来源:小芯叽
芯片在研发过程中一般包含4个阶段:芯片设计、生产样片、测试验证和大规模量产。在完成芯片设计后,工程师们需要先拿到一些芯片样片,用它们进行测试和验证,来判断新研发的芯片在功能和性能上是否符合设计要求。如果样片通过测试,就可以按计划进行量产、商用;如果样片存在设计缺陷,则需要修改芯片设计,再次生产样片进行测试。
芯片研发流程
Full Mask和MPW就是应用于芯片研发过程中的两种不同的流片方式。
Full Mask是全掩膜的意思,在芯片制造过程中,所有的掩膜版都专门用于生产同一款芯片。这种流片方式费用非常高,采用14nm工艺,掩膜版加上一次流片的费用大约在500万美元,采用7nm工艺费用大约在1500万美元。这么高的生产费用是企业芯片研发、高校和科研院所无法承受的。只有在确保设计完全有把握成功,并且准备大批量投产的时候,才会选择Full Mask方式。
所以,在生产样片阶段,芯片设计公司可以通过MPW,以最实惠的方式完成样片生产。MPW的全称是Multi-Project Wafer,多项目晶圆。MPW就是将多个具有相同制造工艺的芯片设计项目放在同一wafer上进行生产。生产完成后,每个芯片设计项目可以得到几十颗上百颗的芯片样片,研发工程师们用这些样片来测试和验证芯片设计的正确性。MPW的流片费用由所有参加MPW的公司按照芯片面积分摊,所以流片成本很小。
三星2025年MPW班次
MPW通常由代工厂或第三方服务机构组织,各个工艺在一年中的MPW时间点都是预先设定好的,叫Shuttle(班车),到点发车,所以大家通常把参加MPW叫做赶某趟班车。这对于芯片的设计和开发有很大的进度压力,而且当代工厂产能过紧时也有可能取消MPW班次,导致产品上市延迟。
MPW流片服务
MPW流程
提交设计数据:客户在确定参加某个MPW后,要在截止时间前提交版图文件、网表、测试向量等数据。
版图拼版:代工厂或第三方服务机构会进行DRC、LVS检查,然后将这些项目的版图按一定规则排列组合,生成统一的版图数据。
制作掩膜版:代工厂根据拼接好的版图制作掩膜版。
芯片制造:代工厂按照规定的工艺流程,同时生产多个项目的芯片。
测试切割:制造完成的晶圆经过WAT,CP测试后进行晶圆切割,将不同项目的芯片分离。客户可以选择第三方服务机构提供的封测服务,也可以自行委托其它机构。
交付客户:将测试合格的芯片交付给客户,客户进行功能验证后,根据结构优化设计。
MPW和full mask相辅相成,覆盖了芯片从设计到量产的整个研发过程。如果没有MPW流片服务,许多中小芯片设计公司将无法进行芯片的设计研发,因此MPW的重要作用就是极大降低了芯片研发成本。而当芯片进入大规模量产时,Full Mask流片则可以降低长期的生产成本,加速商业化落地,保证量产性能,这些直接决定了产品的市场竞争力。
芯片
463文章
56072浏览量
480294 -
晶圆
53文章
5598浏览量
133870 -
版图
15浏览量
9562
原文标题:芯片的流片方式:MPW和Full Mask介绍
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电子书:电源研发过程中常见的问题
嵌入式产品的研发过程是怎样的
芯片是怎么开发出来的_芯片研发过程详细
在MATLAB/simulink中建模时的两种不同实现方式
MATLAB/simulink中两种实现建模方式的优势
芯片研发过程中的可靠性测试——碳化硅功率器件
如何管理IC芯片研发过程产生的bug呢?
芯片研发过程中的两种流片方式
