随着航天技术的发展,宇航服等空间装备对聚合物材料的耐环境性能提出了更高要求。太空环境中,紫外辐照是导致材料性能退化的重要因素之一,尤其对硅橡胶等常用于密封、防护的关键材料影响显著。本研究通过紫创测控
2026-01-05 18:02:03
63
探索Broadcom ezPyro™ 背板电路板:开启红外传感评估新旅程 在电子工程师的设计世界里,一款优秀的评估平台能为项目的推进带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下Broadcom
2025-12-30 16:20:23
86 探索博通ezPyro™ SMD评估套件:开启红外传感新视野 在当今电子技术飞速发展的时代,红外传感器因其广泛的应用场景而备受关注。博通(Broadcom)推出的ezPyro™特定应用评估套件,为我们
2025-12-30 16:15:02
58 所有高于绝对零度的物体都会持续发射红外线,并且物体表面温度越高辐射能量增长越显著,通过测量物体发射的红外线能量,并将其转化为物体温度的设备我们称之为红外测温仪。济南祥控自动化设备有限公司生产的红外
2025-12-30 08:05:00
105
实验名称: 功磁-机械-电耦合甚低频机械天线研究 实验内容: 本实验旨在探索一种新型的甚低频天线设计,通过磁-机械-电耦合效应实现电磁波的高效辐射。实验中,利用压电材料激发磁致伸缩材料产生形变,结合
2025-12-23 11:12:34
157
红外镜头是热像仪不可或缺的光学系统部件,它通过捕捉物体发出的红外辐射并汇聚到红外探测器上,红外探测器将红外线进行光电转换,再经过图像处理,最终就形成了红外热图像。红外镜头的优劣直接影响了红外热图像的质量,我们可以从以下几个方面来了解红外镜头。
2025-12-23 09:54:59
186
电磁辐射对周围设备及人员的干扰和伤害,是一种消除电磁波污染的高级手段。结构: 特性:序号特性代表值1材料名称HC-XB系列2引张强度4.6M
2025-12-19 10:17:05
红外发射二极管ZIR153C是一种高辐射发光二极管,透明的封胶外形。该材料与光电晶体管、光电二极管和红外接收模块进行配对。 The ZIR153C is a high
2025-12-18 18:26:08
频率变化的函数。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所超强激光科学与技术全国重点实验室研究团队在高重频空气飞秒光丝太赫兹辐射脉冲空间特性及其调制研究方面取得进展,系统揭示重频对激光光丝THz辐射空间指向特性的影响规律,提出外加直流电场的调控方法,实现了对高重频THz辐射
2025-12-10 06:23:29
109
共聚焦显微镜(CLSM)作为现代材料科学中重要的表征工具,凭借其高分辨率、三维成像与实时原位观测能力,在钢铁材料的微观组织分析、相变行为研究和工程性能评估中发挥着关键作用。下文,光子湾科技将系统阐述
2025-11-25 18:05:00
288
在我们周围,存在着一个肉眼无法察觉的世界——一个由热辐射构成的世界。热成像技术的出现,让我们得以“看见”这个隐藏的维度,将不可见的红外能量转化为直观的视觉图像,开启了感知世界的新方式。热成像的核心
2025-11-21 09:57:11
386
研究人员运用具有数百年历史的针孔成像原理,开发出一种无需透镜的高性能中红外成像系统。这种新型相机能够在大范围距离内和弱光条件下拍摄极其清晰的照片,使其在传统相机难以应对的场景中发挥重要作用。 研究
2025-11-17 07:40:48
107 这项关于铁基电池材料的发现最直接的应用前景在于锂离子电池领域。研究人员采用锂、铁、锑和氧合成的正极材料,在斯坦福大学与SLAC国家加速器实验室联合建立的电池中心进行的初步测试中表现出稳定的高电压特性
2025-11-13 14:41:29
233
电磁辐射通过热效应、非热效应和累积效应对人体造成直接和间接的伤害。研究证明铁氧体吸波材料性能优异,具有高吸收带、高吸收率、匹配厚度薄的特点。这个吸波材料在电子设备中的应用,可以吸收泄漏
2025-11-12 10:55:46
182
红外热成像仪通过捕捉物体红外辐射,实现“热量可视化”,应用于工业巡检、安防巡逻和消防救援等领域。
2025-11-10 10:10:30
556 实验名称:电压放大器在抗疲劳高压电压电材料研究中的应用 研究方向:压电材料 实验内容: 利用函数发生器设置想要加载在样品两端的波形,将电压信号输入安泰电子的ATA-2161电压放大器,根据自己所需
2025-11-04 11:36:34
335
7215红外观察仪 红外激光观察镜*7215已停产,目前有替代型号866007215手持式红外观察仪红外激光观察镜原产自美国Electrophysics,公司有近三十年研究和生产光电成像产品的历史
2025-10-23 15:20:24
微测辐射热计(Microbolometer)是一种基于MEMS工艺制造的非制冷型红外传感器,通过探测物体辐射的红外线实现温度测量与热成像。其核心原理是利用热敏材料(如氧化钒、多晶硅)的电阻随温度变化的特性,将红外辐射能转换为电信号,最终形成热图像。
2025-10-22 09:11:56
791
要避免功率器件因温度骤升导致材料结构破坏,首要任务是精准、实时掌握器件工作时的温度变化,这就需要依靠专业的温度监测设备。其中,Thermal EMMI是应用最广泛的设备之一,它无需与器件直接接触,就能通过检测器件表面红外辐射强度,生成高分辨率的温度分布图像。
2025-10-21 14:29:14
403
横截面分析操作与目的利用聚焦离子束(FIB)技术对电池材料进行精确切割,能够制备出适合观察的横截面。这一操作的核心目的在于使研究人员能够直接观察材料内部不同层次的结构特征,从而获取材料在特定平面
2025-10-20 15:31:56
279
注意力指向,但其笨重的实验室设备限制了日常应用。为此,本研究探索了一种名为cEEGrid的创新解决方案,如图1A(cEEGrid佩戴实物示意图)所示,它是一个C形的柔
2025-10-15 18:04:13
392
的AS32S601ZIT2型MCU芯片为例,综述了其质子单粒子效应、总剂量效应以及脉冲激光试验的研究进展,结合相关标准和试验数据,系统分析了其抗辐照性能特点及其在高辐射环境中的应用前景。 1. 引言 1.1 研究背景 随着核能技术的快速发展,核辐射检测仪在
2025-10-11 16:24:01
762 随着油气资源开发的不断深入以及新能源材料的快速兴起,对于能够准确表征物质热性质的热分析仪器的需求日益迫切。在能源材料研究中,同步热分析技术能够同时测量样品在程序升温过程中的质量变化(热重TG
2025-09-28 11:47:51
545
、气象研究、农业生产等提供关键数据支撑,成为探索太阳能量奥秘的重要科学平台。该监测站配备了一套专业化的辐射观测设备,能实现对太阳辐射的全方位捕捉。核心仪器包括总辐射
2025-09-24 11:30:35
和关联性
AI驱动科学:研究和模拟人类思维和认识过程。
本章节作者为我们讲解了第五范式,介绍了科学发现的一般方法和流程等。一、科学发现的5个范式
第一范式:产生于公元1000年左右的阿拉伯世界和欧洲
2025-09-17 11:45:31
导热系数是表征材料热传导能力的重要物理参数,在为处理器、功率器件等电子元件选择散热材料时,研究人员与工程师尤为重视该项指标。随着电子设备向高性能、高密度及微型化发展,散热问题日益突出,导热界面材料
2025-09-15 15:36:16
588
01微观传热的前沿挑战在高效热管理系统、航天器热防护、电子芯片冷却及能源化工等领域,研究液体在高温固体表面的蒸发机制具有重大意义。超疏水材料因其独特的表面特性,能够显著改变液滴的润湿行为和相变
2025-09-15 08:19:35
466
光辐射测量覆盖电磁波谱全波段(紫外线UV、红外线IR、可见光),核心优势是不依赖人眼视觉,可精准量化全波段光能量,这一特性在太阳光模拟器领域尤为关键:模拟太阳辐射的准确性、光谱匹配度及辐照强度控制
2025-09-12 18:02:22
1264
章 具身智能芯片
第9章 从AI芯片到AGI芯片
图2 各章重点及逻辑框架
该书可供AI和芯片领域的各层次人群阅读,无论是学习者还是研究人员。
对于本人来说,读这本书不但是为了丰富这方面的知识,更主要的是为孩子读研选择一个有前景的专业方向,以便适于社会发展及就业方向需要。
2025-09-05 15:10:57
在选择三相变压器时,选择合适的设备不仅能降低成本,还能提高稳定性和安全性,本文将从多个角度分析三相变压器选择的标准和要点。
2025-09-04 14:05:03
817 在石油石化、油质或液体储运、冶金等行业中,错综复杂的地上及地下管线构成了庞大的设备网络。这些管线看似平静,实则可能隐藏着重大的安全隐患。传统的肉眼检查方法往往难以发现这些潜在问题,而红外热像技术则成为了一种揭开隐藏真相的有效手段。
2025-08-22 15:20:15
735 红外发射二极管 ZIR0342C 是一种高辐射发光二极管,透明的封胶外形。该材料与光电晶体管、光电二极管和红外接收模块进行配对。
2025-08-20 17:21:01
974
红外发射二极管ZIR0342C 是一种高辐射发光二极管,透明的封胶外形。该材料与光电晶体 管、光电二极管和红外接收模块进行配对。 The ZIR0342C is a high
2025-08-20 08:32:51
ZIR053 是一种高辐射发光二极管,蓝色透明的封胶外形。该材料与光电晶体管、光电二极管和红外接收模块进行配对。
2025-08-18 10:00:00
860
说起红外热成像仪,你第一时间想到的可能是消防员在浓烟中寻找被困人员,或者医生在体检时用它来测体温。但实际上,红外热成像的用途,远比你想象的要广!01红外热成像原理很简单红外热成像仪的核心原理,是将
2025-08-15 09:45:42
985
、各区域热点图并导出保存JPG
通过大小鼠糖水实验系统套装收集的数据可以揭示多种生物学和心理学现象。例如,研究人员可以通过比较不同浓度糖水的摄入情况来研究味觉感知的阈值。此外,该实验还可以用于评估药或
2025-08-14 13:40:49
红外发射二极管ZIR053 是一种高辐射发光二极管,蓝色透明的封胶外形。该材料与光电晶体管、光电二极管和红外接收模块进行配对。 The ZIR053 is a high intensity
2025-08-13 16:16:17
材料内部电偶极子或磁偶极子翻转实现电磁辐射,能够突破结构尺寸与辐射效率的限制实现长波天线的小型化设计。目前对于机械天线的研究主要集中于天线辐射效率和传输距离等单体天线电磁性能优化等方面,对于机械天线信号传输系统
2025-08-12 10:59:54
484
在芯片工艺不断演进的今天,材料的物理特性与器件层面的可靠性测试正变得前所未有的重要。近日,在泰克云上大讲堂关于《芯片的物理表征和可靠性测试》的直播中,大家就新型存储技术、先进材料电学表征等话题展开了热烈讨论。相变存储作为新一代非易失性存储的代表,其器件性能的测试与优化自然也成为了焦点之一。
2025-08-11 17:48:37
1171
5G通信、人工智能及高性能计算设备迅猛发展的时代背景下,电子设备高性能化带来的散热难题愈发严峻。相变材料(PCM)作为高效热管理的关键角色,其可靠性成为行业焦点。近日,菲沃泰纳米技术凭借创新成果脱颖而出,为 PCM 材料防护带来了突破性解决方案。
2025-08-08 10:02:26
706 形貌、成分和取向分析,极大地增强了研究人员的分析能力。然而,EBSD分析的精确性高度依赖于样品的制备质量,这要求操作者具备精细的制样技能。锆合金图谱EBSD样品制
2025-08-07 19:55:57
599
ZPT134B是一种高速、高灵敏度的 NPN 硅光电晶体管,在标准的φ3 毫米封装中成型。 由于其黑色环氧,该装置对可见光和近红外辐射敏感。 特性
2025-08-05 16:29:08
的应用。
对半导体芯片产业前沿技术的讲解也紧密联系产业实际,为技术从业者提供实践指导,同时为科研人员指明研究方向,为投资者提供产业发展洞察。
▲精彩书摘
AI和芯片领域的研究人员、工程技术人员、科技产业决策
2025-07-28 13:54:18
的应用前景。 本文聚焦于铁硅硼碳成分系列的非晶软磁材料,展开全面而深入的探讨,涵盖其性能特点、粒度分布的影响机制以及纳米晶化技术的关键要点,旨在为非晶软磁材料和纳米晶软磁材料相关领域的研究与实际应用提供具有重要价值
2025-07-24 11:56:20
755
热分析仪是一类通过测量材料在温度变化过程中的物理或化学性质变化,揭示其热行为、相变及热稳定性的精密仪器。作为材料科学、化学和工程领域的关键工具,热分析仪在研发、质量控制和失效分析中发挥着不可替代
2025-07-23 10:33:07
346
复合材料扭力测试力学性能研究是一项系统性的工作,它不仅为复合材料的合理应用提供了坚实的理论依据和数据支持,也为新型复合材料的研发和性能优化指明了方向,推动着复合材料在更广泛领域的安全应用与发展。
2025-07-22 10:41:29
468
在先进光学、微电子和材料科学等领域,透明薄膜作为关键工业组件,其亚微米级厚度的快速稳定测量至关重要。芯片制造中,薄膜衬底的厚度直接影响芯片的性能、可靠性及功能实现,而传统红外干涉测量方法受机械振动
2025-07-21 18:17:35
2706
空间辐射度测量的基本专业知识:如何为您的红外图像获得最佳视觉效果红外相机光学系统通常使用与可见光谱光学系统相同的参数来描述两者之间的主要区别在于材料:对于红外光学器件,通常使用锗、硅、锌使用硫化物或
2025-07-18 14:18:46
0 HS-TGA-103热重分析仪(TG、TGA)是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料
2025-07-11 10:21:22
402
在现代电力系统中,三相变压器作为一种关键电气设备,其稳定运行对于电能的高效传输和合理分配起着至关重要的作用。深入理解三相变压器的构造及工作原理,不仅有助于电力专业人员更好地进行设备选型、安装调试
2025-07-10 15:19:47
1736
摘 要:无速度传感器感应电机控制技术已成为近年的研究热点,转逸估计是无速度传感器感应电机控制技术的核心问题。在此对无速度传感器感应电机转速辦识技术进行了介绍,分析了几种比较典型的转速解识方法的理论
2025-07-09 14:23:31
Madlab进行BLDC建模仿真的方法,并且也提出了很多的建模仿真方案。例如有研究人员提出采用节点电流法对电机控制系统进行分析,通过列写m函数,建立BLDC控制系统真模型,这种方法实质上是一种整体建模
2025-07-07 18:36:01
NVIDIA 和 Bridge to Türkiye Fund 通过提供学术资助,在土耳其全国推动针对灾害响应的创新研究及工程教育的发展。
2025-07-04 15:01:54
877 红外热成像技术,如同赋予人类“感知温度”的视觉,通过捕捉物体散发的红外辐射,将不可见的温度分布转化为清晰的图像。这项技术正深刻地改变着我们观察和理解世界的方式,从工业设备的精密检测、安防监控的穿透
2025-07-04 09:59:18
1823
过程中需要占用大量显存,导致推理速度变慢,甚至无法进行。
计算量过大:大模型的计算量较大,导致推理速度慢,难以满足实时性要求。
为了解决这些问题,本文将针对大模型推理显存和计算量的估计方法进行研究。
二
2025-07-03 19:43:59
测试、特性研究和新用途探索提供了有力支持。 图:高压放大器在复合材料板超声无损探伤中的应用 一、高压放大器在材料研究中的作用 (一)提供高电压驱动信号 许多材料的性质在高电压环境下会发生显著变化。高压放大器能够将
2025-06-27 14:17:21
442
(一)更高的测量精度
通过采用更先进的信号处理技术和高精度的传感器,进一步提高超声波水下测距换能器的测量精度,满足更高要求的测量需求。
(二)更远的测量距离
研究人员正在探索新的材料和技术,以提高
2025-06-26 10:43:32
升,从而得到工作状态下的结温,是LED器件及应用产品热工参数测量中最常使用的方法。而红外热像法是红外探测器通过光学成像物镜接收被测目标的红外辐射能量,并把能量分布
2025-06-20 23:01:45
646
压电材料是一类能够将机械能与电能相互转换的功能材料,广泛应用于传感器、致动器、能量收集等领域。电压放大器在压电材料性能提升研究中具有重要作用,能够提供高精度的电压控制和信号放大,帮助研究人员深入探究
2025-06-19 18:16:12
587
膏体材料(如导热硅脂、相变材料、膏状建筑保温材料等)因其独特的流变特性和界面适应性,在电子散热、建筑节能、新能源等领域应用广泛。准确测定其导热系数对产品研发、性能评估和工程应用具有重要意义。然而,膏
2025-06-16 14:35:38
548
在材料研发和产品质量控制领域,紫外老化试验箱扮演着至关重要的角色。它能模拟自然环境中的紫外辐射、温度、湿度等条件,加速材料老化过程,帮助科研人员和生产者快速评估材料的耐候性与使用寿命。上海和晟HS
2025-06-11 10:02:57
439
[摘要] 为多域车辆的陆地行驶,设计了轮边电机驱动系统,构建了基于轮边驱动系统的车辆模型,并对驱动控制方法进行了研究。在转向动力学理论分析基础上,在ADAMS 中建立了多体动力学模型:提出了车辆驱动
2025-06-10 13:10:48
摘要:笔者以逆变器驱动两合双Y移 30°永磁同步电机(PMSM)的串联系统为例,给出了串联系统的工作原理,采用i0的失量控制策略及电流滞环控制和PWM载波控制两种拉制串联解楀的方法。在Malab
2025-06-10 13:09:44
作为一种常用的磁性测量仪器,振动样品磁强计(Vibration Sample Magnetometer,VSM)是大多数磁性材料研究人员手中的必备工具之一。
2025-06-05 16:36:38
598
南柯电子|移动电源EMC整改:零成本解决辐射超标的隐藏技巧
2025-05-13 11:25:06
1196
的效率逐渐接近理论极限,研究人员开始探索基于量子点(QD)、碲化镉(CdTe)、染料敏化(DSSC)及III-V半导体等新兴材料的4T叠层架构。这些新型设计通过拓
2025-05-12 09:01:48
2272
2025-04-30 15:20:21
539
疟疾曾一度在委内瑞拉销声匿迹,但如今正卷土重来。研究人员已经训练出一个模型来帮助检测这种传染病。
2025-04-25 09:58:34
813 仪,用于科研的研究。1、准确测量,洞悉材料热特性。DZ-DSC300C差示扫描量热仪具有高灵敏度,能够准确的捕捉材料的相变、结晶和氧化反应等细微热流变化。2、智能
2025-04-18 11:37:07
451
不同的方式,用不同的方法解决这些或那些問题,但拜没有充分地 依据这些研究工作的原始情况。这样一来,就有必要来系统地説明一下用在电机的数学研究方法 方面所集聚起来的材料。这个研究工作,首先是根据苏联学者
2025-04-01 15:02:26
防火材料作为保障生命财产安全的重要屏障,其性能评估与研发一直是材料科学领域的关键课题。近年来,高光谱成像技术以其独特优势,为防火材料的研究与应用带来了革命性的突破。本文将深入探讨高光谱相机在这
2025-03-31 18:08:31
592
红外探测器,英文名称为Infrared Detector,其核心功能在于将不可见的红外辐射转变为可测量的电信号。红外辐射,作为电磁波的一种,其波长位于可见光与微波之间,超出了人眼的可见范围。为了检测
2025-03-27 15:33:26
2340
,各有优势与局限性。本文将深入剖析两种主流的测试方法——激光闪射法(瞬态法)与稳态热流法,并提供科学合理的优选策略,以助于研究人员和工程师在实际工作中做出明智的选
2025-03-26 15:32:57
776
这一探索旅程中的得力助手,其原子尺度的空间分辨本领,使科研人员得以深度洞察材料的微观构造。(a)TEM透射电镜的结构原理图;(b)TEM测试照片(Co3O4纳米片)
2025-03-20 11:17:12
903
红外热成像技术,作为现代非接触式测温与检测的重要手段,其核心在于能够准确、快速地捕捉并展示物体表面温度分布的差异。在这一技术领域中,微测辐射热计技术的引入与广泛应用,无疑为红外热成像的发展注入了强大的动力。那么,为何红外热成像会采用微测辐射热计技术呢?这主要基于微测辐射热计的优异性能和特点。
2025-03-19 15:49:55
1012
上一篇文章讲了红外传感器的工作原理及应用,红外传感器利用入射红外辐射引起传感器的温度变化,进而使某些物理参数变化来进行目标探测。红外传感器的类别也多种多样,今天,就来给大家讲讲红外热传感器的三种主流技术——热释电、热电堆和微测辐射热计。
2025-03-18 17:00:23
1371
红外线又名红外辐射,一种电磁波,是介于可见光和微波之间的辐射。所有温度高于绝对零度(-273.15℃)的物质都会发射红外辐射。物体的温度越高,其红外辐射就越强。红外波段一般划分为短波红外(1-3um)、中波红外(3-5um)、长波红外(8-14um)。
2025-03-14 15:18:07
2363
在材料研究的广袤领域中,每一次的突破与创新都如同点亮黑暗中的明灯,引领着科研人员不断探索未知的边界。为了给科研人员提供更加准确的材料分析数据,作为热分析仪器的生产厂家,南京大展仪器不断的创新和优化
2025-03-14 11:46:37
697
光学材料在许多现代应用中都是必不可少的,但控制材料表面反射光的方式既昂贵又困难。现在,在最近的一项研究中,来自日本的研究人员发现了一种利用等离子体调整铅笔芯样品反射光谱的简单而低成本的方法。他们
2025-03-11 06:19:55
636
类探索可控核聚变能源贡献了重要力量。
一、中国·托卡马克装置
中国对托卡马克装置的研究起始于20 世纪 60 年代,历经多年技术沉淀与探索,逐步构建起完善的研究体系, 并取得了多项重要突破。以下是我国托
2025-03-10 18:56:12
红外热像仪是一种通过接收物体发射的红外辐射来对目标进行探测的设备。红外热像仪按工作温度可分为非制冷型和制冷型。非制冷型红外热像仪不需要低温制冷,通常采用微测辐射热计作为探测器,目前主流的材料有氧化钒
2025-03-10 14:07:10
1057
红外线是一种电磁波,具有与无线电波和可见光一样的本质。所有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射,这是由于物体内部分子热运动的结果。物体的温度越高,其发出的红外辐射就越强。
2025-03-07 15:49:18
2910
探索海康威视红外热成像模组的创新应用
2025-03-07 09:03:58
1271 红外热像仪,作为一种高科技的成像设备,能够捕捉并显示物体表面发出的红外辐射,从而生成热图像。这种设备在多个领域都发挥着重要作用,如工业检测、医疗诊断、环境监测等。红外热像仪的构成复杂而精细,主要包括以下几个关键部分:
2025-03-04 17:18:18
952
NVIDIA GPU 驱动的深度学习在短短几秒内解读出了卡西尼号土星探测器多年来收集的海量数据,为科研人员探索外星世界提供了更加智能的方式。
2025-02-27 10:37:56
906 为一个完整的三维模型。这种技术不仅提升了成像的精度,还大大扩展了显微镜的应用范围。
在材料科学领域,超景深3D检测显微镜为研究人员提供了观察材料微观结构的强大工具。例如,在纳米材料的研究中,科学家可以
2025-02-25 10:51:29
在材料科学的研究领域中,热失重分析仪是一种至关重要的设备,它为科研人员深入了解材料的性能提供了关键数据。上海和晟HS-TGA-101热失重分析仪热失重分析仪,其工作原理基于在程序控制温度下,测量物质
2025-02-25 09:57:11
609
。近年来,研究人员从材料选择、工艺参数优化、焊接设备改进等方面入手,取得了一系列研究成果。
首先,在材料选择方面,通过对高强度钢化学成分的精确控制,可以有效改善其焊
2025-02-20 08:46:37
735
电磁屏蔽高分子材料 研究进展 高分子物理 目前,国家对太空环境的研究高度重视。其中木星探测面临极端辐射环境,传统屏蔽材料难以满足要求,需研发
2025-02-18 14:13:32
1594
碳纤维增强聚合物(CFRP)复合材料质量轻,强度却超高,在航空航天、汽车制造、体育器材等众多行业广泛应用。想让 CFRP 复合材料性能更上一层楼,对其界面的研究必不可少。下面,就为大家详细介绍
2025-02-18 10:53:41
3719
红外感应技术是一种利用红外辐射进行物体检测和测量的技术。在自然界中,所有物体都会发出红外辐射,这种辐射的强度和波长分布取决于物体的温度和材料特性。红外感应技术通过感知和分析这些红外辐射来实现对物体
2025-02-17 18:26:41
新大陆。 正如人类在面对未知时展现出的探索行为,在人工智能领域,尤其在大型语言模型(LLMs)理解语言和知识中,研究人员正尝试赋予 LLM 类似的探索能力,从而突破其在给定数据集中学习的能力边界,进一步提升性能和安全性。 近期,
2025-02-17 17:31:18
719
氧化钒连续激光相变模拟 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部王胭脂研究员团队在二氧化钒连续激光相变研究方面取得进展,相关成果以“Damage mechanism
2025-02-13 08:56:04
579
在现代科技的众多创新成果中,红外脉搏传感器犹如一颗闪耀的明星,在健康监测领域发挥着重要作用。以下将深入探索红外脉搏传感器的相关内容。 一、工作原理 红外脉搏传感器主要由红外发光二极管和光电探测器
2025-01-24 14:57:32
1143
读者呈现一个全面而深入的红外传感器世界。 红外传感器原理 红外传感器的工作原理主要基于红外辐射与物质之间的相互作用。红外辐射是电磁波的一种,其波长位于可见光与微波之间。当红外辐射照射到物体表面时,物体会吸收
2025-01-23 18:02:37
2170
电子背散射衍射(EBSD)技术,作为扫描电子显微镜(SEM)的高端拓展工具,它能够深入剖析材料的微观组织,实现组织结构的精准分析、直观成像和量化评估,为材料科学研究人员与工程师提供了一把开启材料内在
2025-01-23 15:27:14
1047
的机制,应用于中间层蒸馏时存在问题,其无法处理不重叠的分布且无法感知底层流形的几何结构。 为了解决这些问题,大连理工大学的研究人员提出了一种基于 Wasserstein 距离(WD)的知识蒸馏方法。所提出方法在图像分类和目标检测任务上均取得了当前最好的性能,论文已被 NeurIPS 2024 接受
2025-01-21 09:45:06
1084 噪声有效,反之亦然,因此,确定传导辐射的来源可以节省花在抑制噪声上的时间和成本。 本文介绍一种将CM辐射和DM辐射从LTC7818控制的开关稳压器中分离出来的实用方法。知道CM噪声和DM噪声在CE频谱中出现的位置,电源设计人员便可有效应用EMI抑制技术,这从长远来看可以
2025-01-09 16:15:17
985 波段的高分辨率成像,突破了现有技术的诸多限制。传统红外成像技术往往只能在特定的红外波段内实现成像,而这项新技术则能够覆盖整个红外波段,从而提供更加全面、细致的图像信息。 据研究团队介绍,这一突破性进展得益于他们在材料科学、光学工程和图像处理
2025-01-08 11:33:10
981 在材料分析中的关键作用在材料科学领域,聚焦离子束(FIB)技术已经成为一种重要的工具,尤其在制备透射电子显微镜(TEM)样品时显示出其独特的优势。金鉴实验室作为行业领先的检测机构,能够帮助研究人员
2025-01-07 11:19:32
875
