液氧甲烷推进剂因其高性能、低成本、可重复使用等优点,正成为商业火箭的主流选择。然而,液氧(约90K)和液态甲烷(约111K)的极低温特性、介质相容性要求、以及火箭飞行过程中的剧烈振动、加速度变化和热循环,对贮舱液位测量提出了严苛挑战。
2025-12-26 14:32:55
97
在负极板中添加木素,可以有效减少低温下负极板的闭孔现象,从而改善电池低温性能。 2. 电解液添加耐低温电解质 在电解液中加入硫酸镁、硫酸亚锡等电解质,也能增强电池的耐低温能力。这两种方法都属于电芯厂家的配方工艺,在生
2025-12-20 17:01:40
1460
高低温试验箱覆盖多行业材料研发与应用在材料研发与应用过程中,热性能与老化性能是决定产品质量和使用寿命的关键指标。而高低温试验箱,作为材料热性能分析与老化性能检测的核心可靠性测试设备,正凭借精准、高效
2025-12-19 17:27:07
579
Samtec NITROWAVE™高性能微波电缆组件:突破传统的卓越之选 在电子工程领域,高性能微波电缆组件的性能直接关系到各种系统的运行效果。Samtec新推出的NITROWAVE™相位和幅度稳定
2025-12-18 11:25:03
179 商用车车载尿素喷射系统在低温环境(-55℃)及抗尿素介质腐蚀场景下,需采用具备 耐低温陶瓷介质、抗腐蚀金属化层及特殊封装结构 的车规电容,以下为具体分析: 一、低温环境对电容的核心挑战 电解质凝固
2025-12-17 14:45:32
152 探索SMA到AMC超小型电缆组件的卓越性能 在电子设备不断追求小型化和高性能的今天,电缆组件的选择对于确保设备的稳定运行和高效性能至关重要。Amphenol RF推出的SMA到AMC超小型电缆组件
2025-12-12 15:45:02
211 探索Positronic OCP合规连接器与电缆的卓越性能 在当今对能源效率和成本控制要求极高的数据中心领域,Open Compute Project(OCP)正发挥着越来越重要的作用。作为OCP
2025-12-12 10:40:15
242 至 -196°C的温度区间。它能够在这个宽泛的温度范围内保持非常稳定的性能,这对于许多对温度稳定性要求极高的应
2025-12-10 14:15:20
242 作为电子工程师,在微波领域的设计中,选择合适的电缆至关重要。今天就来详细聊聊TFlex系列高性能微波电缆,它在众多应用场景中展现出了独特的优势。
2025-12-09 15:58:32
285 物/微粒等方面进行了附加分级。新标准全面考量电缆的安全性能,要求更高。 1.1.燃烧性能分级 1.2.燃烧性能附加分级( GB 31247-2014附加分级要求): 电缆及光缆燃烧性能等级为B1级和B2级的,应给出相应的附加信息。包括燃烧滴落物/微粒等级、烟气毒性等级
2025-12-05 10:42:52
480
本文介绍针对不同频段的高频测试电缆定制方案,提升测量精度与稳定性。
2025-12-02 17:28:45
224 、截面积法、电压法三种测距方法,自动判断下一步适用的测试模式,可以快速将高残压电缆故障烧成低阻,适合于高压,大截面,大长度电缆的绝缘故障预定位;智能电桥短路电流可
2025-12-02 16:48:20
一、技术实力领先
厘米级定位精度 :采用 25MHz 高频采样 + AI 波形分析算法,测试分辨率达 0.2 米级,误差控制在 0.3 米内,远超行业标准要求的 ±1 米,可精准定位深埋 5 米
2025-11-28 14:21:17
高低温试验是一种模拟极端温度环境条件,对产品进行性能测试的试验方法。简单来说,就是给产品来一场“冰与火”的考验。它通过人工营造极端温度环境,通过将样品置于预设的高温、低温或温度循环变化的环境中,评估其在不同温度条件下的适应性、稳定性和可靠性。
2025-11-28 13:11:24
6915
电缆带电检测是保障电力系统安全稳定运行的关键技术,在实际应用中,这种检测方法是在电力系统运行状态下(不中断电缆供电),利用传感器、检测仪器或智能算法,对电缆的绝缘性能、导电性能、机械结构及运行环境
2025-11-28 10:10:36
284
故障测试仪采用高压电桥平衡法,没有测试盲区,用于判断短电缆及靠近电缆端头的击穿点。高压电桥法仅仅要求电缆相线电阻的均匀性即可进行测量。而行波传输特性不好的电缆,如介
2025-11-21 09:41:41
,传统液位传感器易受低温冻损、保温层干扰及粘度影响,导致监测精度下降或失效。电容式液位传感器凭借耐低温设计、非接触测量、抗粘度干扰等优势,成为电解液低温输送与保温系统的核心安全监测组件。本文将从低温储罐液位监测、输送管路防堵预警、保温层失效联动监测等场景展开解析。
2025-11-20 18:10:06
1941 环境下的运行情况,验证电机的耐低温性能和启动性能。通过低温测试,可以确保电机在低温下能够正常启动和运行,满足实际应用需求。温湿度循环测试:对电机进行温湿度循环测试,模拟电机在不同温度和湿度条件下的运行情况,验证电机的环境适应性和可靠性。通过温湿度循环测试,可以全面评估电机在宽温工作能力下的性能表现。
2025-11-19 10:06:06
Molex基本测试高频电缆组件设计用于使用1mm连接器进行测试和测量,频率高达110GHz。 这些电缆组件具有低衰减,有助于实现低密度和低介电常数,传播速度高达80%。基本测试HF电缆组件的阻抗容差
2025-11-18 16:26:10
516 变频器作为现代工业控制系统的核心部件,其性能直接影响生产设备的稳定性和能效水平。本文将系统介绍变频器的测试方法,涵盖基础功能验证、性能指标测试、环境适应性评估以及常见故障诊断等关键环节,为
2025-11-18 07:35:44
225
电缆故障测试仪核心应用 4 类原理,覆盖不同故障类型的定位需求,核心是 “信号发射 - 响应接收 - 数据计算” 的逻辑闭环。
1. 时域反射法(TDR):基础定位核心原理
核心逻辑:向电缆发射高频
2025-11-11 14:59:19
Connectivity/Linx Technologies同轴电缆和连接器符合RoHS指令无铅标准,经过测试可满足耐腐蚀、抗振动、机械和热冲击的要求。
2025-11-07 16:21:38
596 ,所有TE Connectivity/Linx Technologies同轴电缆和连接器符合RoHS指令无铅标准,经过测试可满足耐腐蚀、抗振动、机械和热冲击的要求。
2025-11-07 16:10:43
429 。CSG-UFFR电缆组件的工作频率范围为0GHz至6GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE Connectivity/Linx Technologies同轴电缆和连接器符合RoHS指令无铅标准,经过测试可满足耐腐蚀、抗振动、机械和热冲击的要求。
2025-11-07 15:55:45
423 /Linx Technologies同轴电缆和连接器符合RoHS指令无铅标准,经过测试可满足耐腐蚀、抗振动、机械和热冲击的要求。
2025-11-07 15:41:39
357 ,与其他射频产品兼容。TE测试探头电缆组件将探头连接到射频开关连接器后,提供一个固定式直角探头。这些电缆组件具有高达11GHz的高频性能和50Ω 的总阻抗。这些电缆组件非常适用于射频开关电路测试、物联网(IoT)、汽车和工业应用。
2025-11-03 11:24:07
383 的标准解决方案,因此本文针对开关电源电性能的测试流程和方法进行总结。 本文主要介绍开关电源的基础测试项目流程和方法,其中温度、湿度以及电磁类测试等特殊测试不在本文范围之内。 电源模块 测试仪器: 交流稳压电源:提供
2025-10-31 09:36:31
943
耐低温接近开关的接线方式与常规接近开关类似,但需注意其特殊设计(如耐低温电缆、防护等级等)以确保在低温环境下的可靠性,常见的接线方式主要分为三线制NPN型和PNP型。
2025-10-30 11:17:08
423 :编译器如何优化生成的机器代码也会影响Drystone的得分。优化的编译器能够生成更高效的机器代码,从而提高性能。
提高 RISC-V 在 Drystone 测试中得分的方法主要有:
优化
2025-10-21 13:58:40
现象,不仅会带来绝缘性能劣化等危害,同时增加了设备故障风险以及运维成本等。因此针对电缆接头局放需要采用有效的技术措施来进行干预,才能保证电力系统的安全稳定运行。 针对电缆接头局放的预防,可以从设计制造环节来
2025-10-20 16:27:18
473 ?高低温循环测试是一种环境可靠性测试方法,通过让电子元件在设定的高温和低温极端值之间循环变化,模拟产品在运输、存储和使用过程中可能遇到的温度变化环境。金鉴实验室拥
2025-10-16 15:00:19
436
判断电缆老化需结合外观检查、电气性能测试、环境因素分析及专业检测手段,综合评估电缆的绝缘性能、机械强度和传输稳定性。
2025-10-15 18:15:34
1044
耐低温接近开关的抗干扰性是其在低温环境下稳定工作的关键。通过采用屏蔽电缆、防震设计、防水防潮设计、稳定的电源设计和耐低温材料,这些开关能够在各种干扰条件下保持准确和可靠的性能。
2025-10-11 11:55:22
299 ,因此需要仔细分析具体的运动要求,才能确定适合每种应用的最佳电缆。 有些电缆适用于龙门机器人,而其他电缆则适用于多轴关节式机器人、拾放应用或其他机器人解决方案。 需要考虑的规格包括最小弯曲半径、最大扭转、导线绞合结构、连续挠曲等级(基于弯曲半径、
2025-10-04 18:37:00
1612
风华TC02G系列薄膜电阻作为风华薄膜电阻的重要分支,以高精度、低温度系数(TCR)和高可靠性为核心优势,广泛适配医疗设备、测试测量仪器、通讯设备等对电路稳定性要求严苛的场景。该系列采用0402封装
2025-09-27 10:50:45
517
高低温油源系统是现代航空发动机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)及各类飞行器动力系统研发过程中不可或缺的关键部件测试设备。它模拟飞行器在不同环境条件下的油液供给状态,确保燃油系统、润滑系统和冷却系统
2025-09-25 11:19:40
283
的技术人员就国标推进流程中要求的事项深入的探讨交流。特别是就康养机器人具体主要的十四大核心应用场景机器人主要性能要求以及相应的测试方法方式手段条件等结合江智康养机器人
2025-09-02 14:22:18
1618
电缆绝缘监测的目的是预防因绝缘老化、受潮或缺陷引发的故障,从而保障电力系统安全运行。这是一个通过技术手段对电力电缆的绝缘性能进行持续或定期检测与评估的过程,其核心在于实时或周期性获取绝缘状态的关键
2025-08-28 10:59:00
646 对测试测量仪器而言,SMA 公头是 “数据入口”,性能直接决定结果可信度。德索从材料到工艺的全流程把控,让每个公头都成为精准测量的第一道保障。选择德索,就是给测试数据上了一道 “保险栓”。
2025-08-22 17:04:15
609
汽车电缆是能量来源与汽车产品之间的重要纽带,同时也是高风险元件,其可靠性及安全性对用户来说至关重要。随着汽车智能化、网联化的快速发展,汽车电缆及连接系统的可靠性与电磁兼容性(EMC)已成为决定整车性能的关键指标。
2025-08-21 17:00:17
1028 允许工作温度应不超过60℃(部分型号如YCW型电缆的长期工作温度不超过65℃),能在-35℃的低温环境下正常工作,适用于寒冷地区的户外使用。 导体材质:采用铜芯或铝芯材料,电流稳定,电阻小,提高了电气传输的效率。 护套材质:外层采用优质橡胶材料
2025-08-11 13:06:27
3166 电缆故障定位这项工作,需要通过专业仪器和技术手段,确定电力或通信电缆中故障点的具体位置,以便快速修复,保障供电或通信的连续性。其核心目的在于快速排除故障、减少停电或通信中断时间;精准修复避免盲目开挖
2025-08-08 09:23:07
678
冲击试验机的核心功能是模拟材料在高速、瞬间载荷下的力学响应,通过不同测试方式(常温 / 低温、缺口 / 无缺口、不同冲击模式),全面评估材料的抗冲击强度、韧性、脆性、缺口敏感性等性能,是材料筛选、产品质量控制、工程设计验证的关键设备。
2025-08-06 15:00:07
771
生产电缆所需的原料种类多样,具体取决于电缆的类型(如电力电缆、通信电缆、控制电缆等)、用途(如高压输电、低压配电、数据传输等)以及性能要求(如耐高温、耐腐蚀、抗干扰等)。以下是生产电缆的主要原料
2025-08-06 09:53:20
1475 在锂离子电池制造领域,涂布工艺是决定电池性能和质量的关键步骤之一。涂布工艺的精确度直接影响到电池的容量、循环寿命以及安全性。随着锂离子电池技术的不断进步,对涂布工艺的要求也日益严格。本文将深入探讨
2025-08-05 17:55:17
923
当下的电力系统中被广泛应用于电缆的运维管理。 实现电缆综合监测的主要方法有电气参数监测、温度监测、机械状态监测等。电气参数监测包括局部放电检测、绝缘电阻测试、耐压试验以及介质损耗测试,其中局部放电检测技术包含脉冲
2025-07-29 09:46:46
896
,满足全球环保要求。应用领域航空航天:通讯卫星、无人机线束维修与稳固,适用于高空低温环境。铁路交通:高铁/地铁车厢电缆线无缝拼接,防御振动和温度波动。机械设备:需满足 MIL-STD-810 环境适应性
2025-07-29 09:43:02
在电线电缆生产领域,炭黑含量测试仪发挥着关键作用。它主要用于测定聚乙烯、聚丙烯等塑料材料中炭黑的含量。其工作原理基于在氮气保护下,对试样进行高温分解后的重量分析。在严格控制的温度和气氛条件下,随着
2025-07-21 14:58:03
419
在环境试验设备领域,有一个常被忽略但极其重要的问题——设备是否真的满足测试标准的要求。特别是像步入式高低温试验室这类非标定制设备,一旦参数设计、功能配置与标准不符,轻则测试无效,重则失去产品入市资质
2025-07-12 15:11:10
1484
随着汽车电子系统复杂度的不断提升,电磁兼容性(EMC)测试在车辆开发流程中愈加重要。ISO 11452-4:2020(E) 是国际通行的车载电子抗扰度测试标准,涵盖了多种通过电缆线束注入干扰的方法。随着TWC成为高频EMC测试的重要手段,设备的选型成为关键环节。
2025-07-04 16:42:35
903 随着10BASE-T1L以太网在各个行业兴起,更多应用不断涌现,每个应用都给该技术的成功部署带来了新的挑战。一个常见的要求是支持多种类型的电缆。某些应用已经将这些电缆部署到传统通信系统中。现有设施也
2025-06-27 09:50:35
1279 在现代电子技术的广泛应用中,商业航天和特种工业领域对于电子元件的环境适应性提出了极为苛刻的要求。本文以国科安芯研发的 ASP4644S 芯片为例,深入探讨其在-55℃极端低温条件下的运行性能、技术
2025-06-14 16:22:45
1040
。它不仅可模拟高温和低温环境,还能进行多种冲击方式和力度的测试,从而全面评估碎石材料的抗冲击性能。测试原理:在可设定的环境温度室内,一定重量的砂砾通过振动弹入进料器
2025-06-12 16:02:41
443
在电气设备与材料领域,绝缘性能是衡量其安全性与可靠性的关键指标,高低温环境下的绝缘电阻率更是直接影响设备运行与寿命。高低温绝缘电阻率测量系统作为专业检测设备,能揭示材料在极端温度下的绝缘特性。 一
2025-06-07 15:16:43
719
半导体生产的高精度高低温测试设备,凭借其技术性能和广泛的应用场景,已成为5G通讯、航空航天、芯片制造等高科技领域可靠性测试的控温工具一、技术突破:构建严苛温度环境下的准确控制半导体高精度高低温测试
2025-06-04 14:34:28
739
成为了行业发展的关键。
AS9120BL3低温银浆用于超声波指纹模
指纹模组 “升级”,材料是
在指纹模组的发展历程中,材料的选择始终是影响其性能的关键因素,如同厨师手中的食材,优质的材料是打造高性能指纹模组
2025-05-22 10:26:27
本文详细介绍了剩余电流动作保护器(RCD)的概述、测试原理与标准、测试方法、常见问题与解决方案、高级测试技术、现场测试注意事项以及未来发展趋势。内容涵盖RCD的核心功能、常见类型、测试目的、国际
2025-05-14 14:24:46
3532 武汉特高压旗下的串联谐振可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。
在电力系统中,电缆耐压试验是确保电缆绝缘性能可靠、保障电力传输安全的关键环节。因此,选择一款优质的电缆耐压试验设备
2025-05-14 09:06:24
保护板的高低温测试是评估其在极端温度环境下的可靠性和安全性的重要环节,主要用于验证保护板在高温、低温及温度循环下的性能稳定性。以下是测试的关键要点和流程:低温及温度循环下的性能稳定性。
一、测试目的
2025-05-09 18:12:14
测试电缆和连接器是射频网络分析仪(VNA)测量链路中的关键组件,其性能直接影响测试结果的准确性和可靠性。以下从信号损耗、相位稳定性、阻抗匹配、重复性四个维度,系统分析它们对VNA测试的影响及应对
2025-05-09 15:11:53
在电缆耐压测试领域,武汉特高压电力科技有限公司凭借其卓越的产品性能、先进的技术研发能力以及完善的售后服务体系,成为众多
2025-04-28 09:54:29
电缆护层保护器是一种用于电力电缆系统的过电压保护装置,主要针对电缆金属护层(如铝护套、铜屏蔽层等)的绝缘防护。其核心功能是限制电缆护层上的异常电压(如雷击过电压、操作过电压或感应电压),避免护层绝缘击穿,从而保护电缆主绝缘和整体运行安全。
2025-04-24 15:44:57
1183 。
在线配置器允许客户指定关键功能和设计参数,以满足他们的确切要求,提供量身定制的解决方案,具有无与伦比的便利性。手动电缆卷筒以其坚固耐用和可靠性而闻名,常用于需要中短电缆部署和不间断数据/电信号的行业,如
2025-04-18 15:41:46
电线电缆炭黑含量测试仪,是一款用于测定聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料等材料中炭黑含量的仪器,在电线电缆生产领域发挥着关键作用。其工作原理基于在氮气保护下,对试样进行高温分解后的重量分析。在严格控制
2025-04-18 10:07:13
480
低温冷冻机在医药化工领域的应用场景广泛,其配套应用和操作注意事项也具有一定的专业性。以下是对这些方面的详细归纳:一、低温冷冻机典型应用场景1、药品制造过程化学反应控制:在原料药的生产过程中,许多
2025-04-14 13:55:48
732
接头等结构设计不合理,绝缘破损等),以及长期运行中电缆可能受到化学腐蚀、机械振动或温度变化的影响,或外部电磁干扰或过电压冲击等,导致绝缘性能劣化、诱发局部放电。 局部放电的征兆是监测局放现象的重要方向,如局部
2025-04-07 10:59:04
1577
循环风控温装置在半导体设备高低温测试中能够为用户提供一个受控、恒温均匀的温控环境,同时具备直接加热、制冷、辅助加热、辅助制冷的功能,实现全量程范围内的温度准确控制。一、循环风控温装置技术参数在半导体高低温
2025-04-01 16:35:07
726
村田电容作为电子元件中的重要组成部分,其耐压性能直接关系到电子设备的稳定性和可靠性。因此,对村田电容进行耐压测试是确保电子设备质量的关键步骤。本文将详细介绍村田电容耐压测试的方法,以供相关
2025-03-25 15:15:57
1167
在材料纳米力学性能测试的众多方法中,纳米压痕技术凭借其独特的优势脱颖而出,成为当前的主流测试手段。
2025-03-25 14:38:37
1226
曲线和相位特性曲线尽可能的实现单位频率增益和单位相位增益的补偿;
除此之外还有什么超前补偿和滞后补偿,这又是根据什么划分的,能否举出一个实例电路简述超前补偿和滞后补偿的原理以及设计方法?
2025-03-24 06:20:12
高低温交变湿热试验箱主要用于模拟高温、低温、湿度交变及恒定湿热环境,评估产品在不同温湿度条件下的耐久性、稳定性及适应性。该设备广泛应用于半导体制造、功率电子、IC封装测试、汽车电子、新能源及航空航天等领域。
2025-03-21 16:58:12
519
电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。
2025-03-19 17:05:57
0 日前,在宁德时代的业绩说明会上,宁德时代透露目前正在开发的第二代钠电池性能指标已与磷酸铁锂电池接近。后期如果规模化应用成本相比磷酸铁锂电池会有一定优势;而且耐低温的特性会更有严寒应用场景的适配需求
2025-03-17 11:18:04
52701 RF-Labs手工成型电缆组件
RF-Labs推出了一款手工成型的高性能电缆组件,采用Conformable®技术或手工编织护套设计。RF-Labs手工成型电缆组件的特色在于其带有金属箔衬垫的锡填充
2025-03-14 09:23:45
YJV电缆全称为交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。以下是对YJV电缆的详细解释: 一、构造及材质 绝缘层:YJV电缆的绝缘层采用交联聚乙烯(XLPE)材料。XLPE绝缘具有出色的电气性能和热稳定性
2025-03-13 13:20:45
7239 1、测试工况:被测样机在可能出现的最恶劣的环境下运行(例如:最大制冷/最大制热)。
2、 测试设备:示波器以及配套电流探头。
3、测试方法: 3.1 简易图示:
测试方法说明:经岛专家确认,将
2025-03-12 14:16:31
环境下,如航空航天和汽车领域。因此,确保电缆线束无缺陷是保障电子系统长期可靠运行的关键。高压测试:检测电缆缺陷的关键技术为了检测这些潜在缺陷,设计人员采用高压干簧
2025-03-11 14:28:48
879
耐低温性能。
湿热老化测试:模拟高湿环境,评估充电桩防潮性能及绝缘性能。
盐雾老化测试:模拟沿海地区高盐雾环境,评估充电桩防腐性能。
循环老化测试:模拟频繁启停、过载运行等工况,评估充电桩机械性能及电气性能
2025-02-28 14:42:01
实际使用中,PC材料常面临高低温环境的挑战,其性能稳定性直接影响产品的可靠性和安全性。因此,高低温试验成为评估PC材料性能的关键环节。本文科准测控小编将简要介绍PC材料的高低温拉伸试验方法及意义,为相关研究和应用提供参考
2025-02-22 10:11:13
1404 高低温试验箱在无人机研发和生产中发挥着关键作用。通过模拟各种环境条件,研发人员可以全面评估无人机的性能和可靠性,发现潜在问题,优化设计,确保产品在各种气候条件下的稳定运行。
2025-02-14 17:04:09
1621
你好,板上2块ADC,低温下一块ADC的指标变差,常温测试采用Wavevision5测试ENOB在8bit以上;低温-40°c时,输入和常温同样幅度的信号但此时ADC已经饱和,数字化的数据大于
2025-02-12 07:26:26
高低温测试箱模拟极端环境评估电子产品适应性,确保稳定运行,助制造商发现不足并优化产品。其高度自动化智能化,提供准确测试报告,对提升产品质量、缩短研发周期等发挥重要作用。在当今快速发展的电子科技
2025-02-11 14:05:53
1338
耐低温铠装网线是一种特殊设计的网络线缆,旨在低温环境下保持其正常传输性能和常温特性。以下是一些常见的耐低温铠装网线类型及其特点: 一、主要类型 PVC耐寒网线 PVC材质具有较好的耐寒性能,能够在
2025-02-07 10:33:30
1042 电源浪涌测试是评估电气设备在电源浪涌条件下的性能表现的重要手段。以下是电源浪涌测试的一些常用方法:
2025-01-27 11:31:00
2803 导电线路修补福音:低温烧结银浆AS9120P,低温快速固化低阻值
在当今高科技迅猛发展的时代,显示屏作为信息传递的重要窗口,其性能与稳定性直接关系到用户体验及产品的市场竞争力。随着显示技术
2025-01-22 15:24:35
在现代网络通信中,TCP协议的性能对用户体验至关重要。性能测试与评估可以帮助我们了解TCP协议在不同网络条件下的表现,从而优化网络配置和提高服务质量。 TCP协议概述 TCP是一种面向连接的、可靠
2025-01-22 10:03:07
2405 测试谐波减速器的性能是一个综合性的过程,涉及多个关键方面的检测。以下是一个详细的测试步骤和方法: 一、明确测试目标 在进行谐波减速器的性能测试之前,首先需要明确测试的目标。测试目标可以包括谐波减速器
2025-01-21 17:31:44
1841 外观检查 :检查液力偶合器的接口是否松动,以及是否存在漏油、渗油现象。这可以初步判断耦合器的密封性能和整体状况。 密封性测试 :使用特定的测试方法或设备,检测液力偶合器是否存在泄漏问题,确保密封性能良好,防止
2025-01-18 09:16:07
1252 气密性测试,顾名思义,是检测产品密封性能的一种方法。虽然名称中带有「气」字,但并非所有气密性测试都使用空气。根据被测产品的特性和测试要求,可能会使用不同的气体作为介质。因此,气密性测试仪需要具备应对
2025-01-15 14:13:07
1292
锡膏粘度测试方法多样,每种方法都有其特定的适用范围和优缺点。下面由深圳佳金源锡膏厂家讲一下以下几种常见的锡膏粘度测试方法概述:旋转粘度计法原理:通过测量锡膏在旋转的圆筒或圆盘中受到的阻力来计算其粘度
2025-01-13 16:46:06
1046
该文章主要观点来自于郑军奇老师的作品《EMC电磁兼容设计与测试案例分析》,欢迎购买老师的作品进行反复拜读。本文主要简要讲述由电缆布线造成的辐射超标问题分析以及相关应对措施。本案例主要涉及布线
2025-01-09 15:54:16
2426
MPU(Microprocessor Unit,微处理器单元)的性能评估是确保其在实际应用中能够满足需求的重要环节。以下是一些常用的MPU性能评估方法: 一、基准测试(Benchmark
2025-01-08 09:39:43
1379
