深入解析onsemi NCP6334B/C同步降压转换器
在电子设备不断小型化、高效化的今天,电源管理芯片的性能至关重要。onsemi的NCP6334B/C同步降压转换器,凭借其出色的性能和特性,成为了便携式应用电源设计的理想选择。本文将深入剖析这款转换器的特点、工作模式、电气特性以及应用设计要点。
文件下载:NCP6334B-D.PDF
产品概述
NCP6334B/C是一系列电压模式同步降压转换器,专为由单节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用的不同子系统供电而优化。它能够在外部可调电压下提供高达2A的电流,3MHz的开关频率允许使用小尺寸的电感器和电容器,输入电源电压前馈控制可应对宽输入电压范围,同步整流和自动PWM/PFM节能模式提高了系统效率。该系列采用节省空间的2.0 x 2.0 x 0.75 mm WDFN - 8封装。
产品特性亮点
宽输入电压范围
输入电压范围为2.3V至5.5V,能适应多种电源供电,为不同的应用场景提供了广泛的适用性。
外部可调电压
用户可以根据实际需求调整输出电压,增加了设计的灵活性。
高输出电流能力
最大输出电流可达2A,能够满足大多数便携式设备的功率需求。
高效节能
同步整流和自动PWM/PFM节能模式,有效提高了系统效率,延长了电池续航时间。
多种保护功能
具备过流保护、热关断保护和主动放电功能,确保了设备的安全性和可靠性。
工作模式解析
PWM模式
在中重负载范围内,电感电流连续,转换器以固定开关频率(典型值为3MHz)工作在PWM模式。输出电压通过内部P - MOSFET的导通时间脉冲宽度调制进行调节,内部N - MOSFET作为同步整流器,其导通信号与P - MOSFET互补。
PFM模式
在轻负载范围内,电感电流变为不连续,转换器自动以自适应固定导通时间和可变开关频率工作在PFM模式。输出电压通过内部P - MOSFET的脉冲频率调制进行调节,开关频率几乎与负载电流成正比。当负载增加且电感电流变为连续时,控制器自动切换回固定频率PWM模式。
电气特性分析
输入输出参数
输入电压范围为2.3V至5.5V,输出电压可外部调节,最大输出电流为2A。在不同的测试条件下,各项电气参数表现稳定,如FB电压在PWM模式下典型值为600mV,输出电流能力可达2.0A等。
保护特性
过流保护通过固定值逐周期电流限制实现,典型峰值电流限制为2.8A。热关断保护在芯片温度超过150°C时触发,当温度下降到125°C以下时,可通过重新施加输入电压和/或使能信号结束故障状态。
应用设计要点
输出滤波器设计
输出滤波器引入的双极点频率为(f_{LC}=frac{1}{2 cdot pi cdot sqrt{L cdot C}}),NCP6334B/C的内部补偿网络针对典型的1.0μH电感器和10μF陶瓷输出电容器组成的输出滤波器进行了优化,双极点频率约为50kHz。电感器的正常选择范围为0.47μH至4.7μH,输出电容器的正常选择范围为4.7μF至22μF。
电感选择
电感值根据给定的峰 - 峰纹波电流(I_{LPP})(约为最大输出电流(I{OUTMAX})的20% - 50%)确定,计算公式为(L=frac{left(V{IN}-V{OUT}right) cdot V{OUT}}{V{IN} cdot f{SW} cdot I{L{-} PP}})。所选电感的饱和电流额定值应高于最大峰值电流(I_{LMAX}=I{OUTMAX}+frac{I{L_PP}}{2}),同时要考虑温度上升对电流额定值的影响,低DCR有助于提高效率和降低温度上升。
输出电容选择
输出电容的选择取决于输出电压纹波和负载瞬态响应要求。输出电压纹波由三个纹波分量组成,在PWM工作模式下,可根据给定的输出纹波要求计算最小输出电容(C{MIN}=frac{I{L{-} PP}}{8 cdot V{OUTPP} cdot f{SW}})。
输入电容选择
输入电容的选择要考虑输入电压纹波要求,推荐使用陶瓷电容以降低ESR和ESL。最小输入电容可根据输入纹波电压(V_{INPP})计算,公式为(C{INMIN}=frac{I{OUTMAX} cdotleft(D - D^{2}right)}{V{INPP} cdot f{SW}}),同时输入电容要能吸收输入电流,其RMS值为(I{IN RMS}=I{OUT_MAX} cdot sqrt{D - D^{2}}),并且至少需要一个4.7μF的电容来保护设备免受过电压尖峰的影响。
反馈网络设计
对于具有外部可调输出电压的NCP6334B/C设备,输出电压通过连接从(V{OUT})到FB再到AGND的外部电阻分压器进行编程,公式为(V{OUT}=V{FB} cdotleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)),其中(V{FB})为内部参考电压0.6V。为了实现最佳瞬态响应,需要在(V{OUT})和FB之间使用一个电容(C{fb}),其正常取值范围为0至100pF。
布局考虑
电气布局
良好的电气布局是确保设备正常运行、提高效率和降低噪声的关键。应使用宽而短的走线用于电源路径,减小寄生电感和高频环路面积;通过输入电容对设备进行良好的去耦,减小输入环路面积;SW节点应采用大面积铜浇注,但要紧凑;PGND和AGND应采用分离的接地平面,并在一点连接;为输出电压感测和反馈网络安排“安静”路径,并使其被接地平面包围。
热布局
良好的热布局有助于在小封装中实现高功率耗散并降低温度上升。应确保暴露焊盘与电路板良好焊接;优先选择具有实心接地平面的四层或更多层PCB板;在IC周围和/或暴露焊盘下方增加更多自由过孔,以连接内部接地层,降低热阻抗;使用大面积铜特别是顶层来帮助热传导和辐射;避免将电感器放置得离IC过近,以分散热源。
总结
onsemi的NCP6334B/C同步降压转换器以其宽输入电压范围、高输出电流能力、高效节能和多种保护功能,为便携式应用的电源设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择外部元件,并注意布局设计,以充分发挥该转换器的性能优势。你在使用这款转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8790浏览量
148413 -
同步降压转换器
1119浏览量
14144
