--- 产品参数 ---
- 烧穿输出电压 0-60kV连续可调
- 烧穿短路电流 600mA
- 电桥法输出电压 0~4kV
- 电桥法短路电流 600mA
- 测试范围 1~50000m
--- 产品详情 ---
产品简介
DS2190高压电桥电缆故障定位测试仪是一款集烧穿、智能电桥于一体的高压电缆系统绝缘故障定 位智能设备。
该仪器烧穿功能输出最高电压60kV,短路电流600mA,可进入全智能测试模式,有电桥法、截面积法、电压法三种测距方法,自动判断下一步适用的测试模式,可以快速将高残压电缆故障烧成低阻,适合于高压,大截面,大长度电缆的绝缘故障预定位;智能电桥短路电流可达600mA,大电流可大幅度提高故障距离测量精度。
DS2190采用拉杆式设计、集成度高、接线简单、操作安全方便,相。与同类型设备相比体积小、重量轻,适合户外移动作业。
功能选择
产品特点
★紧凑式设计:整机拉杆箱式结构,便于移动,体积小,重量轻,尤其适合空间狭小的测试场景(矿山、隧道、偏远地区、配电室等)。一人搬运,整套设备汽车后备箱即可运输。一人即可完成全部测试。
★接线简单,操作安全:输出测试引线与设备一体化,无需接线、安全可靠,新手5分钟即可上手。
★智能化操作系统:无任何机械按键,杜绝按键氧化失效,无限次数使用,全触摸设计,像操作手机一样丝滑流畅。
★高亮彩色液晶屏显示:采用1000流明亮度的彩色液晶屏,即使在强光环境下仍然清晰可见。
★全触摸电容屏设计:无任何机械按键,杜绝按键氧化失效,全触摸设计,无限次数使用。
★操作过程可视化:显示输出电压、电流数值,故障距离与故障百分比数值显示,测试结果更加直观。
★升压保护全面:接地不良保护、高压失控保护、零位保护、过压保护、过流保护、过温保护,保护设备及人身安全。
★操作安全:电桥检测模块与大屏幕显示液晶整体置于高电位。面板上的操作钮处于低电位,电桥部分全自动,无需操作。
★烧穿功能:能够产生直流高压,60kV/600mA的大功率烧穿功能,可瞬间对电缆高阻故障进行烧穿降阻,让高阻故障和普通故障一样测试简单。
★直流耐压功能:能够产生直流高压,对电缆进行直流耐压测试,在故障测试前判断电缆好坏,也可以用于电缆故障修复后判断能否顺利送电。
★智能定位电桥测距:内置智能定位电桥功能,可实现电桥法、截面积法、电压法三种电桥功能,可根据故障类型,自动判断使用哪种测试方法。
★测试精度高:特别定制的四芯带屏蔽高压测量电缆,铜网编织屏蔽层可靠接地,使用安全。四端电阻测量法避免了引线电阻引入的误差。测距精度达到0.001%,容易解决波反射测距不容易解决的故障,也可以作为波反射测距的补充(选配)。
★测试无盲区:与波反射法相比,电桥法没有盲区,特别适用于判断短电缆及靠近端头的击穿点。
★测试距离大:高电压、大电流特别适用于大长度大截面电缆及电缆附件故障预定位。
技术指标
三种模式 | 直流耐压、大功率烧穿、智能定位电桥 拉杆式式结构、智能化控制系统、高亮液晶屏 |
显示方式 | 高亮彩色液晶屏 |
操作方式 | 全触摸电容屏 |
烧穿输出电压 | 0-60kV连续可调 |
烧穿短路电流 | 600mA,支持不间断连续烧穿,无需考虑仪器的耐受性。 |
定位方法 | 电桥法、截面积法、电压法 |
电桥法输出电压 | 0~4kV连续可调 |
电桥法短路电流 | 600mA |
截面积法测试 | 电缆截面积:35-2000mm2,任意调节 |
定位精度 | 0.001% |
测试范围 | 1~50000m |
供电电源 | 外接220V电源 |
环境温度 | 工作温度:-10℃~55℃,存储温度:-20~70℃;相对湿度:RH≤85%(25℃) |
外形尺寸 | 500mm×290mm×460mm |
重量 | 24.8Kg |
接线及示意图
1、烧穿模式
烧穿及耐压接线图
耐压页面示意图
烧穿页面示意图
2、电桥模式
电桥/截面积法接线示意图
电压法接线示意图
电桥/电压/截面积测试校准器接线示意图
电桥法测试示意图
截面积法测试示意图
电压法测试示意图
为你推荐
DSBL-303S手持式无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-28 14:11
产品型号:DSBL-303S 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 波形:1、3、5、7、9次有效值 无线同步:1500米 -
DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展) -
DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20% -
DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA -
DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m -
DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km -
DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz -
DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360° -
DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
