高低温试验是一种模拟极端温度环境条件,对产品进行性能测试的试验方法。简单来说,就是给产品来一场“冰与火”的考验。它通过人工营造极端温度环境,通过将样品置于预设的高温、低温或温度循环变化的环境中,评估其在不同温度条件下的适应性、稳定性和可靠性。
对于飞凌嵌入式而言,高低温试验是物理环境试验中十分重要的一项。这么做可不是为了“故意折腾”产品,而是提前帮产品在各种温度场景下做验证。经过这样的考验,产品在实际使用中遇到恶劣环境,就能更“扛得住”,试验“折腾”得越充分,产品也就越可靠。
1、温度等级:不同场景,不同标准
产品的使用场景千差万别,对高低温的耐受要求也各不相同。行业内根据产品的“温度适应范围”,大致可将其分为商业级、扩展商业级、工业级、车规级等,每个等级对应的高低温试验标准也截然不同。我们通过一张图片直观的对比一下。
商业级:主要面向日常消费电子,如家用路由器、电视机等,温度范围通常在-20℃~0℃(低温)和70℃左右(高温)。试验条件相对宽松,模拟日常生活中的温度场景。
扩展商业级:在商业级基础上,对特定消费者或消费场景提出更高要求,温度范围扩展至-25℃~-10℃(低温)和70℃~80℃(高温)。
工业级:针对工业生产中的控制设备、机床电子部件等,温度范围进一步扩大至-40℃~-20℃(低温)和70℃~85℃(高温)。需适应工厂车间、户外工业站点等复杂环境,对产品稳定性要求极高。
车规级:车载环境的严苛要求,温度范围覆盖-55℃~-40℃(低温)和85℃~125℃(高温),不同部位要求不同。如车舱内部件多为85℃,发动机舱部件则需达125℃。试验需模拟高低温循环,确保产品能承受汽车行驶中的极端温度波动。
值得注意的是,飞凌嵌入式推出的产品,温度适应范围主要是工业级、商业级和扩展商业级3类。
2、标准化试验:科学严谨,有据可依
高低温试验并非随意进行,而是需要遵循一系列严格的标准。不同行业、不同产品均有明确的标准要求,如:GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、IEC 60068-2-1:2025、IEC 60068-2-2:2025、GB/T 15153.2-2000、IEC 60870-2-2 等,试验条件(温度范围、持续时间、升降温速率)需严格按照标准执行。这些标准是高低温试验开展的准则,确保了试验的科学性和严谨性。
3、试验过程:精细操作,步步为营
高低温试验在专业的“高低温试验箱”中进行,整个过程分为准备阶段、试验阶段和结束阶段,每个阶段都需精细操作,不容有失。
(1)准备阶段:
需 要注意检查样品与要试验的型号一致,同时 确认工装及连接线连接牢靠,连接线的长短也需要注意,样品要模拟启动测试程序,查看测试反馈的结果是否符合要求,如果是循环测试,至少要进行 2轮测试来确认方法有效。
检测工程师正在开展高低温试验(2)试验阶段:
首先要把样品放入试验箱,样品与样品之间、样品与试验箱内壁都需要预留10cm间距以保证通风。
接下来是具体的实验流程:
① 样品加电,运行测试程序并开启日志保存;
② 关箱门,设定低温(核实一致),达标后计时24小时,每4小时巡检;
③ 关闭样品电源30分钟后,间隔10分钟上电启动5次,间隔1分钟不断电启动10次,记录结果;
④ 样品加电,运行测试程序;
⑤ 设定高温(核实一致),达标后计时24小时,每4小时巡检;
⑥ 关闭样品电源30分钟后,间隔10分钟上电启动5次,间隔1分钟不断电启动10次,记录结果;
⑦ 备份记录,降温至常温,10分钟后取出样品。
(3)结束阶段:
测试结束后,还需要对样品进行最终检查, 包括:外观、功能、性能参数,确认是否满足产品要求。
最后,进行数据整理、出具报告:将试验过程中的温度数据、检测数据、样品状态整理成《高低温试验报告》。
高温试验测试报告示例4、结语:用严苛测试,守护产品可靠性
高低温试验,虽看似给产品“找不痛快”,实则是产品可靠性的“守护者”。它根据不同等级的要求,用极端环境模拟现实挑战,提前暴露问题,确保产品能够在各种温度场景下稳定运行。对于飞凌嵌入式而言,明确产品的温度等级,做好对应的高低温试验,不仅是对产品质量的负责,更是对用户的负责。在未来的发展中,我们将继续秉承严谨、科学的态度,为每一款产品提供全方位的品质保障。
ARM
135文章
9605浏览量
394083 -
嵌入式
5210文章
20726浏览量
338079 -
Linux
88文章
11846浏览量
219710 -
高低温试验箱
336浏览量
16226
[嵌入式开发板]iTOP-4412核心板完美通过高低温测试
深度解析与探讨:嵌入式系统的高低温故障的根源
一款基于Xilinx Kintex-7 FPGA设计的XC7K325T-2FFG676I嵌入式核心板
什么是嵌入式开发板_学嵌入式用什么开发板
嵌入式工控机的原理及使用方法
ARM嵌入式核心板优势_嵌入式核心板用在哪些场景
高低温环境试验的详细介绍:嵌入式核心板/开发板/工控机如何经受考验?
