欢迎回到芝识课堂!在上一讲中,我们认识了TVS二极管这位“电路保镖”的基本身份。今天,让我们继续探索,深入了解它的基本工作原理与家族成员,为你的电路选择最合适的“守护者”奠定基础。
TVS二极管的工作原理
我们可以用“静如处子,动如脱兔”来形容TVS二极管。它就像一位忠诚的保安,常年值守在信号线与地线之间。在风平浪静的日常工作中(即电路正常运行时),它始终保持“待机状态”。由于其反向击穿电压被精心设定在高于线路的正常工作电压,因此它仅会消耗极微弱的电流,几乎不产生任何影响,安静得让你感觉不到它的存在。
然而,一旦有“不速之客”——比如突如其来的静电放电或电压浪涌——试图闯入,并且其电压超过了安全门槛,这位“保镖”便会瞬间“觉醒”!它能在纳秒级别的时间内迅速响应,自身的阻抗急剧降低,从而将汹涌的破坏性能量(电流)高效地分流到地线,同时把被保护线路上的电压牢牢地钳制在一个安全范围之内,完美化解危机。
图1. TVS二极管的应用示例和基本工作原理
TVS的保护效果与关键参数
等效电路有助于理解TVS二极管的价值:如果没有它的保护,危险的浪涌电流将长驱直入,直接冲击后方脆弱的集成电路(IC),极易造成其永久性损坏。而当TVS二极管在场时,大部分的攻击电流都会被这位尽责的“保镖”引向地。
图2. TVS二极管的等效电路
这里涉及一个关键性能指标——动态电阻(RDYN)。它代表了TVS疏导电流的能力,动态电阻值越低,说明其泄流能力越强,产生的残余电压(钳位电压,VC)也就越低,最终对后面精密元器件的保护效果自然就越出色。
图3. ESD保护二极管的动态电阻
以采用专有Snapback技术(第四代工艺)的东芝的DF2B5M4SL、DF2B6M4SL等ESD保护二极管为例,其动态电阻减少了50%,同时实现了低电容和高耐用度。
TVS二极管有几种类型?
根据所要应对的威胁不同,TVS家族主要有两种类型。
第一个是ESD保护二极管,它如同一位灵巧的“防静电保镖”。它的专长是应对人体静电等纳秒级的瞬间脉冲,反应速度是其第一要务。为了不在USB、HDMI等高速数据线上“碍事”,它练就了“隐身”技能,即自身电容极低(可低至1pF以下),既能完美融入高速信号环境,又能在危险降临时瞬间现身。
第二个是浪涌抑制TVS二极管,它更像是一位强壮的“抗浪涌壮汉”。它的任务是抵御雷击、电机开关等产生的能量更大、持续时间更长的过压浪涌。为此,它拥有更结实的“身板”来吸收巨大能量,但代价是其电容也相对较大,因此更适合部署在电源线路等对信号速度不敏感的领域。
图4. 过压浪涌分类
一个重要区分:TVS二极管与稳压二极管
很多人会混淆TVS二极管和稳压二极管,它们确实是采用相似原理的“亲戚”,但使命截然不同。TVS二极管就像一名特警队员,绝大部分时间在待命,只在突发高压事件时瞬间出动,专职处理瞬态危机;而稳压二极管则像一位老工匠,需要持续工作在特定状态,默默为电路提供一个长期稳定的电压基准。一个应对瞬间峰值,一个保障长期稳定。
了解了TVS二极管的工作原理、关键参数和家族成员后,下一节课,我们将学习如何根据实际电路需求,为你“聘请”一位最合适的TVS二极管保镖!敬请期待。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
二极管
149文章
10460浏览量
179633 -
ESD
50文章
2427浏览量
180446 -
TVS
8文章
997浏览量
63810
原文标题:芝识课堂|认识TVS二极管,一位深藏不露的“电路保镖”(二)
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TVS二极管的工作原理和关键参数
