深入解析NCP1597B同步降压调节器:设计与应用指南
chencui 2026-04-11 13:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电源管理芯片至关重要。今天我们要深入探讨的是安森美(ON Semiconductor)推出的NCP1597B同步降压调节器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:NCP1597BGEVB.pdf
1. 产品概述
NCP1597B是一款固定1MHz、高输出电流的同步PWM转换器,集成了低电阻的高端P沟道MOSFET和低端N沟道MOSFET。它采用内部补偿电流模式控制,能提供良好的瞬态响应、易于实现且具有出色的环路稳定性。其输入电压范围为4.0V至5.5V,可将电压调节至低至0.8V的输出电压,最大输出电流可达2A。
2. 关键特性
2.1 频率与启动特性
  • 固定内部开关频率:1MHz的固定开关频率,有助于减少电磁干扰(EMI),便于工程师进行电路设计和布局。
  • 内部软启动:可限制浪涌电流,内部软启动时间典型值为1ms,能有效保护电路元件,延长设备使用寿命。
2.2 保护特性
  • 逐周期电流限制:实时监测电流,防止电流过大损坏芯片。
  • 短路保护:在短路情况下,启动打嗝模式(hiccup mode),减少输入电源电流和功耗,同时允许在短路消除后自动重启,提高了系统的可靠性。
  • 过温保护:当结温超过热关断阈值时,自动关闭上下MOSFET,保护芯片不受过热损坏。
  • 欠压锁定(UVLO):防止在输入电压过低时控制器开关,避免内部电源和参考电压不稳定。
2.3 其他特性
  • 节能模式:当负载电流降低时,转换器自动进入节能模式,跳过开关操作,以降低静态电流,保持高效率。
  • 可调输出电压:通过连接电阻分压器到FB引脚,可将输出电压调节至低至0.8V。
3. 引脚说明
引脚编号 符号 描述
1 EN 逻辑输入,高电平使能芯片,低电平禁用。无外部偏置时,内部上拉使芯片处于使能状态。
2 VCC 内部偏置电路的输入电源引脚,建议连接0.1μF陶瓷旁路电容
3 VCCP 功率级的电源输入。
4 AGND 模拟接地引脚,连接到散热焊盘。
5 FB 误差放大器的反馈输入引脚,通过连接电阻分压器设置转换器的输出电压。
6 NC 无连接。
7,8 LX 内部MOSFET的漏极,应连接输出电感。
9, 10 PGND 功率接地引脚,连接到散热焊盘。
EP PAD 封装的暴露焊盘,提供与地的电气连接和良好的热接触,必须焊接到PCB上以确保正常工作。
4. 应用电路设计
4.1 输出电压编程
输出电压通过连接从输出电压到FB引脚的电阻分压器来设置,计算公式为: [V{out }=V{FB} cdot frac{R{1}+R{2}}{R{2}}] 其中,(V{FB})为反馈电压,(R_1)和(R_2)为电阻分压器的电阻值。
4.2 电感选择
电感是开关稳压器的关键组件,其选择需要在尺寸、成本和效率之间进行权衡。电感值可根据以下公式计算: [L=frac{V{out }}{f cdot I{ripple }} cdotleft(1-frac{V{out }}{V{in (max )}}right)] 其中,(V{out})为输出电压,(f)为开关频率(1.0MHz),(I{ripple})为纹波电流(通常为输出电流的20% - 30%),(V_{in(max)})为最大输入电压。
4.3 输出电容选择
输出电容用于平滑直流输出电压并提供能量存储。最小输出电容可根据以下公式计算: [C{OUT (min )}=frac{I{ripple }}{8 cdot f cdot V{ripple }}] 其中,(V{ripple})为允许的输出电压纹波。 所需的等效串联电阻(ESR)可根据以下公式计算: [ESR=frac{V{ripple }}{I{ripple }}]
4.4 输入电容选择
输入电容可根据以下公式计算: [C{in(min )}=I{out (max )} cdot D{max } cdot frac{1}{f cdot V{in(ripple) }}] 其中,(V{in(ripple)})为所需的输入纹波电压,(D{max }=frac{V{out }}{V{in(min )}})为最大占空比。
4.5 功率损耗计算
NCP1597B的总功率损耗包括电源电流损耗((PQ))、内部功率MOSFET开关损耗((P{sw}))和通过内部功率MOSFET的RMS电流损耗((P_{ON}))。具体计算公式如下:
  • 高端MOSFET
    • 导通损耗:(P{HSON }=I^{2}{RMSHSFET} × R{DS(on) HS })
    • 开关损耗:(P{HSSW }=frac{V{in } cdot I{out } cdotleft(t{r}+t{f}right) cdot f{SW}}{2})
  • 低端MOSFET
    • 导通损耗:(P{LSON }=I{RMSLSFET }^{2} cdot R{DS(on)LS })
  • 静态电流损耗:(P{Q}=V{in } cdot I_{Q})
  • 总功率损耗:(P{TOTAL }=P{HSON }+P{HSSW }+P{LSON }+P_{Q})
4.6 布局注意事项
  • 减少噪声:高速开关电流路径应尽可能短,以减少寄生电感和辐射噪声。
  • 分离接地:FB组件应远离开关节点,其接地应与开关电流路径分离,以避免稳定性问题。
  • 散热设计:通过增加暴露焊盘周围的铜面积和添加热过孔,降低热阻,提高芯片的功率处理能力。
5. 典型应用
NCP1597B适用于多种应用场景,如DSP电源、硬盘驱动器、计算机外设、家庭音频、机顶盒、网络设备、LCD电视、无线和DSL / 电缆调制解调器以及USB电源设备等。
6. 总结
NCP1597B同步降压调节器以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在设计过程中,合理选择外部元件和优化布局,能够充分发挥其优势,满足不同应用的需求。希望本文能为工程师们在使用NCP1597B进行电路设计时提供有益的参考。你在使用NCP1597B或其他类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LM2647双同步降压调节器控制
    深入解析LM2647双同步降压调节器控制 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统
    的头像 发表于 04-19 16:15 483次阅读
    NCP5422A:双路异相同步降压控制的深度解析与设计指南
    NCP5422A:双路异相同步降压控制的深度解析与设计指南 在电子工程师的日常工作中,电源管理
    的头像 发表于 04-11 16:40 651次阅读
    深入解析NCP3155A/B:3A同步降压调节器的卓越性能与应用设计
    的头像 发表于 04-11 14:05 139次阅读
    深度解析NCP1597A同步降压调节器:性能、特性与应用指南
    深度解析NCP1597A同步降压调节器:性能、特性与应用指南 在电子设备的电源管理领域,高效、稳
    的头像 发表于 04-11 13:10 138次阅读
    深入解析NCP1595/A/C系列降压调节器
    深入解析NCP1595/A/C系列降压调节器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。NCP
    的头像 发表于 04-11 13:10 126次阅读
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入解析Microchip MIC2206:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且低功耗的电源
    的头像 发表于 04-07 13:15 125次阅读
    LTC3633AEFE - 3:双路同步降压调节器的性能解析与应用指南
    LTC3633AEFE - 3:双路同步降压调节器的性能解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片是设计中不可或缺的一部分。今天
    的头像 发表于 03-31 16:30 123次阅读
    深入解析SGM6033:4.6MHz、1A同步降压调节器
    深入解析SGM6033:4.6MHz、1A同步降压调节器 一、引言 在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的
    的头像 发表于 03-18 14:15 216次阅读
    深入解析LTC3406:高效同步降压调节器的设计与应用
    深入解析LTC3406:高效同步降压调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压
    的头像 发表于 03-17 15:25 204次阅读
    解析LTC3410B:高效同步降压调节器的设计与应用
    解析LTC3410B:高效同步降压调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压
    的头像 发表于 03-16 14:50 163次阅读
    深入解析LTC3621/LTC3621 - 2同步降压调节器:设计与应用指南
    深入解析LTC3621/LTC3621 - 2同步降压调节器:设计与应用指南 在电子设计领域,电
    的头像 发表于 03-10 10:25 138次阅读
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析 引言 在电子设备的电源设计中,降压调节器是不可
    的头像 发表于 03-10 09:40 384次阅读
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入解析 LT8609S:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-06 09:35 406次阅读
    深入解析 LTC3306:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入解析 LTC3306:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-03 10:40 301次阅读
    高效能之选:NCP3286同步降压调节器深度解析
    在当今电子设备对电源管理要求日益严苛的背景下,一款性能卓越的同步降压调节器显得尤为重要。onsemi推出的NCP3286,凭借其出色的性能和灵活的配置,成为众多应用场景中的理想选择。本
    的头像 发表于 12-05 10:25 793次阅读
    高效能之选:<b class='flag-5'>NCP</b>3286<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>调节器</b>深度<b class='flag-5'>解析</b>
