电缆线束是电子系统的核心组件,通常由多根镀铜线组成,连接到不同位置,总长度可达数千米。然而,在制造过程中,这些铜线可能会因刮擦、扭曲、打结或部分割断而产生缺陷。这些缺陷可能导致系统故障,尤其是在极端环境下,如航空航天和汽车领域。因此,确保电缆线束无缺陷是保障电子系统长期可靠运行的关键。
高压测试:检测电缆缺陷的关键技术
为了检测这些潜在缺陷,设计人员采用高压干簧继电器矩阵,通过数千伏电压测试每根铜线与其他电线之间的连接。这种高电压测试方法不仅可以检测短路风险,还能通过高电流测试检查部分割断的电线是否会导致断路。这种方法已被证明是消除潜在电缆短路的有效手段。
高压干簧继电器:可靠性和耐久性的保障
高压干簧继电器矩阵因其高可靠性和耐久性,成为电缆测试仪和电子线束测试仪的理想选择。斯丹麦德电子的高压干簧继电器系列具备以下特点:
- 高电压切换能力:可切换高达 10,000 伏的电压,接触点和线圈之间可承受 15,000 伏的电压。
- 高电流承载能力:支持最高 15 安培的连续电流,满足高功率测试需求。
- 多种封装配置:提供多种封装选项,支持不同的引脚配置和高压引线需求,适应各种应用场景。
- 环境适应性:采用密封的干簧开关,封装在高强度塑料中,能够在极端温度、高冲击和持续振动的环境下稳定工作。
- 经济高效:支持数十亿次切换操作,是经济实惠的解决方案。
适用于在电缆测试设备中测试电缆和电缆线束;适用于制造电缆和线束的工厂,以及自行开发专业测试设备的企业。
干簧继电器功能
- 切换高达10000伏电压
- 触点绝缘电压达15000伏
- 开关与线圈之间的绝缘电压15000伏
- 动态测试接触电阻
- 多种切换配置
- 三种外壳设计
- 几种安装方式选择,包括脚位和绝缘导线
- 绝缘电阻大于1012 欧姆
- 几亿次工作循环
关于斯丹麦德电子
上海斯丹麦德电子有限公司成立于2007年7月,隶属于美国上市公司斯丹迪斯集团(Standex International Corp.)的电子业务分支。公司总部位于美国俄亥俄州费尔菲尔德,在全球多个国家设有生产基地,包括美国、德国、中国、墨西哥、英国、日本和印度等。作为全球磁传感技术领域的市场领导者之一,我们致力于设计、研发、生产和销售标准和定制的电磁产品。 我们的产品主要分为两大类:以干簧开关为基体的衍生品和磁性产品。其中,以干簧开关为基体的衍生品采用了三个品牌的干簧开关(Meder、KENT、KOFU(原OKI))。衍生品包括多系列干簧继电器组合,以及多种类型的干簧传感器,如接近传感器、液位传感器、水流传感器等。这些产品广泛应用于汽车、光伏、医疗、工业、家电、通信和安防等领域。我们以客户需求为导向,通过合作 | 解决 | 交付®的工作流程,为客户提供专业的磁传感技术解决方案。 若想了解更多信息,欢迎访问我们的网站:www.standexelectronics.com
测试测量
25文章
1018浏览量
92054 -
自动测试
1文章
104浏览量
19441 -
ATE
6文章
180浏览量
28021 -
电缆测试
8浏览量
8044 -
电缆测试仪
12浏览量
8372
如何通过干簧继电器矩阵保障电缆束的完美连通?
高压测试新选择:斯丹麦德电子BH系列高压干簧继电器
干簧继电器:功能PCB测试的关键部件
干簧继电器:芯片测试仪的“性能催化剂”
直播预告 | 「高压不怕,干簧一下」干簧继电器的技术应用
高压干簧继电器矩阵的应用:电缆测试仪
