摘要
本文针对激光干涉法在碳化硅衬底 TTV 厚度测量中存在的精度问题,深入分析影响测量精度的因素,从设备优化、环境控制、数据处理等多个维度提出精度提升策略,旨在为提高碳化硅衬底 TTV 测量准确性提供理论与技术支持。
引言
随着碳化硅半导体产业的蓬勃发展,对碳化硅衬底质量要求日益严苛,晶圆总厚度变化(TTV)作为关键质量指标,其精确测量至关重要。激光干涉法凭借非接触、测量速度快等优势,在碳化硅衬底 TTV 厚度测量中得到广泛应用。然而,受设备性能、环境因素、样品特性等影响,测量精度仍有待提高。探索有效的精度提升策略,对保障碳化硅衬底生产质量、推动半导体产业发展具有重要意义。
影响激光干涉法测量精度的因素分析
设备自身因素
激光干涉仪的光源稳定性、光学元件精度对测量精度影响显著。光源波长波动、光束发散角变化会导致干涉条纹畸变;光学元件的表面粗糙度、面形误差会引入额外的光程差,造成测量偏差。此外,干涉仪的信号采集与处理系统的分辨率和采样频率不足,也难以捕捉微小的厚度变化,影响测量精度。
环境因素
环境温湿度、振动、空气流动等因素会干扰激光干涉测量。温度变化会引起光学元件热胀冷缩,改变光程;湿度变化可能导致光学元件表面结露或腐蚀,影响光学性能;振动和空气流动会使干涉条纹抖动,导致数据采集不准确。
样品因素
碳化硅衬底的表面形貌、反射率差异会影响干涉效果。表面粗糙度高、存在划痕或污渍的衬底,会使反射光发生散射,降低干涉条纹对比度;不同区域反射率不一致,会导致光强信号波动,影响厚度测量准确性。
精度提升策略
设备优化
选用稳定性高的激光光源,如半导体稳频激光器,确保波长稳定性在 ±0.01nm 以内。对光学元件进行高精度加工和严格筛选,定期清洁和校准,减少元件误差。升级信号采集与处理系统,提高分辨率和采样频率,例如将采样频率提升至 10kHz 以上,以更精确地捕捉干涉条纹变化。
环境控制
搭建恒温恒湿、防震的测量环境。将测量室温度控制在(23±0.5)℃,湿度保持在 40% - 60% RH;采用气浮隔振平台和减震地基,隔离外界振动干扰;安装空气净化装置和防风罩,减少空气流动对测量的影响。
数据处理改进
采用数字滤波算法对采集到的干涉数据进行预处理,去除噪声干扰,如使用中值滤波、小波滤波等方法,提高数据信噪比。引入机器学习算法,如卷积神经网络(CNN),对干涉条纹图像进行分析,自动识别和校正因样品表面形貌引起的测量误差,实现更精准的厚度计算。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
晶圆
53文章
5447浏览量
132739 -
测量
10文章
5717浏览量
116968 -
碳化硅
26文章
3538浏览量
52655
如何利用 AI 算法优化碳化硅衬底 TTV 厚度测量数据处理
激光干涉法在碳化硅衬底 TTV 厚度测量中的精度提升策略
