企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
济南米莱仪器有限公司
让包装检测变得简单!
60 内容数 3.1w 浏览量 0 粉丝
质子交换膜测厚仪
型号: CHY-CU
品牌: Labmeter(米莱仪器)
--- 产品参数 ---
  • 测试范围 0~2 mm
  • 分辨率 0.1μm
  • 重复性 0.3um
  • 测量速度 6次/min
  • 测量压力 17.5±1 kPa
--- 产品详情 ---
CHY-CU薄膜测厚仪采用机械接触式测量方法,严格符合标准要求,专业适用于量程范围内的塑料薄膜、薄片、隔膜、纸张、箔片、硅片等各种材料厚度的精确测量。
测试原理
机械接触式测试原理,裁取一定尺寸试样,放置在下测量平台上,测量头自动下降在试样之上,在一定压力和一定接触面积下测试出试样的厚度值。
产品特征
7寸液晶触摸屏显示,一键化操作
严格按照标准设计的接触面积和测量压力
测试过程中测量头自动升降,有效避免了人为因素造成的系统误差
测试数据稳定,每次测量前测量头自动清零,降低系统误差
实时显示测量结果的最大值、最小值、平均值以及标准偏差等分析数据
系统支持数据实时显示、自动统计、储存、打印等许多实用功能
微型打印机方便测试结果快捷输出
设备内置历史数据统计、查询,并可搜索历史数据
具备GMP三级权限管理功能,满足医药行业使用要求
测试应用
薄膜、薄片、隔膜、纸张、纸板、箔片、硅片、金属片等材料的测试
技术参数
测试范围: 0~2 mm(标配)
分 辨 率: 0.1μm
重 复  性:0.3um
测量速度:6次/min
测量压力:17.5±1 kPa
测 量 头: 50 mm2(球形测头可选)
尺寸: 390mm(L)× 350mm(W)× 400mm(H)
重量:25kg
测试标准
该设备满足多项国家和国际标准:ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、JIS K6250、JIS K6783、JIS Z1702、GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547
为你推荐
  • 线束气密性测试仪2025-07-18 16:27
    产品型号:LEAK-L6 测试范围:-90kpa~600KPa; (1000kpa等其他量程可选 精 度:0.5级 真空保持时间:0-999.99s 气源压力:0.4 MPa ~ 0.9 MPa 气源接口:Φ6 mm 聚氨酯管
  • 瓶口边厚仪2025-07-04 16:05
    产品型号:HDT-03 型号:HDT-03 分辨率:0.1mm 样品直径:10-120mm (其他尺寸可定制)
  • 牙科根管挫抗弯抗扭强度测试仪 YY0803.1-20102025-06-27 17:22
    产品型号:ZNJ-02 测试范围:0-200N.mm 分辨率:0.01N.mm 精 度:0.5级 速 度:0.1r/min~10r/min 扭转角度:0-360000度
  • 牙科根管器械 根管锉扭力测试仪2025-06-27 17:13
    产品型号:ZNJ-02 测试范围:0-200N.mm 分辨率:0.01N.mm 精 度:0.5级 速 度:0.1r/min~10r/min 扭转角度:0-360000度(自由设定)
  • 钛金属钛合金线热膨胀系数测试仪2025-01-15 14:25
    产品型号:XRY-01 温度范围:室温~500℃ 控温精度:±1℃ 升温速率:0-20℃/min可调 位移量程:0-2mm 位移分辨率:0.1um
  • 安瓿铝瓶耐内压测试仪2025-01-15 14:17
    产品型号:NYY-03 测定压力范围:0.1MPa -6MPa 压力分辨率:0.01 MPa 压力试验误差:±0.5%F.S 升压速率误差:<5% 瓶口夹具直径:Ф26(啤酒瓶标配,其他规格可定制)
  • 电池包气密性测试仪2025-01-15 14:11
    产品型号:LEAK-L1 测试范围:0~1000 KPa 气源压力:0.4 MPa ~ 0.9 MPa(气源用户自备) 气源接口:Φ6 mm 聚氨酯管 外形尺寸:400 mm (L) × 270 mm (W) × 180 试验座尺寸:375 mm (L) × 275 mm (W) × 345
  • 质子交换膜测厚仪2025-01-13 16:05
    产品型号:CHY-CU 测试范围:0~2 mm 分辨率:0.1μm 重复性:0.3um 测量速度:6次/min 测量压力:17.5±1 kPa
  • 接触式离型膜厚度测试仪2025-01-13 15:57
    产品型号:CHY-CU 测试范围:0~2 mm(标配) 分辨率:0.1μm 重复性:0.3um 测量速度:6次/min 测量压力:17.5±1 kPa
  • 离型膜厚度测试仪2025-01-09 15:44
  • DRG-SE危险品包装气密性测试仪:液压泄漏与气密性功能二合一2025-10-14 09:56
    DRG-SE危险品包装气密性测试仪[液压泄漏与气密性二合一]在危险品运输与储存过程中,包装容器的密封性能直接关系到人员安全、环境安全以及法规合规性。为确保危险品包装在极端条件下的可靠性,气密性测试成为不可或缺的质量控制环节。济南米莱仪器研制的DRG-SE危险品包装气密试验仪应运而生,集气密性测试与液压泄漏检测功能于一体,不仅满足国家多项强制性标准要求,更以智
    842浏览量
  • QYQ-C2铝箔、铜箔、厚膜、纸板条形裁样机2025-08-14 15:58
    铝箔/铜箔/厚膜/纸板条形裁样机QYQ-C2在材料检测与质量控制领域,样品的制备是确保测试结果准确可靠的关键第一步。无论是纸张、纸板的物理性能测试,还是铝箔、铜箔、厚膜、无纺布、卫生纸等材料的力学分析,裁切出尺寸精确、边缘整齐的样条都至关重要。为此,QYQ-C2样条裁样机应运而生,以其高精度、高效率和广泛适用性,成为实验室与生产现场的理想选择。01多材适用,
    883浏览量
  • LEAK-L6线束气密性测试仪:正负压气密测试方案2025-07-22 12:07
    LEAK-L6线束气密性测试仪正负压气密测试方案在现代制造业中,线束作为电气系统的重要组成部分,其质量直接关系到整个系统的可靠性和安全性。尤其是在汽车、航空、船舶等对安全性要求极高的行业,线束的气密性能是评价其质量的关键指标之一。本文将详细介绍如何使用线束气密性测试仪进行高效准确的测试。Part.01仪器介绍01重要性随着技术的发展和市场需求的变化,对线束气
    1229浏览量
  • TQY-02电池隔膜透气度测试仪2025-02-06 09:53
    电池隔膜透气度测试仪—TQY-02—电池隔膜透气度是指隔膜允许离子通过的能力,这在锂离子电池中尤其关键。透气度直接影响着电池的性能和安全性。适当的透气度可以确保电池在工作时有良好的循环稳定性和较长的使用寿命。有助于提高锂离子在充放电过程中的传输速率,从而影响电池的能量密度和功率密度。过高的透气度可能导致电解液流失或隔膜结构不稳定,增加短路的风险。透气度过低则
    1198浏览量
  • 探索无损密封检测技术:真空衰减法测试的原理及实践2024-12-26 14:16
    探索无损密封检测技术真空衰减法测试的原理及实践在现代工业生产中,确保产品的密封性对于保障产品质量和安全至关重要。随着技术的发展,传统的密封性检测方法逐渐被更为先进、高效的无损检测技术所取代。其中,真空衰减法作为一种非破坏性的密封性测试方法,因其高灵敏度和可靠性而备受关注。本文将深入探讨真空衰减法的原理及其在实际应用中的表现。01真空衰减法的原理princip
    2200浏览量
  • 红外法热敷贴袋透湿性测试方法(GB/T26253-2010)2024-11-07 15:13
    为了确保热敷贴在使用过程中的安全性和有效性,其包装材料的透湿性能成为了质量控制的重要指标之一。GB/T26253-2010《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定-红外法》标准为热敷贴袋透湿性测试提供了科学的方法和依据。本文将详细介绍WTR-T3红外法热敷贴袋透湿性测试仪的工作原理、测试流程以及应用价值。红外法透湿性测试仪的工作原理WTR-T3红外法透湿性测试仪是
    1679浏览量
  • 太阳能光伏背板EVA胶膜的透湿性能的检测方法2024-10-29 08:07
    太阳能背板EVA胶膜透湿性能检测方法前言EVA胶膜是一种热固性透明胶膜,用于太阳能电池板的封装过程中。它的主要功能是在电池片与上下层玻璃或背板之间形成一个紧密的粘结层,同时还可以作为光学介质提高透光率,从而增加太阳能电池板的发电效率。EVA胶膜具有良好的耐候性、电气绝缘性能以及抗紫外线老化能力。在太阳能电池板的制造过程中,EVA胶膜被放置在电池片和前盖玻璃(
    1786浏览量
  • GB/T 36363锂电池隔膜透气度测试方法2024-09-24 08:06
    锂电池隔膜透气度测试方法依据GB/T36363-2018前言电池隔膜的透气度(也称为渗透性或通透性)是一个重要的性能指标,它直接影响着电池的性能和安全性。透气度是指隔膜允许电解质中的锂离子通过的能力。在锂离子电池中,隔膜的主要作用是隔离正极和负极,防止内部短路,同时允许锂离子在充放电过程中自由穿过。电池隔膜的透气性测试依据GB/T36363-2018《锂离子
    3034浏览量
  • WDT-W3温度特性测试仪2024-06-08 08:36
    WDT-W3温度特性测试仪热敷贴是一种医疗器械,通常包含发热材料,封装于医用无纺布或其他医用材料内。热敷贴的温度特性主要涉及到其在使用过程中的温度变化情况,这直接关系到热敷贴的治疗效果和使用安全性。根据标准YY0060-2018,热敷贴的温度特性检测主要包括最高温度、升温时间、从发热开始后经过最高温度至下降到40℃以下为止的持续时间、以及温度保证时间等参数的
    1944浏览量
  • 燃料电池质子交换膜透气性测试仪2024-05-12 08:38
    ——GB/T20042.3-2022——燃料电池质子交换膜透气性测试方法质子交换膜燃料电池是一种使用质子交换膜作为核心部件的燃料电池。这种电池在交通、固定式应用和便携式应用等领域有广泛的应用。质子交换膜是质子交换膜燃料电池中的核心部件,其作用主要包括作为质子传导媒介、电极反应介质、催化剂载体、阴极和阳极反应物隔离物,为燃料电池工作提供氢离子通道并隔离两极反应
  • 笔式注射器用硼硅玻璃套筒性能测试方案2024-06-06 15:02
    笔式注射器用硼硅玻璃套筒,通常被称为卡式瓶,是专为笔式注射器设计的玻璃容器部分,广泛应用于医疗领域,特别是在基因工程、生物工程、胰岛素注射及其他需要精确给药的治疗场景中。它采用中性硼硅玻璃材质,具有极低的热膨胀系数、优秀的化学稳定性和耐水性能,能确保药物长期储存的稳定性和安全性,不受容器材质影响。笔式注射器用硼硅玻璃套筒的性能检测依据YBB00132004-2015标准
