三相交流恒流源实现每相独立可调,核心是通过三相分相式拓扑设计+独立闭环控制,让每相的输出电流幅值、频率、相位、谐波含量均可单独设定,满足不对称负载测试、三相不平衡模拟等场景需求。
2026-01-04 17:25:20
344
高压三相电表分为三相三线和四线制,三相三线表测量功率因数时需考虑相位偏移,总功率因数反映系统性能,非平衡时需分析A、C相功率因数。
2026-01-04 11:17:42
24
BLDC和FOC电机控制,离不开对电机运行电流的监控,由于CW32L011电机驱动器在设计之初考虑到支持FOC控制,所以,并未采用简单的母线电流采样,而是选择使用三相电流采样(低侧)。这里我们使用了
2025-12-31 18:07:25
3540
三相电机驱动控制设计,带过流保护
2025-12-24 16:52:16
0 在许多人的印象中,电力系统的中性线(零线)就像一条安静的“归途”,只有在电路故障时才会起作用。然而,在现代数据中心和关键设备机房中,为精密负载保驾护航的UPS(不间断电源)系统里,其中性线的真实
2025-12-20 08:51:53
197
探索TLE4973 EVAL 120A:三相电流传感器评估板的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电流传感器的设计与评估是一个重要的环节。今天,我们就来深入了解一下英飞凌(Infineon
2025-12-19 13:55:06
1665 与结构差异 1. 驱动机制 三相无刷直流水泵(BLDC水泵)采用电子换向技术,通过内置霍尔传感器检测转子位置,控制器精确切换定子绕组电流方向,实现无机械触点的连续旋转。典型工作电压为DC 24V/48V,如部分农用灌溉泵采用48
2025-12-15 07:43:23
544
合格接地。
三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫\"零线\"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也
2025-12-08 06:19:12
用途
电力系统三相继电保护装置的定值校验、动作准确性测试;
三相逻辑功能(跳闸、合闸、联动闭锁)验证,适配线路、变压器等设备保护测试;
三相电压 / 电流输出测试,模拟电力系统故障工况,检测保护装置
2025-12-05 14:53:19
搭建一个零线断路导致中性点偏移的电路,实际电源是有源阻抗的,但是仿真软件应该怎么弄?现在只是把三相负载设置的不均衡?
2025-12-01 22:27:31
61000-4-30 等国家标准要求,为三相系统运行状态评估提供关键数据。 一、电流不平衡度的测量原理与核心指标 1. 测量原理(专业且易懂) 装置采用 对称分量法 (电力行业标准方法),通过实时采集三相电流(Ia、Ib、Ic),分解为: 正序电流(I₁):三相幅值相等、相位互差 120° 的
2025-11-27 15:50:55
785
外观展示输入相数 三相三线+地线 电压 380V±10% 频率 50/60Hz±5Hz交流输出 相数 三相四线+地线
2025-11-26 12:00:21
一、三相不平衡度显示能力确认 所有现代电能质量在线监测装置 (无论 A/B/C 类精度) 均 标配三相不平衡度实时监测功能 ,具体表现为: 显示形式 :液晶屏幕 (LCD/TFT) 直接显示数值
2025-11-25 17:48:39
412
一、概述:三相功率驱动的集成化解决方案SLM21364CF-DG高压高速三相半桥驱动器,专为驱动功率MOSFET和IGBT设计,核心优势在于600V高耐压能力、200mA/350mA非对称驱动电流
2025-11-24 08:31:44
开篇:在一些老旧厂房或三相负载不平衡的场合,您是否测量过零线(中性线)上那令人不安的电流?它不仅导致线路额外发热、增加能耗,更可能对设备的安全绝缘构成长期威胁。这种由三相不平衡引发的“零线漂移
2025-11-22 11:19:09
430
是的,电流不平衡度的测量精度 会显著受谐波影响 。这是因为电流不平衡度基于 “对称分量法” 计算(分解正序、负序、零序分量),而谐波会改变三相电流的基波和谐波分量分布,导致序分量计算偏差,进而
2025-11-05 16:08:11
1013 在工业生产与民用供电场景中,电力系统的稳定性和电能质量直接影响设备运行效率与使用寿命。三相四线滤波器作为改善电能质量的关键设备,通过抑制谐波、平衡三相负载、减少电磁干扰,为各类用电设备提供洁净稳定
2025-11-04 15:31:55
1052 电压的和谐乐章。在分调模式下,每相电压均可实现0.1V级的高精度独立调节,这种精细度堪比瑞士钟表匠的微调工艺,确保三相系统在非对称负载条件下仍能保持完美平衡。而当切换至统调模式时,三相电压则如同训练有素的仪仗队,以完全同步的步
2025-11-04 13:13:01
172
一、为什么N线电流会过大? 在理想的三相平衡系统中,三相电流相位互差120°,理论上在中性线上会相互抵消,N线电流为零。但在实际应用中,N线电流过大主要由以下两个原因造成: 三相负载严重不平衡:这是
2025-10-30 17:18:23
492
STMicroelectronics EVALST-3PHISOSD评估板采用完整的三相电流表,设有低成本分流电流传感器。该解决方案基于ISOSD61器件,ISOSD61是一款单通道、电隔离、二阶
2025-10-28 09:47:58
422
中线安防保护器是一种用于解决低压配电系统中中性线(零线)电流过大问题的电气安全设备,它能有效预防因中性线过流引发的绝缘老化、设备损坏甚至电气火灾。19821800313 工作原理 中线安防保护器就像
2025-10-27 16:01:09
553
中的中线电流过大、电压不平衡、谐波干扰等问题,从而保障电力系统的稳定运行和用电设备的安全。 中线安防保护器的主要功能 消除因三相负载不平衡导致的中线电流过大问题。减少中线过热、老化甚至烧毁的风险。 电压平衡 :自动调节三相电压,确保各相电
2025-10-24 16:05:36
591
安科瑞 王晶淼 咨询家Acrel-wjm 一、为什么N线电流会过大? 在理想的三相平衡系统中,三相电流相位互差120°,理论上在中性线上会相互抵消,N线电流为零。但在实际应用中,N线电流过大主要
2025-10-24 14:30:16
444
在现代电力系统中,随着电力电子设备广泛应用,非线性负载(如LED照明、变频器、充电桩等)大量增加,中性线电流过大逐渐成为不容忽视的安全隐患。中性线在正常运行时电位接近零,但当电流异常升高时,不仅
2025-10-23 10:37:55
300
及三相不平衡等问题的存在会导致中性线电流过大,容易造成中性 线绝缘层老化起火从而引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司新型的ANSNP中线 安防保护器可有效消除过大的中性线电流,同时解决谐波污染严重、三相不平
2025-10-22 17:10:16
489
的实时分解 三相不平衡度的计算基于对称分量法,通过将三相电压 / 电流分解为正序、负序和零序分量实现。具体步骤包括: 基波提取 :采用快速傅里叶变换(FFT)或数字锁相环(PLL)分离基波分量(50Hz),避免谐波干扰。例如,某装置
2025-10-15 16:22:24
293 根据现行国家标准 GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》 及相关配套规范(如 GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》 ),电能质量在线监测装置对三相不平衡度
2025-10-11 16:31:39
1153
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js 1现场漏电过大排查方法 首先检查零线的反向有没有穿反?举例:零线穿反 零线没有穿反现场依然有漏电流,数值几百到几千毫安不等?需要断后面负载进行检测 若后面
2025-09-30 10:51:43
403
你是否曾困惑——明明接入了稳定电网,可精密仪器仍频繁报错?车间生产线莫名跳闸却查不出原因?这些看似无解的难题,或许正是缺少一台合适的SG三相隔离变压器所致。究竟哪些用户群体最依赖这类设备?他们又在
2025-09-18 11:06:34
496
遇到电压不稳定的情况,使用三相稳压器是一种有效的解决方案。它能在电压低的情况下,能帮助调整电压至正常水平,确保设备正常运行。
2025-09-17 17:25:56
676 池供电应用。该器件集成了三个电流感应放大器 (CSA)(集成电流检测功能),用于感测BLDC电机的三相电流,从而获得最佳的FOC和电流控制系统实施方案。
2025-09-17 14:58:22
873
许多电气人员只习惯监测三相火线的电流是否平衡,却常常忽略了对零线电流的监测。殊不知,零线电流过大正是一个沉默的“设备杀手”和“火灾元凶”,它潜伏在配电箱中,时刻威胁着用电系统的安全。
2025-09-16 17:30:27
1272 一、三相电源防雷箱的定义 三相电源防雷箱是安装在低压三相供电线路(380V AC常见)的总配电端或分配电端,用于防御雷击浪涌、电网操作过电压、感应雷和开关瞬变过电压的综合防护装置。它通常由金属或阻燃
2025-09-10 14:38:45
635
火线、零线、地线傻傻分不清?电工师傅教你如何根据用电选对电能表
2025-09-10 10:48:01
885
)是指三相供电系统中导线间或相线与中性线/地线之间直接连通,形成近乎零阻抗的回路。根据百度百科定义,其特点是短路瞬间三相电流幅值相等、相位差保持120°,但因阻抗骤降,电流值可达额定电流的数十倍。短路电流大小取决于系
2025-09-07 17:44:07
1663
是指在使用三相电源时,电压比标准值低,会对设备的正常工作产生影响。造成这种情况的原因可能是供电问题、电源线路过长、电源电压不稳定等。
三、电压过低对设备的影响
低电压会降低输变电设备的容量,降低输电线
2025-09-05 14:55:15
需要识别端子上或旁边的PCB板上通常印有“N”或“零线”的标志。
比如在电源建设上,是电源滤波和保护的重要关键。
2025-09-01 11:40:18
说到三相逆变器运行,您可能首先想到的是工业用电,这是事实,由于三相电有更多的机会用于工业或中大型供电场所,这与家庭或办公室中的单相电力不同,例如您家中的220v/230v电力,属于单相电力的范畴
2025-08-29 10:25:52
2427
三相交流永磁电动机,用svpwm控制,但是在电流采样时发现三相电流之和不等于0。我是在000扇区的中点进行采样的,而且并不是三相电流都不准确,而是上桥臂导通的那项电流不正常。这是为什么?
2025-08-26 16:49:36
、应用场景及优缺点等方面展开详细分析。 一、基本定义与结构组成 1. 三相四线制 由三根相线(L1、L2、L3)和一根中性线(N)组成,相线之间电压为380V(线电压),相线与中性线之间为220V(相电压)。中性线的作用是平衡三相负载
2025-08-23 17:18:21
6519
能力:工商业储能离网运行时需应对单相/三相不平衡负载(如单相空调、机床),传统三相三线拓扑无法补偿零序电流,导致电压畸变。 高效率要求:PCS效率直接影响储能系统经济性(充放电循环损耗)。 功率密度:需减小体积/重量以降低安装成本。 谐波抑制:离网供电需满足THD 2. SiC MOSFET的核心
2025-08-07 17:38:46
930
三相四线转三相五线制 220V 变 380V 变压器接线指南(卓尔凡电源技术方案)卓尔凡电源市场部方经理 139-292633-56 在工业配电与设备供电场景中,三相四线制(输入)与三相五线制(输出
2025-08-07 11:20:27
2216
零线电流过大是一个值得注意的问题,深圳励特电能质量公司 159-8931-3660 一、三相不平衡 三相负载不均衡 :在三相四线制供电系统中,三相负载的不均衡会导致三相相电流不等,从而造成零线
2025-08-05 14:37:10
2145
中性线的定义及危害 程瑜 187 0211 2087 中性线的定义:三相电的星形接法是把每一相电源或负载的一端都接在中性点上,将中性点引出的这条线叫中性线,这样就形成三相四线制或者五线制。也可不
2025-08-05 08:39:45
628
革新 工商业场景中大量单相负载(如照明、办公设备)导致三相电流失衡,传统三相三线PCS缺乏零序电流通路,无法抑制电压波动。而三相四线制通过 独立中线 提供零序电流路径,结合SiC的高频响应能力,实现: 三相解耦控制 :第四桥臂将三相
2025-07-31 09:24:55
709 在网线标识及电气领域中,“N”通常代表零线(Neutral Wire),“L”通常代表火线(Live Wire)。以下是具体说明: N(零线) 定义:零线是电气系统中的中性线,负责将电流从负载(如
2025-07-29 10:19:13
13004
一、概述 零对地电压处理系统(称:零地电压消除器)为我司专为零地谐波过大造成的零地电压过高而研发的高科技产品,此系统分单相负载与三相四线两种。它是与所需要保护设备串联,能把地线上的谐波处理干净,使零
2025-07-24 15:17:33
612 电解电容的漏电流过大是电路中常见的失效模式,其危害涉及能量损耗、性能失真、寿命缩短乃至系统崩溃等多个层面。电解电容漏电流过大会对电路造成多方面的不良影响,具体如下: 1、滤波效果劣化 :电解电容在
2025-07-18 14:58:35
1095 由于第四桥臂的引入,对比三相三桥臂变换器,负载相电压的电平数从五个(±2Udc/3,±1Udc/3,0)降低到三个(±Udc,0),因此自然的,相同电路参数下,输出电流的谐波畸变度将会更大,下图所示
2025-07-14 18:18:54
943
三相四线制配电具有稳定性高、适用范围广等优点,多应用于工商业、民用等低压配电场景,在传统的APF、UPS等应用里,三相四线变换器已被大量采用,近年来,工商业侧储能正以其经济性、电网友好性等特点
2025-07-07 18:47:01
2505
三相全自动稳压器适用于需要稳定三相电压供应的场景,以保障设备正常运行、延长使用寿命并提升生产效率。以下是需要使用三相全自动稳压器的典型情况及分析:
2025-06-23 14:43:01
534 基本保持平衡。如果电动机缺相运行(即三相绕组中任一相断开),会导致电动机振动变大,出现异常声音,转速下降,电流增加,电机温升急剧升高,从而烧坏电动机。 ● 缺相的原因可能包括控制回路的热继电器或磁力启动器的触头由于温度高而
2025-06-22 22:24:06
4840
摘要:传统空间矢量调制技术只控制a-B平面的电压参考矢量,忽视了x-y平面的电压参考矢量,因此x-y平面产生较大的电流谐波分量,导致电机定子铜耗增加,影响电机控制性能。以双三相永磁同步电机为研究对象
2025-06-19 11:11:59
2024年8月,我司业务团队拜访了一家专注于工业自动化设备制造的新客户。该客户为多家大型制造企业提供生产线自动化解决方案,其核心产品之一便是三相交流电机驱动系统。随着工业4.0的推进,客户为提升三相
2025-06-16 08:51:00
672
了相应的开环控制策略。文献[4-5]提出通过注人奇次谐波电流来消除缺相运行下的低频振荡转矩。本文首先运用对称分量法,详细地分析推导了三相电机缺相情况下的电压方程以及转矩方程,指出单相带载能力大大降低
2025-06-13 09:45:23
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:三相异步电机常见故障原因分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-13 09:38:30
摘要:传统的三相感应电动机直接转矩控制(DTC)方案中由于使用了滞环比较器与开关选择表,使得逆变器开关频率不固定,并会造成电机输出转矩脉动过大的问题。针对上述问题,引人了一种基于定子磁链定向的空间
2025-06-13 09:33:06
对相电压相电流进行过压、过流检测,当其出现状况时能及时报警,以免造成生产损失。
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:三相电机智能监控器设计.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-13 09:30:23
很大的3次谐波电流(三次谐波电流),3次谐波电流为零序湝波电流,三相矢量角度一致,3次谐波电流向零线电缆相叠加。
通常开关电源的3次谐波电流含量在55%~80%之间,使LED灯出现一些奇怪的现象
2025-06-12 11:33:44
和装置的使用以及三相不平衡等问题的存在会导致中性线电流过大,容易造成中性线绝缘层老化起火从而引发火灾,存在较大的安全隐患。 1、中性线的危害 在三相四线制或五线制供电系统运行过程中,中性线引发火灾事故主要通过三种途径
2025-06-10 22:42:41
496
2025-06-10 17:52:47
557
一、中性线电流过大:电气系统的隐形杀手 据2021年1-10月份全国火灾形势报告显示,在1-10月份火灾事故中,电气火灾占据了火灾总数的50.4%, 其中电气线路是电气火灾中最主要的起火源,所占
2025-06-09 15:21:34
1605
实际运行中可能因以下原因带电: 1. 三相负载不平衡:当三相电流差异较大时,中性点偏移会导致零线产生电压。根据《低压配电设计规范》(GB50054),三相不平衡度超过15%时,零线电压可能升至相电压的10%-20%(即22V-44V)。 2. 零线阻抗
2025-06-07 16:52:52
3078
安科瑞徐赟杰18706165067 随着电力电子类设备在社会中的使用范围越来越大,在各种工业,商业和民用应用领域中非线性负载的大量使用以及三相不平衡等问题的存在会导致中性线电流过大,容易引起中性线
2025-05-27 09:02:15
322
)和焊接设备等会产生3,5,7次谐波,谐波电流叠加导致中线电流过大,致导线过热,加速绝缘老化,甚至引发火灾影响变压器和配电设备的正常运行。通过终端电气综合治理装置——中线安防保护器对线路谐波进行治理,从而降低中线电流对于保障工业生产的高效运
2025-05-20 13:24:13
493 在电气线路中,黄、红、蓝三种颜色的电缆通常分别代表不同的线路类型,具体如下: 黄色电缆 代表线路:在三相交流电系统中,黄色电缆一般代表A相线(也称为L1相线)。 作用:作为三相电源中的一相,与其
2025-05-15 10:39:33
15649 三相隔离调压器是一种用于调节三相电压的电力设备,其核心功能是在调节电压的同时实现输入与输出之间的电气隔离。以下是关于三相隔离调压器的详细解释及其作用:
2025-05-13 15:48:54
756
PMC-D483I三相电流表 PMC-D483I三相电流表,以工业级微处理器为核心,处理速度快,具有很高的性价比。主要适用于较小安装尺寸的配电柜,可以满足空间比较苛刻的低压柜及楼层配电箱安装要求。 产品特点: 三相电流测量高亮度LED显示,体积小巧
2025-05-07 16:54:22
要求,为客户节省大量投资和使用空间。 产品特点: 精度电量测量和电能计量16条SOE 事件顺序记录、定值越限监视三相电压/ 电流不平衡度分析、
2025-05-07 16:48:52
数据采集与智能化管理,可应用于任何需要用电和配电的场合。 产品特点: 高精度电量测量和电能计量事件顺序记录、定值越限监视三相电压/ 电流不平衡
2025-05-07 16:30:19
三相自耦变压器是一种自耦变压器,是电力系统中重要的电压调节设备,其连接方式至关重要,下面小编来详细的介绍下三相自耦变压器的连接方式。
2025-05-06 15:29:43
1576 伺服电机作为现代工业自动化系统中的核心执行元件,其稳定运行直接关系到生产效率和设备寿命。然而在实际应用中,三相电流不平衡问题频发,轻则导致电机发热、效率下降,重则引发设备停机甚至绕组烧毁。本文将
2025-05-06 07:40:58
1546
三相交流稳压器用于稳定三相交流电源的电压,确保在电网电压波动或负载变化时,输出稳定的三相交流电压。正确安装和调试三相交流稳压器对于确保设备的正常运行至关重要,以下是三相交流稳压器安装需要注意的事项,帮助你更好地掌握安装技巧。
2025-04-29 15:20:55
1039
多功能三相相位伏安表,是一款触摸屏的多功能仪表,可以测量电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率、有功功率、无功功率、谐波,并且能够实时显示三相电压和三相电流的矢量图。此外还可以判断三相相
2025-04-28 17:46:21
0 三相调压器是一种能够实现三相交流电电压控制的电器元件。它不仅能够调节电压,满足各种电气设备的电压需求,还能有效控制电力传输,提高能源利用效率。
2025-04-28 15:50:27
884
三相发电机5个脚的整流桥接线方法,可以参考以下步骤: 1. 识别引脚: ● 使用万用表测量,确定五个脚分别是A、B、C相线,O零线,以及地线(通常接地线接机壳)。某些整流桥的设计可能直观上就能
2025-04-25 11:51:47
1885
在电力系统中,三相四线供电模式因其稳定性和高效性被广泛应用。然而,随着电子设备的不断增多和电力负载的日益复杂,电力系统中的噪声和干扰问题也日益严重。为了保障电力设备的稳定运行和延长使用寿命,三相四线
2025-04-24 14:40:17
799 新书发布会现场,德力西电气重磅推出行业首款碳中和产品:单相/三相费控智能电能表(具体型号包括DDZY607-D单相费控智能电能表和DTZY607-D三相四线费控智能电能表)。
2025-04-09 15:03:00
1111 AZ-HM2000谐波在线监测装置接入电力系统时,参照三相三线电压电流互感器接入方法。
如图:
2025-04-01 09:53:30
输出电流过小 设备内部故障 电子元件损坏:恒电位仪内部的电子元件,如电阻、电容、晶体管等,长期使用后可能出现老化、损坏的情况。 控制电路故障:控制电路负责调节和控制输出电流的大小。若控制电路出现问题
2025-03-27 15:37:34
632
的详细说明:1.分调功能定义:分调功能允许用户对三相电源的每一相电压和频率进行独立调节。应用场景:适用于需要精确控制每一相电压和频率的场景,例如三相不平衡负载测试、电
2025-03-26 11:55:35
2148
的弹性区间,确保电力供应的稳定与兼容性。输出电源性能输出采用三相四线加地线系统,电压输出分为两档:低档:0-415V,电流输出高达69.6A,适合常规负载需求。高
2025-03-26 11:50:20
1079
场合。这款电源具备200千伏安的额定输出功率,能够稳定、持续地提供三相交流电能,满足大型机械设备与精密电子仪器的用电需求。其三相输出特性,确保了电流与电压的平衡稳定
2025-03-25 15:21:46
、基本结构 三相三线系统由三个导线组成,即三条相线(L1、L2、L3)。这三条相线之间的电压称为线电压,通常在工业应用中为380V或其他标准范围内。三相三线系统不引出中性线,其三条传输线彼此间隔120度相位角,使得负载电流在无中性点
2025-03-16 17:59:42
5728
简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 技术支持18701998775 01N线电流是什么? N线电流,即中性线电流,是电力系统中流经中性线的电流。在三相四线制系统中,当三相
2025-03-13 13:21:55
819
本应用笔记介绍采用无传感器算法的三相无刷直流电机(BLDC)控制驱动的设计。该设计针对汽车应用。这种经济高效的解决方案基于飞思卡尔半导体专用于汽车电机控制的MC9S12ZVML128芯片。该
2025-03-12 17:47:37
DSJY-5三相交流标准源装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。三相交流标准源装置主要用于电能表
2025-03-10 09:48:46
在工业电力系统中,变压器的安全性和可靠性一直是核心关注点。随着工业设备的国际化需求增加,电压转换设备的性能和安全性显得尤为重要。卓尔凡电源推出的600V变380V无零线变压器,凭借其创新的无零线
2025-03-03 15:25:48
674
在电力系统中,零线、中性线和地线扮演着至关重要的角色,它们的正确连接是确保电气设备安全、稳定运行的基础。然而,当这些线路被错误地连接时,可能会引发一系列严重的问题。本文将详细探讨零线、中性线和地线接
2025-02-23 16:15:25
4191
1、 电动机长期过载运行,电流过大使绕组过热而发生崩烧。预防措施是严禁电动机长期过载运行,并加强过载保护,经常监视电动机的电压、电流不得过高。 2、电压过高使电流过大,导致铁芯内的磁通增加,损耗增大
2025-02-13 13:59:16
1206 在现代军事科技日新月异的背景下,军用电源滤波器作为确保军事装备电力稳定的关键组件,发挥着至关重要的作用。其中,三相四线军用电源滤波器更是以其独特的滤波电路和衰减器,成为保障军用设备电力质量的重要工具
2025-02-12 14:30:29
848 ,使得三相负载箱在运行过程中更加稳定,波动较小。
单相负载箱:电压和电流波动较大,可能影响设备的运行效率和寿命。
接线方式:
三相负载箱:需要连接三根火线(L1、L2、L3)和一根零线(N),以提供稳定
2025-02-08 13:00:55
全新出口美国的三相变压器 在国际贸易蓬勃发展、全球电气设备互联互通日益紧密的当下,一款专为美国市场量身定制的全新三相变压器震撼登场,它将为众多电气设备跨越电压障碍、顺利在美国本土运行提供坚实保障
2025-02-06 17:14:28
824
使用场景:有一款工业应用场景的设备,设备现场只有三相电源,无零线。
需求:推荐一款电源模组(优先国产),输入电源是三相电中的两相L1\\\\L2或者L2\\\\L3或者L1\\\\L3或者是三项全输
2025-02-05 11:22:04
电流过大的故障原因及解决办法两方面进行详细探讨,以期为相关技术人员提供参考。 变频器电流过大的故障可以大致分为加速、减速和恒速过电流三种情况。这些故障可能由多种因素引起,主要包括变频器的加减速时间设置不当、
2025-01-24 14:46:28
5152
无线遥控开关是采用射频识别技术,用无线遥控器控制各类灯具、门窗帘等设备的一种新型智能开关。三相无线遥控开关正是其中的一种,它是使用三相电接线的一种大功率遥控开关, 与其他开关明显不同的是它内部具有独立的降压装置。
2025-01-18 09:38:42
4411
电子发烧友网站提供《AN-1076: 校准基于ADE7878的三相电表.pdf》资料免费下载
2025-01-13 14:33:23
1
