在电子设备向高功率、小型化迭代的当下,散热效率成为制约性能突破的核心瓶颈。高精度散热片作为热管理系统的关键组件,其加工精度直接决定了热量传导效率与设备运行稳定性。不同于传统散热片的粗放制造,高精度
2026-01-04 17:12:07
942 ,今儿再给大家分享一些影响指数也贼高的因素,那就是流胶。。。
什么是流胶?的确又要花点篇幅从PCB加工工艺说起了。首先PCB叠层的组成大家应该知道哈。无论是多少层PCB板(当然2层除外哈),它
2025-12-23 10:14:10
“真实、完整、可追溯”。以下是具体落地措施: 一、源头把控:确保日志数据采集的真实性与精度 日志的准确性始于数据采集环节,需从 “时间同步、传感器精度、硬件稳定性” 三方面筑牢基础: 1. 高精度时间同步(日志时间戳核
2025-12-17 11:08:07
409
在电子制造行业向小型化、集成化飞速发展的当下,PCB分板加工对精度、效率、稳定性的要求日益严苛。传统分板设备普遍存在换刀繁琐、精度不足、静电干扰等痛点,而德国SycoTec凭借数十年高速电机技术沉淀
2025-12-16 09:32:54
188
一、防水连接器的核心痛点与沃虎的破局思路
在工业自动化、户外通信等场景中,超过 65% 的电气故障源于连接部位防水失效。传统连接器要么依赖人工缠绕防水胶带,施工效率低且易因操作不当漏水;要么防护
2025-12-11 09:35:11
电能质量在线监测装置生成的月度分析报告准确性,需通过“源头数据精准→过程处理合规→输出配置规范→校验审核闭环→运维长效保障”全流程管控实现,核心围绕 “数据可追溯、算法可验证、结果可复核” 三大目标
2025-12-10 17:00:44
1067
要保证电能质量在线监测装置 自定义监测时段功能 的准确性(时段执行精准、数据采集可靠)和稳定性(长期无故障、异常自动恢复),需从 时间基准、硬件保障、软件调度、配置校验、容错冗余、运维校准 六个维度
2025-12-10 14:03:54
269
加工机器人某个零部件的压铸外壳时,通过五轴联动技术,可以一次性完成外壳的所有复杂曲面加工,不仅提高了加工效率,更保证了零件的整体精度。
1.6 车铣复合五金加工 —— 工序集成的效率革命
车铣复合加工
2025-12-09 18:22:03
控:硬件选型与合规性验证 核心部件指标筛选 选用 24 位及以上高精度 ADC 芯片 (动态范围≥120dB),确保微小谐波与大幅值基波信号同时精准采集;采样率需适配监测需求(如测高次谐波需≥2048 点 / 周波)。 配置 宽频带、低误差互感器 :电压互感器(PT)误差≤
2025-12-05 15:03:17
227
核心运动性能评估:重点考察模组的定位精度与重复定位精度,这是衡量其运动准确性的核心指标。使用激光干涉仪检测,精度值越低,性能越优越。同时,需测试其在各种速度下的运行平稳性,优异的模组应无卡滞、抖动
2025-12-04 15:27:45
LZ-DZ200 电能质量在线监测装置 验证电网关口 A 类精度监测装置数据准确性,核心是 “ 标准源校准 + 现场比对 + 数据一致性核验 + 长期稳定性验证 ”,全程量化指标、符合 IEC
2025-11-25 18:01:06
1724
这个问题切得很准!电能质量在线监测装置的精度不直接决定 “能否捕捉 1.5 倍电压骤升”(强信号下低精度装置也能捕捉),但会显著影响捕捉结果的 可靠性、准确性和分析价值 ,核心影响集中在 “事件识别
2025-11-25 17:13:47
947
在工业和安全领域,X光设备检测已成为不可或缺的重要环节。然而,许多用户常常面临检测效果不理想、准确性不足的问题,影响生产效率和安全保障。如何确保X光检测设备能够发挥最大效能,准确捕捉目标信息,是当前
2025-11-18 11:27:31
228 不稳定,易出现溢胶或胶量不足。撞针风险高:工件定位公差或平整度误差在高速点胶中易引发撞针,造成设备损坏与生产中断。精度与速度矛盾:支架结构尺寸小且点胶轨迹复杂,普
2025-11-17 08:19:13
265
解决 “标准不准、操作失误、环境干扰、数据失真” 四大核心风险,同时匹配关键节点对 “高精度、高可靠” 的特殊需求。以下是具体可落地的措施: 一、源头把控:确保 “校准基准” 与 “操作主体” 的可靠性 校准结果的准确性首
2025-11-09 17:38:28
1938 影响机制与技术边界 采样率与推送频率的解耦关系 装置的 采样率 (单位:点 / 周波)是决定数据准确性的底层参数,而 推送频率 (单位:次 / 秒)是数据输出的时间间隔。根据奈奎斯特采样定理,谐波监测需至少 2 倍于最高谐波频率的采
2025-11-07 11:08:58
513 ,影响图案转移的准确性;或者在刻蚀时造成局部过刻或欠刻,从而改变电路的设计尺寸和性能。通过有效的清洗,可以确保晶圆表面的平整度和洁净度,为高精度的加工工艺提供基础保障。
2025-10-30 10:47:11
354
影响导致精度衰减。1. 工业过程控制与计量校准领域
这是高精度压力传感器最核心的应用场景,直接关系到生产安全、产品质量和计量准确性。
过程控制 :在化工、制药、半导体制造等行业,用于监测反应釜、管道、真空
2025-10-28 10:40:07
验证电能质量在线监测装置测量电压骤降的准确性,核心是围绕电压骤降的 三大关键参数(幅值、持续时间、相位跳变) ,通过 “ 实验室标准模拟→现场同步对比→逻辑一致性校验 ” 三层验证,结合国标
2025-10-23 17:38:12
890 汽车天窗作为车辆的重要部件,其装配质量直接影响密封性、安全性及用户体验。传统人工检测存在效率低、漏检率高、主观性强等问题,而工业视觉传感技术通过高精度成像与智能算法,可实现螺丝有无、胶点有无的自动化
2025-10-21 07:33:35
312
电能质量在线监测装置的精度等级直接决定了其 性能上限 和 应用边界 —— 等级越高,测量准确性、参数覆盖范围、环境适应性越强,但成本也越高;等级越低,性能越基础,仅适配简单场景。这种影响可从 “性能
2025-10-15 17:31:27
692 数据是预警系统的 “眼睛”,源头数据不准,后续分析全是无用功。这一步要解决 “采得对、采得准、传得稳” 三个问题。
2025-10-15 15:40:00
179
零部件通常具有复杂的结构特征 比如精密的螺纹孔 细微的散热齿和严格的公差要求 传统加工方法难以实现这样的加工效果 而CNC加工通过数字控制系统 可以精确控制刀具路径 完成各种复杂形状的加工 这不仅保证了零件的尺寸精度 也确保了产品的一致性
2025-10-14 14:45:47
411 解决谐波问题对电能质量在线监测装置准确性的影响,需围绕 “ 硬件抗干扰强化→算法精准修正→定期校准验证→现场干扰隔离 ” 构建闭环方案,针对性解决谐波导致的 “采样失真、频谱泄漏、滤波失效、硬件漂移
2025-10-13 17:57:31
608 常见的电能质量问题(如谐波、电压暂降 / 暂升、频率偏差等)会通过 “干扰采样信号、破坏电路稳定、影响算法同步”,直接或间接降低电能质量在线监测装置的准确性,核心影响装置的 “信号采集、模数转换
2025-10-13 17:55:44
776 降低环境干扰强度对谐波检测设备准确性的影响,需围绕 “ 阻断干扰传播路径→优化设备自身抗扰能力→修正干扰导致的误差→合理布局规避干扰 ” 四大核心思路,从硬件防护、信号处理、安装布局、设备
2025-10-13 17:32:52
683 能力,高精度气密性检测仪发挥着至关重要的作用。传统防水测试方法存在诸多弊端。一些厂家采用水浸法,将智能手表直接浸泡在水中,通过观察是否有气泡冒出判断是否漏水。这种
2025-09-28 18:32:30
617
电能质量在线监测装置的精度等级是衡量其测量结果准确性的 核心量化指标 ,直接决定了测量值与 “真实值” 的偏差范围。精度等级越高(如 A 级),误差限值越严格,测量结果的准确性越高;反之(如 B/C
2025-09-26 17:40:54
1098 提高电能质量在线监测装置定位谐波源的准确性,需围绕 “ 优化监测基础条件→升级核心技术能力→适配电网动态工况→强化数据质量管控 ” 四大维度,针对 “测点布局、同步精度、算法适配、干扰抑制” 等关键
2025-09-26 15:24:17
460 电能质量在线监测装置定位谐波源的准确性 没有固定数值 ,而是受 “ 监测网络设计、技术参数精度、算法适配性、电网工况复杂性 ” 四大核心因素影响,呈现 “ 场景化差异 ”—— 在理想条件下(如低压配
2025-09-26 15:20:54
417 适配→期间核查”** 的闭环流程,从 “资质、精度、工况、稳定性” 四维度判断其输出准确性,具体方法如下: 一、第一步:验证标准源的 “溯源合法性”(基础前提) 标准源的准确性首先依赖 “法定计量溯源”,需确认其具备可追溯至
2025-09-26 11:07:11
363
在电能质量监测中,暂态过电压的核心监测价值在于 精准捕捉 “短时、突发” 的电压异常特征 (关键指标包括幅值、持续时间、上升时间、波形形态),而数据校验系统的准确性直接决定了这些特征参数的测量可信度
2025-09-25 17:57:05
548 验证电能质量在线监测装置 数据校验系统的准确性 ,核心是通过 “标准基准对比、模拟真实工况、量化指标评估”,确保校验系统能精准识别监测装置数据的 “正确性 / 偏差性”,且结果符合国际、国家相关标准
2025-09-25 17:42:58
610 确保自动化工具在电能质量在线监测装置安全防护检查中的准确性,需围绕 “ 工具本质可靠性、场景适配性、结果可验证性、全生命周期管控 ” 四大核心,从工具选型、校准溯源、算法优化、配置验证、环境适配
2025-09-23 17:42:17
487 保障电能质量监测装置(以下简称 “装置”)的准确性,需贯穿其 “ 选型→安装→运行维护→校准→报废 ” 全生命周期,核心是通过 “ 源头把控硬件精度、过程规避干扰与退化、定期验证与修正 ”,确保装置
2025-09-23 16:03:29
586 核心性能。想要实现这两个关键指标,需抓好以下几个核心环节: 一、 充磁模具 磁路准确首先依赖充磁模具的加工精度。模具的磁极铁芯需采用高磁导率材料,且磁极槽的分度误差必须控制在±0.5°以内,确保与电机转子的磁极位置
2025-09-23 08:34:26
616 除校准外,保证电能质量在线监测装置准确性需覆盖 硬件选型、安装部署、环境控制、数据链路、日常运维、系统协同 等全生命周期环节,通过 “源头把控 + 过程管理 + 动态验证” 形成闭环保障。以下是 7
2025-09-19 14:15:14
503
在电能质量监测的数据校验系统中, 时间同步的准确性直接决定了多监测点数据的时空一致性、暂态事件的时序匹配度,以及校验结果的可信度 。要保证时间同步以提升数据校验准确性,需从 “协议选择、硬件保障
2025-09-19 11:28:12
435 在电能质量监测中,数据校验系统的准确性是保障监测数据可信度的核心,需从 “标准源精度、校准流程、硬件适配、算法优化、时间同步、运维管理” 等多维度构建提升方案,针对性解决 “信号失真、参数偏差、环境
2025-09-19 10:03:25
461 电能质量在线监测装置数据准确性验证需遵循多维度标准体系,覆盖基础技术要求、测试方法、应用场景及计量溯源等方面。以下为核心标准及关键内容解析: 一、基础通用标准 1. GB/T 19862-2016
2025-09-18 16:25:40
545
验证电能质量在线监测装置数据准确性的工具需覆盖信号模拟、现场测试、数据分析全流程。以下结合行业标准与最新技术,从四大类工具中精选核心产品并说明其应用场景: 一、高精度标准源设备:实验室基准校准 1.
2025-09-18 14:28:56
438
要控制和减少电磁干扰(EMI)对电能质量在线监测装置校验准确性的影响,需从 干扰源头阻断、传播路径切断、装置抗扰能力提升、校验环境管控 四个核心维度入手,结合硬件设计、安装部署、校验流程、软件优化等
2025-09-18 11:23:38
557 电能质量在线监测装置的校验准确性,核心依赖于装置硬件(如采样传感器、模数转换器 ADC、基准源)、信号传输链路及校验标准源的稳定工作。而环境因素通过干扰上述环节的性能,直接或间接导致校验数据偏差
2025-09-18 11:14:47
586
要防止环境因素对电能质量在线监测装置(以下简称 “监测装置”)校验准确性的影响,核心思路是 识别关键环境干扰源→针对性采取 “隔离、控制、防护、优化” 措施 ,从 “环境管控 + 设备防护 + 操作
2025-09-18 11:09:58
465
、校验后验证及长期维护,具体措施如下: 一、核心前提:确保校验标准的 “溯源性” 与 “高精度” 校验的本质是 “用更高精度的标准比对监测装置的误差”,因此 标准源 / 校验设备的准确性是基础 ,需满足以下要求: 标准源选型符
2025-09-18 11:05:18
447
利用运行数据趋势分析验证电能质量在线监测装置准确性,核心逻辑是 通过长期采集的电网运行数据,判断其趋势是否符合电网实际规律、是否具备稳定性与一致性 —— 若装置准确,其输出的数据趋势应与电网工况(如
2025-09-18 10:33:40
386
。具体影响可拆解为以下核心环节: 一、温度对 “核心测量部件” 的影响:直接改变测量基准 电能质量监测装置的核心测量部件(如电压 / 电流传感器、基准电压源)对温度极其敏感,温度漂移会直接破坏测量的 “基准准确性”,进而影
2025-09-18 10:27:27
589
在现代工业体系中,玻璃凭借透光性、绝缘性、化学稳定性等优势,已广泛应用于电子显示(如手机屏幕、液晶面板)、建筑装饰、汽车制造、光伏能源等领域。随着下游行业对玻璃产品精度、尺寸一致性及加工效率要求
2025-09-16 13:39:30
375
利用外部校验工具验证电能质量在线监测装置(以下简称 “监测装置”)准确性的核心逻辑是:通过 “标准信号源” 或 “高精度参考设备” 提供已知的、准确的电能参数,将监测装置的测量值与标准值进行对比
2025-09-11 17:24:29
683
在校准周期延长后,验证装置准确性的核心逻辑是 通过 “高频次、多维度、强关联” 的验证手段,实时捕捉装置精度漂移,弥补周期延长带来的风险 。需建立 “日常监测 + 定期比对 + 动态校验” 的立体
2025-09-09 18:02:51
702
要验证电能质量在线监测装置备用电源续航测试方案的准确性,需从 方案设计合理性、测试过程可控性、结果一致性、标准符合性 等维度出发,通过多方法交叉验证,确保测试结果能真实反映装置在断电场景下的实际续航
2025-09-03 17:42:49
648
涂胶的高度一致性和精确性,其主要作用体现在以下几个方面:保证密封与防护性能:在许多产品中,胶水用于密封(如汽车电池、电子元器件)或防护(如PCB板)。胶高不足可能
2025-08-30 09:37:06
445
本文基于Keithley 6514静电计的技术参数与特性,探讨在低电流测量场景中提升测量准确性的方法。通过优化测试环境、校准流程、接线方式及数据处理技术,可显著降低噪声干扰与系统误差,满足精密
2025-08-27 17:46:23
646
如何保证UID(唯一ID)的唯一性?
2025-08-21 08:18:21
正运动喇叭跟随点胶解决方案
2025-08-19 10:59:30
769
建立系统运维机制,定期对传感器进行校准:每季度用标准振动台、声级校准器、温度校准仪校验传感器精度,偏差超 ±10% 时及时更换;每月检查传感器固定情况,防止松动导致数据失真。
2025-08-19 10:12:19
423
在岩土工程安全监测领域,测量数据的可靠性直接关系到结构物的安全评估。振弦式土压力计凭借其独特的工作原理和系统化设计,已成为土体压力监测的首选设备。那么振弦式土压力计如何确保测量数据的准确性?下面
2025-08-04 13:50:59
517
什么是Mark点?Mark点是PCB加工和贴片过程中用于机器视觉定位的一种标记点。它帮助贴片机、焊接机等设备准确识别电路板的位置和方向,确保组装精度。Mark点的防呆设计Mark点的防呆设计是指通过
2025-08-01 18:32:06
1124
高精度单旋转台XYR联动算法,在精密点胶/外观检测/精密焊接中提升质量与效率!
2025-07-22 17:19:19
3048
针对性的措施解决问题。下面就为大家科普一下瞬间胶点胶加工时点胶机胶阀漏胶的常见原因及解决办法。1.胶阀内部磨损胶阀长期使用会导致阀芯、阀座等零件因频繁开合而磨损,
2025-07-21 09:50:31
919
PSO在精密点胶中的应用
2025-07-16 11:35:38
599
PO系列快速高精度机床测头是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-07-10 13:43:57
准确地评估设计热稳定性,并验证成本降低决策的正确性摘要SimcenterFLOEFD、CAD嵌入式CFD软件的自动校准模块可轻松快速地依据热瞬态测试数据校准热模型
2025-07-08 10:32:45
413
在结构物安全监测领域,数据准确性是评估工程健康状态的核心依据。振弦式测缝计作为主流裂缝监测设备,其测量精度直接影响裂缝发展趋势的判断。那么如何确保测缝计测量数据的准确性以及如何校准?下面是南京峟思给
2025-07-07 13:56:24
511
移动设备防水防尘技术升级,手机气密性检测成保障产品可靠性的关键。但检测准确性受设备精度、环境稳定性、操作规范性及手机结构设计局限等因素干扰,影响测试结果、产品良品率和用户体验。影响手机气密性检测
2025-07-04 14:26:10
699
在精密电子测量领域,仪器的精度与可靠性是保障测试数据准确性的核心要素。普源表DM858数字万用表作为一款高性能测量工具,以其高精度、多功能和智能化设计,广泛应用于科研、工业检测、自动化生产等领域
2025-07-03 13:58:32
569
圆进行处理,将曝光形成的光刻图案显影出来。整个流程对设备性能要求极高,需要在毫秒级的时间内完成响应,同时确保纳米级的操作精度,如此才能保证光刻工艺的准确性与稳定性,进而保障半导体器件的制造质量。 (注:图片
2025-07-03 09:14:54
770
防水防尘等级与尺寸标准的博弈,本质是性能需求与技术实现的深度融合。德索精密工业以17年技术积淀,为通信、汽车等领域提供“防护达标、尺寸精准”的MCX解决方案,实现“小尺寸、大防护”的双重保障,让连接在严苛环境中始终可靠。
2025-06-23 10:35:25
511
桥梁。我们深知BOM表的准确性和完整性对产品质量、生产效率以及成本控制的深远影响。本文将详细探讨BOM表的重要性,并为客户提供实用建议。 BOM表的重要作用 1. 保证产品质量 BOM表是PCBA加工中的核心文件,包含了每个电子组件的详细信息,包括型号、规格、品牌和数量
2025-06-18 10:15:38
906 电阻作为电子电路中最基础的元件之一,其尺寸精度和标识信息的准确性直接影响电路性能和产品可靠性。传统人工检测存在效率低、易疲劳、数据不可追溯等痛点,自动化视觉检测技术成为了破局关键。本期小明分享一个
2025-06-10 07:33:30
648
”精准地输送到需要的地方。而今天,我们要聚焦的,就是它如何确保这些“血液”——也就是数据——在传输过程中的准确性。这背后,可是有不少门道呢! 一、 认识我们的主角:8芯M16防水插头 首先,咱们得知道这玩意儿是啥。它是
2025-06-09 16:46:29
609
在手表制造行业,手表外壳的气密性检测至关重要。一款优质的气密性检测仪能够精准判断手表外壳的密封性能,确保手表在各种环境下正常运行。那么,怎样才能有效提升手表外壳气密性检测仪的检测效率与准确性呢?选择
2025-06-07 14:01:14
701
性能的关键防水喇叭的防水能力取决于其良好的密封性。防水喇叭气密性检测仪能够通过精确的压力控制和气体流量监测,检测出喇叭是否存在微小的泄漏点。即使是肉眼难以察觉
2025-06-02 13:51:47
399
PCBA加工流程复杂,工厂为保障加工质量与效率,必须开工前需准备一系列完整准确的技术资料,具体如下: 一、设计文件类 (一)Gerber文件 这是描述PCB图形信息的行业标准文件,能让加工厂商获取
2025-05-21 15:07:23
661 硫酸铜参比电极测量数据的准确性,可从电极的选择、安装、使用和维护等方面采取相应措施,具体如下: 选择合适的电极 质量可靠:选择有质量保证的硫酸铜参比电极,确保其内部结构合理、材料纯度高,以减少因电极
2025-05-19 10:21:12
465
电子产品的性能和可靠性,还关系到品牌在市场中的竞争力。因此,掌握PCBA代加工的质量标准及其重要性,对客户和代工厂而言都至关重要。 PCBA代加工的基本流程与关键环节 PCBA代加工通常包括以下几个主要流程: 1. 原材料准备 - PCB和元器件采购:高质量
2025-05-13 09:25:03
866 光刻胶类型及特性光刻胶(Photoresist),又称光致抗蚀剂,是芯片制造中光刻工艺的核心材料。其性能直接影响芯片制造的精度、效率和可靠性。本文介绍了光刻胶类型和光刻胶特性。
2025-04-29 13:59:33
7823
校准源、探头补偿、温度漂移等因素,并采取相应措施。
最佳实践:定期校准、环境控制、探头管理是确保长期准确性的关键。
通过严格遵循校准流程和最佳实践,记忆示波器的频率和幅度显示可长期保持高精度。
2025-04-16 14:56:57
:传感器是旋转式测径仪的核心部件之一,其精度直接影响测量结果的准确性。高精度的传感器能够更精确地捕捉被测物体的尺寸信息,从而提高测量精度和分辨率。
2.转换器精度:转换器负责将传感器信号转换为数字信号
2025-04-15 14:20:12
一站式PCBA打样厂家今天为大家讲讲PCBA代加工为什么要严格执行PCBA测试流程?PCBA测试流程的重要性。在电子产品制造过程中,PCBA是关键的环节之一,而PCBA测试流程则是确保
2025-04-09 09:44:55
533 在现代工业生产中,产品的气密性测试是保证其质量和性能的关键环节。高精密气密性检测仪作为该领域的技术工具,以其高精度的检测能力和准确的漏点定位功能,为产品质量控制提供了有力保证。高精密气密性检测仪
2025-04-01 11:56:16
603
正运动龙门跟随点胶解决方案
2025-04-01 10:40:58
626
,离心力越大,光刻胶被推向衬底边缘的力就越大,涂层就越薄。光刻胶厚度与转速的公式为 h=k/N2,其中 h是光刻胶的厚度, N是旋涂速度(rpm/每分钟), k是光刻胶与设备的特性等所决定的。 对芯片精度的影响 尺寸精度:微流控芯
2025-03-24 14:57:16
750 在质量检测领域,气密性测试仪扮演着至关重要的角色。它能够帮助我们精准地判断产品的密封性能,确保产品在各种环境下都能保持其应有的功能。然而,要想获得准确的测试结果,不仅需要一台高精度的测试仪,更需
2025-03-17 14:35:19
702
测量系统的理想选择。本文将从温度测量的基本原理、静电计的技术特点、温度补偿机制、实际应用场景及误差分析等多个维度,深入探讨Keithley静电计在温度测量中的准确性及其影响因素。 一、温度测量的基本原理与挑战 温度测量的核心在于
2025-03-17 11:45:35
756
:95:0.00%
分辨率视觉对象等级挑战 (VOC) 数据集未经英特尔验证。如 Yolo-v4-tf 文档 中所提到,英特尔已使用上下文中常见的对象 (COCO) 数据集验证了准确性。通过
2025-03-06 08:04:40
根据准确性检查器 (AC) 工具文档设置input_width并input_height参数在量化过程中遇到此错误:
adapter.yolo_v3 specifies unknown options:
[\'input_width\', \'input_height\']
2025-03-06 07:45:25
紧密保护内部电子元件,防止外界物质侵入。胶壳蜂鸣器还具备高音量和高清晰度的警报声,即使在嘈杂环境中也能清晰传达警报信号,确保信息传递的准确性。此外,其紧凑的体积和简单的安装方式,使得胶壳蜂鸣器成为报警系统
2025-02-27 13:44:10
如图所示,RITR棱镜加工的时候,是四角点胶,还是全部点胶。直角棱镜斜边需要度增透膜么?
2025-02-27 06:09:02
正运动电煮锅底座跟随点胶解决方案
2025-02-25 10:50:19
685
在智能可穿戴设备、户外设备、家用电器等产品的研发和质量检验中,防水性能的可靠性直接影响用户体验和产品口碑。防水测试仪作为一种关键的测试工具,通过模拟不同的水压和浸泡环境(如IP67、IP68)提供
2025-02-19 11:56:03
817
行业,防水测试仪需要具备高精度、快速测试的能力。这些产品通常体积小,结构复杂,因此测试仪应具有适应不同尺寸和形状的样品测试的微型和多功能特性。同时,自动测试功能也是必不可
2025-02-11 11:50:36
805
。而在SMT加工工艺中,贴片加工精度作为关键参数,直接影响产品的性能、可靠性和生产效率。 SMT贴片加工精度的概念 SMT贴片加工精度,通常指的是在电子组件被准确放置到印刷电路板(PCB)上指定位置的能力。这包括元器件的X-Y轴位置精度、角度偏移精度、以
2025-02-10 09:30:01
1032 设计不仅能提高生产效率,还能降低生产成本,同时保证产品质量。本文将详细介绍SMT贴片加工对PCB拼板尺寸的具体要求。 SMT贴片加工对PCB拼板尺寸的要求 1. 拼板尺寸的重要性 在SMT贴片加工中,拼板是一种将多个单个PCB组合在一起的设计方式。拼板设计的主要目的是提
2025-02-07 09:26:43
1511 作者:Bill Schweber 投稿人:DigiKey 北美编辑 为了解决新出现的复杂问题,智能化在向边缘迁移,随之而来的确保数据采集 (DAQ) 的可靠性、准确性和性能就变得愈发重要。因此,要求
2025-01-25 14:12:00
1029
反射率的表面会干扰传感器的信号,导致测量数据不稳定,影响点胶的精度和可靠性。图|手机屏幕盲孔点胶引导示意图深视智能激光位移传感器具有高兼容性,能够适应多种材质和颜
2025-01-20 08:18:09
998
校准,确保其测量数据的准确性。校准应使用标准件或已知尺寸的物体进行,通过比较测量值与实际值来评估仪器的精度,并进行必要的调整。
二、环境控制
1.温度与湿度控制:控制测量环境的温度和湿度,避免环境波动
2025-01-10 14:28:27
