--- 产品参数 ---
- 规格 3.2*2.2 mm
- 功率 150 mW
- 峰值波长 940 nm
- 工作温度 - 25~+85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
红外发射二极管ZIR0342C 是一种高辐射发光二极管,透明的封胶外形。该材料与光电晶体 管、光电二极管和红外接收模块进行配对。 The ZIR0342C is a high intensity diode , molded in a water plastic package. The device is spectrally matched with phototransistor , photodiode and infrared receiver module.
一、特性/Feature
1.响应快,低功耗/Reliability
可靠性高、低电压驱动、适应高温环境
2.信号稳定,抗干扰/Precise matching
发射波长940nm,高隐蔽性,避免视觉干扰或突兀感
3.绿色选材,国际标准/Environmental protection
材质安全达国际标准、无铅材料、符合RoHS认证
二、应用/Application
应用场景广泛,涵盖红外摄像头、遥控器、光电开关、打印机等方面。电气性能上, PowerDissipation 功率150 mW,峰值灵敏度波长940nm,spectral 带宽45nm,在- 25~+85℃工况下稳定运行。
红外安防
家电遥控
办公设备
工业生产
三、尺寸参数
| 器件型号 | 芯片材料 | 颜色 |
| ZIR0342C | 硅 | 透明 |
为你推荐
洲光源 | 对射式光电开关 ZOS-T0503-L2-Z22026-06-08 13:57
产品型号:ZOS-T0503-L2-Z2 正向电压:1.2V 峰值波长:940nm -
洲光源 ZIR-3528C-18-Z22025-12-27 11:59
产品型号:ZIR-3528C-18-Z2 辐射强度:1.0~3.5mW/sr 峰值感应波长:940nm 正向电压典型值:1.2V -
红外发射二极管ZIR153C2025-12-18 18:26
产品型号:ZIR153C 正向电压Typ值:1.2(V) 峰值波长:940(nm) 发光角度Typ值:60(deg) -
洲光源 | 对射式光电开关 ZOS-T08042025-12-12 08:33
产品型号:ZOS-T0804 正向电压典型值:1.2V 峰值波长:940nm 集电极发射极工作电压:最大值0.4V 工作温度:-25~+85℃ -
洲光源 | 对射式光电开关 ZOS-T07052025-12-10 09:40
产品型号:ZOS-T0705 正向电压典型值:1.2V 峰值波长:940nm 集电极-发射极的工作:最大值0.4V 工作温度:-25~+85℃ -
洲光源 | 对射式光电开关 ZOS-T1405-A022025-12-08 09:07
产品型号: ZOS-T1405-A02 正向电压典型值:1.2V 峰值波长:940nm 集电极发射极工作电压:最大值0.4V 工作温度:-25~+85℃ -
对射式光电开关 ZOS-T0502-012025-11-28 17:45
产品型号: ZOS-T0502-01 正向电压:典型值1.2V 峰值波长:940nm 集电极-发射极电压:最大值0.4V 工作温度:-25~+85℃ -
对射式光电开关 ZOS-T05032025-11-22 10:36
产品型号:ZOS-T0503 正向电压:1.2V 峰值波长:940nm 集电极-发射极电压:最大0.4V 工作温度:-25℃ ~ 85℃ -
对射式光电开关 ZOS-T0301-F2025-11-13 09:45
产品型号:ZOS-T0301-F 正向电压:典型值1.2V 峰值波长:940nm 集电极-发射极的工作:最大值0.4V -
洲光源 | 红外光电传感器ZOS-T1204-A022025-11-10 14:09
产品型号:ZOS-T1204-A02 正向电压:1.2V 峰值波长:940nm 集电极发射极工作电压:最大值0.4V
3D打印|精准赋能智能制造2026-02-06 08:25
金铜暴涨、存储芯片价格翻倍:原材料危机如何重塑电子元器件产业格局?2026-01-14 08:50
智能戒指成新宠!元器件技术解锁穿戴设备新可能2026-01-12 18:23
为什么选它?3个工程师都懂的解决方案2025-12-12 08:46
挑选电子元器件时要注意,别再被商家忽悠了,快来学习2025-12-11 09:40
展会回顾|2025 中国国际光博会洲光源精彩纷呈2025-09-16 13:49
权威云集,共话未来!洲光源亮相2025广东汽车产业协同发展研讨会2025-09-15 09:43
透过型(凹槽型)和反射型微型光电传感器的技术解说2025-08-21 09:34
邀请函 | 洲光源邀您参加2025CAEE中国国际家电与消费电子制造业供应链展览会-深圳2025-08-16 10:07
洲光源红外半导体携核心光电器件亮相 CAEE 2025 宁波展2025-08-12 09:08
