告别N线烦恼:ANSNP,为复杂用电环境量身定制的安全节能解决方案!
Acrel2022 来源:Acrel2022 作者:Acrel2022 2025-06-10 17:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞 王晶淼
社会经济和科技的发展推动着通信技术、计算机技术、光电技术等的不断进步,在实际生产和生活中现代电力电子设备、变频空调、LED屏、计算机、数字办公设备以及通信设备等被广泛应用,这些设备和装置的使用以及三相不平衡等问题的存在会导致中性线电流过大,容易造成中性线绝缘层老化起火从而引发火灾,存在较大的安全隐患。
1、中性线的危害
在三相四线制或五线制供电系统运行过程中,中性线引发火灾事故主要通过三种途径:
●中性线长期过载导致中性线绝缘层老化,最后使得绝缘层燃烧引发火灾;
●中性线故障使中性线开路,导致三相电严重不平衡,烧毁电气设备引发火灾。
●中性线老化使线路局部过热,导致中性线绝缘层老化,最后使得绝缘层燃烧引发火灾。
2、产品功能
ANSNP 系列中线安防保护器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐 波电流进行快速实时的跟踪和补偿。中线安防保护器的基本原理为:通过电流检测环节采集系统中性线上各次谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,生成谐波电流指令,通过功率执行器件输出与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,补偿电流注入中性线,实现消除中性线电流的目的。具体功能:
●对末端回路电流进行检测、分析,治理谐波及三相不平衡,可治理由3N次谐波和三相不平衡造成的N线电流过大问题,消除其造成的电气火灾安全隐患;
●实现系统N线电流治理,同时具备谐波电流、无功功率、杂散电流、系统电流突变,谐波电流突变的抑制功能;
●系统节能功能;降低系统线缆损耗,降低系统由于集肤效应引起的损耗问题,实现综合节能。同时可以提高系统的元件使用寿命,降低维修成本;
●无线数据传输功能及手机APP交互功能。
3、产品安装注意事项
3.1 产品外观
(1)本设备为强迫风冷壁挂式设备,室内壁挂安装。设备底面板为散热进风口,同时正面装配了7.0英寸液晶屏用于设备的近端人机交互;设备顶板为散热出风口,同时含有一次及二次线缆的接线端口;(2)设备顶板包含一次接线端子(三相四线制为 A/B/C/N/N、三相三线制为 A/B/C)以及电流互感器、配件供电、紧急停机、通讯)等二次接线端子;3)模块需要接地,设备出线端子后方有接地端子。
注:三相四线制设备的 A/B/C 相线与 N 线严禁接反,接反后会引起相间短路,造成设备严重损坏。
3.2 线缆选择
注:ANSNP 设备顶板包含 2 个 N 线端子,2 个 N 线端子在设备内部并联;当 N 线工作电流不大于额定相线电流时,仅需连接 1 根 N 线;当 N 线工作电流大于额定相线电流时,需连接 2 根 N 线。具体长度和铜线规格参考实际现场情况。
例:单台 ANSNP100 模块 A、B、C 相线输出电流为 100A,同一配电箱下使用单台模块时,模块出线断路器可使用 160A/3P;2台模块并机时可共用一个 350A/3P 断路器,3台及以上模块并机共用一个断路器时根据电流大小合理增加断路器容量。
3.3 互感器选择与接
电流互感器:开口/闭口式,精度 0.5 级,适配范围支持 100:5~10000:5,互感器的规格容量可参考所治理的末端配电箱的断路器容量,比如 400/5 或 500/5 等。
电流互感器线缆要求为:低烟、无卤、阻燃,2.5㎡。下图1为单台模块接线方式,图2为模块并机接线方式。
图 1 单台模块接线方式
图 2 两台模块并机接线方式
注:1)主回路接线应保证电网相序与 ANSNP 中线安防保护器相序一致,否则中线安防保护器可能不能正常工作;2)每只互感器的 S1、S2 须与相应标号的端子对应,严禁二次侧开路。否则可能会引起互感器烧毁;3)大于等于 3 台以上 ANSNP 模块并机时,A、B、C、N 接线和互感器接线参考图 2 中 2 台并机串联方法。
3.4 设备安装要求
壁挂模块安装时,模块从下方进风,向上排风。热量从下往上散发,模块上下出口至少要预留 150mm 的进出风空间且安装位置与地面的距离要在 1.5 米以上,禁遮挡出风口。
壁挂式模块通常安装在墙壁上或者尺寸较小的柜体内,标准配置一对挂耳,如图所示。可在墙壁打Φ10 的孔,用 M8 的膨胀螺丝进行固定。壁挂式模块会配备 7.0 寸彩色触摸屏。
3.5 断路器配电箱
4、应用案例
现场情况:加热管投入运行少, 功率小,电流小,此时N线电流120A 左右;加热管投入运行多,35%功率
运行,N线电流较大,可达480A左右。
设备配置:1台ANSNP100壁挂模块
治理效果:
(1)N线电流减小。3次和9谐波电流由治理之前的109.86A和35.66A降低到3.95和3.3A,ANSNP对于N线电
流中3次谐波的治理能力补偿率在97%及以上,符合前期预期的治理要求;
(2)线缆和断路器的温度降低。
现场安装图片:
  • 节能
  • 保护器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科瑞 ANSNP 筑牢末端用电安全屏障
    N 线电流甚至比相线还大 。长期过热,绝缘老化,就很容易短路起火,风险真的被严重低估了。 今天分享一个行业内的实用方案 —— 安科瑞 ANSNP 中线安防保护器 ,一台设备解决四大
    发表于 05-18 13:43
    onsemi FDME1034CZT MOSFET:超便携应用量身打造的高性能解决方案
    onsemi FDME1034CZT MOSFET:超便携应用量身打造的高性能解决方案 在如今的电子设备中,尤其是手机等超便携设备,对电源管理和功率转换的要求越来越高。MOSFET作为电源管理
    的头像 发表于 04-16 15:05 196次阅读
    安森美FDMS030N06B N沟道MOSFET:高性能解决方案
    安森美FDMS030N06B N沟道MOSFET:高性能解决方案 在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的FDMS030N
    的头像 发表于 04-16 13:55 251次阅读
    宏展科技非标定制复杂测试需求精准 “量体裁衣” 的环境试验箱解决方案
    的头像 发表于 04-13 10:59 439次阅读
    宏展科技非标<b class='flag-5'>定制</b>:<b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>复杂</b>测试需求精准 “量体裁衣” 的<b class='flag-5'>环境</b>试验箱<b class='flag-5'>解决方案</b>
    线“隐形杀手”克星!安科瑞ANSNP守护用电安全的硬核科技
    ,成为威胁用电安全的“隐形杀手"。中性线作为电流平衡的关键通道,一旦因过流、发热引发故障,轻则烧毁设备、影响计量,重则导致电气火灾,造成巨大财产与安全损失。 安科瑞精准直击这一行业痛点
    的头像 发表于 04-08 17:05 401次阅读
    零<b class='flag-5'>线</b>“隐形杀手”克星!安科瑞<b class='flag-5'>ANSNP</b>守护<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b>的硬核科技
    N 线电流超标?一台N线电流消除装置,告别线发热隐患
    电流。如果N线电流过大,可能导致中性线过热、设备损坏,甚至引发火灾等安全隐患。 技术支持18701998775 02安科瑞ANSNP中性
    的头像 发表于 04-08 15:14 191次阅读
    <b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>线</b>电流超标?一台<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>线</b>电流消除装置,<b class='flag-5'>告别</b>零<b class='flag-5'>线</b>发热隐患
    Onsemi NVBG110N65S3F MOSFET:高性能解决方案
    Onsemi NVBG110N65S3F MOSFET:高性能解决方案 在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的开关器件,广泛应用于各类电力系统中。Onsemi推出的NVBG110N65S3F
    的头像 发表于 03-31 13:50 364次阅读
    探索NXP PF3001:i.MX处理器量身定制的电源管理解决方案
    探索NXP PF3001:i.MX处理器量身定制的电源管理解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节。一个高效、稳定的电源管理系统能够确保设备的性能和稳定性。NXP的
    的头像 发表于 03-11 17:10 647次阅读
    3次谐波如何让N线变成“导火索”?
    四分之一。 破解之道:ANSNP中线安防保护器 面对这一难题,有没有解决方案?答案是肯定的。 ANSNP中线安防保护器就像是给配电系统装上的“智能卫士”。 它能实时检测末端回路电流,智能分析,精准治理谐波
    发表于 03-09 14:11
    安科瑞监狱智慧用电解决方案特殊场所筑牢用电安全防线
    ,直接威胁监管安全与正常运转。数据显示,特殊场所电气火灾中,70% 源于未及时发现的漏电、电弧故障与线路过热。如何破解 “人防不足、技防缺失” 的困境 2.安科瑞监狱智慧用电解决方案 安科瑞针对性打造 “硬件 + 平台” 一体化解决方案
    的头像 发表于 12-18 13:56 465次阅读
    安科瑞监狱智慧<b class='flag-5'>用电解决方案</b>:<b class='flag-5'>为</b>特殊场所筑牢<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b>防线
    安科瑞末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
    实时监控,一旦发生过载、短路、漏电等故障,极易引发严重后果。破解这一难题,安科瑞电气股份有限公司(简称 “安科瑞”)凭借其在电气安全领域的专业技术,推出了一套专为校园末端配电回路量身定制
    的头像 发表于 11-27 16:53 1024次阅读
    安科瑞末端配电回路智慧<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>解决方案</b> —— 精准防控,筑牢校园<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b>防线
    节能学院】校园智慧安全用电整体解决方案:从监测到防控的电气安全保障
    与控相融合,是校园智慧安全用电的重要方向,要想解决这个问题,首先要了解一下电气火灾究竟是如何发生的,我们应采取怎样的措施来预防它。二、方案介绍1.主回路安全
    的头像 发表于 10-17 08:02 673次阅读
    【<b class='flag-5'>节能</b>学院】校园智慧<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>用电</b>整体<b class='flag-5'>解决方案</b>:从监测到防控的电气<b class='flag-5'>安全</b>保障
    上海海思朱雀临境显示推出AI-Touch触控解决方案
    上海海思朱雀临境显示推出 AI-Touch 触控解决方案,它专为手机触控量身打造。它具备防误触防水、又准又快、强抗干扰的卓越性能,让你告别手机裤兜误拨、水珠乱触、雨天操作失灵等烦恼
    的头像 发表于 08-07 09:20 1438次阅读
    告别通信烦恼!CC\\-Link IE 与 Ethernet/IP 的“梦幻联动”
    CC-Link IE 转 Ethernet/IP 网关条码扫描器接入自动化系统提供了一种高效、可靠的解决方案。它就像一座坚固的桥梁,连接起设备与系统,让工业自动化现场的通信更加顺畅、高效。工程师们,不妨试试这个“新招”,你的
    发表于 06-18 13:58
    HTN7865原厂技术支持4V~65V输入5A异步降压变换器聚能芯半导体禾润代理
    HTN7865 降压转换器以革命性技术重新定义行业标准!4.5V-65V 超宽电压输入范围,完美适配工业自动化、汽车电子、通信基站等复杂用电场景,轻松应对电压波动挑战,让设备运行稳如磐石。​ 5A
    发表于 06-13 11:50
