功率器件作为电子系统的核心组件,其可靠性直接决定设备的运行稳定性。而失效分析,是针对出现问题的芯片或模块进行的系统性“事后诊断”,是排查问题根源、提升产品质量的重要环节。分析过程中,需首先明确失效对象的应用背景,掌握其工作环境、技术规范与结构工艺;随后通过外观检查与电学测试确定失效模式,再借助精密显微设备定位失效区域、剖析失效机理,最终找出根因并提出改进措施。
在功率器件中,失效类型多样,其中过热失效最为常见。当器件散热设计不足或长时间处于高负载运行时,内部温度急剧升高,可能导致材料结构被破坏。例如,在汽车电子应用中,功率 MOSFET 若散热通道受阻,短时间内便可能出现性能衰减,甚至完全失效。电击失效则多由过电压或电流冲击引发,如工业场景中雷击产生的瞬时高压,会在器件内部形成电弧,击穿绝缘层导致损坏。除此之外,在潮湿或含腐蚀性气体的环境中,器件引脚及封装外壳还可能发生腐蚀失效,逐步破坏导电通路,造成电气参数漂移或功能异常。
图源:致晟光电by知乎
针对上述失效类型,热红外显微镜(Thermal EMMI)凭借非接触、高分辨率的检测优势,成为功率器件失效定位的核心工具。
我司研发的 Thermal EMMI 热红外显微镜 凭借高灵敏度与精准成像能力,能够捕捉器件中极微小的红外辐射差异,清晰呈现温度分布特征,尤其擅长定位隐性热失效点。其工作原理是通过捕捉失效区域在通电工作状态下因异常发热或结构变化产生的红外辐射差异,实现精准定位。实际操作中,工程师通常先为样品施加电学激励以模拟工作状态,过热失效区域会释放更强的红外信号,在图像中呈现明显热点。而对于电击或腐蚀导致的隐性故障,热红外显微镜能穿透封装表层,识别因绝缘击穿或金属迁移引起的局部温差异常。结合高倍光学成像功能,可同步观察失效区域的微观形貌,为后续机理分析提供直观依据。
借助热红外显微镜的精准定位能力,企业失效分析人员能够快速锁定故障核心区域,显著缩短分析周期,为功率器件的可靠性改进提供有力支撑。
功率器件
44文章
2282浏览量
95703 -
显微镜
800浏览量
25697
金相显微镜是什么?2026年金相显微镜选型攻略
金相显微镜和光学显微镜有什么区别?
共聚焦显微镜技术原理与工业应用
共聚焦 vs 传统显微镜,从原理到工业应用解析
共聚焦显微镜VS超景深显微镜的区别对比
共聚焦显微镜的技术原理与扫描方式详解
一文读懂:超分辨率VS共聚焦显微镜的核心区别
共聚焦显微镜与光片显微镜的区别
共聚焦显微镜、光学显微镜与测量显微镜的区分
共聚焦显微镜VS激光共聚焦显微镜的技术对比
共聚焦显微镜和传统显微镜有什么区别
晶背暴露的MOS管漏电怎么查?热红外显微镜Thermal EMMI 热点分析案例
如何选择合适的显微镜(光学显微镜/透射电镜/扫描电子显微镜)
热发射显微镜下芯片失效分析案例:IGBT 模组在 55V 就暴露的问题!
功率器件失效常见类型?热红外显微镜 vs 传统方法,定位效率提升指南
