红外发射二极管 ZIR0342C 是一种高辐射发光二极管,透明的封胶外形。该材料与光电晶体管、光电二极管和红外接收模块进行配对。
查看产品规格书:
一、特性
1.响应快,低功耗
可靠性高、低电压驱动、适应高温环境
2.信号稳定,抗干扰
发射波长940nm,高隐蔽性,避免视觉干扰或突兀感
3.绿色选材,国际标准
材质安全达国际标准、无铅材料、符合RoHS认证
二、应用
应用场景广泛,涵盖红外摄像头、遥控器、光电开关、打印机等方面。电气性能上, PowerDissipation 功率150 mW,峰值灵敏度波长940nm,spectral 带宽45nm,在- 25~+85℃工况下稳定运行。
红外安防家电遥控办公设备工业生产
三、尺寸参数
| 器件型号 | 芯片材料 | 颜色 |
| ZIR0342C | 硅 | 透明 |
举报投诉
发光二极管
14文章
1250浏览量
69296 -
晶体管
78文章
10442浏览量
148646
原文标题:洲光源 | 红外发射二极管ZIR0342C
文章出处:【微信号:广东洲光源,微信公众号:广东洲光源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
大家好啊,想必大家一定见过下图的这个经典的电路图,这个图在树莓派3B的电路板上有使用,从原理图的注释也很容易猜到,这是电路是分立器件搭建的一个理想二极管电路,它实现的功能是单向导通,即防止电路板
激光二极管的特性与LIV测试挑战
激光二极管概述 激光二极管(Laser Diode,LD)是一种基于半导体PN结的发光器件,其通过载流子复合过程中的受激辐射产生激光。 在谐振腔的光学放大作用下,激光二极管可输出单色性
高性能快速恢复二极管DPF120C600HB的特性与应用解析
——DPF120C600HB,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: Littelfuse DPF120C600HB快速恢复二极管.pdf 一、产品概述 DPF120
如何判断二极管的热失效情况
在电子产品的设计和应用中,二极管作为关键的辰达半导体元件,广泛应用于整流、保护、开关等各种电路中。然而,由于二极管的工作条件(如电流、温度和功率)可能超过其额定值,容易导致热失效。二极管的热失效是指
Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管技术解析
Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管是星形产品组合的一部分,设有波长为940nm的红外发光二极管。Vishay VSMA1094750X02设计采用双堆叠
肖特基二极管怎么用+原理
肖特基二极管与普通硅二极管(PN结二极管)最核心的结构差异,就在于它没有P+外延层(或P型半导体层),取而代之的是金属-半导体结(肖特基结)。 图表1 肖特基二极管的结构差异 1.更低
都是整流作用,肖特基二极管与整流二极管有什么区别呢?
由此可知,肖特基二极管和整流二极管是互补的二极管。肖特基凭借其超低正向压降和超快开关速度在低压、高频、高效率领域占据主导地位。整流二极管则凭借其高反向电压、低反向漏电流和低成本在高压和
低电容高压肖特基二极管 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()低电容高压肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有低电容高压肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,低电容高压肖特基二极管真值表,低电容高压肖特基二
发表于 07-18 18:34
洲光源红外发射二极管ZIR0342C概述
