 07:54:59
电动调压器的工作原理
电压调压器是一种用于控制电路中电压的装置,其工作原理因类型而异,以下是几种常见电压调压器的工作原理
2025-05-12 13:46:271084
DCDC BUCK通过加RC Snubber解决EMI辐射超标的仿真和实测数据分析
。能产生对外干扰的信号有多种,比如时钟信号、电源噪声、开关噪声、射频谐波和杂波辐射等等。本文通过实例介绍一个DCDC Buck电路的EMI测试超标的解决方案。如下图,为一个BUCK电路的简要示意图,通过
2025-04-27 15:44:03
激光雷达(LiDAR)技术方案与工作原理全解析
系统提供了强大的环境感知支持。本文将深入剖析激光雷达的技术方案与工作原理,带您走进这一前沿传感技术的核心世界。 工作原理:激光束的奇妙探测之旅 激光雷达的工作原理犹如一场精心编排的激光探测之旅。主要由发射系统、接收系统和信号处理系统三大部分构成。
2025-04-25 16:09:222112
安泰高压放大器在电光效应过电压传感器研究中的应用
、标准分压器等。 实验过程: 图1:分压单元试验接线示意图 试验接线示意图如上图所示,分压单元安装于金属板下方,分压单元的电容值为0.01μF,电压信号通过一根首端接50Ω匹配电阻的同轴电缆接示波器输入。 实验结果: 图2:分压单
2025-04-24 10:38:09384
无触点稳压器的工作原理及内部构造是怎样
无触点稳压器的工作原理主要基于现代电力电子技术,通过半导体器件的开关控制来实现电压的稳定。具体来说,当输入电压波动时,无触点稳压器能够迅速检测到这一变化,并通过内部的控制电路调整半导体器件的导通角或开关状态,从而改变输出电压,使其保持在设定的稳定值。
2025-04-19 14:12:53953
微动开关的工作原理
微动开关的工作原理
2025-04-17 09:00:103081
光学传感器的工作原理与应用
的疾病诊断,光学传感器的应用遍布生活的每一个角落。本文将带你深入了解光学传感器的工作原理、分类、应用及其未来的发展趋势。 光学传感器的工作原理 光学传感器的工作原理基于光学效应,即当光线与物质相互作用时,会产生一
2025-04-15 18:24:351526
无触点稳压器的工作原理及特点解析
无触点稳压器在现代电力应用领域中扮演着重要角色,它用于稳定和调节电压输出,而无需使用传统的机械触点,通常采用电子元件和控制电路来实现电压的稳定性和调节性。本文将详细介绍无触点稳压器的工作原理,并为您解析的特点。
2025-04-10 16:05:43944
栅极技术的工作原理和制造工艺
本文介绍了集成电路制造工艺中的栅极的工作原理、材料、工艺,以及先进栅极工艺技术。
2025-03-27 16:07:411959
CMG大师关于环路稳定的叙述
(在所有拓扑中环路是最难的,由于 RHZ 的存在),大概说一下怎么计算,至少使大家在有问题时能从理论上分析出解决问题的思路. 一: 一些基本知识,零,极点的概念 示意图: 这里给出了右半平面零点
2025-03-24 14:25:55
ATA-2022B高压放大器在磁致伸缩贴片换能器中的应用
实验名称: 磁致伸缩贴片换能器的实验研究 测试设备: ATA-2022B高压放大器、信号发生器、示波器、换能器、PC等。 实验过程: 图1:实验系统设置示意图 本实验系统利用信号发生器提供输入信号
2025-03-21 11:56:17606
单片机入门:三极管的控制设计以及工作原理
三极管的控制设计以及工作原理
2025-03-19 20:29:43
ATA-2041高压放大器在超声微针阵列系统模块中的应用
,对超声微针阵列系统进行模块化设计。 测试设备:ATA-2041高压放大器 、信号发生器、真空泵、步进电机、微针射泵等。 实验过程: 图1:超声微针阵列系统示意图 图1所示为搭建的超声微针阵列系统示意图。该系统包括超声微针阵列模块、
2025-03-19 11:02:31597
液压伺服系统工作原理液及优缺点
液压伺服系统是一种通过调节液压元件的流量和压力来实现对负载的位置、速度和力的精确控制的系统。以下是对其工作原理及优缺点的详细分析: 一、工作原理 液压伺服系统的工作原理主要分为两个阶段:感应阶段
2025-03-16 16:43:161385
运动控制器接电子尺的工作原理
运动控制器接电子尺的工作原理,主要涉及运动控制器对电子尺(直线位移传感器)信号的读取与解析,以及根据这些信号对机械运动进行精确控制的过程。以下是对这一工作原理的详细阐述。 一、电子尺的工作原理
2025-03-14 16:05:061580
开关电源的基本工作原理
;如果从用 途上来分,还可以分成更多种类。 下面我们先对串联式、并联式、变压器式等三种最基本的开关电源工作原理进行简单介绍,其它种类的开关电源也将逐步进行详细分析。 串联式开关电源 串联式
2025-03-10 17:01:32
MRAM存储替代闪存,FPGA升级新技术
电子发烧友网综合报道,日前,莱迪思宣布在FPGA设计上前瞻性的布局,使其能够结合MRAM技术,推出了包括Certus-NX、CertusPro-NX和Avant等多款创新产品。这些FPGA器件采用
2025-03-08 00:10:001803
浅谈直流有刷电机驱动及调速技术
,图1 为 H 桥电机驱动 电路示意图 : 图1 H桥电机驱动电路示意图 点击下方附件查看全文*附件:20250307_浅谈直流有刷电机驱动及调速技术.docx
2025-03-07 15:24:27
冗余电源工作原理
冗余电源(Redundant Power Supply)的工作原理是通过多个电源模块协同工作,以提高系统的供电可靠性,确保即使一个电源模块发生故障,设备仍能正常运行。广泛应用于服务器、数据中心
2025-03-06 16:56:12
减速机的工作原理具体是如何实现的?
减速机的工作原理主要基于齿轮传动的原理,通过不同的齿轮组合来实现速度的降低和扭矩的增加。以下是减速机工作原理的具体实现步骤: 1、输入轴与驱动电机连接: 减速机的输入轴通常与驱动电机相连。电机提供
2025-03-05 16:24:14
VirtualLab Fusion应用:对光学系统中亚波长结构的严格模拟
不同的具有亚波长结构的系统的例子的链接:由不同直径的纳米柱排列构建的超透镜的设计工作流程的示意图,和基于受抑全内反射(FTIR)工作原理的棱镜分束器,其中分束器的两臂之间的能量再分配是通过倏逝波隧穿一层很薄
2025-03-04 09:59:44
水渠流量计的工作原理
常见的一种。工作原理基于法拉第电磁感应定律。当导电的液体(水)在磁场中流动时,会切割磁力线,从而在与液体流动方向和磁场方向都垂直的方向上产生感应电动势。电磁流量
2025-03-03 16:52:411062
科普CMOS传感器的工作原理及特点
技术的革新,还深刻影响了我们的生活和工作方式。本文将深入科普CMOS传感器的工作原理及其独特特点。 CMOS传感器的工作原理 CMOS传感器的工作原理基于半导体材料的特性,尤其是光电效应。当光线照射到半导体材料上时,光子被吸收并激发出
2025-02-27 18:36:002761
485总线共享通讯接口和逆变器数据多路复用采集分发发电监控系统
产品概述485总线共享器示意图 功能示意图 DAQ-GP-485HUB是上海数采物联网推出的一款 RS485总线多路复用共享数据处理器,是一款高性能的通讯设备,专门针对
2025-02-27 11:21:14
直流电机的基本工作原理与结构
本章主要讨论直流电机的基本结构和工作原理,讨论直流电机的磁场分布、感应电动势、电磁转矩、电枢反应及影响、换向及改善换向方法,从应用角度分析直流发电机的运行特性和直流电动机的工作特性。
2025-02-27 01:03:56
减速机的工作原理具体是如何实现的?
2025-02-26 18:24:401929
振弦式锚杆应力计的工作原理与数据计算方法
准确、稳定性好、长期监测可靠等优点。南京峟思将详细介绍振弦式锚杆应力计的工作原理及其数据计算方法。一、工作原理振弦式锚杆应力计的工作原理基于振弦的频率与所受张力之
2025-02-24 13:49:26873
气体传感器工作原理及分类
气体传感器作为现代科技的重要组成部分,广泛应用于环境监测、工业安全、医疗健康等多个领域。它们能够精确检测各种气体的浓度,为预警、控制和处理潜在危险提供关键数据。本文将深入探讨气体传感器的工作原理及其
2025-02-23 17:52:572324
EastWave应用:光场与石墨烯和特异介质相互作用的研究
图 1-1模型示意图 本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨烯和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨烯存在情况下的变化。光源处于近红外波段。 模型为周期结构,图中只显示了该结构的一个单元
2025-02-21 08:42:18
压差传感器的工作原理与应用
工作原理:揭秘压力差的探测奥秘 压差传感器的工作原理基于一些常见的物理效应,比如压阻效应、电容效应或者应变片效应。以压阻式压差传感器为例,的内部有一个很重要的压力敏感元件,通常是由半导体材料制成。当两个不同的压力
2025-02-20 18:13:073297
红外感应技术的工作原理
。功耗低、抗干扰、易集成内置收发电路和运算放大器,这种芯片通常用于智能家居、家电、安防等领域,能够实现对环境的红外感应和控制。 总结 红外感应技术的工作原理主要是通过检测和分析物体发出的红外辐射来实现
2025-02-17 18:26:41
SVG在变电站中的介绍及其主要功能
无功补偿装置的优点。 工作原理 SVG逻辑原理及接线示意图 SVG通过电力电子转换器(如IGBT)来控制连接在AC侧的电抗器,根据负载的实时无功需求,实时调节电抗器的无功输出,以此达到补偿系统无功功率的目的。SVG可以根据电网无功负载的变化快
2025-02-14 11:29:1017889
阻尼器的工作原理与结构
阻尼器的工作原理与结构密切相关,其基本原理在于通过施加一个与振动方向相反的力(即阻尼力)来消耗振动的能量,使物体的振动幅度逐渐减小,直至停止振动。以下是对阻尼器工作原理与结构的介绍: 工作原理
2025-02-13 14:56:516061
一种新型半导体光放大器设计(2)
SOA的光学表征设置示意图如图7a)所示。我们使用了一个可调谐激光器(波长范围为1510-1630 nm),其输出功率固定,作为输入信号源,以便在大光谱范围内进行表征。
2025-02-13 14:53:01855
半桥LLC谐振电路的工作原理与模态分析
前言:本文参考半桥LLC谐振转换器工作原理并结合自己想法整理而成,本人在查找一些AC-DC开关电源方面的知识时,没有在国内网站找到很详细的介绍半全桥的拓扑以及工作原理介绍,于是打算自己在学习过程中
2025-02-12 11:03:168385
压力传感器的工作原理与应用
在现代工业和日常生活中,压力传感器作为一种重要的测量工具,广泛应用于各种领域。它能够将压力信号转换为电信号,从而实现对压力的精确测量和控制。本文将详细介绍压力传感器的工作原理及其在不同领域
2025-02-08 09:27:182913
短波天线的工作原理和类别
短波通信以其独特的长距离传输能力而闻名,本文将详细探讨短波天线的工作原理和类别等,勾勒出短波天线的大致面貌。
2025-02-07 17:33:483648
电机控制器的工作原理和作用
电机控制器是现代电气系统中不可或缺的组成部分,负责控制电机的启动、运行、停止以及调速等操作,广泛应用于工业自动化、交通、家用电器、航空航天等多个领域。 一、电机控制器的工作原理 电机控制器
2025-02-01 16:32:005577
变送器的工作原理 变送器在工业中的应用
一、变送器的工作原理 变送器是一种电子设备,其工作原理主要是将被测物理量(如温度、压力、流量、液位等)转换成可传输的直流模拟电信号,以便于远程显示、记录或控制。这种转换过程依赖于多种传感技术和信号
2025-01-31 10:04:005034
光学仪器的工作原理 光学仪器的种类及功能
光学仪器是利用光的特性来观察、测量和分析物体的性质的设备,它们在科研、工业生产、医疗诊断、天文观测等领域发挥着至关重要的作用。以下是对光学仪器的工作原理、种类及功能的详细介绍。 一、光学仪器
2025-01-31 10:00:002405
相位测量仪工作原理,相位测量仪怎么使用
相位测量仪作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于电力、通信、自动化控制等多个行业。通过精确测量电压、电流等信号之间的相位关系,为工程师和技术人员提供了关键的数据支持。本文旨在深入探讨相位测量仪的工作原理,并详细介绍其使用方法。
2025-01-29 15:07:004253
分压器的工作原理
 分压器是一种电路元件,其工作原理基于欧姆定律和电压分配法则。分压器通常由两个或更多个电阻(或其他元件,如电容器)串联而成,用于将输入电压分配到输出端。以下是分压器工作原理的详细解释:
2025-01-28 13:50:003579
移动电源的工作原理_移动电源结构
移动电源的工作原理是将电能存储在内置电池中,然后通过适当的电压和电流输出,为电子设备提供所需的电能。以下是关于移动电源工作原理的详细解释:
2025-01-27 16:11:003545
超级电容电池的工作原理
超级电容电池是一种介于传统电容器与电池之间的新型储能装置。其工作原理主要基于电荷分离和电场存储,以下是关于超级电容电池工作原理的详细解释:
2025-01-27 11:17:002245
热重分析仪的工作原理是什么
热重分析仪是一种用于研究材料在受控温度程序下重量变化的检测仪器。其工作原理主要基于准确控制样品的温度,并同时连续监测样品的质量变化,从而揭示材料的组成、稳定性以及热分解特性等重要信息。热重分析仪被
2025-01-21 16:05:111195
LC震荡器相位噪声的分析与仿真
使用巨霖PowerExpert搭建一个交叉耦合震荡器结构示意图,其中电感两侧的电阻和电容作为电感的等效模型,并不真实存在。原理是LC tank并联一个等效负电阻,实现持续震荡。
2025-01-20 13:48:081961
流量变送器的工作原理与应用
在工业自动化和过程控制领域,流量测量是一个至关重要的环节。流量变送器作为流量测量的核心设备,其精确性和稳定性直接影响到生产效率和产品质量。 一、流量变送器的工作原理 流量变送器的工作原理基于流体力学
2025-01-15 10:02:592412
用designer仿真DAC5672的IBIS模型,输入端应该加正弦信号输出的应该是模拟信号,为什么出来的是数字信号?
的datesheet上的DAC的输出简单示意图 输出时由多股电流组合而成,而我仅仅给的是正弦信号,这样可以吗?是不是ansoftdesigner 无法仿真DAC的输出端口?
2025-01-15 08:37:48
K型热电偶的工作原理
K型热电偶的工作原理基于热电效应,也称为塞贝克效应。以下是对其工作原理的介绍: 一、组成结构 K型热电偶由两种不同的金属材料制成,通常是镍铬合金(作为正极)和镍硅合金(作为负极)。这两种金属的一端
2025-01-14 09:34:525218
FDD的工作原理详解
FDD(Frequency Division Duplexing,频分双工)的工作原理主要基于频率复用和双工技术,实现上行链路(移动台到基站)和下行链路(基站到移动台)的同时双向通信。以下是对FDD
2025-01-07 17:12:005098
已全部加载完成
