电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>生产过程中如何测量钢板的厚度,激光测厚仪来助力
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
蓝鹏乳胶床垫测宽测厚仪 智能监测 让每一寸品质都可控
块”,需通过纵切、横切设备切割成标准尺寸(如宽度1.5m/1.8m,厚度20cm/25cm)。由于乳胶材料具有一定弹性,切割过程中可能出现“回弹变形”“尺寸偏移”(如切割后厚度不均、宽度偏差),传统人工
2025-12-26 13:56:09
激光打标机在电机生产中的自动化应用与生产线集成方案
激光打标机在电机生产中的自动化应用与生产线集成方案一、应用背景与核心需求电机作为工业核心部件,其生产过程需满足高精度标识追溯与高速自动化生产双重需求。传统机械刻划、油墨喷码等方式存在效率低、标识易
2025-12-19 21:44:26109
精准测量,效率升级——测宽测厚仪为制造业品质保驾护航
助力企业实现全流程品质管控,轻松应对客户审核与行业监管。 相较于传统测量方式,测宽测厚仪不仅能提升检测精度与效率,更能帮助企业提前发现生产过程中的尺寸偏差,及时调整生产参数,从源头减少不合格产品
2025-12-16 14:35:26
解决方案丨以光谱共焦技术破解光学膜材测量痛点,助力 AR/VR/XR 体验革新
偏振片(也称为偏光膜或偏光片)在AR/VR/XR眼镜中实现着提升图像清晰度与对比度,过滤杂乱光线,优化视觉效果,实现立体视觉等重要作用。 而在偏振片生产过程中厚度 是最基础且关键的尺寸指标。当前
2025-12-04 08:10:33157
激光焊接技术在焊接滤波器工艺的应用
滤波器作为电子设备的关键元件,其性能直接影响通信质量及系统稳定性。在滤波器生产过程中,焊接工艺的质量至关重要。传统焊接方式如电弧焊或电阻焊,因热输入量大且精度有限,难以满足现代滤波器高密度、微小化
2025-11-28 16:17:50482
东莞MES系统助力企业实现生产过程透明化与可追溯
数字化转型大环境下,东莞制造企业逐步认识到透明化和可追溯性对于生产管理具有重要意义。 MES制造执行系统 作为连接生产硬件和管理软件的关键工具,为企业在实现生产过程的透明化和可追溯性方面提供了一种
2025-11-17 16:04:57177
激光焊接技术在焊接加强筋工艺的应用
的应用。 激光焊接技术在焊接加强筋过程中激光焊接机通过产生高能量密度的激光束,作用于工件连接区域。材料吸收激光能量后迅速熔化并形成熔池,随后在冷却过程中凝固,从而实现加强筋与基体材料的牢固结合。这种焊接方式热
2025-10-31 17:05:57726
如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
气体压力传感器是一种用于测量气体压力的装置,其精度直接影响到工业自动化控制的效果。在生产过程中,气体压力传感器的精度越高,控制效果越好,生产效率也越高。因此,提高气体压力传感器的精度至关重要。
2025-10-18 17:21:591280
多种类几何尺寸集成智能仪器定制 一站式解决产线多维度测量需求
关键词:几何尺寸测量仪,智能仪器,定制仪器,测宽测厚仪,测宽测长仪,直线度外径测量仪 在现代化生产线上,几何尺寸测量是保障产品精度、控制生产质量的核心环节。传统模式下,企业需为长度、直径、圆度
2025-10-09 13:50:59
四探针薄膜测厚技术 | 平板显示FPD制造电阻率、方阻与厚度测量实践
平板显示(FPD)制造过程中,薄膜厚度的实时管理是确保产品质量的关键因素。传统方法如机械触针法、显微法和光学法存在破坏样品、速度慢、成本高或局限于特定材料等问题。本研究开发了一种基于四探针法的导电
2025-09-29 13:43:36642
【新启航】玻璃晶圆 TTV 厚度测量数据异常的快速定位与解决方案
一、引言 玻璃晶圆总厚度偏差(TTV)测量数据的准确性,对半导体器件、微流控芯片等产品的质量把控至关重要 。在实际测量过程中,数据异常情况时有发生,不仅影响生产进度,还可能导致产品质量隐患 。因此
2025-09-29 13:32:12460
【新启航】碳化硅 TTV 厚度测量的各向异性效应及其修正算法
的晶体结构赋予其显著的各向异性,在 TTV 厚度测量过程中,各向异性效应会导致测量数据偏差,影响测量准确性。深入研究各向异性效应并探寻有效的修正算法,是提升碳化硅 TT
2025-09-16 13:33:131573
自动外径三坐标测量
的严格把控。在连续生产过程中,高重复性的三坐标测量机在连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测量的准确性,帮助企业减少材料浪费和相关成本。 图仪器
2025-09-15 13:41:09
精密自动三坐标测量
的严格把控。在连续生产过程中,高重复性的三坐标测量机在连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测量的准确性,帮助企业减少材料浪费和相关成本。图仪器精密自动三坐
2025-09-09 15:08:02
芯片研发过程中的两种流片方式
芯片在研发过程中一般包含4个阶段:芯片设计、生产样片、测试验证和大规模量产。在完成芯片设计后,工程师们需要先拿到一些芯片样片,用它们进行测试和验证,判断新研发的芯片在功能和性能上是否符合设计要求
2025-09-09 15:04:361359
椭偏仪在半导体薄膜厚度测量的应用:基于光谱干涉椭偏法研究
薄膜厚度测量在芯片制造和集成电路等领域中发挥着重要作用。椭偏法具备高测量精度的优点,利用宽谱测量方式可得到全光谱的椭偏参数,实现纳米级薄膜的厚度测量。Flexfilm全光谱椭偏仪可以非接触对薄膜
2025-09-08 18:02:421463
高精密全自动三坐标测量
的严格把控。在连续生产过程中,高重复性的三坐标测量机在连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测量的准确性,帮助企业减少材料浪费和相关成本。图仪器高精密全
2025-09-01 16:03:52
复杂特征检测三坐标测量
的严格把控。在连续生产过程中,高重复性的三坐标测量机在连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测量的准确性,帮助企业减少材料浪费和相关成本。图仪器复杂特征
2025-08-28 13:59:49
碳化硅衬底 TTV 厚度测量边缘效应的抑制方法研究
的质量检测保障。 引言 在碳化硅衬底 TTV 厚度测量过程中,边缘效应是影响测量准确性的重要因素。由于衬底边缘的应力分布不均、表面形貌差异以及测量时边界条件的特殊性
2025-08-26 16:52:101092
红外测温技术在气瓶充装过程中的应用
在气瓶充装过程中,温度异常可能引发瓶体爆裂、气体泄漏等严重事故,直接威胁人员与生产安全。而红外测温技术的应用,正成为实时监控温度、防范风险的“利器”。
2025-08-26 15:54:58759
探针式碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪的操作规范与技巧
本文围绕探针式碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪,系统阐述其操作规范与实用技巧,通过规范测量流程、分享操作要点,旨在提高测量准确性与效率,为半导体制造过程中碳化硅衬底 TTV 测量提供标准化操作指导
2025-08-23 16:22:401082
精密激光干涉机床测量
SJ6000精密激光干涉机床测量仪利用激光干涉现象实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着广泛的应用。产品应用1.测量机床导轨的直线度和平行度。导轨是机床的重要
2025-08-21 14:47:34
台阶仪1分钟测半导体激光芯片Smile值,实测16组LDA芯片误差<1μm
生产过程中芯片Smile效应进行实时的在线监测,从而保障封装工艺的稳定性,提高封装良品率。1Smile效应抑制flexfilm半导体激光阵列器件工作时,各个发光单
2025-08-20 18:02:281525
【新启航】探针式碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪的操作规范与技巧
摘要 本文围绕探针式碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪,系统阐述其操作规范与实用技巧,通过规范测量流程、分享操作要点,旨在提高测量准确性与效率,为半导体制造过程中碳化硅衬底 TTV 测量提供标准化操作
2025-08-20 12:01:02551
【新启航】碳化硅衬底 TTV 厚度测量中表面粗糙度对结果的影响研究
摘要 本文聚焦碳化硅衬底 TTV 厚度测量过程,深入探究表面粗糙度对测量结果的影响机制,通过理论分析与实验验证,揭示表面粗糙度与测量误差的关联,为优化碳化硅衬底 TTV 测量方法、提升测量准确性提供
2025-08-18 14:33:59454
【新启航】国产 VS 进口碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪的性价比分析
本文通过对比国产与进口碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪在性能、价格、维护成本等方面的差异,深入分析两者的性价比,旨在为半导体制造企业及科研机构选购测量设备提供科学依据,助力优化资源配置。 引言 在
2025-08-15 11:55:31707
精密三次元三坐标测量设备
的严格把控。在连续生产过程中,高重复性的三坐标测量机在连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测量的准确性,帮助企业减少材料浪费和相关成本。图仪器精密三次
2025-08-14 14:40:20
碳化硅衬底 TTV 厚度测量数据异常的快速诊断与处理流程
,为半导体制造工艺的稳定运行提供支持。 引言 在碳化硅半导体制造过程中,TTV 厚度测量数据是评估衬底质量的关键依据。然而,受测量设备性能波动、环境变化、样品特性
2025-08-14 13:29:381027
静力水准仪在测量过程中遇到误差如何处理?
静力水准仪在测量过程中遇到误差如何处理?静力水准仪在工程沉降监测中出现数据偏差时,需采取系统性处理措施。根据实际工况,误差主要源于环境干扰、设备状态、安装缺陷及操作不当四类因素,需针对性解决。静力
2025-08-14 13:01:56681
激光干涉法在碳化硅衬底 TTV 厚度测量的精度提升策略
摘要 本文针对激光干涉法在碳化硅衬底 TTV 厚度测量存在的精度问题,深入分析影响测量精度的因素,从设备优化、环境控制、数据处理等多个维度提出精度提升策略,旨在为提高碳化硅衬底 TTV 测量准确性
2025-08-12 13:20:16777
鹿泉K/HG02-S/DG140/70型测宽测厚仪 光电测量热轧板材宽厚
K/HG02-S/DG140/70测宽测厚仪(以下简称测宽测厚仪)是非接触在线检测设备,主要用于冶金业线材宽度厚度在线检测。 测量原理 光源通过光路系统形成平行光束,平行光束包容的视场即为测量范围
2025-08-11 14:44:13
新乐K/HG02-S/DG140/70型测宽测厚仪参数优势
):≤±0.05(在轧材无扭转状态下); 3、测量频率: 500Hz; 4、显示内容: 主控室液晶显示器:测量系统主界面可以实时显示扁钢的宽度、厚度;实时统计宽度和厚度的极大值、极小值、平均值;测量
2025-08-11 14:39:36
【新启航】碳化硅衬底 TTV 厚度测量设备的日常维护与故障排查
,为碳化硅衬底生产与研发提供可靠的测量保障。 引言 在碳化硅半导体产业,精确测量衬底 TTV 厚度对把控产品质量、优化生产工艺至关重要。而测量设备的性能直接影响
2025-08-11 11:23:01555
国产三坐标精密测量
2025-08-08 15:10:28
在涂布工艺生产过程中的静电控制
涂布机主要是用于薄膜、纸张等的表面涂布工艺生产,此机是将成卷的基材涂上一层特定功能的胶、涂料或油墨等,并烘干后裁切成片或收卷,被加工过程中的薄膜、纸张等物料及涂布机各类辊轴之间的互相摩擦会产生大量
2025-08-08 13:40:44530
【新启航】如何解决碳化硅衬底 TTV 厚度测量的各向异性干扰问题
摘要 本文针对碳化硅衬底 TTV 厚度测量各向异性带来的干扰问题展开研究,深入分析干扰产生的机理,提出多种解决策略,旨在提高碳化硅衬底 TTV 厚度测量的准确性与可靠性,为碳化硅半导体制造工艺提供
2025-08-08 11:38:30656
激光焊接技术在焊接助力器工艺的应用
来看看激光焊接技术在焊接助力器工艺的应用。 激光焊接技术在焊接助力器工艺的应用优点: 1.极致密封与结构强度: 高能量密度的激光束可实现材料瞬时熔融与快速凝固,形成深宽比优化的窄焊缝,显著降低气孔与裂纹倾向
2025-08-07 15:03:46562
信宜宽厚检测为何多用光电测宽激光测厚的组合式测量方法?
在板带材的工业检测,宽厚参数(宽度与厚度)是衡量工件规格是否达标的关键指标,而检测这两种指标的方法确很多,为何工厂更常用光电测宽激光测厚的组合方式,下面就来看一下。 1、测量原理 测宽测量
2025-08-07 14:44:11
三次元精密三坐标测量
对产品质量的严格把控。在连续生产过程中,高重复性的三坐标测量机在连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测量的准确性,帮助企业减少材料浪费和相关成本。Mars系列三
2025-08-06 14:06:34
锂离子电池极片辊压工艺原理与厚度控制
在锂离子电池的生产过程中,辊压工艺是确保极片性能和电池质量的关键环节。通过将电池正负极材料与活性物质、导电剂、粘结剂等混合物进行辊压,使其形成致密的结构,从而实现降低涂层厚度、增加压实密度、提高涂膜
2025-08-05 17:50:572084
国产精密三坐标测量仪器
把控。在连续生产过程中,高重复性的三坐标测量机在连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测量的准确性,帮助企业减少材料浪费和相关成本。图仪器精密三坐标测量
2025-07-29 15:19:26
额尔古纳在线测宽测厚仪基础属性
厚度测量原理:接触式激光测量原理、非接触式激光测量原理、光电测量原理、射线测量原理等。 在线工作特性 实时性:响应速度快,可匹配各种产线生产线速度,实现连续动态测量,而非间断抽样; 非接触式测量
2025-07-25 14:58:37
国产精密三坐标测量
的严格把控。在连续生产过程中,高重复性的三坐标测量机在连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测量的准确性,帮助企业减少材料浪费和相关成本。 Mars
2025-07-25 10:49:08
半导体薄膜厚度测量丨基于光学反射率的厚度测量技术
在半导体制造,薄膜的沉积和生长是关键步骤。薄膜的厚度需要精确控制,因为厚度偏差会导致不同的电气特性。传统的厚度测量依赖于模拟预测或后处理设备,无法实时监测沉积过程中厚度变化,可能导致工艺偏差和良
2025-07-22 09:54:561645
椭偏仪测量薄膜厚度的原理与应用
在半导体、光学镀膜及新能源材料等领域,精确测量薄膜厚度和光学常数是材料表征的关键步骤。Flexfilm光谱椭偏仪(SpectroscopicEllipsometry,SE)作为一种非接触、非破坏性
2025-07-22 09:54:271735
薄膜厚度测量技术的综述:从光谱反射法(SR)到光谱椭偏仪(SE)
被广泛采用。Flexfilm全光谱椭偏仪不仅能够满足工业生产中对薄膜厚度和光学性质的高精度测量需求,还能为科研人员提供丰富的光谱信息,助力新材料的研发和应用。1光
2025-07-22 09:54:082166
薄膜质量关键 | 半导体/显示器件制造薄膜厚度测量新方案
在半导体和显示器件制造,薄膜与基底的厚度精度直接影响器件性能。现有的测量技术包括光谱椭偏仪(SE)和光谱反射仪(SR)用于薄膜厚度测量,以及低相干干涉法(LCI)、彩色共焦显微镜(CCM)和光谱
2025-07-22 09:53:091468
三坐标精密测量仪器
把控。在连续生产过程中,高重复性的三坐标测量机在连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测量的准确性,帮助企业减少材料浪费和相关成本。高精度:精密制造的核心
2025-07-21 15:26:16
晶圆切割振动 - 应力耦合效应对厚度均匀性的影响及抑制方法
一、引言 在半导体晶圆制造流程里,晶圆切割是决定芯片质量与生产效率的重要工序。切割过程中,振动与应力的耦合效应显著影响晶圆质量,尤其对厚度均匀性干扰严重。深入剖析振动 - 应力耦合效应对晶圆厚度均匀
2025-07-08 09:33:33591
全自动头带扫描三坐标测量
Mars全自动头带扫描三坐标测量仪采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。在连续生产过程中,高重复性的坐标测量机在连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保
2025-07-02 15:20:58
半导体硅片生产过程中的常用掺杂技术
在半导体硅片生产过程中,精确调控材料的电阻率是实现器件功能的关键,而原位掺杂、扩散和离子注入正是达成这一目标的核心技术手段。下面将从专业视角详细解析这三种技术的工艺过程与本质区别。
2025-07-02 10:17:251860
晶圆厚度测量设备
WD4000晶圆厚度测量设备兼容不同材质不同粗糙度、可测量大翘曲wafer、测量晶圆双面数据更准确。它通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW
2025-06-18 15:40:06
固定式测斜仪在测量过程中遇到误差如何处理?
在岩土工程与结构物安全监测,固定式测斜仪是捕捉位移变化的核心设备。然而,实际应用可能因环境、操作或设备因素导致测量误差。很多人想要了解固定式测斜仪在测量过程中遇到误差如何处理?下面让南京峟思给
2025-06-13 12:10:00502
工业用烟气测量仪的优点有哪些?点开看看就懂了
精准度高 工业用烟气测量仪运用先进的传感技术和精密的测量算法,能够对烟气的多种成分,如二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等进行精确测量。其高精度的测量结果为工业生产过程中的环保监测、燃烧效率评估等提供了可靠
2025-06-09 15:38:50
国产自主高精度三坐标测量
图仪器国产自主高精度三坐标测量机采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。在连续生产过程中,高重复性的坐标测量机在连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保
2025-06-04 15:49:31
碳化硅衬底厚度测量探头温漂的热传导模型与实验验证
引言 在碳化硅衬底厚度测量过程中,探头温漂会严重影响测量精度。构建探头温漂的热传导模型并进行实验验证,有助于深入理解探头温漂的产生机理,为提高测量准确性提供理论依据与技术支持。 热传导模型构建
2025-06-04 09:37:59452
图仪器三坐标精密测量
测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。在连续生产过程中,高重复性的坐标测量机在连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测
2025-05-28 11:33:38
高精度型三坐标测量
图仪器Mars高精度型三坐标测量机采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。在连续生产过程中,高重复性的坐标测量机在连续测量过程中能够提供一致的结果,通过
2025-05-20 13:54:21
0.04%F·S 精度,让镜片厚度测量更精准
随着光学技术的飞速发展,镜片作为光学系统的核心元件,其制造精度直接影响到光学系统的性能。在镜片生产过程中厚度是一个关键参数,需进行高精度、高效率的测量。传统测量方法如千分尺、游标卡尺等,是接触式
2025-05-06 07:33:24822
航空复杂曲面工件泓川科技激光位移测量机器人自动定位打磨系统实施过程解析
航空复杂曲面工件激光位移测量机器人自动定位打磨系统实施过程解析
2025-05-04 09:56:16808
激光器运行常见问题及解决策略:助力激光锡焊稳定高效
,乃至整个生产流程的稳定性造成严重影响。接下来,我们就深入剖析激光器在运行过程中容易遭遇的问题,并探讨相应的解决办法。
2025-04-27 11:39:321198
产品PCBA蓝牙模组加工过程中的静电防护知识
器件包装管包装元器件。 PCBA加工行业对静电防护部分投入已久,国内外PCBA产品稳定性上的差异也有很大一部分体现在生产过程中的静电防护。因此PCBA加工过程静电防护十分重要。 更多关于蓝牙模组相关知识,可关注创鸿新科技进行了解
2025-04-17 12:03:35
桥式坐标测量
对产品质量的严格把控。 在连续生产过程中,高重复性的Mars系列桥式坐标测量仪在连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测量的准确性,帮助企业减少材料浪费
2025-04-16 10:32:32
激光焊接技术在焊接镀锌钢板材料的工艺应用
,镀锌钢板的焊接工艺性却因镀锌层的存在而大为降低。激光焊接机作为一种高能束焊接技术,凭借其独特的优势,在镀锌钢板的焊接展现出了良好的应用效果。下面一起来看看激光焊接技术在焊接镀锌钢板材料的工艺应用。   激光
2025-04-09 15:14:05837
测厚仪“秒懂”Profibus ,Modbus转Profibus网关神助攻
测厚在轧钢过程中非常重要,数据的精度直接影响到产品的质量。在某轧钢生产线,主系统通讯采用了抗干扰能力强、通讯稳定的PROFIBUS总线,而测厚仪无法直接接入到该系统。应用微硬创新MODBUS转
2025-04-09 10:46:57508
生产过程控制系统+MES:工业4.0时代的生产力黄金组合
在工业4.0的浪潮,制造业正经历着前所未有的变革。这一变革的核心在于生产过程控制系统(如PLC、DCS)与制造执行系统(MES)的深度融合,它们共同构成了重塑制造业竞争力的核心引擎。这一技术组合
2025-04-08 13:42:20674
激光跟踪仪测量精度藏着大秘密,您了解多少?
激光跟踪仪是一种大范围高精度空间测量设备,其测量结果作为评价被测物是否合格的重要参考依据,因此激光跟踪仪测量结果的准确性尤其重要。在进行精密测量过程中,很多因素都会影响最终测量结果的准确性。根据
2025-04-03 11:24:35938
明治案例 | 精度0.02um,锂电池极片厚度测量
锂电池作为电动汽车、储能系统等领域的核心部件,其生产质量和效率日益受到重视。特别是在锂电池的生产过程中,极片厚度的精准控制成为了影响电池性能稳定性的关键因素。那么,如何在保证高效生产的同时,实现微米
2025-04-01 07:34:03783
生产提质新利器!单轴测径仪赋能鱼竿、鱼线高精检测
出现受力不均的情况,影响垂钓体验,甚至导致鱼竿断裂。 单轴测径仪凭借其高精度的测量性能,能准确捕捉鱼竿生产过程中的细微尺寸变化。通过在生产线上安装单轴测径仪,实时测量竿体直径,生产企业可及时发现并纠正生产
2025-03-31 14:15:47
半导体制造过程中的三个主要阶段
前段工艺(Front-End)、中段工艺(Middle-End)和后段工艺(Back-End)是半导体制造过程中的三个主要阶段,它们在制造过程中扮演着不同的角色。
2025-03-28 09:47:506249
激光锡焊技术在手机电池板的优势
手机电池板激光锡焊是一种应用于手机电池生产过程中的先进焊接技术,用于连接电池的正负极、极耳与电路板等部件。松盛光电给大家介绍手机电池板激光锡焊的优点和工艺过程。来了解一下吧。
2025-03-25 16:31:421287
光电式旋转测径仪在测量过程中如何消除误差?
关键字:光电式旋转测径仪,旋转测径仪,旋转式光电测径仪,旋转式光电测头,蓝鹏测径仪,蓝鹏旋转测径仪 光电式旋转测径仪在测量过程中消除误差的关键方法结合了硬件设计优化、动态补偿技术和智能算法,具体通过
2025-03-17 15:54:42
mes制造企业生产过程执行管理系统,传统制造业迈向智能化的关键一步
的引入,无疑是这一转型过程中的关键一步。它不仅极大地提升了生产效率和质量控制水平,还为企业的可持续发展奠定了坚实的基础。一、mes系统的核心特点1.实时数据采集与分析
2025-03-11 14:28:29873
企业生产过程管理和数据采集用什么MES系统?MES生产执行管理系统解决方案
在当今竞争激烈的制造业环境,企业要想实现高效生产、精准把控质量以及优化资源配置,一套合适的MES(生产执行管理系统)至关重要。那么,企业生产过程管理和数据采集究竟该选用什么样的MES系统呢?以下
2025-03-04 15:37:50704
大尺寸外圆测量工具 大直径测径仪种类!
上,测头支架安装在直线导轨上,由电机带动滚珠丝杠实现对测头支架的位置调整。底部相机防护箱装有强磁底座便于拆卸。 大直径测径仪优势 实时反馈,即刻调整 在线检测能够在生产过程中实时获取大直径外圆的测量
2025-03-03 14:24:04
芯片制造薄膜厚度量测的重要性
本文论述了芯片制造薄膜厚度量测的重要性,介绍了量测纳米级薄膜的原理,并介绍了如何在制造过程中融入薄膜量测技术。
2025-02-26 17:30:092660
膜层厚度台阶高度测量
相匹配的电信号并最终转换为数字点云信号,数据点云信号在分析软件呈现并使用不同的分析工具获取相应的台阶高或粗糙度等有关表面质量的数据。 NS系列膜层厚度
2025-02-21 14:05:13
测量过程中,发现粉尘层对电极有腐蚀现象,该如何应对
当在测量过程中发现粉尘层对电极有腐蚀现象时,需要采取一系列科学有效的应对措施,以确保测量工作的顺利进行以及设备的使用寿命和测量精度。 第一步,精准确定粉尘的腐蚀性成分至关重要。不同的腐蚀性成分犹如
2025-02-20 09:07:41732
多层钢板焊接技术探析
多层钢板焊接技术是现代工业制造不可或缺的一部分,尤其在船舶、桥梁、重型机械等大型钢结构的制造过程中发挥着至关重要的作用。随着材料科学与焊接技术的不断进步,多层钢板焊接技术也在不断地发展和完善,以
2025-02-20 08:47:12929
电阻焊过程中的实时温度监测技术研究
电阻焊是一种广泛应用的焊接技术,特别是在汽车制造、航空航天和电子工业等领域。它通过电流产生的热量连接金属部件,具有高效、快速的特点。然而,电阻焊过程中温度的精确控制对于保证焊接质量和提高生产效率
2025-02-18 09:16:57753
激光平面度影像测量检测仪器
测仪器生产激光平面度影像测量检测仪器包含厚度模式和平面模式。用于测量透明玻璃等类似材质。如果需测量不透明工件等,可以使用高度测量。这款产品特点基于光学尺的全闭环运
2025-02-18 09:16:22
制造执行系统MES:提升企业生产管理的效率与优化生产过程
在竞争日益激烈的制造业环境,企业不断寻求提升生产效率和优化生产过程的方法。制造执行系统(MES)作为一种面向车间层的管理信息系统,为这一需求提供了强有力的支持。MES系统位于上层计划管理系统与底层
2025-02-14 16:20:18732
凤鸣亮LTG-680型用于锂电行业非接触激光电池隔膜测厚仪
2025-02-14 12:21:17
激光位移传感器的测量范围选择
实际应用的需要,选择合适的测量范围能够确保传感器在工作过程中不会超出或被限制在范围之内。 二、测量范围的选择原则 实际需求 : 根据被测物体的移动范围或待测距离确定传感器的测量范围。例如,如果被测物体的移动范围总体不
2025-02-13 17:25:561511
非接触式激光厚度测量
前言非接触式激光厚度测量仪支持多种激光型号,并对应有不同的测量模式,比其他类似软件更合理,更加容易上手。下面我们用 CMS 激光下的厚度模式与平面模式进行操作。一、产品描述1.产品特性非接触式激光
2025-02-13 09:37:19
石英晶圆玻璃激光厚度测量仪定制
玻璃激光厚度测量仪定制生产制造1.白光共聚焦传感器:白光共聚焦传感器经济实惠的测量物体厚度之一传感器,对于玻璃这种透明物体仍能保持其测量精度和稳定。通过易之测仪器可
2025-02-13 09:32:35
如何降低颠转仪在运行过程中的能耗
要降低颠转仪在运行过程中的能耗,可从电机选型、传动系统优化以及控制系统设计这几个关键维度入手。 在电机选型方面,永磁同步电机是极具优势的选择。相较于普通异步电机,永磁同步电机的效率明显更高。这主要
2025-02-13 09:26:24680
泓川科技光谱共焦传感系统在电磁钢板厚度检测的多模态协同控制研究
,实现±0.12μm的厚度检测精度,较传统激光三角法提升8倍,检测速度达120m/min。系统成功应用于某特大型电机铁芯产线,使叠片厚度CPK值从0.83提升至2.15,年节约质量成本超1800万元。 1. 电磁钢板检测的技术挑战 1.1 材料特性与工艺痛点 冷轧硅钢片(Si含量3.2%)表面
2025-02-11 06:45:55761
碳化硅衬底的生产过程
碳化硅(SiC)作为一种宽禁带半导体材料,因其出色的物理和化学特性,如高硬度、高熔点、高热导率和化学稳定性,在半导体产业得到了广泛的应用。SiC衬底是制造高性能SiC器件的关键材料,其生产过程复杂
2025-02-03 14:21:001979
焊接熔池监控相机如何助力自动化生产
智控焊接熔池监控相机如何助力自动化生产,并提升焊接过程的精度、稳定性和效率。 1.提升焊接质量 焊接熔池是焊接过程中金属熔化区域,熔池的形态直接影响焊缝的质量。传统的人工肉眼的监控方式难以做到持续、精确的监测,容
2025-01-20 15:50:49736
海康威视助力南京钢铁精准控制轧钢温度
南京钢铁集团有限公司(以下简称“南京钢铁”)宽厚厂,生产的是厚度较大、宽度较宽的钢板。由钢液凝固成型的钢坯,在重力最高可达12000吨的轧机下,被轧成不同厚度钢板,最终被应用在船舶、机械、汽车、建筑等领域。
2025-01-20 11:34:461179
立仪光谱共焦传感器:光伏花纹玻璃厚度精准测量新技术
。      而在生产阶段需要将原料进行混合、熔化、压延、退火和切割等工艺才能制成光伏原片半成品。而在压延的过程中,产品的厚度往往关系到产品的合格度。 项目需求 1、已知玻璃的厚度大约为2-3.5mm,需要测量出玻璃的精确厚度,并保证测
2025-01-14 16:43:52850
激光锡焊在连接器焊接的优势
中国是世界上最大的连接器生产基地,而在连接器的生产过程中需要用到非常关键的一项技术,那就是激光锡焊。电子产品几乎都会用到连接器,松盛光电分享一下哪些连接器产品适合用激光锡焊。
2025-01-14 15:48:361171
质子交换膜测厚仪
CHY-CU薄膜测厚仪采用机械接触式测量方法,严格符合标准要求,专业适用于量程范围内的塑料薄膜、薄片、隔膜、纸张、箔片、硅片等各种材料厚度的精确测量。测试原理机械接触式测试原理,裁取一定尺寸试样
2025-01-13 16:05:50
激光焊接技术在焊接镀锌钢板材料的工艺案例
镀锌钢板因其成本低、强度高、耐腐蚀性好等特点,在金属包装、汽车、计算机等行业得到广泛应用。特别是在台式计算机主机箱,几乎全部采用镀锌板。激光焊接作为一种高能束焊接技术,具有能量密度高、焊接效率高
2025-01-13 14:24:241124
SMT生产过程中的常见缺陷
SMT(表面贴装技术)生产过程中常见的缺陷主要包括以下几种,以及相应的解决方法: 一、元件立碑(Manhattan效应) 缺陷描述 : 元器件在回流焊过程中发生倾斜或翻倒,导致元器件的一端或两端翘起
2025-01-10 18:00:403446
测量探头的 “温漂” 问题,对于晶圆厚度测量的实际影响
一、“温漂” 现象的本质剖析 测量探头的 “温漂”,指的是由于环境温度变化或探头自身在工作过程中的发热,导致探头的物理特性发生改变,进而使其测量精度出现偏差的现象。从原理上看,多数测量探头基于电学或
2025-01-10 15:12:22598
水管行业生产制造配备的测量仪:测径仪、壁厚仪、压力仪…
在水管行业生产制造过程中,为确保产品质量和满足生产标准,通常需要配备多种测量仪。以下是一些常见的水管行业生产制造可能配备的测量仪:测径仪、壁厚仪、压力仪…… 蓝鹏测控生产制造几何尺寸测量仪,可用
2025-01-10 14:25:25
智慧气象站新成员:激光雪深测量技术的革新应用
了革新性的应用。 一、激光雪深测量技术的原理 激光雪深测量技术主要基于激光测距原理。其核心部件是激光测距传感器,该传感器向积雪表面发射激光脉冲,激光在传播过程中遇到积雪表面后会反射回来,传感器通过测量激光脉冲
2025-01-06 09:51:09759
RFID电子标签在新能源汽车电池生产管理的应用方案
岳冉基于RFID标签的新能源汽车电池生产管理方案,利用RFID技术,通过在电池生产过程中应用RFID标签,实现对电池原材料、生产过程、成品检验及包装等各个环节的全程追踪与管理。
2025-01-06 09:14:421060
已全部加载完成
