作为一种常用的磁性测量仪器,振动样品磁强计(Vibration Sample Magnetometer,VSM)是大多数磁性材料研究人员手中的必备工具之一。
致真精密仪器自主研发的高精度振动样品磁强计TIM-70,可用于测量磁性材料的磁化曲线、磁滞回线、退磁曲线、升温曲线、降温曲线等,以得到相应的磁学参数如饱和磁化强度、剩余磁化强度、矫顽力、最大磁能积、居里温度、奈尔温度和磁导率(包括初始磁导率)等。TIM-70操作便捷,提供丰富多样的样品杆与样品仓适用于多种形态的磁性材料,诸如粉末、颗粒、薄膜、液体、片材和块材,磁场强度高达3T,提供三档磁场气隙适配高场、室温、变温测试需求,低至4x10-8emu的超高测量灵敏度、高达0.5 T/s的超快扫场速度和77~950 K的超宽变温范围,为磁学研究者提供了高精度稳定高效的测试设备。致真精密仪器将进一步助力用户取得更大的科学成果。
以下是致真精密仪器TIM-70的产品特点以及使用TIM-70测试有关样品的最新结果分享。
TIM-70的超高灵敏度与低噪声性能使其具备检测微弱磁性样品的能力,磁矩测量分辨率可达4x10-8emu量级,且在多种测试条件下可重复性良好,能够保证使用效果的稳定性:
10s/point时无样品背景噪声测试
致真精密仪器工程师为TIM-70专门开发了高精度磁场实时控制系统,使得产品具有极低磁场噪声和高准确度,在矫顽力非常低的样品测试中表现卓越。
薄膜样品0.02mT小步长测试
TIM-70能够分辨多层薄膜中不同磁性层(如铁磁层/反铁磁层)的微弱交换偏置或层间耦合效应。
隧道结薄膜样品
多层薄膜样品
TIM-70系统配备高精度旋转台,支持原位连续角度扫描(0-360°),无需重复装样即可获取全角度磁化曲线,避免样品位移引入的误差。尤其适合薄膜/纳米材料。测试过程不接触样品,避免机械应力影响磁结构。
FeCoB样品多角度各向异性
TIM-70系统几乎可以表征任何类型的磁性材料特征,多功能粉末块体一体式样品仓可以完成多种类型样品的测试,超高灵敏度和出色的低场高场性能使该系统成为测量薄膜、固体、液体、粉末、岩石等材料样品的理想选择。
Fe离子电池样品
常温钕铁硼粉末样品
FeCoB样品多角度各向异性
TIM-70系统变温腔温度范围为77 K至950 K。可将样品置于惰性氩气中进行高温测量(室温至950 K),或置于氮气中进行变温测量(77 K至600 K)。如果样品不受氧化影响,可使用常规压缩空气进行600 K以上的室温测量。变温腔由非磁性材料的双壁绝缘,确保样品信号不受干扰。样品温度室的小外径允许磁极面之间的间距相对较小,从而在变温腔就位时产生较高的最大磁场。变温腔内径为10 mm,能测试更大的样本量,与其他高温装置或低温恒温器相比,信号量是其2倍以上。
低温变温样品测试
高温变温钐钴样品测试
最后,我们将致真精密仪器推出的TIM-70与美国某M品牌的产品进行了详细对比。TIM-70在磁矩测量灵敏度、磁滞回线闭合性(反映了长期稳定性)等方面,都不输于国外产品,甚至在低磁场下磁翻转过程细节捕捉能力方面,略胜一筹。
致真精密仪器TIM-70部分测试数据与竞品的对比:
FeCoNi(10nm)样品的面内磁滞回线,step by step,15s/point
FeCoB(1nm)样品的垂直磁滞回线,Continuous Mode,sweep rate: 1 mT/s
关于我们
致真精密仪器是以高端科研仪器、教学仪器、集成电路产线测试设备研发与生产为主要业务的国家高新技术企业、国家专精特新小巨人企业、山东省瞪羚企业。通过工程化和产业化攻关,已经研发了一系列磁学与自旋电子学领域的前沿科研设备,包括“原子力显微镜、高精度VSM、磁光克尔显微镜等磁学测量设备、各类磁场探针台、低温强磁场光学测量平台、磁性芯片测试机等产线级设备、物理气相沉积设备、芯片制造与应用教学训练成套系统”等,荣获2023年中国仪器仪表学会技术发明一等奖,产品已经应用于清华大学、中国科学院等国内顶尖科研机构和知名集成电路制造公司。
致真精密仪器拥有强大的自主研发和创新能力,产品稳定精良,多次助力中国科研工作者取得高水平科研成果。我们希望与更多优秀科研工作者和产业工作者合作,持续提供更加专业的技术服务和完善的行业解决方案!欢迎联系我们!
测量仪器
3文章
909浏览量
46849 -
精密仪器
1文章
159浏览量
13690 -
磁强计
21浏览量
7620
原文标题:端午特辑:致真精密仪器高精度振动样品磁强计TIM-70——国产替代,国际品质
文章出处:【微信号:致真精密仪器,微信公众号:致真精密仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
致真精密仪器高精度振动样品磁强计TIM-70介绍
