1、 电动机长期过载运行,电流过大使绕组过热而发生崩烧。预防措施是严禁电动机长期过载运行,并加强过载保护,经常监视电动机的电压、电流不得过高。
2、电压过高使电流过大,导致铁芯内的磁通增加,损耗增大而发热;电压过低,使负载较大的电动机过热。解决办法是调整电源电压,使电压在允许的范围内。
3、电动机单相运行,三相电源有一相断线,使电动机两相绕组过热而崩烧,一旦发现三相电动机单相运行,应立即切除故障电动机电源,并找出原因予以排除。
4、电动机转子与绕组发生摩擦,使绕组绝缘损伤,造成电动机短路崩烧。预防办法是应经常检查电动机的绕组绝缘情况,有无短路现象。若发现电动机绕组受潮,需进行烘干处理。
5、接线错误。电动机的接线出现差错,使一相绕组的相位反接,造成电动机崩烧。解决办法是在电动机投入使用前,认真检查接线情况,只有接线正常,电动机才能投入运行。
6、电动机启动频繁,使电动机发热崩烧,应限制电动机的启动次数。
7、电动机通风不良,散热困难或传动的机械卡涩,运转不灵活,摩擦阻力太大,造成电动机温升过高而崩烧。预防办法是在日常维护中注意电动机有无异常响声,通风是否良好,有无机械摩擦,轴承是否发热。
8、电动机绕组绝缘损坏而发生短路,使电动机发热而崩烧,应经常检查绕组的绝缘是否良好,防止发生短路现象。
举报投诉
电动机
75文章
4211浏览量
101789 -
绝缘
1文章
466浏览量
22928 -
绕组
2文章
537浏览量
20778 -
铁芯
262浏览量
14466
热点推荐
电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要
说到电动机,简称电机,它在很多设备上都是动力来源。今天就以我们矿山开采中常见的设备来说话,空压机,提升机,水泵,皮带机等。这些设备在生产链中的作用不可小觑
发表于 01-14 14:07
变频电动机的特点
变频电动机作为现代工业与民用设备中的核心动力装置,凭借其独特的技术优势,正在逐步取代传统电动机,成为高效节能领域的标杆。其核心特点主要体现在以下几个方面: 一、宽范围调速与精准控制 变频电动机最显著
单相电动机带电问题
现象,不仅会影响设备正常运行,还可能对人身安全构成威胁。本文将从单相电动机的基本原理、带电问题的常见原因、检测方法以及解决方案等方面展开详细分析,帮助读者全面了解并有效应对这一问题。 一、单相电动机的基本原理
电动机运行中跳闸处理方法
电动机在运行过程中突然跳闸是工业生产和日常生活中常见的故障现象,若不及时正确处理,可能导致设备损坏或生产中断。本文将系统分析电动机跳闸的常见原因及对应的处理方法,帮助技术人员快速定位问题并采取有效
电动机常见故障的分析和处理
电动机作为现代工业生产和日常生活中不可或缺的动力设备,其运行稳定性直接影响生产效率和安全。然而,由于长期运行、环境因素或操作不当,电动机难免会出现各种故障。本文将系统分析电动机常见故障类型、原
电动机常出故障的原因及如何预防
常见故障的原因,并提供实用的预防措施,帮助用户延长电机寿命,保障设备稳定运行。 一、电动机常见故障原因分析 1. 绕组故障
基于电感法无刷直流电动机的起动分析
无刷直流电动机(以下简称无刷电机)正朝着无位置传感器控制方问发展。目前无位置传感器无刷电机使用较多的是反电动势法。反电动势法的主要问题是电机起动瞬间转速为零,反电动势也为零,因此难以通
发表于 07-28 15:02
电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究
摘 要:电动汽车驱动系统的核心技术就是对电动机的控制,目前比较流行采用的是矢量控制(FOC)和直接转矩控制(DTC)。然而这两种方法有各自的优缺点,为了能够满足电动汽车在不同的工况下转矩和速度的要求
发表于 07-24 11:51
稀土永磁同步电动机失磁对电机损耗的影响
研究表明,与一般电机相比,稀土永磁同步电动机的平均节电率可达 10%以上,专用稀土永磁电动机的节电率高达 15%~20%。但是,由于该类型电动机采用稀土永磁材料励磁,永磁材料的特性决定了永磁
发表于 07-15 14:35
关于电动机“相间短路”与“对地短路”的问题
、检测方法及预防措施,结合工程实践案例,为技术人员提供系统性解决方案。 一、相间短路:绕组绝缘失效的典型表现 相间短路是指电动机定子绕组中不同相导线间的绝缘损坏导致的直接导通现象。此类
电动机空载电流平衡,但数值大的原因及修复
电动机空载电流平衡但数值偏大是电气设备运行中常见的异常现象,其背后可能涉及多种因素的综合作用。以下从原因分析、诊断方法和修复措施三个层面展开详细探讨,并结合实际案例说明处理流程。 一、空载电流偏大
高压电动机常见故障及应对措施
、成因及应对措施,并结合实际案例提供维护建议。 一、绕组故障:绝缘老化的预防与处理 绕组故障在高压电动机故障中占比高达30%-40%,主要表现为绝缘老化、匝间短路和接地故障。某化工厂3
什么是电动机定子和转子?定子和转子有什么作用?
是电动机的静止部分,它固定在外壳上。 ● 结构:定子主要由铁芯和绕组组成。铁芯由硅钢片叠压而成,以减少涡流损耗。绕组则通电后产生旋转磁场(在交流电机中)或固定磁场(在直流电机中)。 2. 转子: ● 定义:转子是
电动机绕组崩烧的原因及预防
