锂离子电池涂布工艺:技术要求与方法选择
苏州光子湾科学仪器有限公司 2025-08-05 17:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
锂离子电池制造领域,涂布工艺是决定电池性能和质量的关键步骤之一。涂布工艺的精确度直接影响到电池的容量、循环寿命以及安全性。随着锂离子电池技术的不断进步,对涂布工艺的要求也日益严格。本文将深入探讨锂离子电池涂布工艺的特殊要求,包括涂布层数、涂层厚度、浆料黏度、涂布精度、片幅情况、涂布速度等多个方面,以及如何根据这些要求选择合适的涂布方法。通过对涂布工艺的全面分析,美能光子湾旨在为锂离子电池制造商提供科学的指导,以优化生产流程,提升产品竞争力。
Photonx Bay
不同涂布技术
涂布工艺是将液体涂层均匀涂覆在基材(如铝箔或铜箔)上的过程,研究重点在于流体的物理特性。经过烘干或固化后,这些液体形成特定功能的膜层。在锂电池的生产中,这一工艺主要用于制造正负极材料
涂布的方法有很多,浸涂涂布方法有浸涂、辊涂、刮刀涂缠线棒涂布等方法,预定量涂布坡流、条缝、挤压幕帘涂布等方法。
49643310-71e2-11f0-9080-92fbcf53809c.png锂离子电池涂布工艺的多种方法示意图498d2dba-71e2-11f0-9080-92fbcf53809c.png
涂布方法及其适用范围
不同的锂离子电池可能使用不同类型的正负极材料,如磷酸铁锂(LFP)钴酸锂(LCO)锰酸锂(LMO)镍钴锰酸锂(NCM),这些材料的物理和化学特性会影响涂布工艺的参数,如粘度涂布速度干燥温度等参数。
Photonx Bay
涂布方法的选择
涂布工艺是将液体涂层均匀涂覆在基材(如铝箔或铜箔)上的过程,研究重点在于流体的物理特性。经过烘干或固化后,这些液体形成特定功能的膜层。在锂电池的生产中,这一工艺主要用于制造正负极材料。
涂布工艺方法选择是个系统工程,需要考虑的因素很多,下面介绍选择涂布方法时应该考虑的主要因素:
Part.01
涂布层数
大多数涂布方法适合一次涂布一层,在一层干燥以后再涂另一层。有些方法可以同时涂布多层,如坡流涂布,在彩色胶片涂布时可以至少同时涂布9层。落帘涂布的涂布头就是坡流涂布头,在边缘流下涂层,也可进行多层涂布条缝涂布挤压涂布通常进行单层涂布,但是也可以有两三条挤出缝隙,进行多层涂布
Part.02
涂层厚度
缠线棒涂布适合薄层涂布挤压涂布、逆转辊涂布和落帘涂布适合厚涂层涂布,可以达到400~750um。一般来讲越是薄涂层,涂布难度越大。需要注意的是这里提及的厚度是湿涂层厚度,干涂层和湿涂层的厚度差别很大。
Part.03
浆料黏度
黏度黏弹性是反映流变性质的物理量。每一种涂布方法适应的黏度和剪切速率都有一定范围。浆料黏度最好按照涂布剪切速率下测定的黏度去选择,因为黏度随剪切速率而发生变化。但是在预定量涂布过程中,通常浆料受到的剪切速率过大,以至于用目前仪器难以达到如此高的剪切速率,所以进行的黏度估算也都是粗略的,最后还是要以实验结果为准。黏弹性虽然很重要但很难预测,有一些黏弹性有助于改善某些涂布的运行状况,但是高黏弹性却会引起竖道等缺点
Part.04
涂布精度锂离子电池隔膜
精密条缝涂布、坡流涂布落帘涂布等方式的涂布精度较高,其他涂布方法的精度取决于流体性质、滚筒几何形状以及转动速度等因素。任何涂布方法都有一个较宽的涂布范围,取决于涂布装置的结构和运行方式,只有非常精细地使系统最佳化才能得到良好的涂布效果。
Part.05
片幅情况
片幅可以为非渗透性的,也可以是渗透性的。对于渗透性的片幅可以将孔封闭后涂布。同样还要考虑在片幅上的粗糙度和表面张力。浆料表面张力要低于片幅
Part.06
涂布速度
涂布速度涉及生产效率,在可能情况下涂布速度越快越好。所有涂布方法都有涂布速度限制,但是有些方法在高速涂布更好。
落帘涂布需要有一个最小流量,以保证落帘本身形状,在薄层涂布时就不能进行高速涂布。
坡流涂布时,当涂层很薄时会产生涂层不稳定,较高的车速、涂层较有助于避免涂层不稳定。同样,光滑、非渗透性片幅可以进行更高车速涂布。当然涂布速度还跟干燥区段长短有关,干燥区段越长,则越有利于提高干燥速率。
锂离子电池对涂布精度的要求较高,涂布厚度的控制对电池性能有重要影响。涂布过程中的张力控制、自动纠偏、涂布速度和干燥温度等都会影响涂布精度。未来,随着新技术的涌现和新工艺的实施,锂离子电池的涂布工艺将更加精细化、自动化,从而满足更广泛的应用需求。美能光子湾期待锂离子电池行业在涂布工艺上的持续进步,为全球能源转型和可持续发展贡献力量。*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 锂离子电池
  • 涂布
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锂离子电池黏结剂
    。④ 不易燃烧 具有良好的加工性能。由此可见,18650锂电池黏结剂的性能好坏对电池性能影响很大。锂离子电池制备是采用涂布工艺,一般采用刮刀
    发表于 05-16 10:35
    锂离子电池的类型
    电池则只会出现气鼓。② 电池厚度小,可制作得更薄 普通液态锂离子电池采用先定制外壳,后塞正负极材料的方法,厚度做到3.6mm以下存在技术瓶颈
    发表于 05-17 10:21
    锂离子电池的设计
    、可靠性与否的关键。锂离子电池作为一类化学电源,其设计亦需适合化学电源的基本思想及原则。化学电源是一种直接把化学能转变成低压直流电能的装置,这种装置实际上是一个小的直流发电器或能量转换器。按用电器具的技术
    发表于 05-20 10:42
    动力锂离子电池的安全性
    锂离子电池电池组按行业安全测试标准均有通过。影响锂离子电池安全性的主要因素有电池的电极材料、电解液以及制造工艺和使用条件等。随着材料科学和
    发表于 05-25 10:54
    锂离子电池的性能
    的温度特性 由于锂离子电池在电解液和电极片中的迁移速率与温度密切相关,因此温度的上下波动会显著影响锂离子电池技术性能。① 储藏温度:一般情况下,锂离子电池由于内部有液体,在低温情况下
    发表于 06-13 13:36
    锂离子电池的基本组成及关键材料
    的制备;②电芯的卷绕;③组装;④封口。这与传统的AA型Cd/Ni电池的生产过程并无太大区别,但在工艺上,锂离子电池要复杂得多,并且对环境条件的要求也要苛刻得多。
    发表于 07-03 18:26
    【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
    ;放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极,是现代高性能电池的代表。那么锂离子电池在日常生活中应该如何进行维护和保存呢?下面就由锂电池外壳厂家亚陆行的
    发表于 08-18 20:16
    锂离子电池的制造概述
    制造过程。下线调理步骤中的电池化成和测试不仅对电池寿命和品质产生极大影响,还是电池生产工艺瓶颈。图1. 锂离子电池制造过程就目前的
    发表于 02-27 17:16
    锂离子电池简介
      锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之
    发表于 11-03 16:11
    锂离子电池的制作工艺与工作原理是怎样的
    锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺
    发表于 03-01 11:32
    锂离子电池的的原理、配方和工艺流程
    锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产
    发表于 04-07 19:46
    如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
    锂离子电池中使用量最多的正极材料有哪几种?如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
    发表于 05-12 06:57
    锂离子电池保护IC定义和工作原理
    购买锂离子电池时,应考虑电池是否具有保护电路,而不是盲目选择低成本电池。为了减少购买劣质电池的可能性,消费者可以
    发表于 03-22 10:57
    锂离子电池极片涂布的特点及其三类因素的影响介绍
    锂离子电池极片涂布过程具有浆料粘度大,涂层厚,基材薄、精度要求高等特点,目前已经广泛采用狭缝挤压式涂布技术。本文主要介绍了狭缝挤压式
    发表于 09-15 14:08 76次下载
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>极片<b class='flag-5'>涂布</b>的特点及其三类因素的影响介绍
    锂离子电池极片涂布的特性及其工艺的介绍
    发表于 09-24 10:26 23次下载
