在人形机器人的发展进程中,灵巧手扮演着至关重要的角色。它不仅是机器人与物理世界交互的直接媒介,更是体现机器人智能化水平和执行复杂任务能力的关键。
随着应用场景的不断拓展,灵巧手正向着更高精度、更强抓取力以及多模态感知的方向演进。然而,在追求极致性能的道路上,灵巧手的设计与制造也面临着诸多硬件层面的技术挑战。
灵巧手硬件设计的四大挑战
感知能力单一,缺乏多模态融合:
灵巧手要实现精细化操作,必须依赖多种传感器的协同工作。单纯依赖视觉,在快速运动或光线剧变时,其精度会显著下降甚至瞬间致盲;而低成本的惯性传感器又极易受振动干扰,导致姿态输出漂移。这些单一感知的局限性,使得灵巧手难以在复杂动态场景下完成高精度的任务
布线繁杂,空间受限:
灵巧手需要实现多个自由度,这导致了大量的数据线和电源线。传统的控制方式中,每个电机至少需要四五根线接到主控。几十根线缆不仅占据了灵巧手极其有限的内部空间,更极大地增加了布线复杂度,降低了连接的可靠性,且现场组装时极易发生接线错误。
低电感电机难操控,集成度要求高:
受到体积限制,灵巧手通常采用极小的空心杯电机。这种电机的电感值极低,对控制器的PWM频率要求极高,如果频率不够,电机波动大,难以精准操控。同时,传统的驱动方案需要外挂MOSFET,这在寸土寸金的灵巧手内部几乎无法实现。
大功率与低电压的转换效率瓶颈:
机器人的主供电总线通常为48V,而灵巧手的工作电压一般为24V。在巨大的压差下,如果使用传统的硅基MOSFET,会导致严重的开关损耗和发热,或者需要采用庞大的散热和电源模块,这显然不符合灵巧手轻量化和紧凑化的要求。
ADI如何赋能下一代灵巧手设计
“视、触、运控”三位一体的多模态融合
与传统仅依靠单一压力传感的方案不同,ADI灵巧手多模态方案真正模拟了人类手指的感知机制,通过压力传感器、振动传感器以及微型麦克风的巧妙协同,从而实现极其细腻的多模态感知。该方案将高密度触觉阵列与边缘AI算力深度集成,更具突破性的是,ADI将AI算法直接内嵌于这套分布式模组之中。这种架构赋予了传感器在边缘侧直接处理多模态信号的能力,极大程度分担了机器人主控大脑的算力压力。
在触觉传感方向上目前正积极研发多模态触觉直连模块和AFE芯片,以支持客户的定制化开发。
在视觉感知方面,顺应在手腕搭载相机的趋势,ADI提供百万像素级的3D iToF模块ADTF3175,非常适合灵巧手进行近距离的高精度深度检测。
为了让灵巧手的姿态捕捉更加连贯、平滑,克服视觉传感器在快速运动时容易“瞬间致盲”的弱点,ADI即将发布的微型、高性能IMU ADIS16607已开始被头部客户深入评估并应用于灵巧手的数据抓取与末端追踪中。
灵巧手内部连接方案
为了彻底解决线缆繁多和布线复杂的难题,ADI推出了基于E2B技术的连接方案。
核心架构:AD3306作为主节点MAC-PHY来连接主控MCU,并配合AD3301作为从节点部署在各个执行端。
一线双用:该技术只需两根线(无极性,任意连接)即可将灵巧手内的所有电机连接起来,这对线不仅能实现高达10Mbps的高速数据传输,还能同时提供电源供应。
去MCU化设计:AD3301从节点无需搭载MCU,它内部已经固化了协议定义,并提供了12个可灵活配置的I/O(支持SPI、I2C、PWM、GPIO等),主控直接通过总线即可操作从节点外设。
该设计大幅精简了线束,去MCU化的架构不仅降低了成本,更极大地提高了系统连接的可靠性并降低了施工出错率。
TMC6460全集成伺服电机驱动方案
在电机驱动层面,面对空心杯电机电感低、控制难以及空间受限的问题,TMC6460全集成伺服电机驱动方案提供可针对性的解决能力:
微型与高集成:TMC6460芯片尺寸仅为7x7.5毫米,将MOSFET、3路电流采样以及FOC全部集成于单芯片内部。这意味着客户仅需一个极小的芯片即可直接驱动电机,无需任何外部功率器件,完美契合灵巧手内部紧凑的PCB设计要求。
高频PWM与免代码开发:为了更好地操控低电感电机,TMC6460提供了高达200kHz的PWM频率,有效降低波动,实现更平滑、精准的控制。配合E2B技术,多个TMC6460还可以通过SPI菊花链串联,由主控MCU统一调度。由于芯片内部集成了全硬件FOC算法及8点加减速轨迹控制,用户无需编写复杂的控制代码,只需通过ADI提供的GUI配置寄存器即可,极大地缩短了开发周期。
GaN高效转换解决方案
在电源管理方面,面对灵巧手的大压差供电需求,传统的硅MOSFET在巨大的压差下效率低下,而GaN器件具备高频高效的特性。针对GaN器件控制难度大的痛点,ADI专为驱动GaN FET设计的100V同步降压控制器LTC7891提供了精确的驱动电压控制,并实现了几乎零死区时间的优化,大幅降低了高频下的死区损耗。同时,LTC7891能够独立控制上升沿和下降沿,有效解决了高频开关带来的EMI问题。
ADI
151文章
46141浏览量
283346 -
人形机器人
7文章
1111浏览量
18591 -
灵巧手
59浏览量
363
原文标题:ADI“智”动力——灵巧手篇
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
灵巧手驱动技术深度报告:空心杯电机黄金赛道,高壁垒与高增长并存
灵巧手触觉感知技术深度报告:从“单点感知”到“触觉成像”
安森美赋能下一代AI工厂
GGII:2025年中国灵巧手企业出货量排行榜
灵途科技深化跨界协同:共探灵巧手空间感知与纳米微针应用新路径
空心杯电机,为何成为人形机器人灵巧手的 “香饽饽”?
从概念到落地:灵巧手为何是人形机器人产业化的决胜环节?
灵巧手尺寸缩小60%的模块化驱动方案
先楫芯片赋能HPM生态灵巧手二次开发,工业控制/实验室原型速落地
一体化电机:灵巧手“动力心脏”的技术进阶
安森美SiC器件赋能下一代AI数据中心变革
“芯片+算法+系统”三位一体,让灵巧手无惧空间挑战
适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM skyworksinc
年均增长64.6%,机器人灵巧手赛道高燃爆发
ADI如何赋能下一代灵巧手设计
