MAX256:3W 隔离电源初级侧变压器 H 桥驱动器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-02-04 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,隔离电源的设计是一个常见且关键的任务。今天,我们要深入探讨一款名为 MAX256 的集成芯片,它是用于隔离电源电路的初级侧控制器和 H 桥驱动器,能够为变压器的初级绕组提供高达 3W 的功率。
文件下载:MAX256.pdf
一、MAX256 概述
1. 基本功能
MAX256 集成了板载振荡器保护电路和内部 FET 驱动器。它可以使用内部可编程振荡器运行,也能由外部时钟驱动,以改善 EMI 性能。无论使用哪种时钟源,内部触发器级都能保证 50% 的固定占空比,防止变压器中出现直流电流
2. 供电与保护
该芯片可在 +5V 或 +3.3V 的单电源电压下工作,并具备欠压锁定功能,确保受控启动。通过实现先断后通开关,防止 H 桥 MOSFET 发生交叉导通。此外,热关断电路能提供额外保护,防止因过热损坏芯片。
3. 封装与温度范围
MAX256 采用 8 引脚热增强型 SO 封装,适用于汽车温度范围(-40°C 至 +125°C)。
二、关键特性与优势
1. 设计简单灵活
能为隔离电源中的变压器提供高达 3W 的功率,支持单电源 +5V 或 +3.3V 运行。具有内部电阻可编程振荡器模式、带看门狗的外部时钟模式和禁用模式,满足不同应用需求。
2. 集成系统保护
包含欠压锁定和热关断功能,节省电路板空间。
三、电气与性能参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压 VCC 范围为 -0.3V 至 +6V。
  • ST1、ST2、CK_RS、MODE 的电压范围为 -0.3V 至 VCC + 0.3V。
  • ST1、ST2 的最大连续电流根据不同温度有所变化,TA < +125°C 时为 ±0.6A,TA < +100°C 时为 ±0.9A,TA < +85°C 时为 ±1.0A。
    2. 直流电气特性
    以典型值为例,在 (V{CC}=+5.0V) 和 (T{A}=+25^{circ}C) 条件下,电源电流 ICC 为 1.06mA,禁用电源电流 ISD 最大为 50µA 等。
    3. 时序特性
  • 开关频率 fSW 在 MODE = VCC、RS = 10.5kΩ 时,典型值为 1MHz。
  • CK_RS 输入频率 fIN 在 MODE = GND 时,范围为 0.2 至 2MHz。
  • ST1 和 ST2 占空比 Dtc 在 MODE = VCC 时,典型值为 50%。
四、工作模式详解
1. 振荡器模式
  • 内部振荡器模式:MAX256 包含一个 100kHz 至 1MHz 的可编程振荡器。通过将 CK_RS 用 10kΩ 或更大电阻连接到地来设置振荡器频率。若 CK_RS 未连接,则振荡器设置为最低默认频率 100kHz。
  • 外部时钟模式:当 MODE 为低电平时,可使用外部时钟信号驱动 CK_RS。内部触发器将外部时钟除以 2,以生成具有 50% 占空比的开关信号,MAX256 输出以外部时钟频率的一半进行切换。
    2. 看门狗功能
    在外部时钟模式下,若 CK_RS 上的外部时钟信号保持同一逻辑电平超过 55µs(最大),MAX256 将被禁用,直到 CK_RS 出现下一个上升沿才恢复正常操作。
    3. 禁用模式
    使用内部振荡器时,将 MODE 置为低电平可在 55µs 内禁用 MAX256。在外部时钟模式下,暂停时钟信号超过 55µs 也可禁用芯片,当 MODE 为高电平或外部时钟信号恢复时,芯片恢复正常工作。
五、应用场景与设计要点
1. 应用场景
  • 隔离电源:可提供多种隔离电压输出,适用于不同功率需求。
  • 工业过程控制:为数据转换器提供隔离电源,支持信号调理和多路复用电路。
  • 隔离通信链路:为多个收发器供电,如 RS - 485/RS - 232 数据接口
  • 医疗设备和电信领域:满足这些领域对电源隔离和稳定性的要求。
    2. 设计要点
  • 变压器选择:使用 ET 乘积作为设计指标,确保变压器在运行时不会饱和。选择具有低直流绕组电阻的变压器,以优化效率。同时,要考虑最坏情况下的条件,如最低开关频率、最大输入电压、最高温度和负载电流。
  • 二极管选择:由于 MAX256 开关速度高,对于低输出电流(小于 50mA)可使用普通硅信号二极管,如 1N914 或 1N4148;对于高输出电流,应选择低正向电压的肖特基二极管,如 BAT54、MBRS140 和 MBRS340。
  • 电容器选择
    • 输入旁路电容:使用 0.47µF 陶瓷电容器尽可能靠近芯片旁路电源电压,同时连接 4.7µF 或更大的电容器进行输入电压滤波。
    • 输出滤波电容器:在对输出电压纹波敏感的应用中,选择低 ESR 的电容器;在对纹波要求不高的应用中,标准陶瓷 0.1µF 电容器即可。
  • PCB 布局:将暴露焊盘连接到实心铜接地平面以提高热性能。ST1 和 ST2 到变压器的走线应具有低电阻和电感,变压器应尽可能靠近 MAX256。为防止高频开关分量耦合到 CK_RS 电路,可在这些电路之间放置接地走线。
六、输出电压调节
对于许多应用,MAX256 的未调节输出可满足电源电压容差要求,此时效率最高。对于需要调节输出电压的应用,可采用以下方案:
  • +3.3V 到隔离、调节 +5.0V:使用 MAX1659 LDO 调节 MAX256 的输出,配合 Halo TGMH281NF 变压器和 4 二极管桥式整流器
  • +5V 到隔离、调节 +3.3V:使用 MAX1658 LDO 与 TGMH281NF 变压器和 2 二极管推挽整流器。
  • +5V 到隔离、调节 +12V:使用 7812 LDO 与 TGMH281NF 变压器和电压倍增器网络。
  • +5V 到隔离、调节 ±15V:使用两个 TGM - 280NS 变压器和电压倍增器网络为一对 7815 稳压器供电。
七、总结
MAX256 是一款功能强大、设计灵活的隔离电源驱动器芯片,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化 PCB 布局,以确保芯片发挥最佳性能。大家在使用 MAX256 进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 驱动器
  • 隔离电源
  • MAX256
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX256评估套件:高效隔离式DC - DC转换解决方案剖析
    、工作原理及应用要点。 文件下载: MAX256EVKIT+.pdf 评估套件概述 MAX256评估套件是一款经过全面组装与测试的印刷电路板(PCB),内置一个3W隔离
    的头像 发表于 04-03 12:20 272次阅读
    SGM46000:3W 初级变压器 H 驱动器,为隔离电源提供强劲动力
    的头像 发表于 03-19 16:40 450次阅读
    MAX253:隔离式RS - 485接口变压器驱动器的深度解析
    253,一款专门为隔离式RS - 485或RS - 232数据接口提供隔离电源变压器驱动器。 文件下载:
    的头像 发表于 02-05 10:55 494次阅读
    探索MAX25256:汽车级36V H变压器驱动器的卓越性能与应用
    Integrated推出的MAX25256——一款专为隔离电源设计的汽车级36V H变压器
    的头像 发表于 02-04 17:00 874次阅读
    探索MAX22258:高效的36V H变压器驱动器
    探索MAX22256/MAX22258:高效的36V H变压器驱动器 在电子设计领域,为
    的头像 发表于 02-04 16:35 421次阅读
    紧凑36V H变压器驱动器MAX22256/MAX22258:设计利器
    紧凑36V H变压器驱动器MAX22256/MAX22258:设计利器 作为电子工程师,在设计
    的头像 发表于 02-04 16:35 1754次阅读
    MAX13256:36V H变压器驱动器的设计与应用
    13256,一款专为隔离电源设计的36V H变压器驱动器。它为高达10
    的头像 发表于 02-04 15:20 492次阅读
    MAX13253:低EMI隔离电源的理想变压器驱动方案
    MAX13253。这是一款1A的推挽式变压器驱动器,它能为低EMI隔离电源提供简单有效的解决方案。 文件下载:
    的头像 发表于 02-04 15:20 438次阅读
    探索MAX845:PCMCIA应用的理想隔离变压器驱动器
    探索MAX845:PCMCIA应用的理想隔离变压器驱动器 在电子设备的设计领域,为PCMCIA及其他对空间和高度有严格要求的应用提供隔离
    的头像 发表于 01-31 17:40 1289次阅读
    MAX845:用于PCMCIA应用的隔离变压器驱动器
    MAX845:用于PCMCIA应用的隔离变压器驱动器 在电子设备的设计中,为特定应用选择合适的电源解决方案至关重要。对于PCMCIA及其他
    的头像 发表于 12-28 15:25 784次阅读
    MAX845:PCMCIA应用的理想隔离变压器驱动器 一、引言 在如今的电子设备设计中,对于空间敏感型应用的电源供应需求日益增长。PCMCI
    的头像 发表于 12-18 17:50 760次阅读
    UCC25800-Q1 用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器数据手册
    UCC25800-Q1超低EMI变压器驱动器集成了开关功率级、控制和保护电路,以简化隔离式偏置电源设计。它允许设计使用具有更高漏感但寄生初级
    的头像 发表于 07-31 13:36 1017次阅读
    UCC25800-Q1 用于<b class='flag-5'>隔离</b>式偏置<b class='flag-5'>电源</b>的超低 EMI <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX25256半变压器驱动器数据手册
    Maxim Integrated MAX25256半变压器驱动器为构建高达10W隔离
    的头像 发表于 06-27 14:22 1010次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>25256半<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22256半变压器驱动器特性/框图
    Analog Devices MAX22256半变压器驱动器为构建高达15W隔离
    的头像 发表于 06-22 14:17 1178次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>22256半<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>特性/框图
    MAX13253ATB+T 1A、扩频、推挽式变压器驱动器,用于隔离电源
    一、产品概述 MAX13253ATB+T是一款 1A推挽式变压器驱动器 ,专为简化低EMI隔离电源设计而优化。其核心价值在于通过单芯片集成振
    发表于 06-18 11:56
