在高纬度寒区或低温储能场景中,新能源储能电解液需在-20℃至-40℃的低温环境下进行输送与存储,以保障储能系统的稳定运行。低温环境会导致电解液粘度增大、介电常数变化,同时输送管路与储罐需配套保温层,传统液位传感器易受低温冻损、保温层干扰及粘度影响,导致监测精度下降或失效。电容式液位传感器凭借耐低温设计、非接触测量、抗粘度干扰等优势,成为电解液低温输送与保温系统的核心安全监测组件。本文将从低温储罐液位监测、输送管路防堵预警、保温层失效联动监测等场景展开解析。
一、低温电解液储罐的液位精准监测:抵御极端低温影响
低温电解液储罐是低温储能系统的核心存储设备,储罐内电解液液位的稳定监测直接关系到后续输送的连续性与安全性。低温环境下,传感器的元器件易出现性能漂移,且储罐外壁可能结霜,影响测量精度。电容式液位传感器通过耐低温设计与防结霜处理,可实现精准监测。
在某寒区200MWh钠离子储能电站的低温电解液储罐(工作温度-30℃)外壁,安装了耐低温电容式液位传感器,采用宽温型陶瓷电容芯体与PPS耐寒外壳,工作温度范围扩展至-50℃-85℃。传感器通过导热胶紧密贴合储罐外壁,同时配备电加热防霜模块,可将传感器探头区域温度维持在0℃以上,防止结霜影响检测。该传感器测量范围0-4m,精度达±0.6%FS,在-30℃低温环境下连续运行3个月,液位测量误差始终控制在±1%以内,远优于传统传感器±3%FS的误差范围。当储罐内电解液因低温体积收缩导致液位下降时,传感器实时反馈数据至控制系统,触发补液装置补充电解液,确保储罐液位维持在安全区间(20%-80%容积)。此外,传感器还能监测储罐的热胀冷缩变形,当液位无变化但电容值出现周期性波动时,判断为储罐因温度变化发生形变,及时发出结构安全预警。
二、低温输送管路的液位-压力联动监测:防范管路堵塞
低温电解液粘度随温度降低显著增大(如-30℃时粘度较常温增大3-5倍),易在输送管路内形成沉积或冻堵,导致管路压力骤增,引发泄漏风险。电容式液位传感器与压力传感器联动,可实现管路堵塞的早期预警与处置。
在电解液低温输送管路的关键节点(如弯头、阀门、泵体进出口),间隔安装电容式液位传感器与压力传感器。传感器采用小型化设计,可嵌入保温层内部,不影响管路保温效果。当管路内出现轻微堵塞时,堵塞处上游液位因流通受阻上升,传感器捕捉到液位变化后,系统结合压力数据判断堵塞程度:若压力增幅小于10%,提升输送泵转速以增大流量冲刷堵塞物;若压力增幅超过20%,立即停止泵体运行,开启管路伴热装置(如电伴热)融化堵塞物。某储能系统采用该联动监测方案后,管路堵塞故障发生率降低了75%,单次堵塞处置时间从原来的4小时缩短至1小时,大幅提升了输送系统的可靠性。针对不同类型的电解液(如有机电解液、 aqueous 电解液),传感器可通过软件调整介电常数补偿参数,确保在不同粘度下的测量精度。
三、保温层失效的液位-温度联动预警:避免电解液冻损
电解液低温输送与存储系统的保温层若出现破损,会导致局部温度升高,电解液粘度下降、体积膨胀,同时可能引发管路内电解液解冻后再冻结,造成冻裂。电容式液位传感器与温度传感器联动,可实现保温层失效的及时预警。
在储罐与输送管路的保温层外,间隔安装电容式液位传感器与贴片式温度传感器。当保温层破损导致局部温度升高时,该区域电解液体积膨胀,液位传感器检测到液位异常上升;同时温度传感器反馈温度升高信号,系统根据两者数据重合度判断保温层失效位置。例如,当某段管路保温层破损,温度从-30℃升至-10℃,对应区域液位上升0.1m,系统立即锁定失效路段,发出声光报警,并启动备用保温措施(如覆盖临时保温棉)。某寒区储能电站采用该预警方案后,成功在一次保温层被风雪破坏时,提前1小时定位失效区域,避免了电解液因温度波动导致的性能下降,减少经济损失约8万元。此外,通过长期监测液位与温度的关联数据,还能评估保温层的整体老化程度,为保温层的定期更换提供依据。
四、低温电解液分注的液位精准控制:提升系统充放电一致性
在低温储能系统的电堆分注环节,需将电解液均匀分配至各个单电池,分注量的精度直接影响电堆的充放电一致性。低温下电解液粘度大,传统分注方式易出现分注不均问题,电容式液位传感器可实现分注过程的精准控制。
在电堆分注模块的每个分注口处,安装微型电容式液位传感器,测量范围0-100mm,精度达±0.3%FS。分注过程中,传感器实时监测每个单电池的电解液液位,当液位达到预设高度时,立即关闭对应分注阀,响应时间≤20ms。相较于传统流量分注法,该方式避免了电解液粘度对流量的影响,分注精度提升至±0.5%,电堆各单电池的电压偏差控制在±5mV以内,充放电效率较传统分注方式提升了4%-6%。针对低温下分注口可能出现的结冰现象,传感器集成了低温解冻功能,当检测到分注口温度低于-25℃时,自动启动微型加热片融化冰层,确保分注过程顺利进行。
五、结语
电解液低温输送与保温系统是寒区及低温储能场景的重要组成部分,其安全稳定运行离不开精准可靠的液位监测。电容式液位传感器通过耐低温设计、多参数联动监测等技术创新,有效解决了低温环境下电解液监测的冻损、堵塞、保温失效等难题,为低温储能系统的规模化应用提供了有力保障。随着新能源储能向高纬度、极端环境拓展,电容式液位传感器将进一步优化耐低温性能与智能化水平,与低温储能技术深度融合,推动新能源在更广阔区域的高效利用。
深圳市星科创科技有限公司作为传感技术领域的领军企业之一,始终聚焦新能源行业的特殊应用需求,在电解液低温监测领域拥有丰富的技术积累与实践经验。公司针对低温储能电解液的特性,研发的耐低温电容式液位传感器系列产品,采用先进的宽温元器件与防结霜设计,可在-50℃至85℃的极端温度范围内稳定工作,同时具备抗粘度干扰、高精度动态监测等优势,完美适配低温输送与保温系统的监测需求。
星科创科技坚持以客户为中心,为新能源储能企业提供从产品选型、方案设计到现场调试的全流程服务。公司建立了严格的产品测试体系,每一款传感器均需经过低温环境模拟、长期稳定性等多项严苛测试,确保产品质量可靠。凭借专业的技术实力与优质的服务,星科创科技已成为众多新能源储能项目的优选传感方案供应商。未来,公司将持续深耕低温传感技术,不断推出更贴合行业需求的创新产品,助力新能源储能产业在极端环境下实现安全、高效发展。(如有需要。联系:刘先生-19210042892)
新能源
27文章
6863浏览量
114652 -
电解液
10文章
881浏览量
23857
储能电池电解液液位传感器安装指南:星科创非接触方案如何快速部署与集成?
储能电池安全运维基石:为何电解液液位检测是重中之重?| 星科创科技解读
储能安全警报:冷却液泄漏的隐患与检测难题 | 星科创科技解读
电池修复电解液这种问题你听过吗?
固液混合车规铝电解电容:新能源汽车电池管理系统的关键元件
新能源储能电解液怎么选择液位传感器?
锂离子电池电解液浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化
新能源储能电解液低温输送与保温系统的安全监测关键
